通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8318304] P906iのレスポンス他
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/09/08 14:16:28(最終返信:2008/09/16 08:51:45)
[8318304]...Dのように文字変換も文章入力もスムーズだと良いなと思っておりました。 >グラフィック処理が遅いです。 なるほどです。 これも、【慣れ】ですね^^ 通信速度は、今のshがかなりモタつき、ある意味鍛われているので 恐らく大丈夫かな、と思います。 折角のハイスピードで「サクサク」を売りにしてあるのであれば...詳細
[8213413] 重いデス
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iL onefone)
2008/08/16 11:35:58(最終返信:2008/08/17 08:03:17)
[8213413]...Nの機種は初めて買いましたが、以前使っていたSH902iに比べ、文字入力がしづらいです。 無線LANですが、フルブラウザで通信速度測定サイトで見ると、1.5Mbpsくらいしか出ません。 http://www.musen-lan...詳細
[8157297] auからDoCoMoへ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2008/08/02 02:21:48(最終返信:2008/08/03 23:09:41)
[8157297]...見を頂きたく書き込みをしました。 @電波の入り具合(東京中心部、地下鉄も含めて) A通信速度(WEB、メールの送受信等) また、F906プロパーの質問として、 B片手で開こうと...ございます。 auをご使用になられたことはないとのことですが、DoCoMoの電波状況や通信速度はいかがですか? メールの送受信やWEBへの接続スピードなど、auとの比較でなくても、...れば幸いです。 また、逆にF906の不満な点がありましたら、参考までに教えて下さい。 通信速度は快適です。 普通に繋がります。待たされる感じはないですね。 メールの送受信は早いです...詳細
[7990705] 通信速度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906i)
2008/06/26 03:07:36(最終返信:2008/07/25 14:37:14)
[7990705]...こんなサイトもあります。 通信速度をテスト出来ます。 携帯からアクセスしてください。 友里奈のパパさん 情報、ありがとうございました。 早速、都内(港区赤坂)、中央道SA(談合坂)等で通信速度の比較テストをしてみました...この度、通信速度の高速化を期待して、N903iから機種変更しました。 確かにN903iより高速化はされていますが、期待したほどではありませんでした。 サブに使用しているauのwin端末(W42CA)と...詳細
[7993711] jigブラウザについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FOMA SH906iTV)
2008/06/26 22:39:40(最終返信:2008/07/12 01:51:18)
[7993711]...画面を回すだけなので簡単です。 文字入力のときだけ、左半分の表示ですが。 解像度も今までより高いし、通信速度も早くなったので、かなり満足です。 皆様ありがとうございました。 yaburin0215さん ...詳細
[7876151] 最も注目に値しない機種
2008/05/31 00:03:19(最終返信:2008/06/29 18:12:05)
[7876151]...他社よりも一段上のスペックの充実が最低ラインだと思っています。デザインはそれほど重視しません。(CPU、通信速度7.2MB以上、SDHC対応など。中でも通信速度を最大限重視します。) −次に、画面は今より大きく、サイクロイドできるものがうれしい...薄型端末では薄さだけでなく、つなぎ目一筋も見えない美しさを求めた。 これを気に、現場の技術者達も、通信速度や省電力性能といった数値化できる要素だけでなく、ユーザー心理に基準を置き始めたと。 しかし、国内市場は規模縮小の冬の時代に突入するらしい...詳細
[8001746] Bluetooth製品について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905iTV)
2008/06/28 20:24:20(最終返信:2008/06/29 00:37:28)
[8001746]...ion.html に02は表示されないので下位互換がないのかも知れません。 02は01に比べ、通信速度が高速化され、スッキリスリムになって軽量化されています。 デザインは好みですが、01がブラック、02はホワイトになります...詳細
[7881936] 気になるけど。。。
2008/06/01 08:23:56(最終返信:2008/06/18 07:27:47)
[7881936]...強程度になります。54Mbpsは転送パケットの瞬間最大値です(通信速度と呼んでいますが実力の通信速度ではありません)。もちろんブロードバンドの回線速度がそれ以下の...これまでにもたくさんありましたから、速度的にはそれらとほぼ同じでしょうね。無線LANの通信速度はたいていの場合DMA転送を行うでしょうから使用されるCPUの速度には依存しないものと...方、ど素人のため。。。 さて、ご意見気になったので今一度ドコモサイト見てみると、 通信速度 FOMA 受信/送信 最大3.6Mbps/最大384kbps W...詳細
[7953968] iモード時のサクサク度
2008/06/17 21:55:00(最終返信:2008/06/17 21:55:00)
[7953968]...も遅い感じがします。現在はP906を使用しているのですがこちらもFに比べると読み込みは早いです。通信速度は同じような感じですがページの読み込み速度はFは遅いのでしょうか?Fは使いやすいソフトでしたので...詳細
[7917681] ヘッドセットとのbluetooth通信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/06/09 16:29:37(最終返信:2008/06/13 22:38:24)
