通信料 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信料"を検索した結果 414件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7511376] 設定・DoCoMoについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N705iμ)
2008/03/10 01:16:49(最終返信:2008/03/10 23:46:21)
[7511376]...5.Felicaカード機能を使用する際、1タッチ幾ら分の通信料が   発生しますか?   主にiDやSuicaについてご存じの方おられますか? 6.上記通信料はパケットパックに加入していた場合、パック料金  ...詳細
[7491303] 直感ゲーム
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/03/06 01:14:50(最終返信:2008/03/06 01:14:50)
[7491303]...今までパッケットパック10の契約でしたが、携帯でヤフオクをチェックしていたら、 あっという間にiモード通信料が高額になりあわててパケホーダイに契約変更しました。 パケホにしたついでに携帯も変えてゲームも色々したかったので...詳細
[7465055] 905iの値段について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/29 18:19:30(最終返信:2008/03/04 19:57:37)
[7465055]...安くなればいいのに・・・・・ 何が安くならないかといっているのでしょうか? そもそも、端末価格を通信料に上乗せすることにより 奨励金等を捻出している状況に対して、短期間で機種変更している人が 得をしていると一部の人が騒いでいるのを受けてお国が乗り出してきて...詳細
[7466655] カメラのズーム機能のフリーズ (ソフトウェア更新)情報
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905iCS)
2008/02/29 23:36:01(最終返信:2008/03/04 15:09:45)
[7466655]...画面の案内に従って操作を行うことで、即時更新も可能です。 ※注意事項 ●ソフトウェア更新を行う際のパケット通信料は無料です。●ソフトウェア更新を行う際は、電池はフル充電にする。 参考迄に・・・ 早速の情報ありがとうございます...詳細
[7478812] sh703i蓋カバー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH703i)
2008/03/03 13:36:52(最終返信:2008/03/04 00:35:29)
[7478812]...代替機の借用でいいですが、今時、アプリ等使い込んでいますので、アプリの移植ができなく(再DLは別ですが、通信料が…)スケジュール等も使えないのであれば、ダメージは大です。 蓋は、購入すれば数百円ですが、それを当方の負担で購入せよとの回答にも疑問です...詳細
[7381636] 初めて海外で使いました。
2008/02/12 20:47:55(最終返信:2008/02/23 14:05:12)
[7381636]...ドコモの場合は海外利用でも無料通話料が適用になります。 海外ではパケホーダイは使えないんですか? 勿論使えません。適用外です。 追加 無料通信料は適用になります。...詳細
[7333096] GPSアプリ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/02/02 23:52:27(最終返信:2008/02/04 07:16:28)
[7333096]...必要な時だけ登録してその月だけ使いその月の中で解除するという使い方もできます。 上記の90日間無料で使えるという部分においてもパケット通信料はかかりますので 使いすぎにはご注意を。 「無料で使える部分」とは具体的に何でしょうか? 総合カ...詳細
[7323296] ソフトウェア更新について
2008/01/31 23:41:35(最終返信:2008/02/01 00:02:52)
[7323296]...ソフトウェア更新をするとパケット通信料は掛かるんですか? ダウンロードがどうのこうのと出てきたので心配になりました。 どうか教えて下さい。 パケ代はかかりません。あと、念のためにフル充電しておいた方が良いです...詳細
[7305593] GPS機能について
2008/01/28 10:16:22(最終返信:2008/01/31 16:21:20)
[7305593]...もちろんパケット通信料がかかりますよ。 「利用料」と「通信料」が必要で、利用料はプリインストールの地図アプリなら3ヶ月間は無料です。 それ以降は月額で支払う必要が出てきます。 「通信料」はパケット代のことで...「通信料」はパケット代のことで、地図データをパケットにて受信しますのでけっこう膨大な通信料となります。 日常使用するならばパケット定額オプションに加入しないと非常に危険です。 >>またGPSを連続使用すると、どの位の時間使えますか...詳細
[7296734] 海外で使用した方いらっしゃいますか
2008/01/26 17:06:53(最終返信:2008/01/28 21:02:52)
[7296734]...とくに東南アジアなどでは通信事情が悪いところもありますので、 ドコモのホームページ「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」 http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/area/index...詳細
