通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 6598件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23007486] 新ためて、買ってはいけないと思います。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/10/25 08:19:27(最終返信:2020/01/02 13:14:40)
[23007486] ...おそらくネットワークアダプターの Surface Mobile Broadbandと言うプログラム互換性が通信業者それぞれ(DoCoMo,au,SoftBank他)に対し誤作 動があったり(初回交換時においてはこのプログラムが損傷)するようです... 詳細
[21817573] softbank ipadのSIMカードは通信可能でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/05/12 02:08:55(最終返信:2019/12/29 12:20:29)
[21817573] ...IMであれば、本機で通信できます。 誤字訂正 ソフトバンク解析を使用するSIMであれば、本機で通信できます。 → ソフトバンク回線を使用するSIMであれば、本機で通信できます。 情報あり...ー名:sirobitでは通信できません。 自分の場合、iPad4GLTE SIMでユーザー名:dataのAPNを設定してiPad以外で通信可能になりました。 エメ...入れて、dataのユーザー名のものを入れたのですが通信できません。sirobitのユーザー名のものもご指摘通り通信できません。ご教授お願いします! >mykeyさん... 詳細
[23133455] 起動しなくなってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2019/12/28 11:04:07(最終返信:2019/12/28 19:53:53)
[23133455] ...>>これは充電が出来ていないということなのでしょうか? 多分そうだと思います。 充電器の上に置いて、1日以上放置してはどうでしょうか。 メーカーやら通信のサポートではなく、独立系の修理屋に持ち込んでみるのも一つの方法です。 USBが直れば充電も可能でしょう... 詳細
[23057614] イオンモバイル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/11/19 20:52:43(最終返信:2019/12/27 00:21:10)
[23057614] ...まだこの端末は利用できるかわからないって言われました。 ファーウェイに電話で聞いても、バンドの数字だけ言われて。 実際は、使えますかね? >通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 /... 詳細
[23109441] マイクロソフトのOfice Mobileは閲覧のみとなりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/12/15 21:45:00(最終返信:2019/12/18 20:25:37)
[23109441] ...国内メーカーとしてスマートフォン等を発売していた所が数年の間で変わってしまったものです。。。 余談ですが、HUAWEIが米国から色々と指摘をされて、国内の通信各社も取り扱いに戸惑うと様子がうかがえましたが、元日本メーカーのブランド品も、そのような目にあうのでしょうかねぇ(^△^... 詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707] ...Iphoneのように使えますか? よろしくお願いします。 10,000円程度からカーナビが購入できます。 通信費用もいらないので、興味があるなら 検討されても良いと思いますよ。 Wi-Fi版はGPSが内蔵されていないから... カーナビで使えるとゆうことですか? 機能としては成立します。 ただ、そのレンタルWi-Fiの通信速度/エリアに問題があると 状況次第で地図の表示が追いつかなくなる可能性はあります。 電源、取り付け... 詳細
[20818410] まだ使っています
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2017/04/15 05:16:54(最終返信:2019/12/14 22:06:31)
[20818410] ...SHT22の方が優れて居るのでmineoSIMを入れて現役復帰です。 VoLTE機種に比べると時たまトンネル等で通信出来なくなりますが、 電池持ちは充分ですし、基本反応やSD読み込みが早く、高価なだけに良く出来た機種ですね... 詳細
[23089983] Wi-Fiにつながりにくい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2019/12/06 06:50:53(最終返信:2019/12/06 23:44:11)
[23089983] ...前のタブレット機種が何かは解りませんが、 仮に、他者の電波の干渉が原因だとして、 かつ、前機種が5GHzの電波を主体で通信していたのだとしたら、新しいはずのレノボTAB4では、繋がり具合は異なる可能性は有るでしょうね。 ... 詳細
[22991165] d-01Jのesimは、利用できるのでしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/10/16 17:08:10(最終返信:2019/11/25 14:43:36)
[22991165] ...(新古品購入) 購入店のサポートに確認しても 通常のsim利用で問題無しとの回答です。 確かに 普通に通信できています。 IIJmioを利用。d-01gのsimサイズは合わなく simサイズ更新を行いました... 詳細
[23012972] 生産終了・・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/10/27 22:29:56(最終返信:2019/11/22 22:53:36)
[23012972] ...com/article/DGXMZO52176900U9A111C1916M00?s=4 中国の華為技術(ファーウェイ)は14日、次世代通信規格「5G」に対応したスマートフォンを2020年に日本でも発売すると明らかにした。 今後制裁が解除緩和される見込みがあるのか... 詳細
