通信 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 3856件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21992203] SoftBank airの接続について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X541UA)
2018/07/27 21:34:50(最終返信:2018/07/29 01:23:09)
[21992203]...com/item/K0000922231/ >キハ65さん 先日教えていただいた上記商品を購入し、 無事に5G通信をすることが出来ました。 とても快適にネットをすることが出来ます。 この度はご教授いただきありがとうございました...詳細
[19537557] 最近購入 セキュリティソフトについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2016/01/30 03:16:09(最終返信:2018/07/18 10:35:25)
[19537557]...ダウンロードファイルの安全性と動作確認できる技量を身に着けた方が遥かに安全では? ソフトの利用期限の開始は、メーカー側のサーバーと通信しアクチベーション認証通った時点で、利用期限のカウントが始まります。 俺自身もう何年もセキュリティーソフト買ってないけど...今までネットバンク等の被害は全く無いし、Windows Defenderと複合でレジストリーと履歴(cookie含む)の管理に通信状況確認も身に着けると、セキュリティー関連の出費は最低限で済みますね。 外部スクリーンキャプチャー対策のソフトをインストールされると...詳細
[21944789] 外でも会社でも使える文章作成用ノートパソコンの製品選び
 (ノートパソコン)
2018/07/06 12:39:01(最終返信:2018/07/07 08:19:02)
[21944789]...します iPhoneでテザリングは可能ですがキャリアとテザリングの契約が必要な場合もあり、PCは通信量が多いので速度制限になるようでしたらモバイルWiFiの利用をおすすめします Officeは永年版をおすすめします...詳細
[21916468] 自宅の光回線を解約してSIMフリーPCにしたいのですが(^^)
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2018/06/23 17:00:37(最終返信:2018/07/01 16:27:30)
[21916468]...組視聴しているが、 データー通信量は月に30GBになっている。 回答してくださった皆様、有難うございました♪(^^) 私のデーター通信量。 メインPCはシステムだ...方が結果的に安くつくかもですよ! そもそもWindowsですから、バックグラウンドで常に通信しますし、毎月のWindows Updateの際には大量のデータ通信が発生します。 格安... インターネット前夜では、月の電話代2万3万当たり前。 海外情報が欲しい人は、個人で衛星通信サービスを契約して 月30万超という方もいました。 親しかった知人はチャットやるため電話...詳細
[21931953] ネットではタイムアウト
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH56/M 2013年10月発表モデル)
2018/06/30 15:23:48(最終返信:2018/06/30 15:23:48)
[21931953]...裏を開けてエアーブローして埃を取りましたが 直らず amazonでファンを買い交換 今のところ立ち上がり、通信共に良いようです。...詳細
[21912264] 無線接続が途切れる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/06/21 21:21:50(最終返信:2018/06/22 12:07:41)
[21912264]...今まで使っていたパソコンでは何の問題もなく動画が見れていて、iPhoneの方も特に問題も無かったのですがHPのパソコンだけ通信が安定しない事はありますか? ルーターはかなり古いのでそろそろ変えようかなとはおもってたんで丁度いいですが...詳細
[21811952] 入院中です。Wi-Fi環境がないところで使いたいです。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/KA 2018年春モデル)
2018/05/09 19:01:56(最終返信:2018/06/21 20:02:33)
[21811952]...り、モバイル通信ができるのでしょうか? 病院で、スマホを使用して調べてはいるのですが、細かいスペックまで調べられず、困っています。 SIMカードで、通信できるノート...いのと、自力で通信してくれたら便利、と、漠然と考えて、シムフリーパソコンを調べてはじめたのです。 SIMカードを読み込めるパーツをつければLTEで通信できるのなら、...コンは、LTE対応なのでしょうか。 SIMカードを読み込むリーダー?をUSB接続すれば、通信ができるのでしょうか。 できれば、それでもいいかなと思い始めています。 ご返信ありがとう...詳細
[21864211] なぜUSB接続のマウスが付属するのか
 (ノートパソコン)
2018/05/31 15:44:23(最終返信:2018/06/01 21:38:44)
[21864211]...すからご利用ください。 http://kakaku.com/pc/usb-hub/ これはPCとの通信機能が内蔵されてるため、接続が確実でおすすめです。 Bluetoothマウスは2.4GHzのWiFiと干渉しやすいというデメリットがあります...詳細
[21866301] 出張用に購入検討中、リモートアクセスできるかしら
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R207NA R207NA-FD151T)
2018/06/01 14:23:16(最終返信:2018/06/01 15:27:40)
[21866301]...リモートアクセスするだけであれば性能のよくないPCでも可能です。 ただ、問題なのはネット回線などの通信速度やネットワークのシステムのほうが問題になります。 会社のパソコンにリモートアクセスできるような環境や規則であればよいですが...詳細
[21675152] LANの速度
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2018/03/14 17:00:18(最終返信:2018/05/31 16:16:06)
[21675152]...優先なんて設計で使うぐらい。Office使うなんて無線で十分。 USB3.0(USB3.1 Gen 1)の通信速度は、最大5Gbpsですので、1000Base-Tの変換は十分対応範囲ですね。 ...詳細
[21814412] やってしまいましたぁ!!