[7236997] FMラジオについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/01/12 16:24:11(最終返信:2008/01/12 20:21:54)
[7236997]...D905iを購入しました! 教えて欲しいのですが、FMラジオはiモード通信料がかかるのでしょうか? またベーシックメニューの背景を変更する事はできないでのでしょうか? まず、ラジオから。 起動時に広告を取りに行くため...詳細
[7166611] これからの携帯事情について
2007/12/26 22:19:54(最終返信:2007/12/28 23:47:38)
[7166611]...ドコモの割賦制度は基本プランしか下げてないことに不満です。 報奨金を無くして維持費を安くするなら、完全にインセンティブを無くして通話料・通信料も無くして欲しいです。 中途半端に基本プランを安くしても割引オプションによっては、今までより端末価格が高いというケースもありますし...端末価格が5万よりもずっと高くなると、さすがに顧客離れが怖いから中途半端な感じになってしまったのだと思います。 通話料・通信料も下がるなら私は最新機種は7万〜9万になっても構わないという考えです。 高い端末が出来れば安いモデルももっと充実するような気がするんですが...詳細
[7135749] BSデジタルについて
2007/12/19 20:00:13(最終返信:2007/12/22 07:41:51)
[7135749]...BSデジタルの視聴・録画は通信料はかかりますか? BSデジタルの番組表をみるのも料金がかかるのでしょうか? (@´・ω・)ん? 見れるんですか? 私も同感です。 番組表はありますけど、 見れるというのは聞いたことがないですが・・・...詳細
[7083235] テレビ
2007/12/07 22:00:59(最終返信:2007/12/18 15:48:03)
[7083235]...間違っていたらごめんなさい。 釣りですかね。 利用地域を登録して、チャンネルを設定しましょう。 それと、ワンセグに通信料が発生すると思っているようだけど、間違っていますからね。 見るだけなら無料で見れます。 釣りではないです...詳細
[7115245] Edyのアプリは入れられるんでしょうか?
2007/12/14 23:58:09(最終返信:2007/12/18 00:01:04)
[7115245]...F905iにはEdyがプリインストールされていなかったので戸惑いました。 Edyチャージの引継ぎに105円かかった上にアプリのダウンロード通信料まで取られて少し損した気分です。 せこい話ですみません。 たしかにプリインストールされてた方が助かりますよね...詳細
[7117451] ワンセグの番組表について
2007/12/15 15:30:08(最終返信:2007/12/15 15:43:43)
[7117451]...これは見るたびに番組表をダウンロードするためのパケット通信料がかかるのでしょうか? それとも普通の地デジのように、ワンセグの電波にのって受信して通信料はかからないのでしょうか? すいません。自己レスです...詳細
[7114036] リッジレーサーモバイル
2007/12/14 19:38:54(最終返信:2007/12/15 09:54:54)
[7114036]...追加のマシンやコースをダウンロードするときに通信を行うので、すでにインストールされているコースやマシンを使うのであれば、通信料は発生しないかと思います。 基本料のプランにもよりますが、パケ10で充分かと思います。 他にもいっぱいゲームなどのアプリを落としたり...パケ代や通話料を気にする方便利で使いやすいアプリです。 ちなみにそのアプリのダウンロードや毎日の料金情報取得時の通信料ともに無料ですので気兼ねなく使えます。 iモードのヘビーユーザーやGPSを多用する人じゃない限りは...詳細
[7089666] じゃべって翻訳について
2007/12/09 07:52:39(最終返信:2007/12/14 00:55:15)
[7089666]...じゃべって翻訳は、別途パケット通信料がかかりますよね?「905D」と「905SH」パンフにはかかると記載されています。海外使用時には高額となる恐れがあると書いています。 取扱説明書P217に 「・ご利用には別途パケット通信料がかかります」と記述されています...「・ご利用には別途パケット通信料がかかります」と記述されています。 harryさん に補足しますと 国際ローミング中のパケット通信は「パケ・ホーダイ」も「パケ・ホーダイフル」も適用されないので注意が必要です。...詳細
[7091540] BluetoothでPCとのシリアル接続に関して(助けて〜)
2007/12/09 16:44:50(最終返信:2007/12/09 19:20:03)
[7091540]...DUN接続は良好なようで、P905iをワイヤレスモデムとして使用する分には問題ないと思います。 (通信料が高いので使いませんが・・・) 僕の目的としては、Bluetoothを使って、携帯の画像などをPCに転送出来たらと思っています...詳細
[7085044] モバイルGoogleマップについて
2007/12/08 09:04:27(最終返信:2007/12/08 15:04:40)
[7085044]...ンのものと変わらないです。 90日間の無料期間があるのでお試しで使うのもいいですよ。 (もちろん通信料はユーザー持ちです) まっしろさん お答えありがとうございます。 やはり地図はダウンロードですか、それならパケホーダイが必要ですね...詳細
