通信料 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信料"を検索した結果 414件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11121237] プレミアクラブのクーポンって??
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/03/21 23:42:57(最終返信:2010/05/18 00:19:16)
[11121237]...クーポン分をみんなで払っていることになるので、貰えない人が居るというのは公平ではないですね。 どうせなら通信料の引き下げ等で平等なサービスを提供してほしいものです。 ちなみにドコモのお客さま相談室に問い合わせましたが...詳細
[11320398] 5/6に…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/05/05 08:27:07(最終返信:2010/05/07 20:28:36)
[11320398]...ショップに販売奨励金(インセンティブとも)いうのが支払われていて、利用者が毎月の通信料に上乗せして値引きされた販売奨励金分を支払うことで、安く買えていたんですが、それでは同じ機種を長く使っている人が不公平ということで、毎月の通信料が安い分本体の価格が高い(...詳細
[11148091] ブラウザ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/03/27 14:20:39(最終返信:2010/03/28 15:45:41)
[11148091]...オススメ教えてください。 よろしくお願いします。 もちろん上限が上がってしまいます。 通常の通信料定額の範囲であれば、jigブラウザが有りますが、ブラウザ自体が有料なので、全く無料てのは無いかも?...詳細
[11117897] セコく使いたい!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/03/21 11:31:05(最終返信:2010/03/22 07:01:17)
[11117897]...家庭内WLAN環境があれば手順を追っていけば繋がると思いますよ!WLANシングルモードだと通話料通信料は一切かかりません、時間/料金で調べると解ります  これからは街中で公衆無線LANがどの程度使えるか試してみます(外でもWLANシングルモード)...詳細
[11050782] 無線LAN
2010/03/07 22:16:26(最終返信:2010/03/18 17:27:51)
[11050782]...・フルブラウザ→パケット定額サービス、契約の有無に関わらず通信料無料 ・ひかり電話子機→使用可? ▼ホームU契約時(月額490円) ・imode・フルブラウザ共に通信料無料 ※但し、パケット定額サービスへの加入が必要...詳細
[10896106] 家アイコンが消えた…
2010/02/06 16:43:50(最終返信:2010/02/27 20:04:25)
[10896106]...1時間以上もサポートと連絡しながら操作しました。 明日また連絡する予定です 使えない間のパケット通信料とホームU基本料を補償して欲しいです。 本日夕方サポートより連絡が有り、セッションを張っているルーター(我が家ではweb...どのくらいの時間分の返還があるのかはわかりませんが… ホームUが使えない時間中にFOMA回線を使用して発生したパケット通信料は補償対処外だそうです。ホームU圏内に居たことが証明できないからなんでしょうね。そういえば、docomoからは障害があったことについては発表していませんね...詳細
[10846594] icalとの同期、Bluetoothについて。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2010/01/27 11:43:08(最終返信:2010/02/25 11:47:21)
[10846594]...ほぼメールのみの使用で月1000円以下です。) 1)Bluetoothを使って(又はなんらかの通信料のかからない方法で)同期は可能ですか? 2)携帯への書き込み、変更が出来ますか。また、それをパソコンにも反映することは出来ますか...詳細
[10744310] wi-fi設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/01/06 23:38:45(最終返信:2010/02/13 18:04:09)
[10744310]...このために接続に失敗しているかもしれませんね。 パケホーダイで接続した場合は、APモードにかかる通信料は、定額料金の対象外になるため、気を付けてください。 パヶホダブル、パケホーダイシンプルのみ対応です...詳細
[10896508] 画面メモ表示の仕方★USBケーブルでファイルを送る場合★背面画像について
2010/02/06 18:17:58(最終返信:2010/02/06 23:47:51)
[10896508]...PCと携帯をUSBケーブルにてMTPモードで接続し、PCから携帯へWMAファイルの 転送をされる場合には通信料とか接続料は発生しません。 あとの2点についてはF-01Bで試してないので不確実ですが、F-03Bと同様かと...詳細
[10785121] Docomo 2in1について教えて下さい
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/01/14 21:45:36(最終返信:2010/01/14 23:18:06)
[10785121]...○WEBメールサイトの送受信BOXにはメールが保存されません。 ○端末で送受信する際には、パケット通信料がかかります。 ○以前にWEBメールとして送受信されたメールは、「〓Menu」→「お客様サポート」...詳細
[10674360] WLANのパケット料金について
2009/12/23 19:22:40(最終返信:2009/12/25 12:51:23)
[10674360]...WLAN接続にしてiモード・iモードブラウザ・フルブラウザ等をインターネットした場合、すべてのパケット料金は無料なのでしょうか? ホームU使用の通信料は無料です。 ホームUというのは、iモード・iモードフルブラウザ通信の利用が無料になります。 ホームU内でも...詳細
[10512886] SH-01B & VXH-108VFi でインターナビを利用できた人いませんか。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/11/22 07:53:27(最終返信:2009/12/14 22:24:43)
[10512886]...週末ドライバーなので、 無料通話通信分をそのまま internavi 通信料にあてる運用で十分だと思ってます。 おまけ追伸です。 なお、FOMA パケット通信料は以下のようになっており、internavi の ライトユーザにとってはパケホーダイ(旧)...経由 (手続き必要はありません) で接続できました。パケホーダイ契約に伴うパケット当たりのデータ通信料は 安くなるので意味はありますね。 なお、Studio K さんの言う通り、「internavi...詳細
[10562686] 手書き入力で漢字を調べられますか?
