通信 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 905件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20974358] 突然電源が入らなくなりました;;
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS413 [4GB])
2017/06/17 14:33:17(最終返信:2017/06/19 01:26:08)
[20974358] ...うです。 お返事ありがとうございます。 少し前はNW-W274Sを使っていまして、通信台との接点不良と思われる通信不良が発生しましたが・・ この機種についてはそのあたりはかなり改善されているみたいです... 詳細
[20970417] MDR-1000Xと組み合わせた際の安定性
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/06/15 22:16:05(最終返信:2017/06/17 15:37:43)
[20970417] ...いてましたが 余りの通信の安定し無さに試行錯誤の末に手放した経緯があります。 歩行時にブツブツ鳴らないか 首を振る等ちょっとした素振りで通信が途切れたりしないか...Cでの静寂なワイヤレスハイレゾ。 近い内に試聴したいと思っていますが 上記組み合わせでの通信の安定性が心配です。 店内だけでは外での使用感が分からないと思います。 以前、アステル...テクとakの組み合わせはこれらの症状に悩まされました。 AK70のBluetooth通信はかなり不安定で、周りに少しでも信号や電波を発する機器(スマホなど)があれば、すぐに途切... 詳細
[20839926] WAVが良い
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ...ロック同期式シリアル通信の一種)は、シリアル通信用のユニットを使うことが一般的です。 本体側のソフトから見れば、I2S用通信ユニットから先をDA... な、なんてこったさん 私の「I2S用通信ユニットから先をDACとみなせます」と言う書き方が悪かったか。 「I2S用通信ユニットを含めてDACとみなせます」と書...して送る。じゃないかと思ってるんですよ。 これはI2S通信ユニットとDACの間の話ですね。「I2S用通信ユニットを含めてDAC」とみなせばDAC内部でのお話とな... 詳細
[20745905] 音楽再生アプリ新バージョン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/03/17 18:49:44(最終返信:2017/03/18 19:21:08)
[20745905] ...しかも外ではカバンに入れたままなので歌詞を見る時がありません。 ×デザリング ○テザリング プチリリなんで常時通信は避けられないですね ダウンロードするタイプのは歌詞にも別料金が発生する ようなので無料のプチリリでいいかなと思います... 詳細
[20698410] 今でもつかえますか OSとの相性など
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-G608 [8GB])
2017/02/28 17:56:47(最終返信:2017/03/05 22:03:04)
[20698410] ... タブレットを買い、音楽配信定額〜を試してみましたが、通信量が多く音もイマイチ…という事でオフラインでDAPがやはり無難かなと。これが眠っていたのを思い出し、引っ張り出し充電もできて、復活しました。 ... 詳細
[20230178] 重っ!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/23 15:52:22(最終返信:2017/02/25 13:23:15)
[20230178] ...ダウンロードは光固定回線などのハイスピード回線が必要 まさに、ご指摘頂きました通りですね。 現在の私の通信環境は、WiMAX、LTEのワイヤレス環境なので、ハイレゾ音源のダウンロードは、ほぼ不可能だと思います... 詳細
[20680236] apt-Xのマーク何ですが…(ΦωΦ)b
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/02/22 12:09:43(最終返信:2017/02/23 07:34:45)
[20680236] ...html 今さらながら…何ですがaptXて歴史があったのね〜(・ω・)シランカッタ てっきり最近の通信技術やと思ってたら数十年前に誕生した技術でびっくりですわ(^o^;) >レオン02さん 返信ありがとぉです(*^^*)... 詳細
[20666540] spotifyのために
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2017/02/17 17:35:13(最終返信:2017/02/18 09:21:25)
[20666540] ...本機はどうでしょうか。  使用感など教えて下さい。 便利さで言えばスマホだと思いますけれどね。 データ契約であれば、通信量次第ではありますが月額1000円以下で利用可能なので。 高音質にしたいのでしたらUSB DACを追加で... 詳細
[20605471] ついにスマホ版の詳細がでましたね
2017/01/26 22:25:00(最終返信:2017/01/27 20:03:57)
[20605471] ...通信機能をオンにした状態でもほぼノイズが増えないと 実測S/N比まで公開している事に自信のほどがうかがえます。 早く実機を触ってみたいものです。 https://kakakumag.com/pc-smartphone/... 詳細
[20566689] NW-A35、音楽をダウンロードするサイトはどこがよいでしょう?
