通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 6597件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23658323] スマホを親機としてテザリング出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/09/12 18:53:58(最終返信:2020/09/12 21:10:57)
[23658323] ...屋外でネットに接続した場合、スマホを親機としてこちらのタブでテザリングして閲覧することは可能でしょうか?通信はBIGLOBEです。逆は可能みたいですが、初歩的な質問ですいません。 持っているのはファーウエイのM3タブですが...biglobeがデザリング対応していれば可能なのではないかと考えます。 自分はMediaPad M5 8.4インチ LTEモデルですが、モバイルデータ通信をオフにしてWi-Fi機能のみとし、iPhone XやRakuten Miniを親機としてテザリングを行ったことが有ります... 詳細
[23654683] 動作確認について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2020/09/10 22:56:17(最終返信:2020/09/12 07:21:41)
[23654683] ...>>OCNモバイルの動作確認にこちらの機種がなかったのですが、ドコモ系なら問題なく使えますか? 通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 /... 詳細
[23640352] 動画視聴での使用
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/09/03 23:02:43(最終返信:2020/09/08 20:13:57)
[23640352] ...>けんちゃん¥さん 本機の場合は、SIMは入れることができませんが、もしCellularモデルでSIMで通信する場合は、128GBをお勧めします。 まぁ動画サイトそれぞれでダウンロード出来る動画数は決まってるから... 詳細
[22473890] 通信速度について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2019/02/17 16:49:50(最終返信:2020/09/06 17:46:51)
[22473890] ...通信速度が、他の機種と比べて遅いのと速度も不安定です。 パソコン、モバイルPC、スマホで速度を測定すると、80Mbps程度でますが、 この機種は出ても30Mbps、ひどい時は2Mbps程度しか出ません... 詳細
[21375467] googleの連絡先
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/21 21:34:29(最終返信:2020/09/05 11:45:34)
[21375467] ...ので連絡帳がどういう通信動作してるのか知りませんが。 もしかしてIPv6通信が必須で、スレ主さんのWifi環境がIPv6通信できてない・・・という事はありませんか? 通信対戦できるアプリで、...ットもできるのに通信対戦できないという症状があって、調べたらIPv6で通信させてないのが原因でした。 何回か試して、IPv6通信できるAPだと問...ら先に行けませんでした。OSが違うので、参考にはなりませんが。 添付された画像を見ると、通信ができてない症状にも思えます。 スマホの方は同じWifiに接続してる状態で連絡帳がちゃん... 詳細
[23596675] 現在購入してもGoogle Playは入っていますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/08/13 08:38:16(最終返信:2020/09/03 13:17:57)
[23596675] ...最近購入された方がいらっしゃったら教えてほしいです。 もっともいつ入荷された在庫かはわかりませんが… 失礼。 3G通信ですね。 ユーザーでは有りませんが、MediaPadシリーズにはGoogle Playは入っています... 詳細
[23261836] ワイモバイル、iPhone pro 11、デザリングできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2020/03/02 08:23:53(最終返信:2020/09/01 22:51:41)
[23261836] ...こちらは接続できるようです。 ただBluetoothを利用した場合、次のような現象が発生しています。 ・iPhoneとの通信がない場合、5分ぐらいで接続が切れる。この場合、再接続することはできる。 ただ、長時間接続が維持されている時もあるので...例えばスマートウォッチなどとの接続が切れる場合がある。 この場合、ZenPadと接続が長時間維持されている場合に、発生する頻度が高い。 ・通信速度はやっぱり遅い。 画像が少ないWEBページならいいでですが、画像が多いと、遅さが際立ってきています... 詳細
[23625269] Facetimeが繋がらない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/08/27 14:31:26(最終返信:2020/08/28 05:44:14)
[23625269] ...セルラーモデルでSIM挿してあると平気でした。 仕様なのか不具合なのかは判りませんが、たぶんスリープ中のWi-Fi通信周りのせいだと思います。 解決策は不明です。 無線APを変えてもダメでした。 >壊れた時計さん 有用な情報ありがとうございます... 詳細
[23622940] ソフトバンクのUSIMで使えますか?
