通信 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 3855件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22541076] 無線LANが使用できなくなった
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL550/CS PC-BL550CS6)
2019/03/18 15:12:57(最終返信:2019/03/18 18:18:45)
[22541076]...ですね。 無線LANルーターがIEEE802.11acに対応しているなら、無線LANアダプタを買えば多少通信速度が上がるかも知れませんけど。 >>無線LANが使用できない原因は物理的な故障が考えられるのでしょうか...詳細
[22533708] WPS Office Gold Edition ダウンロード版について
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2019/03/15 14:36:24(最終返信:2019/03/15 23:54:22)
[22533708]...インターネット回線が遅いのか混んでいるのか、宅内の無線LANが遅いのか、その辺りも不明です。 そのPCを使用したインターネットの通信速度はどのくらい出るのでしょう? 十分速いなら時間を変えて再度ダウンロードするくらいしか手はないかと思います...無線LANは友人にもらった数年前のバッファロ(型番は不明)を使ってます。 速度に関しては遅い方ではないと思いますが、x2 210 G2での通信速度はまだ調べてないので調べてみます。 ありがとうございました。 ダウンロード速度が遅いなら、待ちましょう...詳細
[21497082] USB-C端子問題、再燃か?(汗)
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X)
2018/01/09 19:38:34(最終返信:2019/03/07 21:42:32)
[21497082]... EでもXでも、同じ純正ドックが使えるようですが、XではUSB-C端子が給電用と通信用と分かれているようなので、 通信用の方はPC側から電源供給されるため、例えばバスパワーHDDのような900mAまではいかないと思いますが...180W電源付き) USB-C端子、ホント、こういうのやめてもらいたいなあ、って思う・・・PC側が給電用、通信用と分離されたり 1つですべて賄うとか、そういう場合どうすればよいのか、説明が全く足りてない。特にこのMatebookシリーズは...詳細
[22507202] Windows 8.1 Pro 64bit へのアップグレードについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006QJP)
2019/03/03 20:57:08(最終返信:2019/03/04 11:43:33)
[22507202]...あとCCleanerを使えば残骸の除去ができます(使い方を誤るとダメ))  windows 10は外部との通信が多すぎます。(個人的に不必要なものが多い)設定の見直しをしましょう。 クリーンインストールだとすべて設定をやり直しになりますから大変です...詳細
[22504485] 購入しました!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/03/02 20:46:48(最終返信:2019/03/02 22:36:57)
[22504485]...秘匿性の高い情報を送受信する場合には、セキュリティを確保するSSLやインターネットVPNなどを用いて通信内容を保護することをお勧めします。 http://starbucks.wi2.co.jp/pc/security_jp...詳細
[22493203] お薦めのメモリと、販売店を教えてください。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/02/25 17:04:52(最終返信:2019/02/28 09:50:36)
[22493203]...jp/fukuoka/2017/11/_part1_-_-_rev2.html CFD販売に限らず、他社でも仕様変更の場合があります。 通信販売では御神籤になるので、実店舗で店員に相談して購入した方が良いでしょう。 https://bbs...詳細
[22472968] core i3-8130Uの実力は? 4K再生時について。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/02/17 10:43:37(最終返信:2019/02/25 23:09:45)
[22472968]...>4社位の搭載機種ですべて同じ感じです。 PCに取り込んだWebM/VP9動画で試せると良いのですが、ストリーミング再生では通信状況が疑われますね。 >P577Ph2mさん 返信ありがとうございます。 そうすると、第8世代のi3とi5は同じGPUだから違いはメモリだけって事ですか...>大体隣に並べて展示してあるi5-8250Uの機種であれば全く問題はありません。 失礼しました。それなら通信状況とは考えにくいですね。 i3-8130Uの能力なら動画再生支援が効かないとYouTube 4K動画は無理ですね...詳細
[21268012] 改造成功
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2017/10/10 21:14:59(最終返信:2019/02/25 21:40:43)
[21268012]...だとこれができないのですが。AOA150だと余裕でできるので試してみたいです。 現状だと11nの通信もまともにさばき切れていない印象なので、速度というよりは接続性(MU-MIMO)、セキュア(WPA3)...詳細
[22346413] バッテリーの駆動時間について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2018/12/24 14:05:15(最終返信:2019/02/21 00:47:45)
[22346413]...無線LANは接続していても通信する必要はないので負荷はほとんどかかりにくく、動画再生もさほど負荷にもなりません。測定を2度行う上での高負荷で、これの条件です。 外出時に、1から起動してテザリングなどでデータ通信してファイルを読み書き...詳細
[22478816] ブラウザゲーム
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/19 16:30:15(最終返信:2019/02/20 10:26:24)
[22478816]...i5なら十二分だと思います。 むしろという話なら。ブラウザ自体がテンポラリとしてのキャッシュ容量を増やして通信データ量を減らしてくれる方がありがたいのですが。特に、複数のゲームを1つのブラウザでした日には。このへん...詳細
[22465525] パソコン素人です。おススメを教えていただけますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/02/14 12:41:21(最終返信:2019/02/14 17:27:49)
[22465525]...●申告用カードリーダーが使える ●wifiが使える ●4〜8Gの容量 ●予算3〜8万円(安ければ安い方が良い) ●通信速度?処理能力は普通であれば ●テンキーがある 価格.comで色々覗いてつけた知識なので、上手くお伝えできてるかわかりませんが素人なりに記入させて頂きました...詳細
