通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1473件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770]...ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については何も問題ありませんが、ONU、ADSLモデム、ISDNなど、上位の通信機器や通信回線を接続して動作させると正常に動作しません。 コンソールの表示の確認程度の商品の落札はおすすめしません...それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?  サーバの常時サービスソフトウェア稼働と外部通信の安定性と信頼性を考慮するのでしたら、新品の「RTX1200」あたりが比較的安価になっている点、W...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...、パソコンを元の設定に戻してください(パソコンを元の設定を元に戻さないとケーブルモデムで通信できなくなります)。 うまくいくことを願っています。 すみません。 上記のIP...の後の番号が 11 ではないとか、そもそも 192 から始まっていない場合は、ルータとの通信がうまくいっていないなどの現象が起きていると思われます。 あ、念のため CATV モ...タがすでに 192.168.11.1 を使っているので、パソコンが同じ番号を使うと正しく通信できないために警告が出るのです。 逆に言うと、192.168.11.1 以外の値 (1...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...ダーのDNSサーバーのIPアドレスが指定されているのなら、自動取得ではなく、その値を直接ルーターなりPCに指定してみましょう。 あと、単に通信が出来ないという理由でDNSエラーが出ることもありますので。問題が起きたときに、ルーターやプロバイダーのHPにPingしてみて...の例のようにブロードバンドルータのIPアドレスと同一セグメントになるような設定を行っ てください。なお、ブロードバンドルータの再起動を伴う設定変更後、通信が不可となった 場合、ブロードバンドルータに接続しているサーバ、端末等の再起動またはLANケーブルの抜...詳細
[13278065] 設定画面へのログインについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2011/07/21 07:13:08(最終返信:2011/07/21 07:13:08)
[13278065]...。 ただし、インターネットは支障なく通信できていますし、BBRMへの"PING"やGoogle.co.JPへの"TRACERT"は正常に実行できます。つまり、通信自体に支障があるのではなく単に設定画面にログインできないと言うだけなのですが。...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...市販のルータ上で、プロバイダへの設定をしても必ず失敗しますよ・・ ※利用環境に「PPP」というランプが存在する通信機器がないか確認してください。  PPPランプがある機器がある場合・・・   PPPが点灯→その機器でプロバイダへの設定をしてある状態です...詳細
[13176360] Win7 64Bitに対応していないのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/06/25 16:02:52(最終返信:2011/06/25 19:12:16)
[13176360]...32bitOSの時はこんな事はなかったのですが、64BitOSは通信速度が上り70メガは出ますが下りが1〜2M位しかでません 治すにはルーター側のランケーブルをさし直す、もしくはルータースイッチを入れ直す...詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207]... というか、通信速度ってのはバースト転送速度だから、途中でデータ(パケット)が切れない限りはそのまま流れるので その状態を維持している限りは早いですよ、そりゃ:-)。 ルータや通信機器類で速度上問題な...が出て中々見れない YOUTUBE:読み込みもっさり トレント:設定を下げないとIEとか通信に関連しているアプリとかがフリーズ、別PCでも同じ症状 SHARE(P2P共有ソフト):...はそれよりもどちらかと言えば RTT(Round Trip Time)の方で、企業向けの通信線 ではそっちを品質保証(SLA)の対象にしていることからも重要性はわかると思います。ち...詳細
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656]... これは考えてみると判ると思いますが、Winnyと Shareでは通信のプロトコル(TCP/IPなどではなくてソフトウェア側の通信手順です)が異なるかと思います。私自身使った事がないので詳細は知りませんが>Winnyなり...P2Pソフトウェアに合わせて検出シーケンスを作ってやらないと正しく検出出来ない or 後検出する事もありますので、ソフトウェアの通信における癖を見分けているんだと思いますよ。 #この辺りは結構製品によってブラックボックス  だったりするところもあるので...詳細
[12939675] 接続がきれるんです
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675]...ログインや登録画面で切れると最初から やり直しで心折れます・・・・ ためしにモデムに直につないだ場合は安定して高速通信可能でありました。 なにか解決方法はあるでしょうか?それとも これはモデムをやはりもう少し性能のいいものにかえなければならないのでしょうか... JCOM(DHCPで接続する設定)なので、設定で回避できるとしたら・・ 1. WAN側有線の通信方式 → 初期値の「自動」から、「100Mbps 半二重」    2. MTU を初期値から、1472へ変更...詳細
[12903781] BBR-4HGから 買い換えを検討してます。
2011/04/16 21:32:03(最終返信:2011/04/17 10:46:28)
