通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 6606件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23913284] パソコンからmp4データの移行について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/01/18 05:27:46(最終返信:2021/01/20 11:38:40)
[23913284] ...簡単に出来ました。 こちらのタブレットは全く反応しません。 USBケーブルで繋ぐとタブレットとの通信を許可してます。 パソコンから転送する為にドラッグしても、右クリックでコピー(切り取り)等でタブレットにアイコンは行きますが... 詳細
[22681556] Android8から9へのアップデートはおすすめですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/05/21 11:32:37(最終返信:2021/01/18 13:13:11)
[22681556] ...ファーウェイにとって、困った問題ですね。 今回初タブですけど、普通に使うには問題のない機種ですね。 (裏でなんか通信しているのがちょい気になるかも) キハ65さん ダウングレード試してみました。 HiSuite...モバイル回線使用時&スリープ中にダウンロードを行わないという仕様は、ユーザにとって不用意にパケット通信量を増やさないというニーズには適しているように思います。 ユーザが設定で機能を選べれば(モバイル回線&スリープ中にダウンロードを許可するか否か)... 詳細
[23913651] LINEモバイル使えますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/01/18 11:47:21(最終返信:2021/01/18 12:33:48)
[23913651] ...この端末でビデオ通話をしようと考えているのですが使用可能でしょうか? もし実際できた方いましたら通信回線キャリアと合わせて教えていただければ幸いです! LINEモバイルやLenovo公式など電話したのですがわからなくて(><... 詳細
[23363730] 楽天モバイル(UN-LIMIT)は使用できませんでした
2020/04/27 13:42:43(最終返信:2021/01/10 00:31:12)
[23363730] ...15さん 地方については、鉄道やバスや銀行みたいに 運営存続が難しい時代かと思います。 通信も仕方ないのかなと? 田舎に設備投資をしてもサンクコストです。 インフラなので、それをや...接続できました。 初期状態がandroid7の場合、楽天simを挿入+apn設定だけだと通信できません。これは楽天公式ページに書かれいる通りでした。ただ、一度ドコモ系sim(当方の...一度ドコモ系sim(当方の場合biglobeのドコモ回線)を挿入して起動すると起動時にドコモサービスのポップが表示されて、その後に楽天simで起動すると通信できました。... 詳細
[23849577] オススメのsimがあれば教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA450125JP SIMフリー)
2020/12/14 23:23:33(最終返信:2021/01/04 17:22:31)
[23849577] ...お昼休み時間帯の通信速度ですかね。イオンモバイルの通信速度に満足できないのであれば、Linksmateあたりが同じような料金で通信速度も評判がいい...は料金が安い点、OCN モバイル ONEは通信速度がまずまずである点でお勧めです。 >ki_furuさん MVNOは通信速度に差がありますので、値段だけではなく吟... 皆様  遅くなりましたが明けましておめでとうございます。  月が変わり(年も変わり)通信容量が回復しましたので、早速スピードテストで測定してみました。  自宅付近で2日(2回... 詳細
[23860424] 本機での Line の使用
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/12/20 19:45:16(最終返信:2020/12/27 19:01:14)
[23860424] ...スマホとネットをセットというのは、「スマホと同時にモバイルデータ通信(docomoなどのキャリア、またはmineoなどの格安通信会社)との契約が必要」と言われたということでしょうか? そちらの方が楽なのは確かでしょうが、今のL...com/news/android/androidbenri/line_android_ipad/ 後、店員さんも通信会社から応援で来ている方もいますので、中には自身の携帯会社と契約させる方向に誘導される方もいるかも知れません... 詳細
[23866274] UQモバイルのSIMは使えますでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/12/24 02:13:50(最終返信:2020/12/24 11:10:13)
[23866274] ...データ通信は出来ますがSMSおよび通話機能は使えません。 〉IIJmioのau回線(タイプA)SIMを使っていますが、SMS通信は、できません。 〉書込番号:23332920  当該モデルでは有りませんが、過去のMediaPadについてのブログが有ります... 詳細
[23864054] 自炊PDF・Web閲覧メインで検討中です。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2020/12/22 20:40:18(最終返信:2020/12/23 20:19:28)
[23864054] ...(現行機種:ASUS Z581KLと同等以上のもの) 4.USB Type-C接続であること 5.LTE通信に対応すること 以上5点です。 【予算】 5万円〜最大7万円 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23864084] ネットゲームには向いてませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/12/22 20:55:34(最終返信:2020/12/23 14:25:42)
[23864084] ...読み込み中表示が頻繁に表示され、動作が非常に遅くiPhoneと同じように出来ません。 ネット環境は、wifiです。 通信速度は、このタブレットでも上り下りともに190Mbps程出ており、iPhoneと遜色ありません。 単純にiPhone... 詳細
[23841763] 通信速度
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/10 22:39:12(最終返信:2020/12/13 15:38:36)