2017/01/14 00:56:37(最終返信:2017/01/23 10:36:54)
[20566689] ...あとはパソコンからウォークマンに入れたりなんだりする分はいくらでもどうぞってことですよね? もしもダウンロードの途中でなにかトラブルが起きて、完了せずに通信が途切れてしまったら、ダウンロードは一回消費してしまって、再度取り込むともう一回ダウンロードしたことになったりするのでしょうか... 詳細
[18495437] 高音質再生にこだわったMicroSDxcカード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2015/02/19 19:53:57(最終返信:2016/12/31 08:13:33)
[18495437] ...レンジの中でとか? >それとも、SDカードの話を、電波通信にまで拡大しての話ですか? 導入部分は、電波通信やSDカード以外まで拡大しての話です。 デジタルデー...す。オーディオメーカーとして真っ当じゃないですかね。 >LaMusiqueさん デジタル通信を、強いノイズのある環境に置くとデータ化けするのは事実ですので、間違いは書いていないつも...深くなるだけだ。 それに、自分で認めないと、また、次に同じミスに繋がる。 >デジタル通信を、強いノイズのある環境に置くとデータ化けするのは事実ですので、間違いは書いていないつも... 詳細
[19431331] 再生時の音飛びについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2015/12/24 19:01:45(最終返信:2016/12/22 22:55:06)
[19431331] ...私の買った個体では無いですね。 あり得る原因としては、バックグラウンドアプリや通信が悪さをしているか、microSDの相性が悪いか、ですかね。 機内モードとか通信を切った状態でも同じ症状でしょうか? また、microSD使わず... 詳細
[20494562] SDカードに音質を求めるなら
2016/12/18 18:43:37(最終返信:2016/12/20 16:56:14)
[20494562] ...、コントローラやNANDのドライバ強度を最適化している。 という解説した。 これであれば、安定した通信を行うことで、ノイズの少ないクリアなデータを維持することが出来る。それが、高音質化となる。 とわかりやすいものです... 詳細
[20474481] apt-X の安定性と音質について
2016/12/11 17:07:13(最終返信:2016/12/15 00:08:46)
[20474481] ...ブルーツースではありませんが、家庭内無線LAN。複数の無線LANがあり、混戦状態。一番近い無線LANの通信状況が良い訳ではありません。 ブルーツースイヤフォン受信部と発信機(DAP)の間には何もないのが理想...その重さで型崩れしそうです。持ち運びながら聴くことは想定されていないのでは・・・ 脱線の脱線 ブルーツース通信の限界もありそうです。高音質高密度の音楽信号伝達には問題あり? 今は実売価格が1万円以下のブルーツースイヤフォンもあります... 詳細
[20453007] 無線接続の安定性が良くない
2016/12/04 14:13:24(最終返信:2016/12/06 20:51:25)
[20453007] ...ATH-DSR7BTと無線で繋いで使用しています。 はっきり申し上げると無線接続の安定性が良くないです。 良くないというより通信範囲がかなり狭いです。 自分の所有するアンドロイドスマートフォンのZenfone5では apt-Xでも全くと言っていいほど音切れなどはありませんでした... 詳細
[20219304] iPhone6sとの音質に違いはあるのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2016/09/20 11:33:11(最終返信:2016/11/28 02:15:04)
[20219304] ...フリーズみたいな状態が続き、バッテリーはどんどん減っていく、、、、 iPhoneでそうなったんで、それでは通信機器として機能しないので、iPhoneからApple Music外しました。 そこで64GBのiPodを買いましたが... 詳細
[20339048] YouTube等、他アプリでのノイズ
2016/10/28 19:12:23(最終返信:2016/11/14 01:00:36)
[20339048] ...試してみました。 問題はないようです、 と言うことは、正常品で通信回線がそれなりなら、YouTube視聴は問題ないようです。 一度、通信回線の状況を確認してください。 >むしむしとかずさん DP-X1のゲイン切替をLOWにしてみては... 詳細
[20351786] DAPの初歩的な質問になるのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/11/01 21:58:49(最終返信:2016/11/07 13:05:06)
[20351786] ...82254253646088474 答えになっていないかもしれませんが…。 一般的なデジタル通信の方法として、デジタルデータを受信側から直接送信側のデータを読みにいければ受信側の能力次第ですべてのデータを誤りなく読み込むこともできますが...そのときにデータの欠損や遅延があると受信側で破棄して再送信を試みて訂正していきます。送受信するデータは受信側と通信路が同じなら送信側の能力に左右されますので、機器により送受信できるデータの精度が違ってくることもあります... 詳細
[20337806] オフラインでの音楽配信サービスの利用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [16GB])
2016/10/28 10:17:28(最終返信:2016/11/06 07:20:50)
[20337806] ...一旦ダウンロードしてから再生だとバッテリー消費が少なくすみますよ。 結局、インターネット通信に大きな消費電力がかかるので電源が確保できる自宅で音楽をまとめてダウンロードし、外ではダ...予算が上がっていくのが、価格コムの恐ろしいところ・・・) いずれも再生時間が短いのは、通信が発生するアンドロイド搭載機の宿命なのか、それとも非搭載機も同様なのかな? もう少し勉強...ないのです。 一方、Onkyoなどの音楽再生メインのDAPは通話するわけでもなくデータ通信の方が二の次なので、アンプやDACに全力投入できるので音が良いということになります。 ... 詳細
[20337218] アルバムアートワークが表示されない
2016/10/28 02:01:17(最終返信:2016/10/28 11:20:27)
[20337218] ...ソニーのサポートに確認してみましたところ、 現状でA30シリーズはXアプリ非対応との事でした。 通信出来る事もあるので、不完全に転送されたのでは?との事でした。 それだとD&Dでもダメだった事が不思議ですが... 詳細
