通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1473件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787]... 私も似た症状で悩んでいます。 過去3年ほど順調に動作していたのですが, 先々週くらいから,突然,通信が出来なくなる不具合が頻発しています。 不具合発生中も本体LEDなどの表示に異状は見られず,再起動することで一応回復します...詳細
[12171657] 製造国が中国
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/11/06 08:27:41(最終返信:2010/11/24 10:50:44)
[12171657]...でしかないです。 それより大切なのはルータとは何なのか? 中身をご自身で学ばれるのが先では? とはいえ…確かに通信機材への仕込みかぁ… それを中国産だからと言い出すと何処の品物も買えなくなりますな。 国家戦略で部品に仕込まれたら…恐らく対処は時間かかりそうですが…...詳細
[12085955] ギガビットハブを接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/10/19 22:32:31(最終返信:2010/11/10 08:48:21)
[12085955]...14230742 それと、インターネットとの通信は、現在の契約が100Mbps以下のものである場合は、LAN内の通信をギガビット化(ルータも含めて)しても、現在と...、PC(dimension 4700CとPS3はギガ通信できますが、TZ-BDW900Pはどの機器ともギガ通信はできません。 またイオとの契約が100Mだし、各機...に接続している機器のLANポートは、    ギガビットに対応していますか? LAN内の通信速度をギガビットにするためには、LANケーブル、ルータやスイッチングハブなどのネットワー...詳細
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375]...有線ルータでギガのものを探すと価格的にコレしかないですよね〜 近々購入予定にしています。 そこで質問ですが、 ギガで通信が出来るのは[WAN]-[LAN]のみですか? それとも[LAN]-[LAN]間も可能でしょうか?...詳細
[10108471] ご教授くださいませ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2009/09/06 10:06:40(最終返信:2010/10/29 10:10:18)
[10108471]...通信カラオケで使用するためヤマハのRT107eルーターを購入しました。 ところが何か設定が必要なようです。 RT107eDKという製品が使えるということですが なにが違うのでしょうか? また設定変更により使用できるものなのでしょうか...詳細
[4084055] VoIP-TAは上手く動作する?
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2005/03/17 14:41:04(最終返信:2010/10/29 09:37:28)
[4084055]...ルーターの機種・型式により、動作安定性が変わりますね。  元々、NAT traversal自体、VPN関連通信にて利用されている規格ですので、このルーターにもいても問題ないかと存じます。  ご心配でしたら、VOIP機能付きルーター...詳細
[5353212] 設定画面が起動しません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/08/17 12:31:26(最終返信:2010/10/23 19:03:19)
[5353212]...LAN2はオリジナルPCです。  時間経過での投稿ですが、このタイプのルーターのIPV6通信設定はしない方が良いかと存じます。当方も一時期やっていましたが、通信不安定で使い物になりません。ファームウェア更新でも多分駄目かと思います...詳細
[4903736] VoIPアダプタとの接続
2006/03/12 00:53:09(最終返信:2010/10/23 18:55:58)
[4903736]...に割り込ませるタイプ?  当方も経験しましたが、このルーターでのVOIP通信はやめた方が無難です。  断続的にVOIP通信が切れる、VOIPアダプタの固定IP設定、ルーターのポート開放でのUDP指定設定等も色々トライしてみましたが...詳細
[12003912] まいりました・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912]...バイダから割り振られるIPアドレス)を指定していませんでしょうか?その場合はルータとパソコンの間の通信をローカルアドレス(192.168・・で始まるアドレス)にする必要があります。現在の設定をメモした上で...詳細
[12024981] 家庭内LANだらけでちょっと不具合が出てきました。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/10/07 20:39:49(最終返信:2010/10/08 00:36:00)
[12024981]...                    数年前に買ったスイッチングHUBではレグザ同士の通信が出来なかったので昨日急遽買ったものでしたが、ブッファ容量が104kbytesと書いてありました(・・ω・`)...詳細
[11987150] 迷っています。。。
2010/09/29 18:53:20(最終返信:2010/09/30 01:41:36)