[23841763] ...続している一部子機で通信速度が遅くなったという質問をいくつか見た気がします。 少し古いWiFi5対応(IEEE802.11ac)の無線LANルーターがあるならそちらを一度設置して、通信速度が改善するか確認...所が変わってるんじゃないですか? スマホならキャリアのサーバーだろうし。 下記レビューの通信速度と比較すると遅いですね。 https://simpc.jp/pc/ideapad-d...7Mpbs(下り) でした。 100Mpbsですか、やはりこの端末がおかしいのかな。 通信制限かけられている感じがしてしまいます。 >ありりん00615さん 情報ありがとうご... 詳細
[23835373] メモリについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/12/07 17:33:43(最終返信:2020/12/08 13:25:20)
[23835373] ...com/ipod/howto_nas.htm 使い方にもよりますね。自宅利用前提ならそれで問題はないと思いますが、外出時はスマホの通信量を大量に消費することになります。 ブラウジングや読書中心の用途なら、64GBでも十分でしょう。... 詳細
[23821409] wifiがつながらなくなった
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2020/11/30 20:30:53(最終返信:2020/11/30 20:52:50)
[23821409] ...他のフリーWi-Fiではどうですか。 以下参照して下さい。 >マクドナルドWi-Fiに繋がらない時の7つの対処法!実際の通信速度、セキュリティ面を検証してみた! https://worcestersagealliance.org/mcdonalds-wifi-9718... 詳細
[23792800] USB同軸変換ケーブルをつけて二股で充電 できない
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2020/11/17 08:32:40(最終返信:2020/11/23 14:15:33)
[23792800] ...どなたかわかりますか?よろしくお願い申し上げます。 ・passion 充電 しながら USB 機器 データ 通信 可能 microUSB 接続 OTG ハブ ケーブル USB 3ポート microUSB 1ポート... 詳細
[23794596] 屋外で使えないモバイルデバイス
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0024JP Amazon限定モデル)
2020/11/18 03:52:36(最終返信:2020/11/18 20:43:13)
[23794596] ...Wi-Fiスポットを探すか、テザリングしないと屋外で使えない。 可搬性を重視する、キーボード着脱可能な2 in 1に、屋外通信機能がないんでは話にならない。 iPad`LTEモデルか、Surface go LTEの方がよほど気が利いている...スタバで2万円分チケット買ってWi-Fiスポットした方が満喫なのでは! それと、Cellularモデルだと、挿せば当然通信料払わなきゃならないので、テザで済ます人が多いのでは! iPadの場合、Cellularモデルにするだけで1... 詳細
[23768498] LINEのビデオ通話について
2020/11/04 23:52:24(最終返信:2020/11/15 23:05:44)
[23768498] ...このタブレットでLINEのビデオ通話は出来ますか? シムはデータ通信専用(音声通話なし)です。 初心者の質問ですが、よろしくお願いします! 通信simでも使えます。ただ、この機種はマイクが無いので、マイク付きイヤホンを使って下さい。 音声通話出来るタブレットなので...相手の方とご自分の端末のLINEの設定で高画質通話をOFFにすることをお勧めします。わたしの場合、通信相手の中に、高速回線ユーザが一人でもいるとモバイル回線ユーザの音や映像が途切れることがありましたので... 詳細
[23781709] タブレット・13インチ以上・アマプラ・ネフリでdll可
 (タブレットPC)
2020/11/11 17:20:47(最終返信:2020/11/12 12:40:24)
[23781709] ...3つも候補を出していただいてありがとうございます。 これらは、ノートパソコンに見えますが、タブレットやスマホと同じようにDLLできて 無通信状態になっても見られるということでしょうか。 知識がなく大変申し訳ありません。 10インチ以上のタブレットは需要と供給の関係でかなり割高な価格設定です... 詳細
[23777875] バッテリー消費(スタンバイ状態)について
2020/11/09 15:28:57(最終返信:2020/11/10 23:13:25)
[23777875] ...やはりスタンバイ状態の電池消費量が多いのを 回避するには、 1.電波の良い箇所での保管 または 2.機内モード にしておくのが モバイル通信(スタンバイ状態)での電池消費を減らす方策なのでしょうか。 ちなみに、お持ちでしたらで結構なんですが... 詳細
[23757883] このiPadairがあればPC無しで事足りますか?
2020/10/31 00:03:11(最終返信:2020/11/04 19:26:49)
[23757883] ...どの機種が良いのかプライムデーの間には決められず保留にしていました。amazonの口コミでは結局有線じゃないと通信が不安定との口コミもありましたので。 オススメ機種があれば是非教えていただけたら助かります。 また... 詳細
[23593998] タッチパネルが反応しなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2020/08/11 22:30:26(最終返信:2020/11/03 12:24:14)
[23593998] ...を取り出したいなら、OTGケーブルでPCへUSB接続してはどうでしょうか? USBデータ通信用ケーブル(Type-Aオス ー Type-Cオス)で パソコンと接続すれば、パソコンか...ではマウスを接続できました。 microUSB-type-c変換コネクタはスマホとPCで通信できるものであることは確認しています。 画像の説明から。 ・@左:Type-C(オス) ...ているのに転送不可です。 >microUSB-type-c変換コネクタはスマホとPCで通信できるものであることは確認しています。 うちの例もありますので、OTGケーブル(アダプ... 詳細
[23760899] 通信が不安定になることが?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/11/01 13:18:30(最終返信:2020/11/02 08:03:23)
[23760899] ...回線状況により映像解像度が変更されるので影響を受けにくい。 と判断しました。 LINEビデオ通話の場合、高画質ビデオ通話をOFFにしても、モバイル通信回線ユーザとの間で、映像が止まることがありましたが、同じ相手とのZoomでは問題は起きませんでした... 詳細