2020/08/26 09:45:32(最終返信:2020/08/27 06:13:46)
[23622940] ...時々差替えて使うとか? SIM フリーというのは、特定の通信事業者のSIM に限定されている(=SIM ロックされている)のではない、という意味であって、すべての通信事業者のSIM を使えるという意味ではありません... 詳細
[23455841] タッチパネルもマウスも使えなくなりました
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2020/06/08 16:37:14(最終返信:2020/08/20 22:09:28)
[23455841] ...ありがとうございました! タブレット分解?するの初めてですごい楽しくて新鮮でした! スマホが壊れて通信手段タブレットしかない上、 急ぎのやり取りしてる最中だったので、すごい助かりました。 電源の件もありがとうございます... 詳細
[23590274] wifi機器の変更で通信速度がISDNやADSL並みになりました。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/08/10 09:57:02(最終返信:2020/08/18 22:50:05)
[23590274] ...Padが正常かどうかの判定ですよね。 @iPhoneからMediaPadにテザリングして通信速度を調べたらどうなりますか? AMediaPadを再起動してみましょう。 >瑠璃乃鳥...M5無印を使っています。 WiFiのSSID名をタッチするとこのような画面が開きますが、通信状態はどの様に表示されてますか? >パソコンでは200Mbps超えてます https:...さん リンク速度を見る限りは、正常に繋がっていますね。 となると、MediaPadの中に通信を邪魔する何かが入り込んでいる可能性がありますね。 使っているうちに、netから妙なモノ... 詳細
[23603804] Wi-Fi接続について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/08/16 16:29:11(最終返信:2020/08/18 00:06:39)
[23603804] ...続しても一緒ですが、通信速度と電波の届く距離が変わります。 2.4GHzの方が通信速度は遅いですが、障害物に強く5GHzより遠くまで届きます。 5GHzは通信速度は速いですが、障害物があると通信速度が落ちやすく遠く...ナ数は送信×3・受信×3です。 >このSSID-3が見えたということは、高速かつ安定した通信が可能だということです。 >優先して接続することで、快適なインターネットが行えるでしょう...-500KIもこれに準じます。 SSID-3が見えたら、5GHzの11acの安定した高速通信が使えます。 見えなければ、2.4GHzのWi-Fiで使用して下さい。 >>回答ありがと... 詳細
[23337952] この機種で使える格安SIMで、低速モード切替ができるもの
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/04/14 00:39:04(最終返信:2020/08/16 19:35:41)
[23337952] ...と。 スマホは仕事で使用しているので通話や、ある程度の通信容量は確保しているので、タブレットに求める通信環境は 「低速モードが無制限で使えてバースト機能がある格...可能性は無い」ことと、「低速時の通信量制限が無い」ことを考慮すると、「ドコモ回線のタイプ2」が宜しいかと思うのですが、あとは高速通信の必要量で選択するということで問...ます。 >エムエス1さん ↓にタイプ1とタイプ2の違いがありますが、、「低速時の通信量制限が無い」といった条件だとタイプ2になります。 https://aeonmobile... 詳細
[23598699] 地図(google map)の表示性能について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP)
2020/08/14 07:53:44(最終返信:2020/08/16 18:33:57)
[23598699] ...mapでナビとして使えれば十分でそれ以外の機能や性能は期待していません。設置の制約があるので7インチ以下のサイズが望ましいです。通信は手持ちのスマホでテザリングします。上記目的に適合するタブレットで中古も含めてなるべく安価なものを探していますが... 詳細
[23600677] SKYPEのみ接続できません
2020/08/15 01:17:42(最終返信:2020/08/15 01:24:29)
[23600677] ...バンドルソフトの SKYPEのみ接続が弱すぎます。と表示され、接続できません。 それ以外のアプリはすべて快調に通信しており、とても接続が弱いとは思えません。何か解決策をご存じの方ご教示いただければ幸いです。 SIM... 詳細
[23586773] ネット接続の通信量について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2020/08/08 19:03:42(最終返信:2020/08/09 15:15:16)
[23586773] ...スクが通信をしているのかも確認しておきましょう。 スマホのテザリングで通信量を抑える記事ですが参考になると思います。 >【テザリング】通信量を節...速、どのアプリが通信容量を食っているのか調べました。 びっくりです。システムが3.6GBでChromeでのネット使用は60MBくらいでした。 通信制限についても試...indows-10-network-limit-backgroud-data/ >データ通信量上限を設定する https://support.microsoft.com/ja-jp... 詳細
[23585606] どこでもディーガの使用について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/08/08 08:50:04(最終返信:2020/08/08 20:58:40)
[23585606] ...という感じですがアプリの再インストール。再設定の実行。最悪の場合は初期化が必要な感じでしょうか。あと、DIGA本体の、ネットワーク通信設定→宅外リモート接続設定→宅外リモート接続機能→入(入であれば切→入)も原因の場合もありました。...こうなるとYogaTab側が怪しいかと思いますが、いかがでしょうか? あとは、確認済みだとは思いますがDIGA本体の「ネットワーク通信設定」内のIP・ゲートウェイアドレスのTabとの確認位ですかね? ルーターの方に詳細は書きますが、... 詳細
[23577362] YouTubeなどで接続不良
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Tablet CT100PA CT100PA-AW0010)
2020/08/03 21:52:56(最終返信:2020/08/08 13:34:56)
[23577362] ...メ。PINGは通るし、YouTubeKidsが通信できない間に静的なWebサイトを見たら見れるので、特定の環境だけ通信不具合が起こっているような印象です。 どなた...ファンミリーリンクを入れて子供に持たせましたが、当時からLINEの受信ができなかったり、通信がうまくできない現象が起こっていました。 メーカーや販売店ともやり取りしたのですが、よく...販売店の修理窓口に持ち込んだときは現象出ず。。。 ASUS側も不具合を認めず結局半年以上通信不具合があるままだましだまし使っています。 子供がYouTube Kidsにはまって最... 詳細
[21636739] 将棋ウォーズというインターネット将棋で対局した結果・・・
 (タブレットPC > Acer > Iconia One 7 B1-780/K)
2018/02/27 23:20:03(最終返信:2020/08/02 18:18:41)
[21636739] ...「4手目に時間切れで負けてしまった・・・。」 不覚・・・。 性能の低い端末(パソコン含む)を制限時間付きの対戦ゲームやアクションゲームなど通信や処理速度大事なものに使ったらダメです・・・ >流れ者の猫さん  わざわざのご返事、ありがとうございます...「自宅の読書用Tabletにしか使えないような状況」 になってしまった。  つまり、スマホを含め、 外出してAndroidOSの通信機能を少しでも使おうとする場合、 最低でも、 「内蔵メモリー(RAM)は3GB以上」 は必要な時代が来たのかも知れない・・・... 詳細
[23555161] LINEモバイルでの利用可能でしょうか?
2020/07/24 17:23:00(最終返信:2020/07/27 08:57:36)
[23555161] ...Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリーに限定しますが、 詳細スペックより。 >通信方式 LTE FDD LTE Band 1/3/5/8/19          TDD LTE Band... 詳細
