通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11530673] 電波感度、メール送受信など。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/06/22 20:26:19(最終返信:2010/06/26 00:44:45)
[11530673]...今回のメールの送受信などの速さとは別の話になります。 通信速度はFOMAハイスピードエリアならばそれなりに速いはずなんですが、メールの場合は送信するデータ量は非常に少なく、どちらかと言えば通信速度よりも接続時の認証や通信終了作業などがスムーズに出来るかどうかの方が影響が大きいでしょう...詳細
[11457541] WIFIの親機にした場合の料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/06/06 00:17:44(最終返信:2010/06/08 17:29:19)
[11457541]...もしパケホダブルに入っていれば上限の4410円でいいのでしょうか? 別途に使用料金が発生するのでしょうか? よろしくお願いします。 通信速度が遅くていいなら5985円。 最大で使いたいなら10395円。 これでもかなり安くなった方だよ。...詳細
[11399426] Wi-FiとホームU
2010/05/23 23:05:37(最終返信:2010/06/01 00:47:59)
[11399426]...やはりdocomoはホームUよりマイエリア重視なんですね 自分はWi-Fiをパソコン代わりに使おうとは考えていません。自分が求めているのは通信速度の早さとパケット代の節約です こんな自分にはこの機種はあっていないでしょうか…? 私の説明が下手だったみたいなので...詳細
[11376549] !!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2010/05/18 18:03:13(最終返信:2010/05/23 11:57:06)
[11376549]...F906iユーザーです。 ・指紋センサーが壊れやすい ー> 改善 ・画面3.2インチ ー> 3.3インチ ・通信速度 3.6M ー> 7.2M ・写真 320M ー> 1220M ・青歯対応 ・SDカード 16GB対応...詳細
[11378794] 素人の質問です。お手柔らかにお願いします
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRO series N-08B)
2010/05/19 01:04:36(最終返信:2010/05/19 19:17:55)
[11378794]...Nー08を経由させることでサクサク感がなくなることが心配です。 大丈夫でしょうか? その料金プランだと通信速度は128kbpsらしいのです。 私の場合ノートパソコンで無線LANを使いたいので、128kbpsってどれくらい遅いんだろうと思い...詳細
[11101863] なんで…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/03/18 00:22:13(最終返信:2010/03/25 20:57:30)
[11101863]...。 ベストエフォート方式は通話品質を保証しない通信サービスです。最大限努力すると言う意味です。通信速度を保証するものは、ギャランティ方式です。...詳細
[11044446] Bluetoothの不具合で
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/03/06 21:18:27(最終返信:2010/03/09 10:08:53)
[11044446]...街中フィールドでの電界が混雑してクラス1の100mw〜400mw?に外部アンテナの高利得化で負けてしまい  通信速度0.2秒のデレイの差どころか  通信スピードが完全に他の電界から離れるまで抑え込まれてしまいます...詳細
[10893227] 電池の持ち時間
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B)
2010/02/05 23:43:52(最終返信:2010/02/17 16:16:32)
[10893227]...最新の機械は進んでいるところとあまり変わっていないところが結構はっきりとあるのが意外でした(全体的にもっと進歩していると思ってました)。 でも、反応速度、通信速度などは強烈に速くなっているので、感心しております。あとはもう少し「おじさんクラス」にフィットしたものがほしいなあと思いますが...詳細
[10942424] 不具合か仕様か
2010/02/14 22:45:40(最終返信:2010/02/15 03:09:40)
[10942424]...手持ちのP-01AやP-09Aでも上記と同様ですし、N-01Aも同じでしたから Nソフトの仕様と考えるのが妥当ではないでしょうか。 仕様での通信速度が同等のF-03Bと比較しても、P端末やN端末でのWebの 読み込みは遅く感じます。...詳細
[10888249] auかDoCoMoか...SH-01BとSH-003比較
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/02/04 22:45:26(最終返信:2010/02/07 13:52:57)
[10888249]...に減る恐れはありませんが。 通信速度が欲しいとは思いますので、ドコモの方が分があるでしょう。 回答ありがとうございます。 やはり通信速度はSH-01Bに軍配があがり...じくらいの評価な感じがしますね... ではその通信速度はどのくらい違うものなのですか? 自分はDoCoMoの通信速度を求めて移動するようなものですから、auとDo...数字だけだったりしそうな感じがするのですが... 携帯の通信速度に関して最も信用できるmpwという通信速度を皆がはかるサイトで SH-01A 最高3343 平均2...詳細
[10867178] 画面が横と縦に。勝手に変わって困っています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/01/31 17:50:07(最終返信:2010/02/02 09:43:50)