[7917681]...Ver1.2以降の仕様にAFHという干渉防止の機能が追加されています。 このAFHでリンクロスや音切れ、通信速度の著しい低下などが軽減されているはずなのですが、AFHでもカバーしきれないときに音が切れるものだと諦めています...詳細
[7915527] L852i
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > PRADA Phone by LG FOMA L852i)
2008/06/08 23:59:33(最終返信:2008/06/08 23:59:33)
[7915527]...日本語入力システムも国内メーカーと差がないように感じます。 次に通信速度ですね。 HSDPAすら使ったことが無かったので7.2Mbpsはかなり速く感じます。 最近は公式サイトも重いですからね。 通信速度が速いのはかなり助かります。 ...詳細
[7880810] Fサイト着せ替えツールダウンロード金額について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/05/31 23:36:20(最終返信:2008/06/02 01:23:05)
[7880810]...気づかないままにパケット代がかさんでしまうことがあるようです。(実際はパケット代 は容量で計算されていますが、通信速度が速くなったことで容量の認識であったり、 パケット代が掛かっているんだという認識が減ってしまうこともあるようです...巨神兵さん・Pluckyさん・三毛猫kazusanさん、ありがとうございます。 きせかえツールだけでそんなに掛かるんですね(;;) 確かに通信速度が速くなってそんなに掛かっている意識がありませんでした。 パケットパック10にでも入ってからすれば良かったです...詳細
[7876756] 結局
2008/05/31 03:55:40(最終返信:2008/06/01 13:07:55)
[7876756]...モ主力機種、通信速度2倍 NTTドコモは携帯電話の高速通信サービスを増強する。 6月以降に売り出す夏商戦向け主力機種「906iシリーズ」の通信速度を2倍に高め...906の売りになるであろう下りだか上りだかの通信速度があがるって話はなくなったのでしょうか? 無くなったわけではありませんが907iには、...動画や音楽などの携帯向けコンテンツ(情報の内容)の受信が容易になる。 主力機種の通信速度を従来の毎秒最大3.6メガビットから7.2メガビットに引き上げる。 楽曲を1...詳細
[7347774] iアプリ「料金案内」の自動起動について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH904i)
2008/02/05 21:49:40(最終返信:2008/04/13 01:34:53)
[7347774]...Q1.他のユーザーさんは自動起動でミス無くデーター取得できていますか? Q2.みなさんが正常に取得出来ているのであれば、当方の通信速度が遅く自動ON,OFF の時間内にデーター取得が間に合っていないと考えられます。ON→OFFの時間設定の...詳細
[7608535] 良い所、悪い所
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905i)
2008/03/30 17:51:01(最終返信:2008/04/08 16:40:33)
[7608535]...悪い所を教えて下さい。 良い所 ・薄い ・高速赤外線 ・905iのなかでは割とシンプル ・ハイスピードなので通信速度が速い(音楽や動画、着せ替えツールは特に) ・アプリの対応率が結構高い。 ・液晶がくるりん回る二軸ヒンジ型(ドコモだと少ない)...詳細
[7537925] スライド式ということで興味があります。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > FOMA L705iX)
2008/03/15 22:01:30(最終返信:2008/03/21 00:02:33)
[7537925]...すみません。教えて下さい。 こんばんは。 まだ回答が無いようなので、感じた事をお伝えします。 1.通信速度は今のところ、若干速いかな?位です。 ちなみにiモード問い合わせは902の半分くらいで完了するかな...詳細
[7412039] メール着信が1時間遅れ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/18 20:34:33(最終返信:2008/03/18 11:54:56)
[7412039]...>ムーバほど電波に不安定な携帯はありませんよ。 そんなことはありませんよ。 むしろ、FOMAの方が通信速度は速いが、ビルの地下一階などに入ると、ぜんぜん電波が無くなってしまいます。 その点、movaは圏外にならずにけっこう電波を拾ってくれます...詳細
[7539756] P705iμシルバー とにかくデザイン!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705iμ)
2008/03/16 07:46:40(最終返信:2008/03/16 20:43:38)
[7539756]...はできないんじゃないかとさえ感じます。 全体を通して大人のデザイン!大人のケータイ! それとドコモは通信速度速いですね!auしか使ったこと無かったので、かなり感 激しております。 唯一この機種の不満を挙げるとすれば...詳細
[7523441] ハイスピードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2008/03/12 19:59:55(最終返信:2008/03/14 22:13:38)
[7523441]...速度が速くなる予定って聞いた憶えがあります。 予定は 未定? って事で、不確かですが ・ ・ ・  。 同じ通信速度のHSDPAでも、機種によって速度の差はあります。 やはり差はあるのですね。 それは極端に差があるのでしょうか...詳細
[7522140] 7.2Mbpsは4月から対応予定ですが
2008/03/12 12:49:57(最終返信:2008/03/14 20:03:54)
[7522140]...ハイスピードエリアにいるか否かはFOMA通信環境を確認するアプリが入っているので、すぐわかります。 通信速度測定アプリを提供しているmpw.jpの統計結果↓があります。 http://mpw.jp/speedtest/view_stat_agent...詳細
