通信 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 3856件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21708119] 携帯して外で使うためのノートPCでおススメのもの
 (ノートパソコン)
2018/03/27 13:27:37(最終返信:2018/03/27 20:10:37)
[21708119]...メモリだけ大きくしてもストレージ容量が小さいとダメだとか… 良さそうなものでも賛否両論あって、もう、わかんないっす… どなたか、助けてください…涙 通信回線を確保しておけるなら、メインPCとVPNでリモートデスクトップで接続して 母艦としてつかうのもありですね...Windowsのハウスキーピングも少なくなりますので、運用としても割安なCeleron 3865Uあたりでも確実に問題ありません。 また、通信帯域として1Mbpsも確保できれば十分です。 VPNの設備など必要になりますが、ぜひご検討下さい...詳細
[21695102] 無線LANカード交換について指南願います
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/59D 2011年秋冬モデル)
2018/03/22 12:14:37(最終返信:2018/03/22 19:46:48)
[21695102]...去年AC 7260を取り付けてみましたが11acの通信は出来ました。 51pinマスクをすればBluetoothも使えました。マスクをしなくても11acの通信だけなら可能です。 http://bbs.kakaku...com/bbs/J0000003114/SortID=20642808/#tab 換装後の感想ですが、既にHDDをSSDに換装済みだったので 通信のリンク速度が300Mbpsから866Mbpsに上昇しても インターネットのブラウジング位ではあまり恩恵は感じなかったです...詳細
[21688306] CPUとメモリが心配
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/03/19 19:23:44(最終返信:2018/03/21 17:41:27)
[21688306]...webの閲覧時にスクロールすると描画が追いつかないと書いてあったのですが、 通信環境とウェブサイトによります。 たとえ、本機より高性能のパソコンを選んでも、通信環境とウェブサイトによっては、スクロールが描画に追いつかないということは...詳細
[21672174] 一日に数回、いきなり再起動します。ブルースクリーンも一度アリ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/03/13 12:31:49(最終返信:2018/03/20 12:32:37)
[21672174]...実機がないので確認できませんが、Qcamain 10x64.sysとはクアルコムのワイヤレスLANドライバだそうです。 通信関係なので試しでやるのは怖いですが更新してみてはいかがでしょうか。 複数回出現しているBSoDが全て同じ情報とも限りませんが・・・...更新を検索しても必要はないと表示されるのですが、 いったん削除して入れなおそうかと考えたこともあります。 ただ、このyoga720、ケーブル通信機能がないのです。 失敗したら、もっと面倒だな〜と踏み切れないのですね。 なにしろPCスキルが足りないものですから...詳細
[21649008] ウイルスバスタークラウドは不要?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/KA 2018年春モデル)
2018/03/04 17:41:53(最終返信:2018/03/07 21:56:43)
[21649008]...メインのPCでは、ウイルスバスタークラウドを入れて使用しています。 その理由は、金融機関との取引、通信販売などを利用するからです。 しかし、本PCでは、ネット閲覧、メール、写真、文書・表作成などに限って使用しますので...詳細
[21645516] ノートパソコンでのバッテリー交換
 (ノートパソコン)
2018/03/03 11:54:57(最終返信:2018/03/05 11:31:42)
[21645516]...メーカーに修理と言う形で交換してもらう必要が出て来ます。 スマホも内蔵バッテリーが普通なので、自身での交換は不可ですね。 双方ともに通信機能が搭載されているので、電波法が絡んできます。 無線機であることを証明するマーク(技術基準適合証明等のマーク)がある機器は...総務省に登録した修理業者かメーカーになります。 モバイルデータ通信、Wi-Fi、BlueToothなどの通信機能が対象です。 皆さんありがとうございます。確かに薄型ノートパソコンでの分解は私には荷が重そうですし...詳細
[21639852] モバイルPCを検討しております。
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150082JP オフィス付き Wi-Fiモデル)
2018/03/01 01:13:23(最終返信:2018/03/02 08:05:14)
[21639852]...wifiモデルとLTEモデルも迷うところです。 LTEモデルはもともとSIMカードは付いているのでしょうか?また通信は問題ないのでしょうか? 当方iphoneを月20GBで契約しておりいざとなればテザリングが使えますのでwifiモデルでいいかと傾いてます...詳細
[21638484] 通信制でパソコンを
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i3&SSD128GB搭載モデル)
2018/02/28 17:13:20(最終返信:2018/02/28 20:49:20)
[21638484]...通信制に通う予定なのですが こちらのパソコンを持っている方は いいパソコンでしょうか? パソコンという家電製品を初めて買うため いろいろパソコンを見ているのですが どれを買えばいいかわからないです。...詳細
[21638464] 通信制にパソコンを
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRT103(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載/Win10 価格.com限定モデル)
2018/02/28 17:02:55(最終返信:2018/02/28 17:15:14)
[21638464]...通信制でパソコンが必要なのですが 10インチ以上必要で もし購入するならこのようなパソコンがよいのでしょうか? パソコンという電気製品を買うのが初めてなので 宜しくお願い致します。 >tdmnks_sikさん...詳細
[21613191] PC 仕様表 通信 LAN WANポート
 (ノートパソコン)
