通信 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1471件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897]...>BHR-4RVの設定画面->管理->PINGテストで220.210.194.4の結果は、どのように表示されますか? 添付写真の通り、通信出来ませんでした。 BHR-4RVからの「www.flets(220.210.194.4)」へのpingも通らないようですね...詳細
[14607562] BBRー4MGから・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/05/26 16:41:09(最終返信:2012/06/14 22:36:30)
[14607562]...セキュリティーが充実していると ゆうことでBBRー4MGから交換したのですが、ネットにはいちよ接続はできるのですが 一部通信系ソフト(メールソフト等)が繋がらなくなりました。 しょうがないのでまた4MGに戻したら繋がったのですが...詳細
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328]...BHR-4GRVのWAN側のEthernetのエラー状況は? BHR-4GRVの設定画面にて、[ステータス]-[通信パケット] 羅城門の鬼さん >どれほどの頻度だったのが、どれほどになったので  直ったと判断したのでしょうか...詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398]...一般的にはADSLモデムなどと呼ばれていますが 必ず必要になります 昔のパソコン通信の時代には、モデムは自前で構えていましたが ブロードバンドの時代になってから、通信事業者寡占状態です 先日、NTTの(ご相談センター)?から...国の政策・引いては人類の将来に禍根を残す結果になる(大袈裟すぎる) CO2削減を命題とするならば、通信インフラを担う会社として 実に恥ずべき行為ではないか と、まあ言いたい放題でしたが・・・ 実際のところ...詳細
[14414592] Dynamic Class Control について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/04/09 19:41:08(最終返信:2012/04/09 19:41:08)
[14414592]...        「30M/bpsの80%(24M/bps)を10分間占有」 DCCを発動 5分間通信速度を1M/bpsに落としDCCの通知画面を出す というのが希望です。 nat descriptor...詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832]...NVR500をPPPoEブリッジを使用してルーターにし、NVR500に3台目の電話を接続した方が簡単でしょうか。 後者の場合、通信速度に影響はないものでしょうか。 もう解決したかな? ウチも似たようなことしていました。 ひかり電話オフィスに変えてしまったので...詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645]...Pv6通信をメインにして構成されています。フレッツ・スクウェアネクスト もIPv6通信で接続をしています。 整合性が確認できないので、通信エラー... ネットなどは普通に出来るのですが、ネットゲームなどでポート開放した通信をすると 一定時間(通信量?)を経過するとルータが固まってしまい メールやWeb閲覧、設定画...TUの設定をこのネクストに合わせてみては、どうでしょうか? このMTUが過不足になると、通信の齟齬が発生する場合があります。 すいません。初めのレスを見ていませんでした。 MTU...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...・セキュリティレベルが"高"の時に、IPアドレスの末尾オクテットが"255"の  WAN側ホストと通信しようとすると、不正アクセスと検出されブロックされてしまう  問題を修正しました。 ・アドレス変換ルールを登録した時に...詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141]... (「XPでは快調に繋がってる」とのことですから、ルータ設定はできていて XP ではインターネット通信もできているのですよね?) そうであれば、以下のページの設定手順が参考になるでしょうか。 http://www...html コミュファ光のページですが、ここに書かれている設定内容は、「ルータと有線 LAN 接続して、通信できるようにする」という一般的な方法なので、プロバイダなどに無関係に使える方法です。 あと、Lion...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...れるというもの。 このルータでそもそもそういう状態になるのでしょうか? なるとすれば、PM700の通信をONU側だけにディフォルトルートするような ことはできるのでしょうか? 素人考えで申し訳ございませんが・・...ついでにアイドル時の自動切断の設定もオフになっている状態でした。 特には問題点ないですね。 最後の手段としては、 1. 全ての通信機器の電源を一旦オフし、 上流側から時間を置きながら順次電源オンしてどうなるのか。 2. BHR-4GRVの底面のリセットボタンで一旦設...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]...wifiをONにして、パスワード等をいれて、「connected」となるのに、 情報を更新すると、「通信ができませんでした。再度お試しください」と表示されませす。 これは何が原因なのでしょうか・・・ どなたかお詳しい方いらっしゃれば教えてください...詳細
