通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8723066] Bluetoothについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2008/12/02 16:46:57(最終返信:2008/12/22 11:09:29)
[8723066]...すっかり忘れてました。 訂正しときます。 新しいB.T.規格のことですが、範囲がのびるとかきましたが、通信速度が速くなるの間違い、だったと思います。...詳細
[8758272] iモードの速さ??
2008/12/09 17:37:09(最終返信:2008/12/11 14:42:53)
[8758272]...今回のSHのiモードの速さはどのくらい違うのでしょうか?? よろしくおねがいします。 通信速度が7.2Mbpsになったシリーズの中で、一般的にSH-01は通信速度が出ない と言われています。 しかし、それはアプリを利用した測定結果によるものであり...それはアプリを利用した測定結果によるものであり 電池の消耗を抑えるためなのか定かではありませんがSH-01に関してはメーカー側でアプリ中の通信速度をわざと抑えていると どこかで読んだことがあります。 iモードは速いです。 10MBのムービーをダウンロードするとよくわかるのですが...詳細
[8743812] みなさんの赤外線通信の通信時間はどのくらいですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2008/12/06 19:30:03(最終返信:2008/12/08 10:10:04)
[8743812]...より一層気になってきました。 皆さんの通信速度はどのようなものか教えていただけないだしょうか? また、設定等でなにか変わるものがあれば教えて下さい。 他社を使っていますが、赤外線の通信速度は普通と高速lrSmpleの2種類あります...メニュー等もよく考えられていて最高の1台だと感激しています。 ただ、1点気になることがでてきました。それは赤外線の通信速度です。 プリクラの写真のデーター(80KB前後の容量)を他の携帯(SH902is)に 赤外線通信で送信したところ...詳細
[8747058] 最近D905iを手に入れた方いらっしゃいますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/12/07 10:56:23(最終返信:2008/12/07 22:41:15)
[8747058]...背面液晶で不在や音楽の確認が出来るのはSH-01Aより便利です。 ちなみにF-01Aではさらに処理速度や通信速度がパワーアップしているようです。防水機能やタッチパネルなど今までなかった機能です。 SH-01AはFのような便利機能は多くないもの...詳細
[8742537] 通信スピードテストについて
2008/12/06 13:51:06(最終返信:2008/12/06 20:08:55)
[8742537]...SHを発売日に買って使ってるのものですm(__)m 通信速度のスピードテストで F01A 最高2671Kbps 平均1505Kbps SH01A 最高1957Kbps 平均1344Kbps と結果がのっていたのですが...詳細
[8687826] 通信速度について
2008/11/25 02:58:35(最終返信:2008/11/30 06:09:01)
[8687826]...替えしょうと考えています。mpwホームページの通信速度ランキング表を初めてみました。今 使っているP902iは通信速度測定を測ったら、0.270Mbpsでした。SH...リーズの01Aの中で機種変更しようと検討中です。 候補としてSHが第1候補なのですが、通信速度が遅いという話を聞いて迷っています。 購入された方で、使用感はどんな感じでしょうか? ...たら、横向き画面での表示や使用感も教えていただければ幸いです。 mpw.jpという通信速度の測定や機種別ランキングが見れるサイトがあります。 FOMA回線で一番早いのがF-01...詳細
[8706861] ハイスピード 7.2Mbps
2008/11/29 11:25:23(最終返信:2008/11/29 11:32:25)
[8706861]...ハイスピード7.2bps対応により、実際に通信速度はどれくらいに速さです? 動画添付メール送信の速さは902iより速いです? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001608/SortID=8687826/...詳細
[8680813] F−01A検討中です。色々と教えてください。
2008/11/23 20:53:38(最終返信:2008/11/29 03:00:04)
[8680813]...横にすると画面の天地がひっくりかえりますが… >6.その他何か「これはなかなか・・」なんて感想あったら教えてください。 やはりネットの通信速度が圧倒的に速いですね。(F904i比) その分バッテリーの消耗も速いですが… あと、不便な点は...詳細
[8686298] HSDPA7.2Mbpsはやはりかなりの速さですかね?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01A)
2008/11/24 21:54:43(最終返信:2008/11/28 19:03:51)
[8686298]...i-modeサイトなどでは特に体感できないですが、扱う(見る)ファイルサイズによっては十分に体感できます。 実際の通信速度を測定してみますと… P01A:最高2622kbps(理論値 7.2Mbps) P906i:最高1920kbps(理論値...Fですがスクロールが激速なので更に速く感じます。 みなさま、ご回答ありがとうございました。 01シリーズでメーカー(SH,P,F,)によって通信速度は違いますか?動画メール送信の速さは、今 使っているP902iよりP-01Aの方が速いです?...詳細
[8679186] SH906itvとの比較
2008/11/23 13:31:10(最終返信:2008/11/25 23:09:26)
[8679186]...前よりサクサク動くらしいです (今回のシリーズではF-01Aに次いでサクサク快適に動きます。) 通信速度が3.6Mbpsから7.2Mbpsへ (SH-01Aの場合殆ど実際の測定速度は変わっていません)...詳細
