通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[10254831] ホンダインターナビとBluetooth
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-09A)
2009/10/03 23:20:57(最終返信:2009/10/08 21:52:20)
[10254831]...外フィールドでの電界が混雑してクラス1の100mw〜400mw?に外部アンテナの高利得化で負けてしまい 通信速度0.2秒のデレイの差どころか 通信スピードが完全に他の電界から離れるまで抑え込まれてしまいます...詳細
[7928959] Bluetoothについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/06/12 00:28:04(最終返信:2009/08/27 16:23:44)
[7928959]...0のハンズフリーを買うことで快適になれるのであれば出費になるけど買うのを検討されたらよいかと思います。VER1.xに対して通信速度が3倍になっていますので、音もいいと思います。 そうでしたか!それだけいろいろ試されて、難しいようなら対応していないのかもしれませんね...詳細
[10030330] SH-02Aとの比較
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/08/21 20:45:12(最終返信:2009/08/27 00:37:27)
[10030330]...詳しい仕様は分かりかねますが画像をいくつも同時に開いていくので、体感速度…というより実際の処理速度が向上しています。 ただし通信速度自体は(スペック上で違いがあるとはいえ)劇的に向上している訳ではないので、動画や音楽等のファイルダウンロード速度はあまり変わりません...詳細
[9992623] iモード中に
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/08/13 14:24:43(最終返信:2009/08/24 23:08:25)
[9992623]...そのうち数回に一回ですが圏外表示になります。(その他の場合は数分置いておいて気が付いたら通常時の通信速度に戻っています) しかも、一度圏外表示になってしまうと自分で再起動をかけないとアンテナが復帰しません...詳細
[9948663] au からこの機種に変えようと思っています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05A)
2009/08/03 21:05:43(最終返信:2009/08/06 23:40:29)
[9948663]...705シリーズでも最速を争うF905iからの自分でもレスポンスに関してはなにも不満は残りませんでした。もちろんiモードにおいても通信速度においてもです! ありがとうございます!なんかスクロールしにくいらしい(長押しするとスクロールが高速すぎる)のですが...れることだと思います。このことに関してはソフトウェアの更新によって改善されたのでご安心を!!! 通信速度についてですが… http://mpw.jp/speedtest/select_agent.php...詳細
[9921773] レスポンス
2009/07/28 22:43:21(最終返信:2009/07/29 22:52:13)
[9921773]...じゃあiモードなどは関係ないんですかね? i-modeがサクサク見られるかどうかは、キーレスポンス、通信速度、電波状況(回線状況)、処理速度(描画速度)などに因って変わるので一概に『レスポンス』とは言えないと思いますよ...詳細
[9864179] SH-07Aと迷ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/07/16 20:41:12(最終返信:2009/07/26 00:35:24)
[9864179]...T-01Aのiモード通信速度は、SH-04A・SH-07Aと変わりません。(FOMAハイスピード規格) 但し、T-01Aは無線LANに対応しているので、無線LAN環境下では最大7〜8倍の通信速度を得ることが出来ます...詳細
[9846732] 買い換えます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/07/13 02:33:09(最終返信:2009/07/25 14:07:01)
[9846732]...と言う気持ちは同じです。 いまだにYoutubeも見れませんしねぇ。  無線LANの11g規格ですが通信速度54Mbpsでつながったときは、その半分の27Mbps以下の速度になるようです。これは規格上実質的に同じデータを2回ずつやりとりする方式だからなんですが...詳細
[9879809] 今購入すると以前の不具合は改善されてますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-01A)
2009/07/20 02:12:00(最終返信:2009/07/23 00:45:23)
[9879809]...ネチャネチャ音はしていました。 N906iとN-01Aに機能差は、ほとんどありません。 違いといえば・・・ ・形状 ・通信速度3.6M→7.2M(体感的に変わらない) ・iコンシェル、iヴィジットの機能が追加された くらいですね...詳細
[9728535] 遅い!!
