通信料 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信料"を検索した結果 414件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[12634105] Galaxy S は夜は使えないのですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/02/10 14:30:36(最終返信:2011/02/16 10:42:37)
[12634105]...同じような症状の方いらっしゃいませんでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 MyDocomoでパケットの通信料を見てみましょう。 当日を含む直近3日間のパケット通信量が300万パケットを超えると制限するようです...jp/service/safety/access_limit/about/customize/index.html 情報ありがとうございます。 パケット通信料を調べてみたら、300万にはほど遠い少ない使用量でしたので、 今回は違うようです。 なお、仰るとおり...詳細
[12513561] 音楽のいれ方
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2011/01/15 20:37:33(最終返信:2011/01/16 01:34:44)
[12513561]...キャンペーン・イベント情報 [パケット通信料有料] おすすめサイト [パケット通信料有料] →ひとりと、ひとつ →ドコモダケ 地域別情報 [パケット通信料有料] 北海道 | 東北...発売予定の製品一覧をご覧いただけます。 料金・割引 →メール使いホーダイ iモードメールが通信料無料で使い放題になるサービス →パケ・ホーダイ ダブル iモードやメールが使い放題...詳細
[12452627] フルブラウザをやって見ようとしたら・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/01/03 00:22:53(最終返信:2011/01/13 01:04:47)
[12452627]...・フルブラウザをsh-01cで開こうと思ったら、「「利用時のパケット通信料はiモードではなく、フルブラウザのパケット通信料となります。」」と出て、来るのですが、フルブラウザのパケット通信料って何ですか...詳細
[12292231] 通信料ゼロのアプリについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2010/11/28 23:05:57(最終返信:2010/11/28 23:05:57)
[12292231]...本日、P-903itvからP-04Bを購入したのですが、iアプリの中で通信料が全くかからない iアプリはどれでしょうか? 「桃鉄」を起動したのですが、通信をしないと遊べませんでした。 魅力的なアプリが多数あるので...魅力的なアプリが多数あるので、色々と試してみたいのですがパケホーダイに 加入していないので、通信料を気にしないと遊べないなら諦めようと思います。 数年ぶりに機種変をしたので最近のiアプリ事情に疎い為、 宜しくお願いします...詳細
[12261924] ネット接続について教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2010/11/23 14:41:48(最終返信:2010/11/24 11:56:26)
[12261924]...他キャリアの携帯でWifi機能があるものなど)が携帯のFOMA回線を使ってネット接続するものです。もちろん、携帯一台でもネット接続可能ですが、通信料がパケホーダイダブルでも上限が10,395円になってしまいます。 自分の携帯一台だけネット接続するなら...詳細
[11900267] iチャンネルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/09/12 20:49:27(最終返信:2010/09/12 23:55:23)
[11900267]...ーシックチャンネル」を閲覧したときにはパケット通信料はかかりませんと取扱説明書に書いてあり、ショップでもパケット通信料は発生しませんと言われました。 iチャンネルを...iモード中」のアイコンが点滅します。iモードに接続中のことだと思いますが、これはパケット通信料が発生しているのでしょうか? また、iチャンネルを終了するときに必ず「iモード終了します...ショップで貰ったマニュアル等の中にはなかったのです。 こんばんは♪ 「iメニュー」は「iモード」ですがパケット通信料は無料です。きっとそれと同じだと私は考えています。...詳細
[11855002] アクセスポイントによるネットワークの接続料金に注意!!!
2010/09/03 19:05:16(最終返信:2010/09/06 16:59:05)
[11855002]...WIFIで接続するのはどうなの? 子供が、DSとかPSPをつなげるからと購入して、 あとで、高価な通信料が来たらどうするの? と聞いたら、回答が返ってきませんでした。 悪の理由だけど、 子供が勝手につないだとして高額請求になるでしょうね...詳細
[11803451] Wi-Fi接続とは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRO series N-08B)
2010/08/23 22:23:08(最終返信:2010/08/26 22:40:01)
[11803451]...ゲームアプリはほとんど対応してないですね、残念!! フルブラウザは、契約無しでも使えますよ。 SIM無しでも、OKです。 最初に、通信料うんぬんの確認画面が出ますが、利用するに設定して下さい。 これで、Wi-Fi接続でネットが出来ます...詳細
[11583844] 不具合について
2010/07/04 21:43:05(最終返信:2010/07/07 22:09:12)
[11583844]...Mootさん なるほどです。 今回の購入や行ったDSはマイショップオリジナルサービス(着メロを1ヶ月3曲まで通信料以外無料でダウンロード可能)にひかれて行ったDSだったので、6年前にNを購入したDSを今回も利用すれば今は新品に交換してもらえていたと後悔している次第です...詳細
[11583117] Wi-Fi フルブラウザ PC版Hotmail閲覧
