通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648]...送信元ポートが80番とは限りません。 よって、送信元のポートを「*」にするのが正しい設定です。 ついでにもう1つ。 HTTPSでの通信は、受信先ポートが443番になるので、そちらも塞いでおく必要があります。 でないと、HTTPSのWeb閲覧はできてしまいます...詳細
[15539037] 複数のプロバイダを登録して、メンテナンス時の自動バックアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/12/28 10:51:25(最終返信:2013/04/16 19:11:07)
[15539037]...例えばプライマリのプロバイダがメンテナンスを実施してしまうため通信が数時間断線してしまったとしても、セカンダリに登録したプロバイダにPPPoE通信が自動的に切り替わるような設定をRT58iでは行うことは可能でしょうか...詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558]...BHR-4GRVはPPTPサーバ/クライアント機能や拠点間通信などを盛り込んだ比較的新しい有線ルータだけど、所詮は家庭用ルータの延長でしかなくケットワーク構成の変更に柔軟に対応できるものではない。 拠点間通信が会社にとって大事なインフラになっているのなら...詳細
[15723299] 節電機能が邪魔になるらしいのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2013/02/05 23:51:55(最終返信:2013/03/05 14:27:50)
[15723299]...する」というレビューを見ました。 そのレビューによると、「1M程度の線を利用するとリンクするものの通信できません」だそうです。 節電機能は切れないらしいので、購入しようか悩んでます。 使い勝手の分かる方などよろしくお願いします...詳細
[15723856] VRRP対応機器
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]...インターネット回線を1回線とした場合、「MR1がシャットダウンした時には、BR1がバックアップとして動作し、通信を 継続する」ということが可能のようです。 | VRRP | ・VRID=1のVRRPグループには2台のVRRPルータが所属し...マスタールータであるMR1がホストからのトラフィックを処理する | ・MR1がシャットダウンした時には、BR1がバックアップとして動作し、通信を 継続する http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/vrrp/vrrp...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...ひかり電話ルーターの背面部にあるUNIポートに NVR500を直接接続し、 IPv6はIPoE接続で、 IPv4はPPPoE接続にしました。 通信速度は上下とも約500Mbpsで安定しています。 ひかり電話も問題なく使えています。 皆さんありがとうございました...詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242]...本機2台のLAN間接続で双方向通信できますよ。 現状リモートデスクトップは使っていませんが、ファイル共有はどちらからも利用できています。 ネットワーク構成は、双方向通信するなら次の2案のいずれかになると思います...詳細
[15550289] ネットワーク分離
2012/12/31 04:51:26(最終返信:2013/01/10 14:31:51)
[15550289]...が、パソコン1とその他のパソコン(2〜9)の間は通信できなくしたいと思っています。 またパソコン2〜9の間の通信はできてもできなくても構いません。 NVR50...,8(Cグループ) というふうに設定します。 その場合同じグループに属している場合のみ通信できます。 この場合、1と2は、全てに属しています。 ここには、全てのPCで利用するも...す。 パソコン2〜6がそうなりますね。 5,6,7,8のポートは1,2以外にもお互いに通信が可能です。 ですから、パソコン7〜9をSWX2200の近くの置くことが可能なら、 LS...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...いずれの場合もVPN経由では不可能。 NTT光電話は直接インターネットにつながるのではなく、交換局で分離してIPv6のフレッツ通信網を経由してからインターネットに接続されているからVPNでソケットできない。 ソフトベースではソフト内部にVPN(PPTP)の接続手順がな...ソフトベースではソフト内部にVPN(PPTP)の接続手順がないからこれも不可。 VPNベースのIP電話システムはあるけれど、オフィス間通信で使うよう設計されているからイニシャル/ランニングコストとも高い。 説明不足ですみません。 やりたいことは以下のリンク先と同じようなことです...詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]...「通るはずのものが通らない」といった不具合の多くが、この「高速アドレス変換」が邪魔をしています。 (なお、この機能を使おうが使うまいが、体感的に通信速度が遅くなったと感じることはないと思います。) チェックを外すだけなので、一度お試しください。...詳細
