通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22797269] ブラウザ起動時が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/07/14 17:14:58(最終返信:2019/07/15 17:50:32)
[22797269]...ンターネット接続セッションにOffice365の通信が過多になるため、他の端末の通信も含めて通信に必要な帯域確保が出来なくなる点かと思います。 ...定例ですと、Office365とWindowsUpdateの通信は、BIGLOBE側へ抜けて、他の通信はOCN側へ抜ける設定となります。 誤記載が有りました。 修...替えを推奨します。  基本的にOffice365やWindows-Update等の集約通信自体は、かなりの帯域が消費されますので、OCNサービスであれば、OCN IPV6-IPO...詳細
[22580175] BB-WESTでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/04/04 22:35:31(最終返信:2019/06/28 10:00:36)
[22580175]...100M/Fullになってみたり、 10M/Fullになってみたり、切断になってみたり、、、物理層およびデータリンク層の通信が確立できないんですね。 PCやテレビと、ブロードバンドルータまたはwifiルータに、物理層/データリンク層でどれほどの違いがあるのか...返信ありがとうございます。 ルーターのLANポートや、手持ちのイーサネットスイッチに、 LAN外線を接続した場合も通信できません。 インジケーターが点灯するポートもあれば、消灯のままの ポートもあります。まぁ点灯するといいましても...詳細
[22739379] LAN側の特定ポートのIPV6を遮断したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2019/06/16 15:59:50(最終返信:2019/06/23 09:50:31)
[22739379]...Dv2通信を透過させる。  光TVの通信に対して、ELECOMルーターは不要かと思います。  NVR510ルーターに対してMLDv2通信を透過...ードで現在のネットワークに混在させることができませんでした。 昨年購入したものは2週間で通信不可になったため、NECは候補外。 今のところ、NVR510の下にWRC-2533G...NVR510にて光TV用のIPV6マルチキャスト通信は可能です。 >sorio-2215さん 回答ありがとうございます。 ELECOMのルー...詳細
[22627079] 24時間でインターネットで接続できなくなる
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/04/26 20:11:09(最終返信:2019/05/03 08:38:28)
[22627079]...iでスマホなどつなげてい半年以上問題なく使えていたのですが、一週間ぐらい前から24時間で通信不可になります。 関係ないとは思いますが、この現象が出る前後ぐらいにiPhoneをwif...して親機との間に無線LANアクセスポイントを設置するとかして、端末と無線LAN 親機との通信を良好な状態に維持できるようにすると、無線LAN ルータを再起動させる頻度は大幅に少なく...設定出来ないタイプも有りますので、ルーターの負荷が高くなった場合に、最適なパケット数値で通信出来なくなる機種も有ります。  J-COMのMTU値は最大1,500ですが、環境・利用使...詳細
[22577164] 2拠点(固定IPと動的IP)とリモートアクセスによるVPN接続
2019/04/03 15:36:51(最終返信:2019/04/07 16:56:54)
[22577164]...L2TPログインのみではID/passの漏えいなどのリスクはございますが、IPSECトンネルを併用していますので、通信自体は暗号化されます。  もし、IP/passのみで心配であれば、L2TP/IPSECのログインユ...詳細
[22561949] この製品でipv6同士でvpn構築可能ですか
2019/03/27 15:32:41(最終返信:2019/03/31 10:06:23)
[22561949]...PPTPクライアント機能は有りますが、そもそもPPTP機能はIPV6サービスに対応しておりません。(正確には、PPTPトンネルに通る通信は、IPV4パケットということになります)  特定プロバイダによっては、PPTPトンネルにIPV...詳細
[22499347] v6プラスの設定方法
2019/02/28 14:51:53(最終返信:2019/03/03 10:37:05)
[22499347]...Yamahaの設定例で言う、「光電話を併用する」というのは、Yamahaルーターの光電話通信機能を併用する場合と言うことです。  上位の機器にて、光電話機能を終端する場合には、その...取得をされたタイミングで、IPV6アドレスの奪い合いが発生し、光電話とインターネット双方通信出来なくなる場合も有りますので、ご注意ください。 >sorio-2215さん 返信あり...のブリッジケーブル接続に戻して下さい。 補足です。 画像の配線経路ですと、NTTの光電話通信機能を利用する形になってません。 光電話の電話機接続は、NTT側の電話機ポートに接続して...詳細
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201]...もしWeb申し込みで、フォームにその旨の選択項目があればいいのですが、無いなら自由記述な通信欄にでも、上記旨を一言書いておきましょう。 今回貸し出される機器が元々 v6プラス に...っと料金が安い裏メニュー?落とし穴?は無く)、 実際にVDSLで提供されるサービス内容(通信速度や伝送品質)は本家の「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(VDSL)」に同じ、 ...替えは概ねスムーズだったのですが・・・V6で、思わぬことがありました。 状況を見ていて(通信速度が早くなったがPPPランプは点灯したままでルーターの設定画面ではまだPPPoE等)、...詳細
[22432197] ソフバンairに接続しvoipアダプターにするのは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2019/01/31 06:38:54(最終返信:2019/02/03 12:22:37)
