通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1473件中221〜240 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[11626684] ルーティングの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/07/14 16:57:47(最終返信:2010/07/23 12:52:38)
[11626684]...管理者ならマニュアルをスミからスミまで徹底的に読んで理解する。 ヒントとしては「コマンド設定」と「NAT機能」 特定のポートへの通信を、LAN内の特定のPCに常に接続するという設定はありますが。ポートを変換する機能はないようです。...詳細
[11599679] RT56vはスループット12Mbit/s・・・どうにかしたい
2010/07/08 15:47:00(最終返信:2010/07/11 13:37:13)
[11599679]...>現在使用中のルーターがRT56vなんですが、スループットが12Mbit/sで、 >光回線の意味がまったくありません。 どこと通信したら12Mbpsだったのかわからないと・・・インターネットでしょうか? >どうにかしてもう少し回線を速くしたいんです...詳細
[11481818] BHR-4RVを使ってのリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/06/11 18:13:26(最終返信:2010/06/22 20:51:13)
[11481818]...現状のネットワーク構成を整理してみてはどうでしょうか?。 イー・モバイルは基本的に閉じているポートはないようですし、そのまま通信が出来ているという場合には、あとはどのルータがポートを塞いでいるのかの確認が必要かと思います。 <参考>...詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915]...きがあるのですが、通信ログを見るとその時に限ってRT58iが発信元電話番号を取得している事です。 一方、普段着信時に電話が鳴り「表示圏外」とディスプレイに現れる時は、RT58iの通信ログでは発信元は *...iのアナログLINEをモジュラーケーブルで接続しています。 この構成において、LANの通信がナンバーディスプレイ信号取得に影響を及ぼすのでしょうか? レスが遅くなり...たらその 点で電話番号通知がされない可能性が高いです。 「ひかり電話」はそもそもNTTの通信サービスであり、Bフレッツ網加入のプロバイダーであれば信号線制御はできるので問題なく発信...詳細
[11454045] 7ヶ月経っても
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/06/05 09:54:23(最終返信:2010/06/16 14:33:12)
[11454045]...万一の際を想定して同機種をスタンバイ用に設定の上で用意しておく、と言うのがよいかもしれませんね。ただ、それでも単なる付け替え→そのまま通信可能か否かは判断出来ませんが、全く通信が出来ない状態のまま、よりはよいと思います。 熱だれするという話も多少合ったので...詳細
[11450512] セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターはどれですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/06/04 15:05:22(最終返信:2010/06/16 14:27:34)
[11450512]...セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターを教えて下さい。 通信スピードは遅くてかまいません。 あと、なるたけ安いのがいいです。 つなげるパソコンは1台...でもですが。 ルーターをそのままの設定で使っていたとしても。外からの(WAN側からの)通信は、事実上ルーターに対してしか行えないので。ルーターを使うだけで、セキュリティーとしては...ウィルス対策ソフトや、ファイヤーウォールソフトがこれに当たります。 ・あからさまに妖しい通信は、ルーターに禁止をしておく。  パジャマで出かけたり、むき出しで部屋の荷物を持ち出すよ...詳細
[11374001] 複数のFTPサーバの静的IPマスカレードエントリについて
2010/05/17 23:42:34(最終返信:2010/05/31 21:14:14)
[11374001]...制御用のポート番号を変更するソフトウェア(FFFTP等)はありますが、データ通信用のポート番号を変更するソフトウェアが見当たらず、どのように設定すれば通信できるのか悩んでいます。 そもそも、アクティブモードではなく、パッシブモードでないと静的IPマスカレードエントリは出来ない...詳細
[11411833] 繋げるには?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/26 20:49:58(最終返信:2010/05/29 01:44:01)
[11411833]...友人にパソコンを持ってきてもらいルーターの設定してもらったらXboxとPCは動くようになりました。 ひかりTVはこのルーターを介すと、通信スピードのせいorルーターが対応してないせいで繋がらないんじゃ? という不明な感じの結論になりました……...ルーターの契約とかありませんでしたか? ルーターが対応していない可能性がありますね。 ケーブルは、CAT5か6もあれば、余り通信速度は変わりませんので、 CAT7とかいう高いやつは買わないほうが無難ですよ。 あれは、次世代用のケーブルですので...詳細
[11374441] 有線ブロードバンドルータの購入を考えてます。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/05/18 01:09:44(最終返信:2010/05/18 23:41:57)