2010/07/04 19:17:11(最終返信:2010/07/04 19:17:11)
[11583117]...操作性や視認性が良いため、主に自宅でパソコンが 立ち上がっていないときに携帯電話のWi-Fiフルブラウザでパケット通信料をかけずに HotmailのPC版Webメールを利用することを期待していました。 F-06Bのフ...詳細
[10440865] 最悪の対応
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/11/08 09:17:41(最終返信:2010/07/02 23:59:37)
[10440865]...常にドコモが後追いで追随しているようですね?AU、ソフトバンクがなければ、トップメーカとして高い通信料、多額の利益を上げるようなキャリアは、もうゴメンです。 他の通信も安定してきており、ドコモの優位性はなくなりました... 自分に過失があったら修理の負担は、自分がして当然かと思います。 >トップメーカとして高い通信料、多額の利益を上げるようなキャリアは、もうゴメンです。 そう思うのであれば、他社に行けば幸せになれるかと...詳細
[11544188] WiFiとパケット
2010/06/25 22:36:50(最終返信:2010/06/28 14:30:40)
[11544188]...試しているところですが疑問があります。 WiFiを使ってクライアントとしてネットにつなぐ場合パケット通信料はかかりませんよね? それってどんな場合でしょうか? imodeをしているときはいくらWiFiに接続していてもパケットはかかってしまいますか...詳細
[11424278] ドコモのフルブラウザはダメダメ
2010/05/29 16:44:32(最終返信:2010/06/23 00:12:17)
[11424278]...今週中には機種変更します。 全く詳しくないので、便乗させてください。 フルブラウザはWi-Fiで使うとパケット料、通信料はかからないんですよね? フルブラウザだけなら、ホームUとか言うものも要らず、今ある家の無線LANや公衆無線LANで見られる...詳細
[11511286] wifiでの使用は?
2010/06/18 10:31:35(最終返信:2010/06/19 16:32:16)
[11511286]...Wi-Fi接続でインターネットにつなげた場合、ドコモからのパケット通信料は発生しないものと考えてよいでしょうか?(要は通信料無料でネットが閲覧できる) パケホーダイにしていないので高い通信料をとられるのは勘弁なので… お手数ですが返信お願いします...詳細
[11508318] iphone4GとF-06B
2010/06/17 17:34:55(最終返信:2010/06/18 15:17:18)
[11508318]...ドコモのフルブラウザーを上限まで利用していましたので外出先でiPadをドコモの128k通信で接続すると追加の通信料は1円たりとも発生しません。 もちろんこのときのアクセスポイントにはF-06Bを利用しています。そのためにF-09AからF-06Bに買い替えたようなものです...詳細
[11437827] Wifi機器接続、料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/06/01 15:12:56(最終返信:2010/06/01 15:12:56)
[11437827]...この機種の存在を知りました。 ノートパソコン、Ipad(wifiモデル)を主に使用する予定ですが、通信料のプラン、上限額、使用された 感想等を教えて頂きたく書き込みをいたしました。 宜しくお願いします...詳細
[11412944] 無線LANについて
2010/05/26 23:59:21(最終返信:2010/05/31 22:05:26)
[11412944]...フルブラウザの家庭内無線LAN使用は、通信料がかかりますか? どなたか教えてください。 「掲示板ルール&マナー集」は読みましたか? マルチポストは禁止しています。 http://kakaku.com/help/bbs_guide...これって悪いことではないと思うけど。 大事なスレの回答だけど、 Wi-Fiが使えるならフルブラウザの通信料も無料だと思うのだけど、N-04Bでは「フルブラウザに関してはWi-Fiでは使えない」という回答を貰ったんだよね...詳細
[11412383] 無線LANについて
2010/05/26 22:28:33(最終返信:2010/05/31 03:21:51)
[11412383]...家庭内無線LANでフルブラウザが可能ですか? その場合、通信料はかからないんでしょうか? どなたかおしえてください。 フルブラウザーはあくまでもパケッ...ストレージの転送などに使えるようです。 早速の回答、ありがとうございます。 そうですか。通信料がかかるのは残念です。 N-06Aでも無線LAN経由では無料でフルブラウザを見れるのに...ントモードですが、使えるようにするには「モペラU」に加入する必要があるようです。 また、通信料ですがパケホーダイダブルに加入した上で、上限が13,650円になるようです。 間違えまし...詳細
[11415911] SH-07B
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/05/27 20:17:10(最終返信:2010/05/29 14:14:27)
[11415911]...AXperiaに機種変更で1台に集約 元々スマホユーザーと言う事もあり、Xperiaには強い興味を抱いており通信料も1台で済むので検討しておりましたが、やはり電池の持ちを懸念してメイン機にするには、考えてしまいました...詳細
[11384310] N-02Bの無線LANについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/05/20 13:06:07(最終返信:2010/05/22 06:22:00)
[11384310]...自宅のインターネットに繋がってる無線LANルーターに接続して使えば iモードブラウザやフルブラウザの通信料が無料。(普通ならパケット代がかかりますが) というようなことを、見たのですが、本当なのでしょうか...閲覧できます。自宅にインターネットの環境(無線LANルータとプロバイダー契約)があれば、パケット通信料はかからずに閲覧できます。 (つまり、無線が届く範囲内なら、パケ・ホーダイフル契約なしでフルブラウザが閲覧できると言う事です)...詳細
