通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1470件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...回線混雑時に通信振り分け可能とする C上記用件を維持するため、NGNネットワーク網間のアドレス構成を、IPV6アドレスに構成する。  上記要件が有るため、NGN網の通信を通して、プロバイダの認証通信方式をどのルートで構...PR-500KI回線では、NGN網からのIPV6トンネル網から、IPV4通信と振り分け通信にて、性能上の数字が出る構成になっております。  NVR500のデフォ...パケットフィルター若しくはIPV6ファイアウォール機能の設定変更が必要です。 IPV6通信のany許可設定にて、配下NVR500ルーターへIPV6ブリッジされる設定が必要です。 ...詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778]...でご報告させて頂きます。  「Fallback No」という点から、IPV4アドレスの通信を優先させる計測サイトかと存じますので、ルーター側にてDNSフォールバック設定を追加して...  実際に検証・経験則での話ですので、先刻のIPV6計測サイト以外にも、IPV6アドレス通信のプライオリティ機能を参照しているサイトも有りますので、当方の回線にてDNSフォールバッ...。  YahooBBユニット(SoftbankBBユニット)などを経由しませんと、思った通信が出来ない場合や、性能が出ない場合を経験しております。  既存光を利用されている条件で...詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436]...、2ch-1番号扱いにてナンバーディスプレイ、FAX無鳴動着信などオプション設定を実施すると、電話通信時に着信切断が検知されず、しばらく鳴りっぱなしになったり、光電話レジスト認証が、断続的に切れる現象が多発したケースが有りました...Softbankよりの専用MACアドレス/802.11x認証している回線ですので、社外品での光電話認証可否と安定した通信出来るかどうかは、自己責任になります。...詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942]...設備維持・セキュリティの維持の関連で、各プロバイダの方にて提供しており、従来型25番ポート通信ですと、25番踏み台メール送信や悪質な経路通信を遮断できません。  587番ポートへ変異転送・ID/passを暗号化させる機能として...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...ください。 1.RTX‐PC →通信可能 2.RTX‐無線AP →通信不能 3.RTX‐ハブ‐無線AP →通信不能(2がダメなので当然) 1で...r147さん 1.RTX‐PC →通信可能 2.RTX‐無線AP →通信不能 3.RTX‐ハブ‐無線AP →通信不能(2がダメなので当然) はい...が、無線LANも所詮電波です。  距離では無く、無線通信の間に遮蔽などの弊害が有れば、距離が1メートルでも通信できません。    屋外長距離用無線LAN構成をする...詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]...SBポートはメンテナンス用です。 その様な機能はありません。 それと 事務所間のVPN通信なんて素人には組めませんよ。 RTX810もRTX1210も、素人がどうにかなるルータで... 最低限、本拠点のみ固定IP契約でIPSEC-VPN構成は可能ですが、セキュリティ確保と通信安定化を要望される場合には、全ての拠点に固定IP契約で、IPSEC-VPN(メインモード...ブモード)ですと、IPSECトンネル認証(SA認証とIKE認証)のために、定期暗号化キー通信が派生しますので、本拠点ルーター側にSA認証とIKE認証負荷が余計にかかる形になります。...詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481]...tubeの画質の調整(落とす)に利用しています。 インターネット回線にLTE回線を使用しているので通信量節約にとても役立っています。 長期間安定して使える機種との事なので大事に使いたいと思います。...詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763]...jp/RT/docs/policy_fw/  ご利用の接続端末サービス・利用ポート番号などを予め通信許諾・拒否させる設定を投入しませんと、ご利用のアプリケーションの通信が出来ない場合が有ります。    LAN1インターフェイスとLA...詳細
[19958194] 100M超える回線での、速度低下現象
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2016/06/15 08:07:56(最終返信:2016/07/12 11:04:31)
[19958194]...最も遅かったのはFireFox(38.05)でした。 ケーブル(cat 5eフラット)がボトルネックなのかな。 でもcat 5eの通信速度って1Gbpsまであったような気が。あれ? ケーブル買い換えてみるかな・・・。...詳細
[19832314] 拠点間接続におけるDLNAについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314]...1900番ポートのマルチキャストパケットを投げる通信が発生しますが、DLNAサーバの機能上ですが、そのマルチキャストパケットだけでは無く、接続された端末のMACアドレスとIPアドレスで通信を認可する機能が有り、VPNトンネルにはそのパケットが通らない点があります...よって、VR-S1000側・VPN接続の際に、DLNAサーバ側にてマルチキャスト・パケットのTTL通信を、VPNトンネル側へ延長する機能が無いと、無理です。  同一イーサーネットレベルで接続します、...詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407]...なかったり。 OSはXPとWin10. 両パソコンとも100Mbps;通信のタイプ。 通信の調子がいい時に試してください。 駄目な時にやっても駄目です。 wi...ィーを開き、 構成をクリック。 リンク速度を10Mbps全二重通信に変更でOK。 ※その後100M通信パソコンでのネット接続はしないでください。 今現在は5Mbp...ーの電源を切った後10分以上放置での再起動。 ルーターのみの再起動を何度も。(これで少し通信できる場合もあった) インターネットでの閲覧データ類の削除。 リンク速度項目でのたびたび...詳細