[10867178]...はじめてのFを3年ぶりに購入しました(SH902is)。 まだ、慣れていないのですが、  【良い点】画面がおおきい。通信速度が速い。薄くなった。iモードを何枚も開ける       ようになった。フォルダ管理がしやすくなった...詳細
[10835073] 良くも悪くもひとクセあるケータイです
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-03B)
2010/01/24 23:51:48(最終返信:2010/01/25 23:18:12)
[10835073]...>> N-03B メール入力 N904i < N-03B ブラウジング N904i = N-03B 通信速度(メール・ネット) N904i < N-03B ■感想 私は電源ボタンを押してデスクトップを表示する癖があるのですが...キー長押しでスクロールされますが、ポインタが無いとダメという人は注意した方が良いです。 それでも、通信速度が上がっているので、ウェブの閲覧は快適です。 最後に、防水機能に関連して。 この携帯は、標準で充電ホルダーが付いてきます...詳細
[10717585] N-01BとN-08Aとの比較
2010/01/01 15:22:02(最終返信:2010/01/01 17:31:14)
[10717585]...N08Aからの買い替えです。 購入されるのでしたら、N01Bをオススメします。 理由は、ニューロポインターも便利ですし、通信速度も若干速いみたいです。 また、個人差はあると思いますが、ボタンのタッチなど、N01Bの方が使いやすいと思います...詳細
[10669975] 通信
2009/12/22 21:51:02(最終返信:2009/12/24 00:41:52)
[10669975]...トを見るだけなら通信速度よりもレスポンス(キーレスポンスではなく描画速度)の方が重要だと思いますよ。(PCブラウザを使う場合でも下りは同じ通信速度なので同理由で描...でネットを見る事が多いんで気になってます! 上り(自分が送る速度(アップロード))の通信速度は5.7Mbpsで この冬の機種では一番速いですね。(余談だがL-01Bも5.7Mbp...で送る時に威力を発揮できるでしょう。 下り(自分が受ける速度(ダウンロード速度))の通信速度は7.2Mbpsで 他の機種と同じです。 >あと、N01Bとの違いはデザイン、カ...詳細
[10586627] F01BかSH01Bで迷ってます。
2009/12/06 09:49:53(最終返信:2009/12/09 14:18:09)
[10586627]...imodeのキャッシュはSHの方が多かったはずです SHの液晶はFの少し黄ばんだパネルを積んでないので綺麗です 通信速度は同じ7.2mbpsらしいのですが MPWというサイトを見る限りSHの方が早いという結果がでています...詳細
[10543335] auからの変更
2009/11/27 23:47:13(最終返信:2009/12/03 21:35:53)
[10543335]...ce/communication/answer_phone/ 携帯の性能ですと 通信速度が大きく変わります。例えば3-7倍くらいでしょうか 他機種を使用する場合 auの場合S...宝してます。 何の違いについてかよくわかりませんが、auはドコモやソフトバンクに比べて通信速度が遅いです。 また、各キャリアに供給している端末メーカーは、auでは焼き直しみたいな感... 料金支払いや充電など使用頻度が高いサービスが点在しているので 少し気に入りました。 通信速度が遅い代わりにauは金曜夜の新宿でも大抵すんなり 通話ができます。 DoCoMoは繁忙...詳細
[10463782] 全部入りなのに
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2009/11/12 13:59:15(最終返信:2009/11/15 12:05:35)
[10463782]... アジシオコーラさんに質問です。 スレ主さん、横からすいません。 この機種は、前機種からの通信速度は変わっていないのでしょうか? また、上りと下りとはどういう違いがあるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします...質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。 寝たろう1さん、ご指名ありがとうございます。 >この機種は、前機種からの通信速度は変わっていないのでしょうか? F-08A・F-09Aから変化は無いようですね。 (最高受信速度(下り)7...詳細
[10425212] 本日の13時より
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/11/05 10:38:13(最終返信:2009/11/14 08:40:32)
[10425212]...ただこればかりはどう示せば良いかわからないのが正直なところです。 1日中同じ動作をさせ、それを記録するわけにもいきませんし、通信速度のように数値で示すのは難しいので。 ただ、一昨日と今日同じような生活を送って、帰ってきたときのバッテリー残量を比較すると一昨日は40%弱...詳細
[10286159] デコメ絵文字&uモードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-07A)
2009/10/10 11:59:17(最終返信:2009/10/18 01:15:01)
[10286159]...トを呼び出せる。 ★ブックマーク一覧がカテゴリ別で好みに分けられて見やすい・探しやすい。 ★通信速度が速い。 などといった点が特に気になります。今使用している機種はN905iで長く使っていて慣れているのもありますが...詳細
[10280872] 通信速度について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2009/10/09 07:11:56(最終返信:2009/10/15 19:42:51)
[10280872]...息子と同時に機種変しました。息子はF-09Aです。iモードの速度がF-09Aの方が早いですね。性能の問題でしょうか。どなたか教えていただけませんでしょうか。 iモード速度に関しては、2機種とも同じですね。 操作系に関しては、P−08Aはややもっさりとした感じがしますが。...詳細
