通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1470件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]... 複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコル・IPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP o...king-ms-chap-v2/  PPTP機能自体、ソフトウェアVPNの性格が強く、通信性能の劣化のしやすい・均一した性能維持のしにくい方法ですので、ハードウェアVPN機能が主...はないがやりたいことは非常に高度だという場合が多いです。 (インターネット経由のDLNA通信とか、本人は「高度」だということにすら気づいていないパターンも多いです) この場合、その...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...でのアクセスには対応していない様です。  ただし、VPNトンネル間の通信は、NGN-IPV6通信での高い性能は維持可能かと存じますので、NASの性能のボトルネックに...続なのですが、IPsecでbuffalo製品を各拠点に設置しルーター間接続にした場合は、通信速度は実際どのくらい出るものなのでしょうか? メーカーサポートセンターに問い合わせてもカ...ていただきました。 実際に利用されている方や設置された方で、どんな環境下でどのくらいの通信速度が出てるなどの情報頂けると幸いです。 ・リモートアクセス接続時のファイル送受信速度 ...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...VOIPの優先制御に特異点が有る機種が有る為、Yamahaルーターの様にSIP-NAT変換機構が有るルーターの方が、通信安定性・信頼性が有るかと。  ※ Yamaha「NVR500」など。  Yamaha「NVR500」ですと1台で実現可能...無条件にて、該当IPの端末については、NATを通さない設定になります。  NAT変換ではなく、全てのポート通信を透過する設定になります。  静的NAT設定をする場合、アドレス変換設定の登録は不要になります。...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]... まずは『物理的』に通信できる相手とでないとVPN接続は実現できません。 判りますでしょうか? # RTXでVPN通信でPCやiphoneと通信したいのです。 RTXと通信して何がしたいのでし...>RTX1200とVPN接続してどこと通信したいのでしょうか? RTXでVPN通信でPCやiphoneと通信したいのです。 私の聞き方が悪いのか...wimaxの無線通信でインターネット接続をしていたが、速度に不満があるため、間にRTX1200をいれることで  もっと速度がでたインターネット通信ができるのではな...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...で必要になるものです。VPNで接続したときに、各拠点のサブネットアドレスが同じだと正しく通信が出来ないので、予め重複しないように設定しておくというものです。初期設定のNVR500は...(2)で取得したネットボランチDNSホストアドレスを入力します。但し入力するのは、VPN通信の「相手側」のホストアドレスです。   拠点AのNVR500で取得したホストアドレスを、...トからの情報)。 初期値では自動接続が有効になっており、相手側のLANのアドレスに対する通信が発生したら自動的にVPN接続が確立するとのことなので、PPTPサーバ側からでもVPN接...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...、MACアドレスでのDHCPサーバアドレス認証機能で、接続機器構成も含めて安定した通信と、柔軟な構築が出来るタイプとしては、Yamaha位でしょうね。  Yamaha「RT...N」の接続・無線LANネットワーク機器が15台程ありますが、家庭用無線ルーターですので、通信保障(5〜6台程度)を考慮して、複数導入している事と存じますが、管理面から言うと解りにく...際には、不要な無線LANルーターなどは外す形となります。  接続端末が30台前後迄あり、通信安定性的にも光電話ルーターでのPPPOE接続設定でよくトラブルが起きませんね?「RTX...詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072]...NVR500ルーターのPPTPスループットのみで見ると最大で30〜35Mbps程度、インターネット回線・総体帯域の関連と、海外サイトからのアクセスでの通信性能は、期待出来る要素は少ないかと存じます。  速度・安定性も含めて考えるのであれば、実用性は乏しいかと考えます...せる機能が付いているルーターの方が良いかと考えます。  特に海外からのアクセスとなれば、速度劣化や通信抵抗も考慮する形になります。...詳細
[18838694] PPTP接続時のVLANネットワーク間アクセスについて
2015/06/04 15:12:07(最終返信:2015/06/17 11:31:19)
[18838694]...外部からPPTPで接続するのですが、NVR500のセグメントにしかPINGが飛びません。 内部からはどのネットワークからでも通信が可能な状態です。 (インターネット疎通やお互いPINGの飛ばしあいなど) YAMAHAサポートにコンフィグなどを送ってみたのですが...  Config情報の概略提示願います。  それと、PPTP-VPN接続は出来ており、配下端末への通信許容されないという事であれば、Proxy-ARP設定周り、スタティックルーティング周りの設定欠如が有るかと存じます...詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]...外部回線・VPNルーターからVPN経由でのポリシールーティング(フィルタ型ルーティング)でのVPN通信を、WAN側へルーティング出来るルーター仕様が必要です。  残念ながら、「BHR-4GRV2」にはポリシールーティング機能は無いので...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...