[19556821] FTPS接続できますか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]...IPアドレスにポートを付帯して変換する機能にて、複数端末をWAN側へ通信統制する機能、その通信時に破棄・透過する機能が有りますので、ルーターに特定のIPフィルタで...TPS : FTPの通信をSSL/TLSで暗号化 → FTPの拡張 使用ポート  ・989 : FTPデータ転送ポート  ・990 : FTP制御ポート ・SFTP : SSHの通信を使って、FTPを行...CP2222番を利用しているので、宅内のルーターのIPフィルタにてLANTCP22番への通信を透過する設定、静的IPマスカレード(Buffaloではアドレス変換)にて、WAN側ポー...詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]...静的IPマスカレードの細かな転送ルールの設定や、ポートマッピングの際のルーティング設定、NATテーブルの通信ルールの設定などは出来ないタイプも有りますので、その要素も検討下さい。  どの程度のNATテーブルを消費する環境なのかを判断材料にして下さい...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...-T)では、Config上問題無いんですよね。  トンネル経由の同一セグメントIPからの通信に、HGWが応答しないだけの話なんですよね。  会社側の契約プロバイダの方にて、何らか...などは、IPSEC-VPNでのESPパケットを許容していないプロバイダで、NAT-Tでの通信しかIPSECトンネル構成が採れない形になっております。    思い切って、自宅と会社の... NTT光電話接続機能としては、Yamaha「NVR500」ですと、LAN側にARP応答通信させる機能が有るんですけどね。  「NVR500」の場合には、光電話機能とPPPOE接...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...会社から自宅への通信はできたのですが自宅から会社へができないです。ルーターの中を見るとと通信中ですが。 会社のルーターに教えられたコマンドすべて投入し、自宅との通信を確認。自宅に戻り会社との通信を試した結果です...ate * # 会社での状況 ・自宅へ通信可能 ・HGW通信専用ケーブル撤去OK ・同上で無線親機も通信可能 おおむねうまく行っているような?...NTT光は1,454〜1,472ですが、VPNの通信上パケット上限を超える通信が発生しますと、通信機器へのアクセスがうまくいかないケースが想定され...詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146]...2GB前後ですと1日3〜4時間ストリーミング再生をすると、最大でも4〜5日程度で消費してしまいます。  アンドロイド端末では、「通信量・通信速度モニター」アプリをGoogle-Playより適用しますと、リアルタイムな消費パケット表示が可能です...5GBや3GB、2GBなど。 >sorio-2215さん たびたび恐れ入ります。 よく考えると通信量測定アプリがありますから、それでVPNを単純に接続して、結果を見ればいいですね。 iphone...詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]...PPTP-VPN機能ですので、暗号化トンネルキー認証周辺の問題が有ります)ですので、50GBの容量のストレス無い通信とセキュリティ確保は難しいです。    選択するので有れば、社内端末台数とインターネット接続性能、VPN性能を考慮しましたルーターを選択下さい...詳細
[19269985] L2TP/IPsecでリモートアクセス+IPsec拠点間通信の併用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/10/29 16:51:21(最終返信:2015/11/13 14:46:22)
[19269985]...メッシュ方式のVPNトンネル設定をされない状態でしたら(スター型VPN)ですと、RTX1210とRT107EそれぞれのLANセグメント通信出来る様に、スタティック・ルーティング設定をIPSECトンネルルート向けに設定しれあげればOKです...詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]...おそらくご存じかとは思うのですが、RS-232C的には、ハードウェアフロー制御は必ずしも必須ではなく、通信に必要なのは最低3本(Tx, Rx, GND)になります。 機器の設計によっては、(CTSが+にな...Centuryのコンソールケーブルがフル結線との情報もありましたので CTS/RTSかDSR/DTR制御が前提なのでしょう。今のところ3線で通信で きていますが、データ量が多くなったときに落すかも知れません。 もし、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお願いします(^^)...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]...続での1Gpbs通信性能を考える場合には、光電話ルーターと配下ルーターの接続は、光電話ルーターのPPPOEブリッジ機能経由でなければ、1Gbps通信条件にならない場...ります。  特に光電話通信においては、802.11xインターフェイスの認証をしている場合も有りますので、UNIポートを外すと、その認証通信がうまく流れていかないケ...TVサービスには、インターネット接続は不要で、光電話ルーター取得のIPV6アドレス網での通信が出来る状態であれば、OKです。  上記条件で、光電話ルーターと「VR-S1000」ル...詳細