[11374441]...何でもよいのでしょうか? モデムはガイドブックをみるかぎりでは三菱電機製と書いてあります。 インターネットはBBIQの光通信です 初心者なので抜けている事があったら言ってください またルータの設定は難しいのでしょうか? 長い文章ですがよろしくお願いします...詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468]...今のところ有線LANを検討しておりますがLANケーブルについては ケーブルの長さ、ストレートかクロスか、通信速度によるカテゴリの種類の違いとあります。 レビュー・クチコミがなくて価格帯・メーカーによる違いがわかりません...詳細
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347]...NV-IIIからdionに接続するようになっていました。 (両方とも、NV-IIIのDHCPはon) ちなみに、どちらもLAN内の通信やインターネットアクセスに支障はありませんでした。 ...詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543]...た、その間、新しい通信方法が確立されれば、ルータの買い替えも検討しなければならないでしょうし、難しいところですね。 しかし、FTTHを超える通信方法ができるかどう...という気もしますね。 無線でしたら、帯域の大きさを無視すれば、理論上、とてつもなく大きな通信もできるでしょうが、先ほども申したとおり、無線は避けたいです。 しかし、このMGM200...はるかに性能がいいですね! 私は心配性なので5年保証をつけていますが、KEN0707さんのRT58iも、新たな通信方式が確立されない限り、このままずっと現役で稼動できますように! ...詳細
[11198815] インターネットとオンラインゲーム
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/04/07 01:36:47(最終返信:2010/04/07 11:08:43)
[11198815]...どうなるかはやってみないと分からない。 色んな要素があり一概にこうだとは言えない。 ○オンラインゲームの要求する通信速度 ○別PCで同時に何をするのか ○契約してるプロバイダによるIPアドレスの問題 ○自身の使用PCのスペック...詳細
[11152511] 設定や速度について
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511]...お尋ねします。この機械の設定や通信速度についてです。 今私は中部電力のコミュファ光ホーム100でインターネットを利用しています。プロバイダーはソネットです。 自宅には2台のパソコンがあり1台はデスクトップを1階で...詳細
[11118458] VLANについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458]...・・ ■ポートベース VLAN/マルチプルVLAN対応 グループ分けされたポート間のみ通信を許可する「ポートベースVLAN」、異なるグループ間での共有機器アクセスを可能とする「マ...定を入れる) ・1〜4までのPortにVLANグループ割り当て。 ・VLANグループ間の通信をPermit(許可)、Deny(不可)設定 WANポートは、NAPTがかかるんで、使...1.255.255 サブネットマスク255.240.0.0) 使用すれば、ポートベースで通信制御できそうですが、 L2-L4 OK L3-L4 NG L2-L3 OK みたいな設定...詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776]...複数のPCのアプリは同時に使うことはないのですが、どのPCからでも そのアプリをいつでもすぐ使えるようにしておきたいのです。 (ある専門的なIP通信ソフトです) ソフト側の設定も見ているのですが、ポート番号をマニュアル設定できる項目が 見あたらず困っています...詳細
[11121223] GameGuardのアップデートがうまくいきません
2010/03/21 23:41:07(最終返信:2010/03/22 06:34:37)
[11121223]...ルータのセキュリティを全部オフにして問題がないようならGameGuardの仕様でしょうね。 中身は暗号化されているのでどういった通信をしているのかわかりませんが。...詳細
[11103167] どれを選べばいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/18 10:49:46(最終返信:2010/03/18 18:43:43)
[11103167]...2台目のPCを自分の部屋に置きたいのですが、 どのような製品を買って、どのようにすればいいのでしょうか・・・? 通信速度を早くしたりはできるのでしょうか・・・。 ど素人なので、さっぱりわかりません・・・。教えてください・・・...詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453]...>IPアドレスに対してPINGを行っていただければ成功いたします。 上記の様に、バッファローから回答があったので、この様に試して見ましたが、まったく通信できません。 BHR4-RVとWZR-HP-G300NHがPPTP接続した時に、プライマリDNSが...詳細
[10497124] やっぱり壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/11/18 21:56:05(最終返信:2010/03/15 21:42:55)
[10497124]...インターネット回線を100M超に変更したため、ギガバンドの有線ブロードバンドルータを導入することとなりましたが、常時接続(ログオン)の通信で切断(ログオフ)が相次ぎ、3社目でコレガのCG-BARPROG-Xに辿り着きました。巷の評判どおり...詳細
