通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[7532016] SH904iからの機種変希望なのですが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905iTV)
2008/03/14 17:32:21(最終返信:2008/03/14 18:26:14)
[7532016]...メールなどの入力が7〜8行越えるとレスポンスが遅くなるのと SDカード読み書きが遅いのが少し気になるかと思われます。 iモードのハイスピード対応は通信速度の速さに満足すると思いますよ。 早速の返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。...詳細
[7520230] ハイスピード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/03/11 23:16:23(最終返信:2008/03/13 20:19:00)
[7520230]...早朝測ったら1000オーバーしました。 z220さん私もそこで計測してみましたよ( ^ω^) パケホーダイで使いすぎると通信速度が落とされるという噂があるので それが原因かもしれませんね 普通に考えると回線が混んでいたんでしょう...詳細
[7391191] 何回もすいません
2008/02/14 21:32:04(最終返信:2008/03/02 00:48:18)
[7391191]...買い増し前の機種はSO903iでした。 初めのうちは二倍くらいのキーレスポンスでしたが 今は一.五倍くらいです。 でも通信速度は比べ物にならないくらい早いですよ。 液晶の綺麗さも905の中では上位だと思われます(私感 ただ...詳細
[7470860] 細かい事なんですが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905i)
2008/03/01 21:15:52(最終返信:2008/03/01 21:51:48)
[7470860]...他の機能は仕方ないしお金の余裕が出来れば…ですが(笑) ありがとうございました。 サイトが重かったらいくら通信速度が上がっても意味はないですよ。 それとSOは通信を開始するまでと通信が終って画面描写するまでの時間が遅いです...詳細
[7449855] フォーマハイスピードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905iCS)
2008/02/26 13:43:25(最終返信:2008/02/26 16:06:04)
[7449855]...環境などの影響により通信速度は変化いたします。また、「FOMAハイスピード」の3.6Mbpsという通信速度は最大値となっており、通信環境や混雑状況の影響により 通信速度が変化するベストエフ...た際、同じ場所や時間帯でお試しいただいたのでしょうか。 もし、上記の環境下であまりにも通信速度に差が生じていたようであれば、一度お客様から直接詳しいご利用場所などを伺い、対応させて...どから次の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 とのことです。 いくら通信速度が速くても、通信を始めるまでと通信が終わってから液晶に表示するまでの描画時間が遅かった...詳細
[7393533] P906i
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/15 12:01:04(最終返信:2008/02/23 20:10:52)
[7393533]...・ボディカラー:ブラック、ホワイト、シルバー、ピンク こんな感じです その噂はどこ行っても見ますね〜 実際通信速度のランキングで4Mbps出てたので7.2Mbpsは搭載してそうですね(家のパソコンの倍近いですがなにか...詳細
[7409568] 905、904、705の中で
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/02/18 09:26:32(最終返信:2008/02/20 06:55:28)
[7409568]...(iモードは画像が自動で拡大されるのか、ちょっと汚くなる程度) 夏モデルの906iシリーズ以降から通信速度が、さらに速くなるとのウワサも…… 書き込みありがとうございます。 基本的な機能だけならやはり705の方がいいんですね...906や706を待つというのも選択肢に入れて考えてみます。 >夏モデルの906iシリーズ以降から通信速度が、さらに速くなるとのウワサも…… 7.2Mbpsは2008年の冬モデルからになるので、夏シリーズではないですね...詳細
[7402643] ハイスピード???
2008/02/17 00:50:42(最終返信:2008/02/17 14:13:11)
[7402643]...SO905ics使い始めましたが、パケット通信速度が以前使っていたSO903iと大差がありません。 友人が使用しているN904iと同時に同じサイトに接続してみたところ、 がっかりするほどのタイムラグが出ました... HIGH-SPEED機能を搭載した機種でもエリア外では非搭載の機種と 同じ通信方式になるので通信速度に差は出ません。 エリア内で試しているならすみません、 聞き流して下さい。 この機種には、アプリでハイスピードエリアチャックの...詳細
[7374373] W61Sと比べると完敗?