[22432197]...ソフトバンクショップに行って問い合わせるのが早いかもしれませんね。 Softbank-Airルーター機能として、VOIP通信を透過するSIP-NAT設定が出来ないタイプである点、単一のグローバルIPアドレスでは無く、一つの...詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942]...異なるVLAN間での通信ができない。 認識があっている前提ですが、 本デバイスがあれば異なるVLAN間での通信が可能であるという認識ですがあっていますでしょうか。 VLAN間通信を目的として安価なデ...インターネット出入口に設置していますが、 WF800HPをつかわないで、本デバイスのみで通信できるという認識であっておりますでしょうか。  ご質問の件ですが、ご指定のDS218は...ード)に、DS218-NAS、PCをぶら下げています。 ちなみに以下サイトで測ったところ通信速度は以下です。 https://www.musen-lan.com/speed/ 推定...詳細
[22323618] 定期的に再起動させないと通信ができません。
2018/12/14 13:32:01(最終返信:2018/12/14 17:40:30)
[22323618]...※宅内HUBの表現が合っているか不明ですが、 2018年4月からこのように使用していたのですが、 9月頃から通信できないケースが出てきました。 TVやPS4で有線接続しているのですがインターネットに接続してくださいなどとでます...詳細
[22231641] スタティックルートのついてに、わかりやすく教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/11/05 09:25:36(最終返信:2018/11/06 07:34:58)
[22231641]...宜しくお願い致します。 記載内容がいまいち理解できないがRTX810のLAN分割機能を使えば意図通りの通信は出来そうな気がする。 LAN分割機能 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lan-divide/...詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924]...のフィルタに合致する通信のみ、IPv4_PPPoE経由にする)  4.外部からリモートアクセスするため、本機のVPN(L2TP/IPsec)サーバーを利用する    (VPN関連の通信は、IPv4 ove...共にJPNEの場合です。 つまり、通常のIPv4サイトへの通信(リモートアクセスVPN以外の通信)は、 ダッシュボード画面からはどうなっているかはわかりません...ートウェイがMAP-Eのトンネル番号になっているか?  ・フィルタ型ルーティングでVPN通信に対してのみPPPoEのPP番号を指定しているか?   (これに関しては、特定のIPアド...詳細
[22096619] ipv6接続ができない
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619]...v6オプションの設定完了通知は今朝きています。nvr510を外し、PR-S300SEのみにすると問題なくipv6IPoEによる通信ができています。ただ、どうしても安定しているnvr510を使いたいので… NTT光電話ルーターでのipv4...詳細
[22034009] RTX830かNVR700Wかの購入で迷っています!
2018/08/15 19:44:39(最終返信:2018/08/16 12:35:06)
[22034009]...ONU→NVR500→SWX3100-10G→WLX202 という選択肢はあるでしょうか? 浪花っ虎さん、こんばんは。 目的が通信速度の改善であれば、NVR500が間にいるとあまり現状との変わりがないように思います。 なので、Bはないとして...VLAN分割ポート毎に、PPPOEセッションを分ける事も出来ますし、VLAN同士のフィルタリングでの相互通信を制限かける事も可能です。  VLANで分けたポートに、それぞれ無線LAN親機を接続しましたら、無線LANルートも分割出来ます...詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010]...多い。 IPoE接続はIPv6の通信しか対応していないが、 OCN v6アルファではIPv4もIPv4 over IPv6(Map-E)を利用してIPoE接続側に通信を流すことができる。 MAP-Eでは...引用 IPv6形式のIPアドレスを提供します。IPアドレスをシェアしてIPoEに接続するため、「一部通信型ゲームなど、特定ポートを使用するサービス」「複数のユーザーでIPアドレスを共有すると利用できないサービス」などが利用できない場合があります...詳細
[21789357] IPフィルターの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/30 16:00:40(最終返信:2018/08/09 15:24:14)
[21789357]...rejectフィルターの後にpassフィルターを入れていないと最後にdefaultフィルタが適用されて通信不可になる。 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/IP-Filter/ip-packet-filter...最後のルールまで舐めていきます。    よって、最後のエントリーのフィルタに、passフィルタ設定をしませんと、通信できなくなります。...詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116]...に、空いている外線チャンネル捕捉にて、FAX着信は可能。    FAX通信中には、電話機の通信中表示にて確認出来る。(光電話ダイヤルインなどの設定が、光電話ルーター...ン若しくは家庭用電話機の構成を検討下さい。  家庭用ですと、コードレスの通信距離や通信耐久性・信頼性の観点、使い勝手の問題から、あまりお勧めしません。    補...スフォン構成にしておけば、主装置に光電話通信機能をユニット追加して、レンタル代を抑える事も可能です。  主装置に光電話通信機能をユニット追加しておけば、NTT-O...詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823]...(NTTのIPV6設備に接続出来る事が前提になります。   PS4のオンライン接続などのIPV6ルートの接続は、通信保証出来ない点は、ご理解の上設定下さいね。 実際には、固定IPサービスが有った方が良いかと思います...詳細
[21813935] NATの設定について
2018/05/10 15:34:18(最終返信:2018/05/20 01:42:07)
[21813935]...47825 現在、設定したポートから届いた通信を転送するとなっており、これを DIMORAで指定したアドレス(IPアドレス:ポート番号)からとどいた 通信を転送するという方法に変更したいのですがどのようにすればよいのか...こんにちは DIMORAで使用するため下記に記載したアドレスから届いた通信を通すため ルータで【現在の設定】をしております。 Dimoraで必要な設定 114.179.237.129 TCP 47808〜47809...詳細
