通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 127件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[20008850] 相手の声は?
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > GAME ZERO)
2016/07/03 22:10:50(最終返信:2016/10/27 17:24:12)
[20008850] ...com/item/K0000658537/ >konkon4423さん 通話において音声がクリアに聞こえるかどうかの大部分は、通信環境、相手の録音環境、通話ソフトの問題かと思いますが。 もちろん、どんな音源でもAMラジオのように...いているのですから、このヘッドセット側は必要十分でしょう。 通話ソフトがSkypeだったりすると通信速度によって音質が驚くほど劣化しますから、別の音声通話ソフトを使ってみるとか。 そもそも相手のマイクが雑音を拾うタイプだったら元も子もないですから... 詳細
[19817535] あまりにも音質が悪いのですが・・・
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2016/04/25 00:49:06(最終返信:2016/06/21 09:27:48)
[19817535] ...電源をONにした状態の「電源オン、連続通話時間○時間・・」などの アナウンスの音質自体、かなり篭っているので 通信などの影響ではないと思います。 しかし数あるレビューや書き込み内容が嘘だとも思えないので やはり3個連続で不良なのか... 詳細
[19901418] iPhoneで音楽が聞けない
 (ヘッドセット > エレコム > LBT-HS08HMP)
2016/05/24 17:49:13(最終返信:2016/05/24 18:38:29)
[19901418] ...jp/avd/headphone/bluetooth/lbt-hs08hmp/ 対応プロファイル HFP/HSP(ハンズフリー通信機能) 音楽再生プロファイルA2DPが無い通話専用のヘッドセット。 ありがとうございます 通話専用だったんですね... 詳細
[19877313] iPhone6Sでの着信
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra BOOST)
2016/05/15 15:14:57(最終返信:2016/05/16 11:43:48)
[19877313] ...る事ができません。但し、電源をONしたままでもペアリングの通信範囲外の状態が90分続くとDeep Sleepという節電モードに入ります。通信範囲内に入り再度接続するにはコールボタンを短押しします。 Jabra...Jabra Boostも同様に電源をONしたままでも通信範囲外の状態が60分続くとパワーナップモードという節電モードに入り、通信範囲内で再度接続するには多機能ボタンをタップします。 そういう意味では同じ動作状態と考えられますが... 詳細
[19443559] まぁ、いいんじゃないかな
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2015/12/29 14:12:15(最終返信:2015/12/29 14:12:15)
[19443559] ...勝手に巻き戻ったり、通信が途切れる事も頻繁になりました。 主にガラケー(CA007)で音楽を聴いたりしていました。庭で野良仕事したり、散歩にはピッタリ。 左右は有線ですけど、携帯電話とは完全無線通信で、この手軽さは一度...ました。Bluetoothだからといって決して侮れません。 Bluetoothといえば通信の安定性が気になりますが、電池切れ以外に切断された事はありません。 田舎暮らしで満員電車...れた事はなくて、とても安定 しています。 他のBluetooth機器とも簡単、安定して通信できます。3年使って、ペアリングできなかった機材は ありません。 CA007では電話に... 詳細
[19376269] USBヘッドセットとスピーカーの同時出力
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool G633 RGB 7.1 Surround Gaming Headset)
2015/12/04 21:11:52(最終返信:2015/12/04 22:31:45)
[19376269] ...例えばパソコンの音はスピーカーからSkypeはヘッドセットという使い方は可能です サウンドの設定から通信デバイスのみにした方のはSkypeの音声になります... 詳細
[18102641] iPhone音楽再生時の冒頭音飛び
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2014/10/28 16:25:29(最終返信:2015/09/07 23:01:58)
[18102641] ...5秒とか1秒とか過ぎたあたりからの再生になります。おそらく同じ現象ではないでしょうか。 音声ストリームの曲冒頭での情報量がで一定以上だと、通信とDA変換の処理が発音しなければならないタイミングまでに間に合っていないではないのかという感じがします... 詳細
[14821933] 音切れしませんか
2012/07/18 00:22:11(最終返信:2015/07/30 18:53:58)