[15298905] Webインターフェイス言語
2012/11/05 17:06:11(最終返信:2012/11/05 19:27:37)
[15298905]...日本ローカルの仕様に合わせたルーターなので英語ページはない。 それとネットからのリモート設定で失敗すると外部との通信がすべて遮断される可能性があり、 その場合はローカルの端末から復帰させるしか手がない。 WEB設定ページは日本語のみです...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...4.「DNSサーバー〜〜」もJCOMからの設定資料を元に     「次へ」をクリック   5.「設定の確定」クリック   6.「通信中」になったのを確認して、インターネットが使用できるか確認 まずは、これで試してみてください。 (これで繋がるといいなぁ・・・^^;...JCOMのモデムがパソコンのMACアドレスと言うものを記憶していて、記憶されていないパソコンあるいはルーターからの通信は遮断するそうです。 なので、JCOMのモデムとNVR500を繋いだ後、一度JCOMモデムの電源を入れ直してください...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...線で通信速度が100Mbpsをきる状況(XP:PCで40Mbps、Win7:PCで65Mbps) >>ならば、100MのHUBでもいいんですよね。 実際の通信速度...ておけばOKです。 通信強化できるんですね。 息子がオンラインゲームをするにあたり、光を導入したのですが 期待はずれのスピードしかでなかったので諦めています。 息子から不満が出たら、通信強化をさせていただき...n7:PCで65Mbpsですので無線になると15Mbpsくらいです。 現在娘がiPodで通信していますが、NTTモデム無線で十分の様子です。 kokonoe_hさんの配線図をま...詳細
[15134083] 接続について質問です。
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083]...お世話になります。 現在、ETG-Rにて200M通信を使用しております。 この度ネット通信価格改正により1Gへの変更を検討中です。 つきましてはルーターもETG2-Rへ乗り換えをしようかと思ってます...詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...から、"盗聴されない"という保障はないわけです。 具体的な盗聴方法はともかく、何らかの方法で大量の通信パケットをキャプチャすればPPTPのRC4(無線LANのWEPと同じ)暗号化方式は解かれてしまう危険性が極めて高いです...詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509]...>一瞬でそれ以外はかなり低いものかもしれません タスクマネージャーのリソースモニターで、各アプリケーションから発生する通信量がモニターできますので。ルーターの性能が問題になるほどなのかは一度調べてみましょう。 まぁ、pingで遅いようなら...詳細
[14846934] 他社製ルータとのVPN
2012/07/23 20:12:03(最終返信:2012/09/05 09:18:33)
[14846934]...ルータを探していました。 この商品を買った場合、YAMAHA RTX1000とダイナミックDNSを利用して 拠点間通信は出来るのでしょうか? 念のために聞くけどVPNプロトコルは”IPsec”と”PPTP”のどっち...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]...ーカーによると、 『通信を行う時のみ接続を行います。無通信状態のまま切断時間が経過すると切断されます』 との説明書きがあるのですが、 これはクライアント側が違う拠点のフォルダ等を開こうとしたときに通信をし始め、...するといったことであってるのでしょうか? このオンデマンド接続で試してみたのですが、無通信状態が5分続くとたしかに切断は中止されますが、次接続したときにはインターネットが出来なく...うになりましたが、 このオンデマンド接続・・・こんな状態では全く使い物になりません。 通信するときだけ自動でVPN接続してくれて、 使ってないときは切断してくれるような機能の設定...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]...IPv6パススルー機能搭載IPv6通信を利用したひかりTVなどの映像配信や、フレッツ・v6アプリ、フレッツ・ドットネットなどの各種サービスをご利用いただけます。 上記の様にメーカーの商品の特徴に記載されていました...詳細
[14937386] NTT光と、au光の体感差
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/15 11:43:26(最終返信:2012/08/15 18:14:06)
[14937386]...のクチコミ掲示板の方にも出入りしているのですが、NTT光の100〜200Mの回線でもどなたも同じ速度で通信できるわけではなく、プロバイダのバックボーンの混み具合によっては、例えば空いている時は200Mの回...詳細
