通信 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 3855件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[22444121] マイクロSIM
 (ノートパソコン > ASUS > TransBook Mini T103HAF T103HAF-LTE SIMフリー)
2019/02/05 08:31:53(最終返信:2019/06/11 01:57:10)
[22444121]...ブロードバンドでのインターネット接続をご利用いただくには、「モバイル通信プラン」アプリで通信事業者と契約が必要です。詳細に関しては、各通信事業者にお問い合わせください。  http://www.asus-event...詳細
[22717095] 教えて頂けると助かります
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/06/06 15:14:37(最終返信:2019/06/10 15:13:51)
[22717095]...ネットワークで接続するHDDですけど、使用感はUSB HDDとあまり変わりがありません。 ネットワークの通信速度にもよりますが、書き込みなどは遅くなりますが、動画の再生などにも使用可能です。 設定がUSB HDDに比べ手間がかかりますが...詳細
[22696779] 返金依頼をしていますが放置されています
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/05/28 09:02:09(最終返信:2019/05/31 18:48:07)
[22696779]...知人でパソコンの達人みたいな方に相談するとか。 まず「弁護士に相談して法的な措置をとる」なんてことはパソコンごときでは無理な発想です。 通信記録をとっておくとか、内容証明付きの郵便で相手側に回答を求めるとかでしょう。 経緯の保存は重要です...また何か不具合があった時に、同じ事を一からまたする事になるのかと思うと本当に気が滅入ります…。 通信販売で買わずに店舗で購入した方が良いのかもしれませんし、店舗で購入したとしても初期不良への 対応は一律なのかもしれません...詳細
[22691642] 購入検討・富士通とapple比較
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM550/NA 2019年夏モデル)
2019/05/26 01:01:01(最終返信:2019/05/27 00:36:49)
[22691642]...完全に武井咲ちゃん以外に理由無しってことになる気もしてきました・。 どうして、価格ばかり高い物を選択したのか理解できません。 今、アメリカは、情報通信から中国を排除する事を決定しています。 西側先進国は、すべて従うでしょう。従わなければ、西側から排除されます...詳細
[22679187] Wi-Fiアンテナは何本内蔵されているんでしょうか。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2019/05/20 09:42:30(最終返信:2019/05/23 09:36:04)
[22679187]...このPCに搭載されているWi-Fiカードは「Qualcomm Atheros QCA9377」で、送受信アンテナは1本ずつ。 最大通信速度は433Mbpsです。 >スライディングパンチさん  情報、ありがとうございます。我が家にはT...詳細
[22659755] Wardに音声入力ができない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/05/11 19:50:54(最終返信:2019/05/12 23:26:46)
[22659755]...スマホにはマイクが備わっていますが、スマホの音声入力を利用し、デスクトップパソコンに文字入力します。 その間の通信は、 スマホ-----(Wi-Fi)------ルータ====(LANケーブル)====デスクトップパソコン...詳細
[22631480] league of legends
2019/04/29 00:03:07(最終返信:2019/05/11 06:32:40)
[22631480]...その様な意味では解像度やマシン性能は関連しています。 上記の表示だけではなく、裏で動くゲームに係る通信も含めたプログラムを、オンラインゲームでは同時に処理している為、セキュアな項目も監視している場合、d-GPUだけ高いスペック求めるのではなく...詳細
[22652417] 家電量販の実店舗でこの価格はお買い得でしたでしょうか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/05/08 02:01:59(最終返信:2019/05/10 16:30:00)
[22652417]...この場合は、シリアルがバラバラで製造日が古くても保管での経年劣化の問題のない製品なら普通の新品です。某通信キャリア系のアウトレット的通販が箱汚れという名目で安売りしているのに届いてみれば綺麗な箱なんてなのもこの類いかもしれません...詳細
[22631938] SIMについて
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160036JP SIMフリー)
2019/04/29 08:47:14(最終返信:2019/04/29 12:39:04)
[22631938]...7でBiglobのタイプD(docomo回線)を使用しています。これをこのままYOGAに入れて設定しても通信可能でしょうか? 仕様表より、 >通信方式 >FDD LTE Band 1/3/5/8/9/18/19 >TDD LTE...WCDMAとも全てカバーしていますので、ドコモ系のMVNO SIMであるBiglobのタイプD(docomo回線)で通信可能です。 >藤タクさん キハ65さんが紹介されたウェブサイトは、格安SIM が対応しているバンドが分かりやすく解説されています...詳細
[22620255] NEC人気ない?買い替え検討中です。
 (ノートパソコン)
2019/04/23 09:49:11(最終返信:2019/04/25 10:33:43)
[22620255]...試すだけなら大した費用は掛かりませんし、駄目で元々と思って試してみるといいでしょう。 掛かる費用は通信と電気の料金だけです。 その程度で新しいPCを買わないで済むなら安いものでしょう。 念の為バックアップも取っておいた方がいいですが...詳細