2009/06/20 11:48:50(最終返信:2009/06/21 21:33:09)
[9728535]...iメニューなどiモードブラウザでみることができるページが、通常とどれだけ早いものなのか?までは、残念ながらわかりません。 別の通信速度が測定できるサイトを見つけたのでやってみました。 http://mpw.jp/ iアプリを使うようです...詳細
[9705545] Nー08Aのレスポンスについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-08A)
2009/06/15 23:43:33(最終返信:2009/06/20 18:50:20)
[9705545]...・メール入力のレスポンスはあまりストレスないです。 ・iモードブラウザがタブブラウザになり複数起動できますが、通信速度以前にブラウザの挙動がおかしいです。ボタン押しても画面が遷移しないなど。 ・サイズはN-02Aとあまり差異ないと思いますが...詳細
[9705614] この機種に機種変更しようか迷ってます。
2009/06/15 23:52:41(最終返信:2009/06/16 05:01:51)
[9705614]...私は今SO704iを使用しているのですが、キーレスポンスが悪いということと、通信速度が遅いということから、この機種に変更しようか迷っています。 そこでお尋ねしたいのですが、この機種のキーレスポンスはいかがなものでしょうか...オススメの他の機種とかありましたら教えてください。 私が優先する機能としましては、 @キーレスポンス A通信速度 BGPS C携帯サイズ の順です。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。 F-O1Aを...詳細
[9569884] 新機種 夏モデル出ましたね。
2009/05/19 18:14:38(最終返信:2009/06/11 02:53:39)
[9569884]...SH-04A用のみでは需要少ないんでは??? とか考えました。 >パラダイムシフトさん 情報ありがとうございます! ここにきて通信速度「落とす」ってなんなんでしょうね。 スマホっぽい端末は流行らせちゃいけないっていう内部的な決まりでもあるんでしょうかね...詳細
[8716301] ズバリ!不満、改善してほしい点は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2008/12/01 05:54:28(最終返信:2009/06/09 04:30:46)
[8716301]...まあストラップ位置を改造しながら二年ほど使ってみます。 N905iμとの比較 ・ボタンは押しやすくなっています。 ・通信速度は体感的に少し速くなったかな(Mobile2PC使用時) ・塗装は良くなっているようです。 改善してほしいこと(ミルフィアさんと重複しますが)...詳細
[9602121] いつまでたっても
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903iTV)
2009/05/25 19:17:44(最終返信:2009/05/31 10:28:24)
[9602121]...DOCOMO純正の通信ケーブルを用いれば SD-Mobile Impactへムーブ可能です。 ただ・・・通信速度がかなり遅いので、イライラするかもしれません。 私は今まで上記ケーブルを使っていましたが、かなりイライラしました...詳細
[9626144] 表示される画像について
2009/05/30 17:53:27(最終返信:2009/05/31 00:51:38)
[9626144]...アナログ放送を映したときなどにも同じ現象が起こります. ですので,サイトの問題ということになります. ただ,解像度の低い携帯や,通信速度の低いユーザもまだたくさんいますので, こういったページの画像を,大きい画像で表示させることは今のところされていません....詳細
[9553218] PCデータ通信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/05/16 20:03:25(最終返信:2009/05/22 00:05:19)
[9553218]...985円+PC通信分の7,665円で定額です。 他社の通信料と比べると割高ですね。 でもメリットもあります。 「通信速度最大7.2Mbps」「新たな端末購入料金が掛からない」「2年縛りの解約金の心配が1つ減る」「携帯...詳細
[9262750] ワンセグの受信感度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905i)
2009/03/17 23:15:35(最終返信:2009/05/06 03:52:49)
[9262750]...SH-03Aが速く感じられたのは、前述のCPUの速度によってiモードブラウザの動きにも差が出てくる上、通信速度の差も関係してきますね。ちなみに両機種ともHSDPA対応ですが、SO905iは3.6Mbps、SH-03Aは7...詳細
[9337510] MNPによる機種変を検討中です
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A)
2009/04/02 07:15:42(最終返信:2009/04/05 19:44:58)
[9337510]...重要なことを書き忘れました。  auにとどまることも検討しています。というのも、ドコモのハイスピードと auの通信速度にそこまで差がないとすれば乗り換える理由があまりなくなって しまうためです。現在検討中の機種は以下の通りです...詳細
[9308451] 標準フルブラウザ vs jigブラウザ
2009/03/26 23:49:59(最終返信:2009/03/27 04:56:54)
[9308451]...SH-04A標準搭載のフルブラウザと比較してやはりメリットがあるのでしょうか? jigブラウザを検討しているので是非教えてください。 価格、通信速度、表示品質、表示可能ページ、操作性等の視点でアドバイス頂けたら有難いです。 iアプリのフルブラウ...詳細