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA Atom x5-Z8350搭載モデル)
2018/05/10 20:32:02(最終返信:2018/05/28 16:46:22)
[21814412]...ので、気づくと30GBとか40GBとかダウンロードしてました。自分のようにモバイルルーターのみしか通信手段がない人は、公衆無線LANとかを使わないと速度制限が緩いWiMAXでもすぐに制限がかかる、ということですね(笑)...詳細
[21776238] Lenovo G580との比較
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/04/24 23:30:49(最終返信:2018/05/19 22:15:35)
[21776238]...0でも通信状態が良ければ無線LANで160Mbpsくらい出ます。R105HAだと250Mbpsくらいかな。 リモートアクセスならば、LenovoG580の通信速度で...本機は、IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応していますので、5GHzで高速に通信できる可能性があります(無線LAN環境によります)。 無線LAN環境によっては、本機は...すね。 ただ、リモートアクセスをするのに、CPU性能がどのくらい影響するものでしょうか。通信速度の方が大切なのでしょうか。我が家はADSLで1Mbps程度の環境ですが(笑われそうで...詳細
[21816073] わお〜!のノートが出現 ("0")
 (ノートパソコン)
2018/05/11 12:59:59(最終返信:2018/05/12 15:58:03)
[21816073]...防災用に準備しておくのはどうかな? 震災時に倒壊や崩壊無い地域でも、普通の携帯電話(スマートフォン)では通話出来なくて、通信不能だった事も経験しているので。 北関東に出張で居た頃、あの震災起こった時にはDATA01の...詳細
[21809090] iPhoneがデバイスとドライブに表示されない症状について
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2018/05/08 14:34:17(最終返信:2018/05/10 21:34:17)
[21809090]...>スライディングパンチさん 返信ありがとうございます。 セーフモードで接続しても、新しいライトニングケーブル(通信 充電兼用)を利用してもやはり反応なし(充電のみ)でした。 突き詰めたいところですが、1週間悩まされて疲れ果てました・・・...詳細
[21789622] DNSサーバーに問題がある
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2018/04/30 17:49:35(最終返信:2018/04/30 21:17:32)
[21789622]...wifiでのダウンロードが始まった通知が表示されたので繋がっていると早とちりしました。 モバイルルータの通信状況を確認したら、LTEが未接続となっていました。 すみません、無事繋がりました。 ありがとうございました...詳細
[21753266] 遅い。。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA)
2018/04/15 11:47:32(最終返信:2018/04/23 01:04:38)
[21753266]...T451との無線LANのリンク速度の違いも確認してみましょう。 速いはずだからと言って5GHzで接続している場合、アクセスポイントの距離や障害物の関係で通信速度が遅くなる事があります。 他にもタスクマネージャーやリソースモニタでCPUやメモリを確認して...詳細
[21763145] 外勤用モバイルパソコンについて
 (ノートパソコン)
2018/04/19 11:15:19(最終返信:2018/04/19 12:49:46)
[21763145]...リース落ちでも探されたほうがいいのでは? 通信環境について、無制限プランは殆ど見当たらないものの、電波を捉えやすいLTEの方がいいと思います。 WiMAXは地域毎にバラツキ大きい為、通信環境が担保されている地域のみの利用が望ましく...詳細
[21743970] Buluetooth マウス カーソルが飛び飛びに
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/04/11 17:08:54(最終返信:2018/04/14 00:07:30)
[21743970]...マウスの電源を入れなおすと正常に戻るという状況がありました。 個人的な推測ですがwifiが主原因でなく「Buluetooth内での混線、通信不足等々」ではないのかと。 とくにスマホでBuluetoothテザリングすると不調になる頻度が大幅に上がる...スマホとPCの認証外しててもこの傾向があるので原因の特定には至ってませんが 「スマホが周りのBuluetooth機器を検索してマウスの通信を妨害してる?」 って考察も出てきたり。。。結局まだよくわかんないんですよね。 wifiとの混線は「わかりやすい弱点だから対策されてる」...詳細
[20506672] 購入したいが32GB容量が気になってしまう…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/12/23 10:22:21(最終返信:2018/04/13 22:27:13)
[20506672]...まぁあとは自分のレベルの問題ってところですよね。 ASUSのトランスブックの視野に入れて検討していたのですがキーボードとの通信トラブルが出たりでなかったりとか個体差による当たり外れが結構あるようなのでパスしています。まぁ運試しで購入というのも最終的にはなくもないのですが...詳細
[21711216] こちらのUSBハブは購入、使用しても大丈夫でしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/03/28 20:04:50(最終返信:2018/03/29 14:42:02)
[21711216]...>影響は無いと考えてよろしいのでしょうか? BlueLEDは青色発光ダイオードのことであり、Bluetoothは青色とは関係なく、無線通信方式の一種の名称です。 >電子レンジは我が家だとPCと離れた場所(3m位)にあるので >大丈夫だと思います...これによって、2.4 GHz 帯を使用する Wi-Fi および Bluetooth デバイスとコンピュータとの通信に問題が生じる場合があります。問題を回避するためのヒントをいくつか紹介します。 https://support...詳細
