通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120]...000セッションを利用する形でも、20,000セッションしか利用しません。  利用使途が、動画再生や画像データの通信となると、例として、端末1台あたり、Youtubeの再生をすると、平均300〜500セッション消費しますが...本機のNATセッション数65,534テーブルを枯渇するまでには至らないかと思います。  仮に至ったとしても、通信セッションが切れた場合の、タイマー切断の設定も可能ですし、最大のテーブル数に制約をかける事も可能です...詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937]...WXR-1900DHP2で運用していました。 数日毎に通信停止状態になり、ACアダプター抜き差しで復帰させることの繰り返しのため、本機のユーザーレビューを参考にして、3月末に導入し現時点まで全く通信停止は発生していません。 これで安心と思った矢先...詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]...Netvolante-DNS設定にて、Netvolante-DDNSドメインでの外部からのアクセス通信となりますので、NAS自体のDDNS設定でなくとも、アクセスは可能です。  ご確認下さい。  Netvolante-DNS設定には...詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791]...IPV6アドレス取得方法として、IPV6-DHCPプレフィックス設定にするのは通例ですが、光電話とインターネット通信の負荷分散・安定化を考えるのであれば、光電話ゲートウェイとインターネット接続のルーターを分けた方が良いかと思います...詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]...TV PC1 V6通信+IPv4 over IPv6+LAN内V4通信 8ポートHUB V6通信+IPv4 over IPv6+LAN内V4通信 8ポートHUB ... PPPoEのV6接続をすればルータのNATを使って 複数のV6通信ができる IPoEのV6通信のアドレスの割り付け NVR510側ですることではなくプロバイダ... PPPoE V4の現在の方式で通信しているIPv4の処理の仕方と 違ってプロバイダ側でそれぞれの機器に対してIPoEのV6通信の 中をトンネルして通ってきたIP...詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]...かなか回線が開通しません。 と、色々不満があるところですが、主題はRTX1210が高速通信をすると負荷が必要以上に高くなることです。 この現象は、日本に設置のRTX1210でも生...共に500Mbps以上)。 高速VPN回線で当地と日本を結ぶのが最終目標です。 VPNの通信は23MB/s = 184Mbps以上でていますが、CPUが100%に張り付いているので...50% という感じです。 site-to-siteで他拠点とipsecで繋ぐと、拠点間の通信が200Mbps程度でCPU負荷が100%になります。 拠点間のファイル伝送等を主目的と...詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760]...OE通信を通す方法は、プロバイダの規定の設定では無いです。  ご指定のサイトに記載されている通り、DS-Lite通信網を経由しますと、通信保証... 特定のゲーム機や、オンラインゲーム等の外部通信が出来ない場合が有る。  SkypeやLineなど、外部と特定の通信を要求する機能や、サーバ公開など、出来ないケー...、表記されています。 一方、IPv6接続も設定し、NVR500の設定上、プロバイダ接続は通信中となっています。 しかし、WindowsのネットワークアダプタのプロパティからIPv4...詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...上記マニュアルの第9章126ページの設定で接続できないという事ですか。? タイプA SIPサーバーで。。。。。 こんばんは 自分は通信系の専門職のプロですが、 こちらはプロ用途の製品ですね。 スレ主さんは自営業を営む方でしょうか。...詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242]...しょ。 あとは Windows。 スパイウェア、ウイルスが混入してないか再確認。 こいつらは常に通信し続けるので、これもネットワークの大きな負荷になります。 途中参加にて、水を差しますが、今月には「RTX830」が発売になります...を持って行ってテストしてます。 明らかに変わるので、ルーターは良い物を使った方がいいです。 ここ5年で一般家庭でも通信器機は増えました。 スマホにテレビ、レコーダー、ゲーム機。 一般家庭でもセッション数は増大していますから...詳細
[21218409] BBR-4HGファームウェアVer.1.49/2.08 アップ !