2009/12/01 19:29:59(最終返信:2009/12/10 07:37:22)
[10562686]...内蔵辞典に載っているものに関しては調べられることになります。 場合によっては、iモードで単漢字を調べることは可能かもしれませんが、パケット通信料がかかりますので、そのつもりで。 でも、漢字から内蔵の辞典を引くことができるのは、とても便利ですよ...詳細
[10576256] 動画と音楽について
2009/12/04 11:08:01(最終返信:2009/12/09 23:47:47)
[10576256]...ミュージック重視ならSD-Audioにも対応していて連続再生時間が100時間を超えるPがおすすめです。 プリインストールされたアプリでも、パケット通信料は必要です。定額プランにしておけばiモードやメールも含めて問題ないです。 1.ワンセグ至上だとするとP一本化と言ってもいいぐらいPはワンセグに強いですよ...詳細
[10550492] 新規を考えています
2009/11/29 09:46:01(最終返信:2009/12/04 23:58:47)
[10550492]...月々の基本料金はかなり安くする事もできます。 一番安いプランで、月980円(1000円分の通話/通信料付)です。 パケホーダイダブルだと、上限まで使うと4410円かかりますので 基本料金980円iモード基本料金315円に...詳細
[10568049] アクセスポイントモード + 128K通信 + Nintendo DS
2009/12/02 20:51:31(最終返信:2009/12/02 20:51:31)
[10568049]...マリオカートDSを、普段のWifi通信程度の感覚で楽しむことができました。 1ゲーム程度の利用で通信料が1000円を超えたので、すぐに上限に達することを承知で使うことになります。 ...詳細
[10553193] 時計が不正確
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05A)
2009/11/29 19:57:03(最終返信:2009/11/30 17:32:16)
[10553193]...チャンスが少ないかも) 2.電源の再投入時に時刻補正 ●ソフトバンク 1.ヤフートップページにアクセス(通信料無料) 2.同トップページでページ更新(1で修正されない時) ●au 基地局との交信で定期的に修正...詳細
[10541322] 新料金プラン「メール使いホーダイ」についての警告
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2009/11/27 18:12:47(最終返信:2009/11/29 10:11:23)
[10541322]...通話もそれなりに利用するユーザーにとってみればこういう結果となります。iモードメールが宛先に関係なく通信料無料、さらに写真や動画の添付ファイルも無料にする代わりに、通話料を高く設定して、メール通信料で損した分を通話料で取り返すしくみになるのです。 通話も利用する社会人にとっては...詳細
[10536874] 初歩的な事ですが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2009/11/26 19:54:58(最終返信:2009/11/27 23:03:15)
[10536874]...ば、その他にパケット通信料はかからず、取り放題という事なのでしょうか。 そうではなく、パケット通信料がかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。 パケット通信をしたらパケット通信料がかかるのは普通のこ...りがとうございます。 やはりパケット通信料はかかりますか・・・ 当方、パケホーダイ・ダブルなのですが、ほとんどメールで通信料を喰っているので、来月からメール使い...ップデート以外ではパケット代を無料にできないでしょうね。 因みに月額○○○円というのは通信料ではなく情報料とよばれていると思います。 もし、ダウンロードする時はパケホーダイダブルに...詳細
[10455943] 受信フォルダの中身
2009/11/11 00:28:06(最終返信:2009/11/27 17:30:48)
[10455943]...コンテンツ検索・ラインナップは↑コチラから↑↑↑ 〓ご注意〓 サイトにアクセスの際は、パケット通信料がかかります。動画を視聴する際は、 パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモード パケット定額制をご利用下さい...<メール→メール設定→エリアメール設定→マナー/公共モード時設定→各モードに従う> 〓月額利用料、通信料は無料です。お申し込みは不要です。 〓その他の詳しい情報はこちらで確認してください。 (通信料無料) ...詳細
