通信 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 3855件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22306139] 今、話題のIT用のパソコンってどの位のスペックが必要ですか?
 (ノートパソコン)
2018/12/06 23:18:12(最終返信:2018/12/07 23:40:37)
[22306139]...具体的に何をしたいんでしょう? 今、IT(情報技術、Information Technology)ではなく、ICT(情報通信技術、Information and Communication Technology)でしょう。...詳細
[22000007] 使える!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MB13BCM8S2WL SIMフリー)
2018/07/31 14:30:23(最終返信:2018/11/21 20:51:58)
[22000007]...以前使用していたTOSHIBAのウルトラブック「KIRA」と遜色なし。 (タッチパネルは無いけどね) この価格でSIMフリーも付いていて、外での通信も楽々。 重さが1.5キロあるのがネックですが、 「重くて大変レベル」では無いのでまずまず。 あとはバッテリー...詳細
[22245537] ストリーミング画像がチカチカする
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2018/11/11 08:36:27(最終返信:2018/11/17 16:58:46)
[22245537]...動画再生はWebブラウザで行っていると思いますが、 別のブラウザで再生してみると、症状が変わるかも。 通信環境の問題かもしれないので、十分なバッファを取って再生するPerfect Tubeで再生してみるといいでしょう...詳細
[22199769] どのケーブルを選べばいいですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/10/22 13:46:08(最終返信:2018/11/07 22:58:45)
[22199769]...T100HAですが、「ELECOM TB-AMBXR2U12BK タブレット用microUSBケーブル/ 充電通信対応/ 逆L字/ 2A出力/ A-microB/ USB2.0/ ブラック/ 1.2m」で充電しながら作業が出来たと言うブログが有りました...sb/ ELECOM TB-AMBXR2U12BK タブレット用microUSBケーブル/ 充電通信対応/ 逆L字/ 2A出力/ A-microB/ USB2.0/ ブラック/ 1.2m https://www...詳細
[22220844] M.2スロットで使えるwirelessカードについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad L540 20AV007CJP)
2018/10/31 18:35:05(最終返信:2018/11/01 23:56:06)
[22220844]...無線LANかlteで意味が違ってくるので、正確に表記すべきだと思いますが。 >スライディングパンチさん もともとのカードの通信速度が遅かったので、交換したかったんです。 無事交換することができました。ありがとうございました。...詳細
[22199629] LINEで通話中に通信が切れる
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/B3 KC_WA3B3 Core i7・メモリ16GB・SSD 128GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/10/22 12:38:58(最終返信:2018/11/01 14:28:17)
[22199629]...5分から10分使用した時点で、通信が途絶えます。富士通に質問しても、解決していません。どなたか、同じ症状がある方がいましたら、状況を教えていただけませんか。 WiFi? 有線? プロバイダーは?それともデータ通信? 通話に使っているソフトは...詳細
[22189248] LTE対応しているのですか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5PFFVS)
2018/10/17 19:32:13(最終返信:2018/10/29 06:19:09)
[22189248]...http://kakaku.com/item/K0001067257/spec/#tab >モバイル通信機能 Xi(LTE) https://panasonic.biz/cns/pc/prod/note/sz5p_dless/spec...受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbps*の高速データ通信が可能です。快適なデータ通信が可能になります。 外付けの通信機器を接続する手間がなく、PCを起動してブラウザを立ち上げるだけですぐにネットが見られます。 LTE対応の一体型なので...詳細
[22202834] PCだけWi−Fiが繋がらなくなった。
 (ノートパソコン)
2018/10/23 21:37:59(最終返信:2018/10/26 11:05:59)
[22202834]...◆無線ルータ側設定 Wi-Fi通信を安定させたい http://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/chanel.html Wi-Fiの通信速度を向上させたい http://www...詳細
[22150976] 自炊した漫画を読みたいがどんな感じでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/10/01 03:56:10(最終返信:2018/10/06 15:50:00)
[22150976]...問題はありませんでした。 NASなどに他のデバイスのストレージ上にファイルを置く場合は、ネットワークの通信速度や安定性次第で問題が出るかと思います。 パネルが10インチですし、そのくらいの解像度でも見るのも問題はないです...詳細
[22149646] ライター初心者におすすめのパソコンを教えてください
 (ノートパソコン)
2018/09/30 17:21:13(最終返信:2018/10/02 02:46:06)
[22149646]...まぁそこも慣れてから。 ライター稼業も大変だとは思いますけど、取り敢えずの所数万円台のノートとお外での通信環境(ポケットWi-Fi)、秀丸エディター(フリーソフト)、オフィス(今時のオフィスは一年使用期間の時間を買うスタイルで少しか昔より安くなってますね)...詳細