2018/02/19 17:00:43(最終返信:2018/02/20 16:30:56)
[21613191]...ての質問なのですが、通信(サイトによってはLAN)のところに1000BASE-Tと書かれていれば無線でも有線でも要するに100Mbps以上の通信が可能ということでし...ての質問なのですが、通信(サイトによってはLAN)のところに1000BASE-Tと書かれていれば無線でも有線でも要するに100Mbps以上の通信が可能ということでし...00Mbpsくらいの通信が可能です。 無線LANはIEEE 802.11a準拠と書かれています。 当時の規格からすると5Ghz帯を使った300Mbpsの規格です。 実測ではMAXで200Mbpsくらいの通信が可能です...詳細
[21613823] 搭載されているM.2について
2018/02/19 20:55:53(最終返信:2018/02/20 14:52:42)
[21613823]... PCI Expressレーンを使用し、AHCIで機器と通信する。 と PCI Expressレーンを使用し、NVM Expressで機器と通信する。 の違いなのかなあ とか思いました。...詳細
[21601705] ノートパソコンと、タブレットで迷っています。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-232)
2018/02/15 16:08:46(最終返信:2018/02/18 15:41:13)
[21601705]... タブレットはノートPCよりも壊しやすいと思いますよ。 あと、外で見る際は普通に視聴するとかなりの通信費がかかりますから、自宅であらかじめダウンロードしておく必要があるかと思います。 回答ありがとうございます...詳細
[21592366] バッテリー交換
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/02/12 12:47:28(最終返信:2018/02/17 15:13:08)
[21592366]...無線機は個人で分解や改造することは違法となるので、免許の代わりである技術基準適合証明等のマークの適合も 無効となってしまい、無効になった機器での通信も違法となります。 バッテリー交換が自己責任ではありますが、その後の利用も困難になるので 修理認可を受けたメーカーや業者に依頼する方が良いです...詳細
[21584938] dynabook EX/22LWHの回線速度がすごく遅い
 (ノートパソコン)
2018/02/09 21:03:19(最終返信:2018/02/10 19:53:09)
[21584938]...同じ接続場所を使っているかどうかです。 はい、同じケーブルを使いました はい、PC以外は同じ物で同じ接続場所で通信速度を測りました >そこまで前のPCですと修理は現実的ではないでしょう。 修理が可能だとしても、新品が買えるくらいの費用を請求されるでしょうから...詳細
[21546099] おすすめの2イン1パソコン
 (ノートパソコン)
2018/01/27 16:39:20(最終返信:2018/02/02 21:29:21)
[21546099]...今春、通信大学に編入予定の成人です。 毎月3日間程度、飛行機で2時間程度の移動や通学で持ち運びするノートパソコンを探しています。 おもに、移動先でのワード・エクセル・パワーポイント作成とレポート提出用にインターネットを使用する程度です...詳細
[21545691] 私の用途。この機種でOKでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/01/27 14:01:53(最終返信:2018/01/31 10:35:25)
[21545691]...自宅に直接引いたネット回線とは違い、WiMAXは場所を選ばないため、使用条件で安定性が変化します。 電波の悪い場所や高速移動、通信量の上限による低速化など。 もしくは、NASのサービスによるかもしれません。 また、普通に使用できる方は...詳細
[21553853] アマゾンプライムビデオ閲覧つきまして
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/01/30 04:54:48(最終返信:2018/01/30 13:12:39)
[21553853]...Update実施中ではありませんね? 他の処理を同時並行で行うことで、アマゾンプライムビデオが、 必要とする 通信帯域、CPU、内蔵ストレージ を使えないのかも知れません。 落ち着くまでは、他の処理を実施中には...詳細
[21552208] 高画質の動画配信を見る最適な環境は?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2018/01/29 17:35:30(最終返信:2018/01/29 18:03:47)
[21552208]...ショウルーム生配信は 見ているとよく熱暴走でファンが動くんです。 これはこのパソコンのスペックが弱すぎるのか 通信環境どちらが影響してるんでしょうか。 ちなみにまだADSLです。いずれ光にしないといけません。 パソコンも近いうち10にする予定ですが...詳細
[21488934] VGN-Z73FBとスマホとの無線LAN接続
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VGN-Z73FB)
2018/01/06 21:27:18(最終返信:2018/01/22 23:08:15)
[21488934]...wsとAndroidとは相互通信できないようですね。 スマホは防水タイプで、何度もキャップの開け閉めしてると劣化が早いため、無線通信を模索したのですが、現状はU...GN-Z73FB(完結したらAW51とも繋げたい)とXperia Z3と無線LANで相互通信させてデーターのやり取りをしたいのですが、Webで調べても、それなりのアプリ入れてもでき...何に躓くかは、Vaio が出してる電波が掴めないのです。 USBケーブル使わず無線で通信出来てる方おりますか? 良かったら参考になるサイトを教えてください。 >Vaio が出し...詳細
[21528750] PCからTV接続の端子とケーブル選びの違いと機能差が判りません?
 (ノートパソコン)
2018/01/21 11:44:51(最終返信:2018/01/21 18:06:40)
[21528750]...DVIだと音声がケーブルだけでは出力されないものもあると聞きましたが。 PN33Lの場合、何を気をつけて購入したらよいか教えて下さい。 通信の差、出力差、どう選ぶの?です。 普段の使用頻度が少ない分、他の汎用性でも迷いの状態です。 ホテルや旅館のTVにどの入力端子があるかなんて...HDMIだと比較的大きめの地デジTVなら持っているので汎用性ありますよ。 それとXPのPCを今時使うの? 通信を考えるなら買い替えるべきです。 中古でも良いのでは? >うるわしきひとさん バッテリーはもう死んでいませんか...詳細