[23054459] U-NEXTの動画が再生できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/11/18 09:50:40(最終返信:2019/11/18 12:13:39)
[23054459] ...ストリーミング視聴に問題が無くダウンロードがうまくいかない場合、回線が起因していることがあるので、別の通信環境でも試すことをお勧めします。 お返事有り難うございます ストリーミング再生自体が出来ません 接続環境も切り替え... 詳細
[23053090] au回線の格安SIMはどこが良いですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/11/17 16:27:36(最終返信:2019/11/17 21:54:07)
[23053090] ...従って万が一、通信できなくてもクレームにすることはできません。 手順としては初期設定後、Wi-FiでUQのHPからプロファイルをダウンロードします。その後にどこかのHPが表示できれば通信できています。... 詳細
[23050965] UQモバイル使用可能?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/11/16 17:42:07(最終返信:2019/11/17 14:44:26)
[23050965] ...UQモバイルを使用したいのですが、その際SIMフリー版ですか各キャリアのSIMロック解除版でも使えますか? (UQはau 回線で通信が早いとの事だけです、、) iosも関係しますか?  UQでは作動確認ができていないとの事でした... 詳細
[22930360] 無効化したアプリが自動で復活します
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/09/18 10:52:12(最終返信:2019/11/11 19:28:06)
[22930360] ...  現状、不安なのでサードパーティの 「NoRootFirewall」で上記4つ+Playストアの通信を  遮断しています。 ・原因がわかる方、教えてください。  ちなみに、Webで調べると同様の事象に合われているかたも... 詳細
[21936361] Wi-Fiの速度低下
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/02 13:45:37(最終返信:2019/11/10 13:10:34)
[21936361] ...ローラーやSolid Explorerなど複数で再現します。 通信が低速になるのと同時に断続的に通信がロストしてしまっているのでは無いかと考えています。 >pa... 家ではWi-Fiを5GHzの802.11acで飛ばしているのですが 他の機種と比べて通信速度が遅いなと感じ、GoogleのスピードテストとNetflixのスピードテストを行いま...ます。 最新のアップデートは適用済みで、初期化しても改善されませんでした。 またモバイル通信のアクティブ、非アクティブは影響無かったです。 これはハズレ個体をひいてしまいましたか... 詳細
[22405614] 中古タブレット(3000円位)の留意点
 (タブレットPC)
2019/01/19 22:43:10(最終返信:2019/11/10 00:36:00)
[22405614] ...・スーパー等のクーポン画面を自宅で表示させ  店舗に持参し使用(店員が画面タッチ) ※タプレット単体の通信の契約はしません。 主に自宅での使用。(コンビニ等、無料WIFIがある場所なら外でも使うかもしれません)...見せるだけで使えるクーポンだったら問題ないんだけど、その場でタッチして画面推移するタイプのクーポンって割とその場で通信したりするもんだから、それだと“見せる”→“店員がタッチ”→“画面が変わらず使えない”ってことになるので... 詳細
[23032885] E-SIMについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2019年秋モデル SIMフリー)
2019/11/07 18:25:23(最終返信:2019/11/08 06:47:34)
[23032885] ...お判りの方がいらっしゃれば今後の為に教えて頂きたいのですがお願いいたします。 eSIM サービスを提供している通信事業者を探す https://support.apple.com/ja-jp/HT209096 台湾は以下のみ... 詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112] ...webを学校内のWiFiで見てモバイルデータ通信はLINEやメールメインなら1GBで十分かと思います。モバイルデータ通信で毎日webも見るなら3GB以上、さらに動画も見るならもっと容量が必要ということになると思います。... 詳細
[23031368] UQモバイル データ高速プラン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/11/06 22:23:28(最終返信:2019/11/07 15:44:44)
[23031368] ...L09)ですね。 >通信機能 >通信速度 (LTEモデル) ※1 >下り (受信時) 最大: 150 Mbps (LTE) >上り (送信時) 最大: 50 Mbps (LTE) >通信方式 >FDD-LT...高速プランで利用出来ますでしょうか。 ご存知の方お願いいたします。 スペック表より。 >通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 ...すでしょうか。 AGS2-L09の購入とUQモバイルの契約を検討しています、できれば同じ通信会社でまとめたいと考えております。 >>私は現在 ファーエイの前機種のAGS-L09でU... 詳細
[22989054] テザリング繋がらず
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/10/15 13:07:29(最終返信:2019/11/01 21:19:12)
[22989054] ...マークが出て繋がらなくなりました。 SIM無しのiPhone5Cを繋ぐと通信します。 嫁さんのiPhone7でd02hをテザリングするとwi-fiマークの横に!マーク表示して通信出来ません。 嫁さんのiPhoneとはパケットシェアしています...初めまして テザリングについてお教え下さい。 通信契約を解除したd02hを外出した時docomoのiPhone7テザリングにて時々使用していました。 9月に出先でテザリングするもd02hにwi-fiマークに... 詳細