[14062537] DTCP-IPによる動画視聴
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/01/24 15:37:15(最終返信:2012/01/26 14:20:46)
[14062537]...PS3とRECBOX、RD-BZ800を繋いで動画を視聴しようとしていますがDTCP-IPの通信には使えますか? あとルーターかハブの2段接続は可能ですか? DHCPの機能は対応していますか? 分かる方...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...いけなかったと思います。 >ルーターとスイッチングハブの違いは 単に、違うネットワーク上の機器間で通信が出来るようになるのがルーター。 出来ないのがスイッチングハブ(ルーターに対する言葉では単にハブ)です...詳細
[13899877] パソコン2台
2011/12/16 14:12:06(最終返信:2011/12/16 15:47:07)
[13899877]...2台を使い分ける際はケーブルを差し替えて使っています。 このモデムを使えば2台同時に光回線に接続できるのでしょうか。 また、通信速度などが落ちることはないのでしょうか。 お教えていただければ幸いです。 HUB使った方が簡単だと思いますけど...100Mbps以下の回線ならこちらで大丈夫ですけど、光ネクストやギガビットでパソコンのLANが1000Mbpsに対応していると、通信速度が遅くなりますが。...詳細
[13830438] 速度向上は望めますか?
2011/11/30 03:14:16(最終返信:2011/12/01 04:09:41)
[13830438]...アドバイスをお願い致します。 【BRL-04Fをルーターとした場合】 ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果 http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.3 測定時刻 2011/11/30...259kByte/s) 【ケーブルモデムを直接PCに接続した場合】 ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果 http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.3 測定時刻 2011/11/30...詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248]...それを補完する機能も通信規格に備わっていますので。昔のパソコン通信のように文字化け等の心配をする必要もありません。 ただ、Hippo-cratesさんの書かれたように、通信速度によっては、ケー...くても。実際の通信速度がそこまで達するかも問題です。KDDIの回線にしても、ベストエフォートには代わりありません。 インターネットと何かしら大量に通信したいのならと...とありますが。これが一つの家屋で完結しているのなら、それはLANだけの問題です。PC間の通信速度を向上させたいのなら、GIGA-LAN対応のHUBを買って、PCはそちらに繋げましょ...詳細
[13751644] RT58iとの違い
2011/11/11 14:32:50(最終返信:2011/11/11 16:12:39)
[13751644]...ひかり電話対応(光ネクスト) IPv6のIPoE/PPPoE対応 USBポートを利用しての、モバイル端末での通信の対応 など。 ファームウェアもNVR500は11.00系、RT58iは9.01系と全く異なりますので...詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275]...DNSサーバーのアドレスなどを設定しなくてはなりません。 そうしないと、LAN内部の通信はできても、インターネット側への通信ができなくなります。 DHCPクライアントに関しては、192.168.1.100〜199の100個分がキープされているわけですが...手動で割り当てたIPアドレスについては、それを特にルーター知らせてやる必要はありません。 ルーターはLAN内の通信には、直接は関与していません。 そのネットワーク外のアドレスは、(例だと192.168.1.0/24の範囲にないアドレス)...詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770]...ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については何も問題ありませんが、ONU、ADSLモデム、ISDNなど、上位の通信機器や通信回線を接続して動作させると正常に動作しません。 コンソールの表示の確認程度の商品の落札はおすすめしません...それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?  サーバの常時サービスソフトウェア稼働と外部通信の安定性と信頼性を考慮するのでしたら、新品の「RTX1200」あたりが比較的安価になっている点、W...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...、パソコンを元の設定に戻してください(パソコンを元の設定を元に戻さないとケーブルモデムで通信できなくなります)。 うまくいくことを願っています。 すみません。 上記のIP...の後の番号が 11 ではないとか、そもそも 192 から始まっていない場合は、ルータとの通信がうまくいっていないなどの現象が起きていると思われます。 あ、念のため CATV モ...タがすでに 192.168.11.1 を使っているので、パソコンが同じ番号を使うと正しく通信できないために警告が出るのです。 逆に言うと、192.168.11.1 以外の値 (1...詳細