2008/02/11 11:41:48(最終返信:2008/02/13 12:03:40)
[7374373]...Aのエリアの狭さといったら・・・(泣) なんとなくFOMAのほうが安心感があるのはなぜだろう・・・ 結論は、通信速度の安定度ならFOMAでしょうかね?? そうですね 数値から言えば、送信のスピードはRev,Aのほうが速いようですが...詳細
[7254563] NかP905で悩んでいます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i)
2008/01/16 16:33:56(最終返信:2008/01/25 08:46:38)
[7254563]...良い所はバグなどのソフトウエアの不具合が少ないところ。 Nはパソコンメーカーだけあってiアプリの動作速度や通信速度が他のメーカーより優れています。ベンチも堂々1位です ワンセグは他より悪いらしいですがN初でこの画質はまだいい方だと思います...詳細
[7268942] パケホーダイ時の通信について
2008/01/20 02:59:17(最終返信:2008/01/22 10:11:28)
[7268942]...- サーバ側でパケ・ホーダイユーザの通信量や回数を監視していて、ある基準値に達したユーザーの 通信速度が抑えられる仕組みになっているそうです。 帯域幅には限りがあるので、トータルバランスを考慮した場合こういう制御は必要なんでしょうね...ものではないと思いますよ 私は月によってパケ・ホーダイとパケパクを適宜変えているんですが、あまり通信速度の違いは感じたことはないです。 そもそも、 「通信環境が悪くて遅くなっているのか」と「パケホーの制限で遅くなっているのか」...詳細
[7228494] SOシリーズのレスポン
2008/01/10 15:12:27(最終返信:2008/01/17 11:09:05)
[7228494]...私は気にならないし日常生活でも不便はないんですけど。 『こんなもんか』って感じです。 通話にタイムラグがあったり、極端に通信速度が出なくて利用者のキータッチに付いて行かなくてフリーズするんなら問題ですけどね。 個人的にはauのソニエリの方がレスポンスは良いです...詳細
[7227879] 906iはどうなのか〜
2008/01/10 11:30:02(最終返信:2008/01/17 01:58:51)
[7227879]...改善されてくると思いますか? また、Fもデザインが変わって薄型なんて出てくるでしょうか?  通信速度については906iから早くなると聞いてるのですが、自分としてはそれよりデザインとレスポンスが気になってるので・・...Fはヨコモーションの採用を続けているので これはないと思いますね。ヨコモーションでは薄くするのは難しいですからね。 >通信速度については906iから早くなると聞いてる それは聞きますね。でも、906iがいつ出るかは未定です...詳細
[7171525] 今回の地図アプリ
2007/12/28 00:50:05(最終返信:2007/12/31 08:25:50)
[7171525]...してもらいましたが、905は出ないですね。 今回のN905はかなり要望を網羅したモデルです。 通信速度が速くなっていることを実感できますね。リルートも早く、スクロール表示スピードも格段に早くなっています...詳細
[7164494] N905の操作について
2007/12/26 10:38:52(最終返信:2007/12/31 00:31:42)
[7164494]...せっかくハイスピード対応携帯なんだから動作速度もそれにふさわしいものでないといけませんよね!? 私はN700iからの機種変更でしたが、iモードの通信速度は速くなっています。 ただし、機能ボタン等の反応はワンテンポ遅い感じです。 この点では、最新機種なのに動作が遅くてイライラすることかありますね...詳細
[7174890] 2台失敗。
2007/12/28 22:19:34(最終返信:2007/12/30 09:34:36)
[7174890]...が遅いと言っています。 Nの通信速度が遅いというのは、実際にPとNでFOMAカードを入れ替えて比べた個人的な意見なので。 Fの通信速度が問題ないかという質問は確か...とは思えないので白ロムを売りました。 もう失敗しないために質問なんですが、Fのwebの通信速度は問題ないですか!? また、web閲覧時に次の画面へ一気にスクロールする操作を十字キー...)などは考えられないでしょうか。 >もう失敗しないために質問なんですが、Fのwebの通信速度は問題ないですか!? 普通に早いですが、何を基準にするかによって異なります。 >w...詳細
[7147991] 購入しました。
2007/12/22 21:04:20(最終返信:2007/12/27 15:19:18)
[7147991]...ようやくmovaからFOMAに変わりました。 オールインワンで、i-modeの通信速度もアップしていて、一応満足です。 ただ、カメラ撮影時、デジカメスタイルにはならないので、撮りたい方向に画面が位置しないことが不満です...詳細
[7129385] iモードとEZWebの読み込み処理の違いについて
2007/12/18 03:47:33(最終返信:2007/12/21 10:49:01)
[7129385]...ないので、905購入に踏み切れずにいます。違いの分かる方どうか教えて下さいませんか。 通信速度は今回905でハイスピード化されましたがauもRev.A対応端末で Rev.Aエリア内...欲しかったですが 速度だけでみるならCDMA1XWINの方が早い場所があったりです! 通信速度はFOMAハイスピードなら平均的にauより早いです。 参考までに→ http://mp...psや3.6Mbpsで送信されるデータをリアルタイムで処理できる性能を有していない。 通信速度を気にするのは、PCのモデムとして利用する時くらいだろうな。 この件の場合、端末の処...詳細
[7114363] 驚愕の906i
2007/12/14 21:11:05(最終返信:2007/12/18 12:47:53)
[7114363]...T9を諦めてP905iを考えてたけど、Wオープンは結局未完成。ならF905iでは。 アレコレ考えていたら、イヤになってきた。 通信速度が2倍の7.2Mbpsになる906iまで待つしかないか。 驚愕かはわかりませんが 受信速度が最大...詳細
[7092419] 最近の905iの動作速度はこんなものでしょうか?
2007/12/09 19:47:39(最終返信:2007/12/17 20:12:09)
[7092419]...SH900iはサクサク度では伝説となっている名機で D905iは満足できないでしょう。 ただ、機能面や通信速度では圧倒的に905シリーズは進化しており、総合力で評価する と、サクサク度の多少の遅さは我慢のできる範囲です...詳細
