通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12373148] ソフトウェアアップデート後から・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2010/12/16 00:07:34(最終返信:2010/12/18 07:45:17)
[12373148]...メールで文字を入力してからの変換…全体的に鈍くなりましたね(>_<) 燃えドラ様 私も、全体的に鈍くなったと思います((T_T)) 通信速度や読み込みは変わらない気がしますが、文字変換は明らかに遅くなり、本文のプレビューを見る時などフリーズしてしまいます...詳細
[12335802] アクセスポイントモードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/12/08 00:16:51(最終返信:2010/12/08 22:03:17)
[12335802]...旧モデルでは(できるだけ安価で購入したい)この端末しか条件に当てはまるものは無いようです。 そこで購入を検討しているのですが、 通信速度が非常に気になります。 安価な定額でと考えると128Kの速度になってしまうようですが、 この機種をアクセスポイントとして使用し...詳細
[10902890] アクセスポイントモード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/02/07 20:42:58(最終返信:2010/12/05 20:21:34)
[10902890]...店から出ると極端に通信速度が遅くなるので、正直不便でした。 ビジネスホテルとかでも使える場所も有りますが、部屋の中だけだったりするし、対応の駅は、親機?のアンテナ近くじゃないとPHS並みの通信速度でN-06AのときにYAHOO...初めまして。 私は、N-02Bのアクセスポイントモードを使って Iphoneを使用しています。 通信速度が128Kで使用の場合は、 パケホーの上限「5985円」となりますから、 特に高額ではないですよ...詳細
[12261010] F-01CとN-O2Cですごく悩んでます!!
2010/11/23 11:43:59(最終返信:2010/12/05 15:03:31)
[12261010]...jp/service/convenience/homeu/index.html ↑Wi-Fi経由でiモードをできるサービス。 とにかく通信速度が桁違いに速いので、ソーシャルゲームには有利。 みなさん、たくさんの回答、参考になりありがとうございます<m(__)m>...詳細
[12297928] Wi-Fiルーター機能について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2010/11/30 00:52:04(最終返信:2010/11/30 10:06:57)
[12297928]...パソコンでインターネット接続した場合に128kしか速度が出ないとドコモショップで説明されたのですが、実際の通信速度はどうなんでしょうか? もっと速い通信速度を出せるのでしょうか? 宜しくお願いします。 高速接続は可能ですが、料金がお高くなります(詳しくはリンク...アスセスポイントモードは使ってないので分かりませんが、i-modeなのでそんなものじゃないでしょうか?(通信速度) アクセスポイントモード=ゲーム機などWiFi対応機器を接続してインターネットに接続(SH-01Cから先はi-mode通信で)...詳細
[12253024] 3日使用のレポです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2010/11/21 23:12:11(最終返信:2010/11/23 08:45:37)
[12253024]...機種なのであまり参考にならないかもしれませんが・・ 良いトコロ @Wi-Fiと同時接続?ができ通信速度がかなり速い。 Aマルチ画面が(確か・・)4つ?まで起動できメール作成中にスケジュールやネットが使える...詳細
[12243839] 購入36時間レポ?
2010/11/20 10:36:11(最終返信:2010/11/21 10:03:23)
[12243839]...設定変更するだけも多少は変わるのではないでしょうか? またデータ通信はイーモバイルにしたほうがもっと安上がりになると思います。 通信速度気にしないのなら、bmobile U300とか。 こんばんは♪ この機種は、今までのN端末に比べレスポンスも向上し...キャラは使っていません。 > またデータ通信はイーモバイルにしたほうがもっと安上がりになると思います。 > 通信速度気にしないのなら、bmobile U300とか。 イーモバイルですね。 他社のモバイルWi-Fiは調べていませんが...詳細
[11416892] あえて、N04Bを買う理由は何でしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/05/27 23:09:34(最終返信:2010/11/11 04:46:59)
[11416892]...… デザインはいいけど本体がかなりキシキシとキシミます。 私のドコモのNEC携帯の印象は 新たな通信速度にいち早く対応するメーカー という点が惹かれます。 上り5.7Mbpsは、まだ採用機種が少ないです...詳細
[12196960] 今さら…
2010/11/11 00:28:15(最終返信:2010/11/11 00:28:15)
[12196960]...今後ソフトウェア更新があった場合ピンチアウト以外のこれらの不具合は改善されるんでしょうかね…? なんだかんだ言ってこの機種は反応速度も通信速度も早いと感じてるので、不具合さえなければずっと使いたいと思えるんですが…...詳細
[12041025] 買い替え思案中ですが!