[12903781]...エロサイトからHD動画を ダウンロードしていることを考えると、まぁ普通ですかねぇ?? ↓ ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果 http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.1 測定時刻 2011/04/16...<回線を変えた後で速度測定をして、 <BBR-4HGで不足があるようなら買い換えでよろしいかと。 ですよね・・・所詮実際の通信速度は200Mもでませんし、 第一100Mすらでるかどうかもわかりませんしね。 無駄な買い物にならないように...詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...たとえば、「外部のPC⇔自分のサーバーの通信よりも、自分のPC⇔外部のサイトの通信を優先させる」という使い方ならできます。しかし、「自分のPC⇔外部のサイトの通信を最低でも10Mbpsくらい確保して、外...外部のPC⇔自分のサーバーの通信帯域を20Mbps以内に押さえ込む」といった使い方はできません。  後者のような、帯域制限/帯域保証が必須であれば、ヤマハ製品なら RTX1200 より上の機種を利用してください...詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858]...特に遮断されて困る事も無いので良いのだろう・・・? アクセスランプの点滅が前面で確認できるのが良いですね。通信してますよ〜ってのが解りますからねw最近の牛のは端子部しか点滅しないので味気なかった。 あとデフォルトでブザーが鳴るのは驚いたw...詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144]...S設定を設定し、PPTP-VPN回線経路から、アクセス先PCの仮想VPN-LAN -IPアドレスへ通信かければセキュリティ確保された形でリモートアクセスが可能です。  リモートアクセスには「Ultra...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...ですので速度低下は「通信状態が維持できないほど劣悪にならないのであれば、まずは改善を申し入れ、 それが困難であれば回線切替 or 他の通信手段を手配 or SLAを担保できる法人向け通信サービスの契約を検討...っている」と、ある通信業者から 聞き及んでいるもんで:-)。 #ISPも会員が多くなればなるほど susteenable(連続実効)  での通信速度に対する負荷が...とも数字を教えてください。 > (念のため他の人も通信しているとか微々たる数字の違いは無しですよ) 物理的な通信速度以外に速度が以前が行われるものってご存じないん...詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088]...どれも失敗したら固定電話で掛ける、としてます。 アイデア次第で、色んな発信条件を書けるので楽しいと思います。 単なる通信ルーターという面では、他社と比較に挙がることが多いですが、電話ルーターという側面を加えるとヤマハのルーター以外に選択肢なしという感じです...詳細
[12684282] 互換性のある無線ルーターを教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2011/02/20 20:54:54(最終返信:2011/03/08 15:05:15)
[12684282]...何が違うんでしょうね。 セキュリティーや速度など、まだよく分からない部分があることと、一戸建ての階違いでもスムーズに通信できるお勧め「機種」の回答があるまで、まだ続けさせていただきます。 レス付かないみたいなので1つあげておきましょう...本当の初心者でしてカタカナや英語ばかりの専門用語が分からないです。 挙げていただいた下記ルーターの特性・長所・セキュリティ・個性・通信速度なども全く分からない状況です。 WZR-HP-AG300H WHR-G301NUPDATE ...詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315]...ルーターとPCをつないでいるケーブルは不明です。 小生の場合は、直結より通信速度が上がりました。 なので十分期待できると思いますが、終端装置で 100M近く出ているので、終端装置同等は 出るのではないでしょうか? 通信速度が落ちたころに何か繋いだとか...詳細
[12389561] アジルフォンのFAX対応出来ますか
2010/12/19 12:29:30(最終返信:2011/02/14 16:11:02)
[12389561]...回線側の品質次第だと思います。 ご返事どうもありがとうございます。 実はいまRT57iを使用しているのですが、どうもFAXが通信エラーてうまくいかない、、NVR500ならうまくいくかどうかを知りたくて、、、 FAXの送受信スピードを落としてみたらどうですか...詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429]...LAN 接続・通信状況について書きます。 > ローカルエリア接続の状態から詳細を確認するとIPv4アドレスが169.254.49.**となっています。 これは、ルータとの間で LAN 接続・通信ができる状態にはなっ...ていればこれでも通信はできます。(例えば、今時のテレビやレコーダー同士とか、パソコンとレコーダーを直結して操作する場合などでは、このアドレスで通信できます) た...はパソコン上ではインターネット接続のための設定は不要です。単に LAN (ルータとの間の通信) の設定がされていれば OK のはずです。 言葉足らずですみません。 フレッツの接続は...詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807]... 等の間は高速になりますが、あくまでルータ配下の機器の通信の話であって、PC からインターネットを使う時の通信速度が速くなるわけではないですよね。(まあ、proxy...なと思います」ということですね。 おそらくはパソコンが直接通信を行うと、パソコン側のネットワーク通信の処理が最適化されていなくて、本来の性能が出せていないという...のでしょうか? 通常は間に何らかの機械が入ると、その機械の処理によってわずかながらでも通信速度は落ちるのが普通だと思います。 仮に間に機械が入ることでかえって速くなるとしたら、...詳細