[22579037] HDDの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T873/87J PT87387JBMSW)
2019/04/04 11:32:09(最終返信:2019/04/15 10:52:16)
[22579037]...HDDを購入し自身で交換してみたいのですが、古い機種なので同じHDDが手に入りません。 同等の性能で通信販売で購入できるHDDをご存じの方、教えてください。 9mm厚のSATA2.5インチならなんでもとは思いますが...詳細
[22481759] 第8世代Corei5ですがHDDを交換して貰ったのに調子が悪いです
2019/02/20 20:45:50(最終返信:2019/04/13 20:50:39)
[22481759]...ネットワークに繋がりづらいのはまた別に原因があると思っています。 画面を見るとWi-Fiの受信状態がとても弱いようなので、単純に通信環境の問題ではないかと思います。(PC側の原因も含めて) あと、Chromeはメモリを大量に消費する症状が解決するまで使わない方が良いですよ...詳細
[22595935] 16GB Optaneメモリは必要ですか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/MA 2019年春モデル)
2019/04/12 05:10:33(最終返信:2019/04/13 02:03:57)
[22595935]...Franklinさん Netflixのようなストリーミング動画でボトルネックになるのは、インターネット通信速度です。 SSDやHDDの入出力速度は影響しません。 従って 〉同等品でOptaneメモリ非搭載機だと安く買えます...詳細
[22567214] win10 へクリーンインストールされた方いますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/30 06:03:52(最終返信:2019/04/09 08:48:37)
[22567214]...デバイマネージャーも表示していません)、 USB2の口へ接続すると認識されます。 (HDDには、usb3は青、USB2は緑と自動的に通信状況によって色表示してくれます。) という事で、再度「回復ドライブ」で初期状態に戻そうかと思っていたところです...詳細
[22575959] やっぱり《バックドアが。。》
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/04/02 22:55:50(最終返信:2019/04/08 12:27:33)
[22575959]...「アラブの春」 の中華版が発生する事。  だからこそスマホの通信に神経質になるの。  共産主義体制を推進するのだ! と言う人からすれば、データ取りや 「的確な通信の停止」 は大正義なの。  まあ、こういう人達に協力したいという人もいるのでしょうね...詳細
[22549976] 電子レンジ使用でネット」が切れる
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/22 13:03:12(最終返信:2019/04/01 23:41:37)
[22549976]...新通信規格 802.11ac 対応のパソコンをお持ちなのに、ルーターが 2.4 GHz にしか対応していないというのは勿体ないです。 単に、電子レンジ使用時に通信が...電子レンジ使用時に通信が途切れるという問題だけでなく、通信スピードでも本来の性能(プロバイダーとの契約通信スピード)を、無線接続時にはフルに利用出来ていない可能性...このパソコン自体は 802.11ac 対応なので、2.4 GHz、5 GHz どちらでも通信できます。 問題は、ルーターですが、これも最近の機種であれば、2.4 GHz、5 GHz...詳細
[22551879] 自宅WIFIに繋がりません。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル)
2019/03/23 09:38:50(最終返信:2019/03/26 13:39:38)
[22551879]...例えば下記のような無線LAN親機を新アクセスポイントしてE-WMTA2.2の背面のLANポートに挿して、今の無線LANと新無線LANとで併用してみては? 通信速度も向上しますし、今よりもトラブルが少なくなるかも。 NEC Aterm WF1200CR PA-WF1200CR...ありがとうございました。 SmartByteは起動しているアプリなどを自動的に判断して、インターネットの通信速度を最適化するアプリ。でも意図どおりに動かないことも多いようです。 https://smart-change-phone...詳細
[22528692] 日本製の安心できるメーカーは有りますか
 (ノートパソコン)
2019/03/13 00:27:17(最終返信:2019/03/22 01:43:41)
[22528692]...から、ファーウェイと同じで、何やってるか分からないので、避けたいということです。 各国の通信事業者がやっていることと同じ考えなので、間違っていないと思います。 部品はコスト面で国...から、ファーウェイと同じで、何やってるか分からないので、避けたいということです。 各国の通信事業者がやっていることと同じ考えなので、間違っていないと思います。 Lenovoをそこ...な危害を加えること。 例えば、発電所を停止するとか、送電網をカットするとか、レーダーや通信電波を混乱させるとか。 忍者の草と同じように、潜伏して情報収集をしてるかもしれない。 ...詳細
[22538455] 使えるbluetoothのプロファイルを教えてもらえないでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2019/03/17 14:56:17(最終返信:2019/03/20 22:04:15)
[22538455]...Bluetoothロゴマークを見て購入...SMART READYです。 無印マーク:Bluetooth 3.0以前の通信方式のみ SMART:BLE通信のみ(バージョン4.0のみの接続) SMART READY:無印とSMARTのハイブリッド...詳細
[22544718] グローバルipアドレス
2019/03/20 07:47:44(最終返信:2019/03/20 12:48:57)
[22544718]...pppoeならipアドレスが変わるようです。 しかし、pppoeは速度がとても遅い可能 性があるらしく、私は仕事で1日1GB近くのパケット通信料を使うので、悩んでいたところ、 V6+のグローバルipアドレスは常に変わる、とのような記事を見つけました...詳細