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/10/10 23:47:37(最終返信:2010/10/10 23:47:37)
[12041025]...レスポンスは905以上で文字変換は905と同等かそれ以上の変換能力が有ればいいと思っています。 通信速度も速ければ文句無しです。以上のポイントで最も優れている機種はどれか教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします...詳細
[11962316] これって普通ですか?(バッテリー)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2010/09/24 17:48:12(最終返信:2010/09/27 08:09:04)
[11962316]...書き込み等をしていたら、満タンバッテリーが1時間半でほぼ無くなります。 なので私は電池を追加購入しました。 通信速度が前機種より早いから余計に早く電池容量が無くなるのかもしれませんね。 ちなみに私はエコモード(フル)にしてますが...詳細
[11840560] パケット通信速度について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-06B)
2010/08/31 12:44:26(最終返信:2010/09/06 22:40:41)
[11840560]...N−06Bを考えていますが、通信速度のところで迷っています。  パケット通信速度のスペックほどに、体感度って違いますか? N−06B → 3600kbps N−05B → 7200kbps FOMAハイスピードエリアにおいて...通信開始処理や終了処理など速度にあまり関係ないようなこともありますから。 通常のi-modeなどは通信速度だけでなく画面の描写速度などCPU能力にも左右にもされます。 やや速い程度に思っていいと思います...詳細
[11829123] 迷っています(;_;)!
2010/08/29 01:17:23(最終返信:2010/09/05 22:47:57)
[11829123]...ます! 通信速度が速くなると言うことなのでしょうか?i-modeなどが快適になるということでしょうか? もし違いましたら申し訳ありません; >通信速度が速くなる...多くでますが、Nはダウンロード辞書をダウンロードすればFより使い易くなります。メールの通信速度はNの方が倍以上早いです。とFはiアプリ起動時etc他機種よりボタンを多く押す必要が有...からカバーし、県庁所在地級の都市やそのほかの地域へ順次拡大。今冬はデータ端末2機種と、通信速度制限の入った音声端末1機種発売予定です。 Xi(クロッシィ) すでに一部のネットで...詳細
[11754764] 単に当たりの端末なのでしょうか?
2010/08/12 23:02:18(最終返信:2010/08/16 20:21:04)
[11754764]...レスポンスはキーを押してから端末が反応するまでの時間を一般的には指します。(キーレスポンスの場合) 送信時間の場合は、通信速度や認証速度、描画レスポンス、キーレスポンス、端末そのものの動作速度(CPU能力)などいろいろ要素があるので一概には原因が分からないですよね...詳細
[11734735] bluetoothとwifiの違い
2010/08/08 12:52:18(最終返信:2010/08/09 11:57:40)
[11734735]...例えば… ・AOSSで初期設定が簡単。 ・複数(4台まで)の同時接続が可能。 ・(規格としての)最大通信速度が速い。 などが上げられます。 F-06Bの場合、BluetoothのDUNを使ったネットワーク接続にあまりメリットはなく...詳細
[11704203] 買い替えを検討中
2010/08/01 02:34:27(最終返信:2010/08/05 05:22:32)
[11704203]...が良いのではないかと思っています。 普段の用途は 電話、メール、imode、iアプリ 特にimodoをよく使うので、通信速度など使用している方の意見を聞きたいと思います。 よろしくお願いします。 こんばんは。 i...詳細
[11712169] FOMAハイスピードについて
2010/08/02 22:55:53(最終返信:2010/08/02 22:55:53)
[11712169]...はじめて質問させていただきます。 以前、auの3年前位に発売されたカシオの携帯(52CAだったかな)を使用してました。通信速度は、2.4だったと思います。 パケットをよく使うので、速度の速いこの機種に変更しました。 YouTubeや...詳細
[11693225] 開発陣に聞く「F-06B」
2010/07/29 19:16:10(最終返信:2010/07/31 11:57:31)
[11693225]...試験端末的要素の強い機種になるとの情報です。 本格的にスタートは来年夏ぐらいからになりそうだとの事で、初期端末は通信速度も抑えて発売されそうで、後に速度アップ対応機種が出るようになるとの話ですね。 やはりNECカシオが第一段端末を用意するながれになりそうだそうですが...詳細
[11618889] 【バッテリーの持ち/使い心地】教えてください。
2010/07/12 22:25:25(最終返信:2010/07/19 20:53:08)
[11618889]...GREE…みたいなゲームサイトを三時間続けていたら、電池残量は3分の1しか残ってない…なんて事も多々あります。 今回、iモードブラウザが変わり通信速度が速くなったからでしょうかね。 もちろん私は省エネ設定にしてますが、機能が多彩な機種になればなるほど...詳細
[11475233] SH-01Aと比較して
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/06/09 23:37:34(最終返信:2010/06/27 22:43:40)
[11475233]...【画質】 素晴らしいです!!感動しました 【音質】 01とさほど変化はないように思います 【通信速度】 iモードは01と比べるとやや早め 送受信は01より圧倒的に遅いです 【電池】 スタミナが少なくすぐヘバリます...詳細