[22130668] 無線LAN(wi-fi)の不調について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G5 15 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/09/23 13:04:05(最終返信:2018/09/23 18:53:19)
[22130668]...Driver ウィルスバスターを切って計測してみる。 他の無線機器を未接続状態で計測してみる。 他の通信速度計測ツールで計測してみる。 などです。 あと関係あるか不明ですが、何故か携帯のテザリングも繋がりません...詳細
[21894134] 通常使用中の熱、ファン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/06/13 23:58:39(最終返信:2018/09/20 20:34:08)
[21894134]...逆にCPU温度が高くなってしまうのであまりオススメできません。 ネットに繋いでCPU負荷が上がるのは、各種アップデートのチェックとかで通信をするからで、10%程度の上昇なら問題ないと思います。 もしPC内部の温度やCPUファンの回転数...詳細
[22081643] 録画DVDのVROの再生
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 Core i7・8GBメモリー・1TB HDD+128GB SSD FHD搭載モデル)
2018/09/03 23:49:23(最終返信:2018/09/14 22:12:40)
[22081643]...インストール回数が決まっていて、メーカーに購入証明書と商品のプロダクトキーの書かれた紙の写真を電網通信で送って回数を解除 ?? してもらったことがありました。だめですの一辺倒の会社ではなかったので助かりました)...詳細
[22093381] このスペックと同様のパソコン探しています
 (ノートパソコン > NEC > VersaPro J タイプVF 価格.com限定モデル NSLKB250VF3H1B)
2018/09/08 15:46:59(最終返信:2018/09/09 18:19:31)
[22093381]...対応 電波法 適合 電波法備考 無線LANモジュール技適マークあり 電気通信事業法 適合 電気通信事業法備考 無線LAN、有線LAN 電気用品安全法 適合 電気用品安全法備考...詳細
[22092471] 有線接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2018/09/08 09:55:05(最終返信:2018/09/08 14:09:47)
[22092471]...在、ノートパソコン以外に有線接続している端末があります。 そちらは古い端末の上、安定した通信が必要なので、今後も有線接続のまま使用します。 狭い室内でノートパソコンと古い端末を同時...、ノートパソコン以外に有線接続している端末があります。 >そちらは古い端末の上、安定した通信が必要なので、今後も有線接続のまま使用します。 なるほどね。まあ無線にするのは嫌だって...psや100Mbpsと変わってきますので。光速な光回線を契約しているとか家庭内の機器間で通信をするのなら、1000Mbpsを意識しておいた方が良いと思います。ネットサーフする程度な...詳細
[22064782] パソコンに詳しい方、お教えくださいませ!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K690XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/MX150/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2018/08/28 12:22:56(最終返信:2018/08/29 08:14:19)
[22064782]... ネットを見るスピードについては、インターネット回線や宅内の有線・無線LANのネットワーク環境の通信速度が問題ですので、PCを変えても変わらない可能性があります。 Lenovo B590で有線LANでネットをしていたのであれば変わらないでしょうし...改善しない場合、無線LANルーターについても交換などする必要が出てくるでしょう。 ただし、インターネット回線の通信速度が遅ければどちらにしても変わりません。 データーの保管場所が外部なら256GB、そうでなければ128GB+1TBを選択するといいでしょう...詳細
[21951857] you tube等の動画のもたつき
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/09 15:26:37(最終返信:2018/08/26 15:38:54)
[21951857]...i5のスコア4500以上がおすすめです。 出来ればメモリーも8Gがいいでしょう。 通信速度はどのぐらい出ているのでしょうか? 同じ規格だからといって同じ通信速度が出るとも限りません。 CPUについてはこのCPUは低性能ですが...詳細
[22051210] 格安SIMの利用を検討しております
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2018/08/23 12:59:24(最終返信:2018/08/24 10:12:08)
[22051210]...DMMのmicroSIMカードは使えますか? スレ主様 SIMフリーのPC端末に関しては、基本はドコモの通信網に対応しているSIMカードなら、ほとんどのMVNOのものは使えます。 ただ、OS自体がWindows8...詳細
[21996194] USB Type-C からの映像出力
2018/07/29 16:28:27(最終返信:2018/07/30 14:14:59)
[21996194]...ています。 しかし、これは全てのUSB3.1に機能として搭載されているわけではなく、ただのUSBの通信能力強化のみのUSB3.1が多いのが現状です。 PCで使用されているUSBインターフェイスのチップ...詳細
[21992203] SoftBank airの接続について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X541UA)
2018/07/27 21:34:50(最終返信:2018/07/29 01:23:09)
[21992203]...com/item/K0000922231/ >キハ65さん 先日教えていただいた上記商品を購入し、 無事に5G通信をすることが出来ました。 とても快適にネットをすることが出来ます。 この度はご教授いただきありがとうございました...詳細