[8677418] N01ーA、N02ーA、SH01ーAで…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-01A)
2008/11/23 00:30:25(最終返信:2008/11/25 01:31:35)
[8677418]...乗り換えてからも違和感なく使えておりますが、 SHの人に言わせればSH906iの反応より落ちるみたいです。 通信速度を測るソフト結果では遅いですが、実際にはアプリやiモーションのDL早いです。 問題無しと言ったとこだと思います...詳細
[8676161] メールへの画像添付について
2008/11/22 20:54:19(最終返信:2008/11/23 23:57:27)
[8676161]...パケット通信の速度もF904iの下り最大384kbps、上り64kbpsの頃とはネットワーク環境も様変わりして、最新機種の通信速度は下り最大7.2Mbps、上り384kbpsになっています。 大容量ファイルでも以前に比べれば数倍の速度で送受信できますので...詳細
[8597517] GPSの【位置提供設定】について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/11/04 23:26:27(最終返信:2008/11/22 22:21:59)
[8597517]...これって知らない間に誰かに居場所を知らせてしまってると言うことなのですか? …違いますよね?^_^; 常時ONにしておくと機種によっては通信速度が落ちるって聞いたことがあります(あくまでも噂です) ONにすることによって、誰かがあなたの居場...詳細
[8674519] F-01AとSH-01Aのiモード表示スピード
2008/11/22 13:40:22(最終返信:2008/11/22 13:40:22)
[8674519]...SH-01AとF-01Aのどちらかに機種変更をしようと考えています。 重視するところは、iモード通信速度とスピーカー、イヤホンの音質、サクサク感を重視するとどちらの機種がいいんでしょうか? またSH...SH905iTVも使っていたんですが、一々クリアを押して左ボタンを押さないと戻れなかったので。 またmpwを見る限りでは、通信速度、ブラウザテストはF-01Aがかなり速いですがSH-01Aと比べたらどれくらいの差なんでしょうか...詳細
[8671914] 勝った方に質問です
2008/11/21 21:30:55(最終返信:2008/11/22 01:16:50)
[8671914]...2ちゃんねるに カメラは言う程綺麗じゃない 通信速度が905や906にも負けている   といった書き込みを見つけたんですがこれは事実ですか?ネガキャンですか? カメラは個人的な違いはあるだろうけど綺麗な方ですよ...まぁ800万画素CCDカメラ!?って若干気にはなるけど 下手だけど参考に写真添付します 普通とISO2500(高感度) 通信速度は遅くはないけど早くもない普通です “うそはうそであると見抜けない人には(掲示板を使うのは)難しい”...詳細
[8655046] 携帯電話で7.2Mbps?
2008/11/17 22:05:57(最終返信:2008/11/18 12:38:58)
[8655046]...一昔前のADSL並みに速い通信速度に対応してますが L705ixという7.2Mbps対応機ですら906シリーズほどの実...Mbpsハイスピード機と比べ、 明らかに『速い!』と実感できるものなのでしょうか? 通信速度に関しては新機種全般に言えることですが F-01Aが気になってるのでこちらに書かせてい...いが出ません。詳しい理由はかなりややこしいので割愛しますが、大雑把に言ってHSDPAの通信速度は携帯が受信する電波の状態によって決まるものと思ってください。 (注)受信状態が良くて...詳細
[8649962] ワイヤレス通信規格と実力値
2008/11/16 20:21:35(最終返信:2008/11/16 20:21:35)
[8649962]...通勤電車の中でPCで録画したビデオをF-01Aで見ようと考えています。 bluetoothとIrDAのサポート通信速度規格と実力値はどの程度なのでしょうか。 もちろん、F-01Aはまだ未発売ですので、F906iや906iシリーズでの参考情報でも構いません...詳細
[8613828] 乗り換え
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2008/11/08 19:45:58(最終返信:2008/11/09 12:47:36)
[8613828]...AUからこの機種に変えようと思うのですが、現在W51Hなんですが、携帯サイトへの通信速度ゎAUと比べ、早いのでしょうか?? 2年位まえに知り合いがドコモの機種で、オンラインゲームをしていて、私も現在の機種で同じくプレイしてたのですが...詳細
[8558479] 文字入力と実用性
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iμ)
2008/10/27 01:47:23(最終返信:2008/10/28 17:55:13)
[8558479]...更に国内使用に限ってですが スマートフォンなどはWLANが付いています。 自宅、学校内はWi-fiが使えます。 しかし、通信速度の高速化により わざわざwi-fiしなくても高速でネットができるのではと 思ったのですがいかがでしょうか...詳細
[8522972] auから・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P706iμ)
2008/10/19 17:59:00(最終返信:2008/10/19 20:43:06)
[8522972]...docomoのこの機種に変えようと思っています。 auとdocomoはどっちがつながりやすいですか?後、通信速度など(iモード使用時)も教えていただけると嬉です。 後レスポンスがどのくらいのものなのかとか、ワンセグアンテナが内臓ですけど...ーシティアンテナ)では内蔵アンテナでも他機種より受信感度はいいです。 P706iμは分かりません。実機で確認する方がいいと思います。 通信速度は、KCPまではauの方がFOMAより早く感じる機種が多かったのですが、KCP+になってからはFOMAより遅く感じる機種が多くなっていま...詳細