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2017/09/22 08:02:05(最終返信:2017/09/23 20:55:16)
[21218409]...古いルーターと新しいルーターでは、連続的なデータ転送時の速度差はさほどですが。Torrentのような細かい通信が大量に発生するような場合には、10倍くらいの差が出ます。 ゲームのクライアント/差分のダウンロー...詳細
[21143148] pppoeブリッジ(パススルー)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148]...小規模な事務所でNTTフレッツと光電話を引き込み、ホームゲートウェイでネットに接続していましたが、社員が増えたことで通信が増え、ホームゲートウェイでは処理しきれていないようで、ルーター変更を検討しています。 最初はヤマハさんのNVR510を候補にしていたのですが...3ポート〜4ポートのPPPOE接続ルートを分割させることは可能です。(IPアドレスも個別のものになります)  分割させました、ポート同士のLAN通信を制限する場合には、下記になります。  ip filter 1000 reject 192.168...詳細
[21112079] ds-lite接続時のRTT・通信速度について
2017/08/12 18:59:03(最終返信:2017/08/19 18:45:04)
[21112079]...現在家庭用ゲーム機でのネット対戦用途でds-lite方式接続をしているのですが、RTTが不安定な為、対策の一つとしてルータ買い替えを検討しています。ルータNVR500とWXR1750を試しましたが、どちらもRTTの改善には至りませんでした。 そこで性能(スループット)の高いNVR510への検討しているのですが、...詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704]...PPPoEを用いる端末型ブロードバンド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます。 ONUからNVR500のWANポートに接続して、NVR500のLANポートに有線でPCを繋げてみたのですが...詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140]...IPv6でインターネットをしたくNVR500をオークションで購入しました。 @簡単設定でプロバイダー情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイトにいってもIPv4判定 になってしまいます。 A 画...WSR-2533DHP >@簡単設定でプロバイダー情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイトにいってもIPv4判定 になってしまいます。 AAAAレコードを取得できるようにIPv4...詳細
[20882712] USBモバイルインターネット機能利用時のACLについて
2017/05/10 22:18:47(最終返信:2017/05/20 18:43:39)
[20882712]...特定の端末(あるいはポート)に対して下記のようなアクセスコントロールは可能でしょうか? - アウトバウンドの通信(屋内 -> インターネット)はWAN側利用 - インバウンドの通信(インターネット -> 屋内)はUSBモバイル端末経由 WAN...詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847]...確認できていますが、通信速度向上のためにはPPPoEではなくDS-LiteによるIPv4通信を行いつつ、IPv6 IPoE通信も同時に行いたいと考...当機種による、DS-LiteによるIPv4通信とIPv6 IPoE通信の設定(CONFIG)をどなたかご教示いただければ助かります。 何...ィブIPv6を利用した高速なIPv4通信のメリットを享受でき満足です。 時間帯を問わず、常にフレッツNGN網内の速度と同等の通信速度が出ています。 当ルーターを購...詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]...LAN側IPアドレス(適当な未使用のIP)、LAN側ポート(80番) と設定することで、WAN側からの通信を未使用のIPへ転送する形になりますが。 >sorio-2215さん 静的IPマスカレードは設定していませんでしたが...IPsecをメインに使っていますが、 何分勉強+試験的に使っていることもあり、何かの拍子でそれぞれの通信が途絶えた時のバックアップとしてBHR-4GRV2を スタンバイさせています。 障害発生時、日本に帰国するのも大変なので...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...サポートでは、FAX通信は動作対象外になっております。  技術的に裏付けが有る情報では無いので、キャリア側のサポートとしては、通信出来ない場合に優先回線を固定電話番号での通信を指示されております...きましてVOIP機能併用でのFAX通信機能は、保証外の接続となります。  その上で、ナンバーディスプレイの挙動について、FAX通信併用での番号表示機能は、あくまでも...話及び通信料低減を考えているのでしたら、固定の光電話サービスとスマートフォン側の無料通話を別途考えた方が、合理的かと思います。  補足Aです。  FAX通信自体、...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...削除する形になります。  スイッチングハブも、NTT-HGWの通信と、RTX810ルーターの通信を物理的に分ける形になる点、負荷耐久性の観点から、メタル筐体・電...EC-VPNも含め、拠点間VPNで必要条件が、認証通信の際のESPパケット処理をどのルートで認証するか、相互通信認証に、対向それぞれのグローバルIPがどの形態にな...と、MSS数値が違う回線ですので、VPNトンネルのMSS数値が違う通信されてしまうと、VPN通信に不整合が出ます。  NTTのMTU数値は1,454ですが、AU...詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]... 普段は問題無く使用出来ているのですが、突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生します。 通信出来なくなる前後でネットワーク構成は変更していません。 PC...た。 突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生したため、MR-GL1000にルータを変更しましたが やはり突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生し...インターネットと通信出来なくなる不具合発生中に以下調査を行いました。 ・スイッチングハブBに繋がっているPCからスイッチングハブCに繋がっているPCにPingを送ったところ、正常に通信できた  →スイッチ...詳細
