通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]...回線タイプに併せてNTPサーバの自動時刻補正設定もしないと、NTPサーバへの時刻問合せが派生し、その時刻補正通信リトライの関連で、通信状況が不安定になるケースもありますよ。  ご契約CATV会社の指定NTPサーバをルーターへ設定して下さい...詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304]...もちろんギガビットイーサに対応したカテゴリー(以下CAT.)5e以上のケーブルに対応していると謳う製品でなければならない。外に出る通信は全てここを通る事になるのだから。今回はCAT6A対応 コンパクトRJ45延長コネクタを使用することにした...詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416]...まさかこんなに速度を落とすものだとは思っていませんでした。 (説明をざっと見た限りでは、同時に複数の通信をしている場合にゲームアプリ等の通信優先度  を上げるツール、だと思っていましたので) このツールをオフしてみたところ...情報提供ありがとうございます とても参考になりました 速度が出なかった原因は「XFast LAN」という通信帯域制御ツールだったことが分かりました。 PCにプリインストールされていたツールで、その存在は認識していたのですが...詳細
[16724832] ランケーブル30Mを付けてみると不具合が
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/19 08:28:14(最終返信:2013/10/19 09:18:54)
[16724832]...のですが、可能かと言われれば可能です。 問題は素人が施工して性能が出るかどうかという点です。 通信ができれば良いということでしたら、 (1)RJ45コネクタ(再利用可能なら不要) (2)RJ45コネクタをケーブルに取り付ける工具...詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866]...、Iphone5のテザリングでしたら、グローバルIP(アドレス不定)アクセスで通信確立するかと存じます。「RTX1200」の暗号化レベルを「3des-cbc」若しくは「...FACE RT - iPhone5テザリングにてテストユース しているのですが、いまいち通信が安定しません。 はっきりした理由はわからないのですが、pingの レスポンスが 2-3... バッテリ駆動時間を伸ばすために無線出力を落とすなりする機能が働いて、 無線LAN自体の通信状況が悪くなっている可能性が高いです。 デバイスマネージャーから無線LANアダプタのド...詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066]...一つ前の「通信速度が変わる」からの引き続きになります。 解決にしてしまったので再度あげ直ししました。 通信速度が変わるのタイトルで解決しま...にしているとUDPの通信で画面が一瞬で埋め尽くされて しまっています。 情報は少ないですが、何らかの判断材料になるでしょうか? よろしくお願いいたします。 > 両方落ちた状態にしているとUDPの通信で画面が一瞬で埋め尽...タのルータ機能をONにし、 無線ルータの設定変更を実施してみました。 全ての接続機器で通信が正常にできている模様です。 遅くなる現象も今の所発生していないようです。 しばらく、...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...その他の機器がスムーズにインターネット接続できます。 PC1、ひかりTVのチューナーの両方が落ちている時に通信しようとすると PC2、WiFi、ノートPCなどグーグルのホームページすら開くのに数分かかったり 開きすらしなかったりします...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...TX810の管理画面へのアクセスや動作には支障がないため、アップ、ダウンとも容量の大きい通信になんらかの制限がかかっているのではと考えています。 当初はフィルター設定を見直しまし...の接続仕様の点から送受信制限として、1Mbps程度の帯域しか与えられていない筈ですので、通信上トラブルが無ければ良いのですが・・・。  RTX810標準のIPフィルタルールの仕様...投入でIPフィルタのルールNoとRTX1200のルールNoでの適用差異の関連で、内部的に通信破棄として扱われたこともありますので、RTX810のWeb簡易メニューから個々にIPフィ...詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970]...在1本しか持ってないのですが、あと何本必要になりますか? B無線ルーターも考えましたが通信速度は有線のものと結構ちがいますでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。 PC O...について 同時に使用可能にはなりますが、ルータが1000BASE-T非対応なので、 最大通信速度は1Gbpsではなく、100Mbpsに制限されます。 2について ルータとGE-P...残り2本必要です。 3について 無線は有線と比べると、最大スループットで劣っていたり、通信の安定性で劣っていたりします。 1.PCで使っている「フレッツ接続ツール」をアンインスト...詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973]...N が基本」で「LAN を相互に接続したもの」である。 ・「LAN 内で各機器がお互いに通信できる」ようにすることが一番基本である。 ・そのような LAN を相互に接続するための機...がっている機器なので、両方の LAN の IP アドレスを持っている  (持っていないと通信できない) ・IP アドレスはグローバルアドレスが基本だが、末端の LAN によってはプ...動設定の方が基本となってしまっている) ルータはあくまで LAN どうしを接続して、通信を中継する機器でしかないので、「親」とか「代表」とかではありません。 まあ、窓口的な役割...詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118]...を使って何をコントロールしているのですか。 インターコム社の製品で接続先PCを操作する「通信ソフトNO.1メーカーのコントロールソフト」という キャッチコピーが製品箱にあります。 ... にそれぞれ変更しました。 結果 ルーター:は設定変更した時等 「BHR-4GRV」の通信遮断、復旧時間が改善しました。 自宅PC機の起動、レスポンスが大幅に改善されました。 ...利用ルーターでDDNSドメイン利用出来ない場合の運用方法が主体となります。(LAPLinkの代理リモート中継サーバ経由になる分、遅延通信されます)    ...詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]...ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証のリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous))で設定を行ったのですが、 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720...固定IP回線に変更するか自動割り当てのままでいくなら別途DDNSサーバーを経由させる必要がある。 > 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...     ⇒ 幸いにして、自宅(フレッツ光)・実家(auひかり)ともに光回線だったので、通信速度的には有利でした いきなりハードル上げられましたが、ごもっともな意見だとも考えられ...いました。 大体理解できました。 実家側のATerm BL190HWは1723ポートへの通信はBHR-4GRVへ設定しているのでしょうか? ところで、実家側のBHR-4GRVはP...。 よろしくお願いいたします。 >実家側のATerm BL190HWは1723ポートへの通信はBHR-4GRVへ設定しているのでしょうか? PPTP-VPNは、VPNトンネル形成...詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403]...エントリ番号「1」をクリックし ・ルールNo [1] ・フィルタ種別 [許可] ・プロトコル [any] ・通信方向 [両方向] ・TCPフラグ [指定しない] ・送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長...詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573]...短いLANケーブルで通信出来る状態にして、BBR-4HGの設定画面に入り、 [管理]-[通信パケット情報]では、 送信エラーパケット数と受信エラーパケット数は、ゼロではなく、 更には通信するにつれそのエラーパケット数は増えてますでしょうか...詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128]...http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/net/term/ にて 通信ソフトをインストールしての利用をお勧めします。 Tera Term 4.77 がお薦めです。 (windows...詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...何もルータに設定せずに使えたような気がします。 はっきりとは覚えていませんが、ブロードバンドルータが、CATV会社の通信方式を自動認識すると思います。 バソコンの方は、ルータからIPアドレスの発行を受けて、何の設定もせずに...詳細
[15584281] 内線電話交換機になりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/07 10:03:04(最終返信:2013/05/24 21:29:55)
[15584281]...も POLYCOM もそもそも相手側が起動していないからコールに応じない、拠点間は専用線でロスなく通信できているのにまるで連絡が取れない、ということが起こりまして、 相手のIPアドレスさえ分かっていれ...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...254等)と設定、DMZホスト設定は「ゲーム・アプリ」欄に有ります。更に相違セグメント同士の通信設定をしないといけませんので、「Internet/LAN(LAN設定)」欄から、「経路情報」→「経...詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573]...ムIPと設定します。その段階で、ルーターモデムのIPセグメントからの通信と「BHR-4RV」のIPセグメントの双方向通信を可能としないといけませんので、ルーターモデムの静的ルーティング設定で...詳細
