通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない。 通信機器の再起動も試みたがダメ。 どなたかご教授ください。 『ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...上記の防犯カメラのセットはカメラ4台をレコーダーに直接接続するもので、そのレコーダーにLANを接続するものです。 パソコンの使用は、ほとんど重いデーターの通信はしません。 メールのやり取りと、ホームページの閲覧などです。 こんな感じですが、いかがでしょうか...詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087]...先程伝え忘れました。AUひかりHOMEの場合、専用HGWがIPV6-IPOE対象になっており、RAプレフィックス通信をLAN側へスルーする様になっておりますので、IPV6サイトへのアクセスを許容させる場合、NVR500にはIPV6-RAプロクシの設定が必要です...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]... つまり、FQDNで通信できるということは、そのFQDNの名前解決が出来ることと、解決したIPアドレス で通信が出来ることと言うことです。で、ルータが受け持つのはIPアドレスの通信のみで、名前解決 はDNSの仕事です...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...ますでしょうか?  YamahaとBuffalo間では、パケット通信相性にてあまり良い相互通信相性ではありませんよ。  どちらかと言えば、NEC系やYamaha...-AG300Hのマニュアルを読み、 WAPS-AG300Hのステータスを確認して、 何か通信を阻害している設定がないか確認下さい。 http://manual.buffalo.jp...アフィルタの設定にて、lan1のin/outフィルタ、lan2のin/outフィルタにて通信透過・破棄設定を細かくするタイプのルーターですので、切り分けにはコンフィグ情報が必要で...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...対応するかと。  L2TP-VPNアクセス(NATトラバーサル有り)の条件として、認証通信・ESPパケットをUDPパケットへトランスポートさせる(UDP4500番へ変更転送...)ほとんどです。 核心となるVPNトンネル形成の部分を汎用的なL2TPの技術で済ませ、 通信の秘匿性が要求される認証や暗号化の部分(L2TPは非対応)のみをIPSecの技術で補完す...の事を思い出したのですが このときノートのUSBへの電源供給で スリープ復帰後のUSB通信端末が不安定だったのですが 当然、額面通りのサポートされたあと 「オフレコでサポート外...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...Yamaha[RTX810」が新品購入で、SCSK書類申請で1年保証→2年保証へ拡張出来る製品ですので、この製品の位置づけと通信性能自体に疑問があるというのが実感ですね。  コンソールからの細かな設定が出来る点と、一応DDNSの機能がある点は解りますが...詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]...Time:1つの通信パケットが送信元から送信先まで行き,再び送信元に戻ってくるまでに要する時間)について7msに制限した。 従いまして、従来のDTCP-IPでは、ルーターを越える通信、つまり外出先からは利用できないようです...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...光電話ルーターのSIP制御にDHCPv6ネットワークでの認証しており、IPV6フィルタ‐での透過設定してあっても、RAプレフィックス・マルチキャスト通信のみの透過がうまくいかないケースも有りますね。  その際には、光TVチューナーの接続は光電話ルーターのハブポート接続に直しましたらOKかと存じますが・・...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...(データ通信の負荷が高い環境ですと、4拠点接続も保たないかもしれません)  9対地VPNネットワークですと、比較的高い負荷の通信ですと、Yamaha「RTX1200」+「RTX810」でも保たない場合もあります。多少の金額差でしたら...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]...系だとYamaha系で納得のスペックが出ております。※KDDI系ですと、インフラと提供通信機器系がNECやYamaha系に近い仕様ですので・・。  YahooBB自体、元々インフ...造品質に拘っているメーカーである点、ストレス・フリーな運用を主体に考えるとメーカー側での通信試験と稼動コンフイグの試験も実地していますので、ある程度は仕方が無いです。  ちなみに... BB!のこのプランは非常に便利なので、継続して使い続けます。 その後ソフトバンクBBに通信状況をモニタリングしてもらいましたが、 IPv6の接続を回避する(IPv6接続が切断され...詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951]...処理性能の低いタイプのルーターを接続しますと、回線接続ロスや帯域接続遅延が大きくなり、安定性・信頼性が劣る点、負荷の高い通信列挙させるとすぐパケットロスや暴走するタイプもあります。  契約プロバイダや回線仕様に合わせた機器...詳細
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838]...保証期限切れでのファームウェア対応をしているメーカーです。  コレガ系ルーターは、少しでも高い負荷の通信をさせると、NAT変換機構が誤動作・暴走、NAT飽和によるパケットロスなどが起きる点は考慮された方が良いかもしれません...詳細
[17236570] プライマリIPアドレスとセカンダリIPアドレスについて
2014/02/25 19:28:23(最終返信:2014/02/26 17:19:39)
[17236570]...B’間・・・通信可能(VPN通信) グループA − B 間、グループA’− B’間・・・通信不可(拠点内通信)(※1) グループA − B’間、グループB − A’間・・・通信不可(VPN通信)(※2)...をかけて通信列挙させない構成にします。  (グループB、B’・・・グループについてはフィルタを適用し、通信列挙しない)  グループA − B間、グループA´−B’間・・・通信不可(拠点内通信)、 グループA−B...グループA−B’間、グループB−A’間・・・通信不可(VPN通信)については、それぞれのLANポートにVLAN構築させればOKかと存じ...詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204]...同機ですと放熱暴走が多い機種であった記憶があります。  出来れば、MS5あたりのブリッジモデムと無線ルーターの組合せの方が通信性能と耐久性は良いかと存じます。  無線ルーターは、NEC製「PA-WR9500N-HP」などを選択すれば...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...もう一つあります。通信速度・レスポンス以外に、1台での光電話+PPPOEインターネット形式ではありませんので、仮に光電話ルーターの障害があってもインターネットはOK、インターネット接続が落ちても光電話通信はOKといった要素が... 負荷も分散されるだけ、それだけそれぞれの通信の安定化が図れるといったメリットがあります。  Yamahaルーターは、通信安定性・レスポンスに定評のあるメーカーで...及びNVR500ネットワークも含めてですが、電力会社等の停電があると電話通信及びデータ通信が出来なくなりますので(光電話ルーター及びNVR500給電停止になります...詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773]...ネット接続も週に1度くらい落ちてしまい再起動で対処してきました。 もうこのメーカーの製品は止めようと思ってます。  うーん、VOIP通信自体は、SIP用ポート番号(5060/UDP, 5090/UDP, 5091/UDP)が主なポート番号ですが...詳細
[17099527] 最新ファームウェアバージョン1.03
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2014/01/22 09:37:29(最終返信:2014/01/22 09:41:09)
[17099527]...1.03(2014/01/16) ・フラグメントパケットに対する処理を改善しました。 ・IPsec通信が行えない場合がある件を対策しました。 ・DNSに対する処理を改善しました。 ・UPnPに対する処理を改善しました...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...バのルートが遠いネットワークですと、自動時刻補正通信のリトライが発生し、その通信の為遅延通信が発生する可能性もあります。  プロバイダの...ておらず、こういった機器の性格として、LAN同士の通信はOKですが、WAN側へジャンボフレームのパケット通信時に回線同期変調がうまく出来ないタイプかもしれま...せんでした。 プロバイダに電話した所、特に設定をしないと速度が出ないことは無いと言われ、通信も1Gで届いてきていると言われました。もしかしたらルーターからパソコンに行くまでになんら...詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354]...NTTに依頼し回線終端装置を光電話ルーターへ変更依頼し、NVR500はPPPOE認証接続とIPV6ネットワークの設定にされた方が、データ通信上もレスポンスが良い筈です。...詳細