[22413353] IpV6で通信速度(ダウンロード)が100Mbps以上になるには
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/01/23 09:37:53(最終返信:2019/01/30 18:11:50)
[22413353]...ドライバをアンインストールしてオフオン、それからドライバの更新とあててみたものの状況変わらずです 通信自体はきちんと来ている気がするのであとはそのドライバが正常に対応すれば大丈夫そうですが Windows10Homeには更新であてて...外付けのUSBLANアダプタを900円前後で購入し(1GBのもの)、接続後指示に従いドライバインストールセット作業を試みたところ通信が大丈夫になりました 左側のUSBポートが生きていたので暫く使えそうです 有難うございました >カマタナさん...詳細
[21714989] どなたかこのPCのCPU性能を教えてください。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-464)
2018/03/30 08:50:25(最終返信:2019/01/30 16:56:39)
[21714989]...失礼します。 下記条件で、このPCが滞りなく動作するかどなたか教えてください。 @通信環境は十分なものと仮定します。それを無線(ac)で受信します。 AChromeとFirefoxを同時に立ち上げて...違う音源が同時再生するのは気持ち悪いですが、何か意味は有るのでしょうか。 2つのマルチメディア系アプリを立ち上げて、同時使用して通信処理が追いつくか?という一種のベンチマークテストなので、実使用でそうするわけではないのでご安心を。...詳細
[22396834] そろそろ10に買い換えも検討してますが・・・
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2019/01/15 23:55:56(最終返信:2019/01/17 16:45:07)
[22396834]... ちなみに素朴な疑問ですが、7から10に買い換えて どういう部分が違う・改善されるんでしょうか。 通信速度が変化するわけではないですから せいぜいUSBなどのデータ転送の時間くらいでしょうか? >ちなみに素朴な疑問ですが...ているので、それらを活用する方法もあります。 私はそうしていますが。 インターネットやUSBの通信速度についてはOSが変わっても特に変化はありません。 こちらはハードウェアの問題です。 USB3.0やUSB3.1...詳細
[22395234] バッテリー駆動時間を最大化する設定
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ4GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/15 10:42:51(最終返信:2019/01/16 19:05:17)
[22395234]...この機種ではないですが、私はCPUは34%で運用しています。 windows 10は非常に多いアプリが外部との通信で動いています。不必要なソフトは削除するとか、 停止しておくとかしてください、 スタートアップアプリの見直もしかり...Webカメラは必要?  Bluetoothは必要? ネットワークは必要な時だけ接続する。など  外部と通信するソフトの設定しなおし(起動したらアップデータの確認をするソフトは多いです) Microsoftのストアアプリもしかり...詳細
[22378700] パソコンのHDの残が少なくなったのでアプリを消去したら
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2019/01/07 21:36:20(最終返信:2019/01/16 10:23:33)
[22378700]...>tsuyoshi555さん  解決済みになっていますが、  windows 10はデフォルトでは外部と膨大な量の通信を行うようになっています。 設定は変えられますので、不要なものはすべてオフにするとか削除しましょう...詳細
[22393493] 用途
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリープラス 4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Home&Business付モデル)
2019/01/14 16:14:40(最終返信:2019/01/14 17:40:07)
[22393493]...で、ほとんどスマホで間に合ってますので。 ゲームやアプリもやらないです。 ネットや動画の通信速度はどうでしょうか? 仕事兼用でマイクロソフトオフィス付きなので魅力です。word、E...でいいと思います。 快適に利用したいならSSD搭載製品を選ぶべきです。 >ネットや動画の通信速度はどうでしょうか? ご利用のネット回線によるところが大きいかと。 道具として、使う...http://kakaku.com/item/J0000026751 >>ネットや動画の通信速度はどうでしょうか? 無線LANはIEEE802.11acの高速タイプに対応していま...詳細
[22383886] ビデオ通話でのバッテリー消耗について
 (ノートパソコン)
2019/01/10 11:36:19(最終返信:2019/01/10 17:49:13)
[22383886]...>rieeeeeeeさん   こんにちは ユーザーではありませんが、一般的な見方からの書き込みです。 ビデオ通信には、取り込んだ画像のデジタル処理と送り出し、それに受信画像の処理、それに音声が加わりますので C...詳細
[22336101] LTE/Ymobileの設定ができません
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK C930 デュアルディスプレイ・Core i5・4GBメモリー・256GB SSD搭載 マルチタッチ対応 ZA3T0005JP LTE対応モデル SIMフリー)
2018/12/19 22:10:57(最終返信:2018/12/26 12:43:24)
[22336101]...APN設定はしました。もともとYoga Book with windowsのLTE版で使っていたSIM(正常に通信できていました)をYOGA BOOK C930Lenovo版に移し替えたのですが・・・ 「Windowsネットワーク診断」をしてみたら「SIM...詳細
[22320181] ドン・キホーテパソコン MUGAストイックPC2
 (ノートパソコン)
2018/12/12 22:26:15(最終返信:2018/12/24 10:17:37)
[22320181]...使っていくうちにページのキャッシュが残っているからか快適になっていっています。 現在、イオンモバイルの低速通信でテザリング接続して書き込んでいますが、特に問題ありません。 バッテリーの持ちですが、VHD作成作業などを含めて5時間くらい使っていますが...家ではWi-Fi接続できるのですが、Wi-Fiスポットの無い外出先での接続が困ります。 はじめはイオンモバイルの低速通信を利用してテザリングで頑張ろうと思ったのですが、やはり遅過ぎます。 そこで、思う存分使うためにもこの機会にDTIsimに乗り換えることにしました...詳細