[11987150]...パソコンでネットゲームはしませんが、PS3のDLNA機能を使いたいと考えています。 つなぐことによる通信速度の低下や安定性などどちらの方が優れているのでしょうか? 同じくらいの値段で購入できるとすれば、どちらがおすすめでしょうか...それをパソコンとPS3につなぐために有線ルーターかハブで悩んでいます。 再度20mを有線で引くのは嫌なので…^^; >つなぐことによる通信速度の低下や安定性などどちらの方が優れているのでしょうか? 製品自体の作りの良し悪しは、両方とも持ってないので分かりませんが...詳細
[11792089] 使用できない環境で買ってしまった?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/08/21 14:01:24(最終返信:2010/08/22 11:59:09)
[11792089]...加入者網終端装置というのは、いわばモデムとルーターが合わさったものであり、これを外すとフレッツ光の通信が行えません。 複数のLANポートが空いていればそこに複数のPCが接続できます。 LANポートの空...詳細
[11767302] iphone4Wi-Fi設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2010/08/15 21:04:48(最終返信:2010/08/16 20:54:13)
[11767302]...Caster FT-STC-Va/g」を >専用無線LANカードスロットに装着することにより、高速ワイヤレス通信が可能。 (改行位置を変更しました)  とあります。  だいぶ古い機種なので、可能なら買い替えを検討されてはどうでしょうか...詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226]...Gではなく、スイッチングハブを購入してBBR-4MGの部分と交換すれば、設定等は必要なく通信可能です。 もし、IPアドレスがケーブルテレビ側から提供されているアドレス(お客様情報...てそこで接続設定を入れる必要があります。 先に書きましたが、ルータを置けばそこから先の通信は全てプライベートIP(192.168.0.*等)に変換されますので、PC側のネットワー...付与設定になっていたはずですので、この環境が整っていれば接続すれば勝手にIPを貰って外と通信を始めます) まとめですが 重要なのは、ケーブルモデムに"ルータ機能があるのか"という...詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631]...「RTX1200」等でしたらオークション等にて低価格入手可能かと存じます。  個人的に利用していますのは、「RTX1100」ですが非常に安定しており、高負荷通信での安定性、サーバ公開のデータ通信、VPN等の利用はピカイチかと存じます。 ...詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754]...距離が長い場合や接続箇所(端子箱)などが多いとノイズを拾って通信速度が遅くなります。つまり、現状でも通信速度が出ないのに上の高速のコースにしても、ネットを使う伝送路...デム間のリンク速度というのは基本的に「通信が確立している速度」であって、無線 LAN等で言うところの「54Mbps」などの通信速度を示すので、「全ての環境が 100...』と言うところは「実際の通信速度を測って表示しているものでは無い」と言うところを意識する必要があります。いわゆる実際に使用出来る「実効通信速度」との違いがあると考...詳細
[11599754] 上りの速度はどの程度?
2010/07/08 16:12:16(最終返信:2010/07/23 13:18:55)
[11599754]...jp/products/old_model/rt56v/index.html ルータが介する場合、最大で通信速度は半分位まで落ちる可能性もあるので、現状の 5.6Mbpsというのは妥当な状況でしょうけど、それ以上の速度を見込むのであれば...詳細
[11602434] この商品について
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434]...当然同時使用も可能になると思います。 1階のHUBもモデムでなくルーターにつなげば良いでしょう。 ただ通信速度は契約内容次第です。 あまり遅い回線だと複数台でシェアすると速度が落ちると思います。 ヒロポン9さん>...拝見している限りではケーブルモデム直下にルータがあり、そこからさらに SW-HUBなりルータ本体のポートへ接続しているのであれば通常は通信が出来ると思うのですが。...詳細
[11609436] 海外で使えないのでしょうか
2010/07/10 22:04:51(最終返信:2010/07/23 13:02:56)
[11609436]...基本的には該非判定書類が要らないルータも存在しますけど、基本的にルータは戦略物資扱いなのでそりゃあ必要でしょうね。 逆に海外で現地の通信状況に見合ったルータを入手する方法もあるでしょうし、海外メーカーで著名なところ(x.Linksys[現在は...詳細
[11625653] レオパレスでxboxLive
2010/07/14 11:18:48(最終返信:2010/07/23 12:59:09)
[11625653]...LEO-NETを使用する際には「接続初回時に必ず個人認証が入る」ので、認証が通らない通信機器が存在する場合には物理的に通信出来ません。どちらにしても他に PCが無いと外部に接続出来ないので。ルータ云々に関してはおそらく...詳細