ドレス・サーバの通信として、いくらSIP-NAT設定をRT58iに設定されても、グローバルIPアドレス付与が直接適用になっている条件でなければ、通信状況として不定に...てられています。 インターネット側のルーターはグローバルIPかな? TCP/IPを使った通信なら内側のルータにポートフォワードできそうな。 >着信 VPN接続ですか? >サーバ...った形に)に設定されているか確認下さい。  あくまでも、モバイルWifiルーターのLTE通信レベル等は、3Gなどの切り替えなどがされない位置(LTEが切れない配置)へ宅内位置調整し...詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]...接続許容されないサービスになっている点は推察出来ます。  NGN網対象の光回線サービスは、光電話のみだけではなく、データ通信もNGN網での通信サービスになっていますが、その接続認証の為かと。  光電話オフィスタイプでは、ごく一般的なのですが...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...ト設定も必要)が必要です。  追伸、質問者はWindowsパソコンでのNATトラバーサル通信が許容される様に、レジストリ変更していますので、一般的なIPSEC-VPN(NATトラバ...っしゃる通り、NATトラバーサルの問題(ルーター越え)はレジストリ変更で対処して、実際に通信できているので問題ありません。接続が安定するまで、落ちたりつながったりとしばらくバタバタ...ターの場合ですが、他の方の補足メーカーサイトでの提示、特に注釈文「※動作検証では、接続・通信・切断が正常に行えることを確認しています。 長時間の接続試験は行っておりません。 ※...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]... ギガビット通信機器となると、最大で2段までのカスケード数がメーカー保証となりますが、実際の所、パケット衝突の確率・パケットロスの確率が高くなる点、通信量の問題では...ット通信許容周波数である、250Mhz以上の周波数帯域を100Mhz周波数心線で利用可能にしている条件が有ります。  100Mhz周波数ケーブルをギガビット通信のケ...には、規格上1mの近接距離にてギガビット通信の許容と言う条件が有ります。(伝送周波数性能が低いため)  本来、ギガビット通信は、8極8芯1ペアごとに250Mbps(...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...や実効速度などは業務用製品とは比べるまでもありませんが… なので、通信に用いる情報の重要度や通信量により割り切れる場合に限られると思います。 また、クライアント/...210ルーターでのIPSEC-VPN構成をされる場合におきまして、対向側にIPSEC暗号通信を復号化出来るルーターが必要で有る点を考慮下さい。NTTやKDDIのVPNサービスを利用...  VPN接続でも、インターネット回線接続性能と接続端末数、アプリケーション・サーバの通信負荷も考慮し、ネットワーク装置の選択が有る程度限定出来るかと存じます。  それと、VPN...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...用しインターネット接続出来る設定が有るのですが、その際に本拠点側のUTM機能を経由させた通信が出来る点、NECですとポリシールーティングに該当する点は解っているのですが、使い勝手が...るとFWの性能に影響されてしまうので、対インターネットのセキュリティ確保が目的で、拠点間通信に対してのセキュリティが既にあり、ルータでは不要であれば、下記方法も可能かもしれません。...定義して、RTX1210→FW→RTX1210→インターネットの迂回路を構築して、拠点間通信の影響を最小限に留める。 ※トランスペアレント・モードではなく迂回用セグメントでのルーテ...詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]...せん。 PPPoEのパススルーと同じで、 VPNサーバーをLANに配置しておけば、本機はVPNの通信の邪魔はせずに、 そのまま通せますと云う意味だと思います。 サーバ側は穴開けないとダメかも。 PPPoEは内部発信だからいいんだけども...詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137]...先程の補足ですが、GL2000を導入されているので結果論ですが、光NEXT-IP電話に接続+データ通信を考慮する場合、同一価格帯であればYamaha製「NVR500」の方が良いかと存じます。WAN2ポートはありませんが・・・...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...26の端末がDNSの解決できないのかな。 ISDNコネクタ(BRI 1)がトラブルとあります。原因はケーブル断線など通信障害が起こっていると思われます。 みなさまありがとうございます。 なるほどISDN回線のエラーであったのですね...その中で、同時に接続しNATテーブルを消費していくと、ルーター内蔵CPUとメモリ仕様にて、一部端末での通信劣化は、消費テーブルに依存します。  対応として、ルーターのNATセッションタイマーにて、未使用のNATテーブルが有る場合...詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659]...キャリアグレードNATを適用している回線、ドコモ・SPモードなどのモバイル回線等の場合には、UDP500番では先ず通信出来ませんので、NATトラバーサル構成が必要となります。  更に、IPSECトンネルの場合には、VPN構成としてトンネルモードとして構成しますので不要ですが...トランスポートモードとして構成する形となりますが、その際に仕様としてUDP1701番のポートを併用し通信する形となります。  よって、2重NAPT環境の場合、「VR-S1000」の上位のルーターに対し、...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない。 通信機器の再起動も試みたがダメ。 どなたかご教授ください。 『ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない...詳細