[14821933] ...自分のBT75が調子悪いものとも思いましたが、 BT通信自体、そういうものなのですね。 小さい筐体では尚更ですね。 ありがとうございました。 私の場合は、HTL21の不具合で、遮蔽のない50cm位までしか通信できていませんでした。...手がBTの電波に影響を及ぼすとも思えないのですが、ほぼ確実に音切れします。 皆さんのBT75はいかがでしょうか。 BTは近距離通信ですので、近距離の遮蔽で音が途切れます。 空気と比較し、密度の濃い水ベースの有機化合物ではより遮蔽効果は顕著に出ます... 詳細
[18778811] 信号での音切れ
2015/05/15 17:50:52(最終返信:2015/05/16 05:10:48)
[18778811] ...jp/interface/sample/200702/I0702048.pdf 離れた信号機って、バラバラに動いているようで、実は相互に通信して同期したりしています。 また、信号機から少し離れた場所に、「車両感知器」が設置されていて、そこから2... 詳細
[18763874] PS3(光デジタルで)、PC(USBか端子)で利用可能なヘッドセット
 (ヘッドセット)
2015/05/10 19:46:25(最終返信:2015/05/15 19:18:50)
[18763874] ...実は無線に極度に不信があり有線で探しております。 最初に説明をしておらず申し訳ありません。以前の住まいでは無線通信があまり 良い状態ではなかったので… ですが、お勧め頂いた無線の商品も検討する価値があるのではないだろうかと... 詳細
[18719958] 1端子でマイクとスピーカー同時使用するには
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2015/04/26 11:13:47(最終返信:2015/04/30 13:03:21)
[18719958] ...通話用はHSP/HFPのプロファイルが使われますが、モノラル音声なので音が悪い。 Bluetoothの通信はプロファイルの排他使用なので、通話をオフにしないとA2DP(Apt-X)には切り替わりません。 ... 詳細
[16373448] 英語で何忠告しているか
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2013/07/16 22:21:05(最終返信:2015/02/07 20:40:42)
[16373448] ...使い出して1週間ですが、 Lost Connection離れすぎ通信が切れた  Volume Maximum イアホンスピーカ最大音 ソウ ワン コネクト コネクト通信した ドァルイナゥをよく聞くが解らない ビープ音が聞こえるが何かわからない... 詳細
[18438746] NFCの調子がわるいです。
2015/02/04 17:32:26(最終返信:2015/02/05 00:48:49)
[18438746] ...NFCとBlueTooth(以下BT)は別物。 NFCによるワンタッチ認証(距離は数cm)+接続を確立したら BTの高速通信に自動的に切り替える仕組み。 このヘッドセットってNFC無しで通常のBTペアリングできる? あとはペリアの初期化を試す... 詳細
[18327431] 音質劣化はどれほどでしょうか?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2015/01/01 21:45:32(最終返信:2015/01/02 08:46:56)
[18327431] ...メーカーや製品によって作りや性能が全然違うとは思います。その「作りや性能」とは、音質という個人の感性・主観による部分の話ではなく、通信品質や、公称バッテリーの保ちに対する実稼働時間、操作性といった部分です。 MarsScytherさんありがとうございます... 詳細
[18315262] 音声アナウンス
2014/12/29 03:05:44(最終返信:2014/12/29 20:25:39)
[18315262] ...MDR-EX31BNに音声アナウンス機能はない。 というかJABRAやJAWBONEは世界を相手にしている通信機器専門メーカーだから細かいところまで気を配っているが、日本メーカーは国内向けの”何でも屋”だからでこの機能を付けてるところはたぶん無い... 詳細
[17847452] トランシーバー
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYVOICE A2DP対応版)
2014/08/18 17:24:36(最終返信:2014/11/15 03:19:44)
[17847452] ...基本的にはiPhone5とペアリングする予定です。 相手も本製品を購入してiPhoneとペアリングする予定です。 LINE等で通信も考えたんですが、パケットを使わずにBluetooth機能を使ってトランシーバーのような使い方を考えています... 詳細
[17195771] 音質優先モードになっているのでしょうか?
2014/02/15 19:14:20(最終返信:2014/10/05 08:06:48)
[17195771] ...、ランプ(青)の点滅回数で確認できます。」 とあります。 そして、表には モード:音質優先、標準、通信優先 の3つがあり、音質優先モードでは[SBC(高音質)、AAC、aptXを自動的に選択]になり、青色が3回点滅... 詳細
[17831766] パソコン接続について
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2014/08/13 21:23:40(最終返信:2014/08/17 00:08:00)
[17831766] ...playerとかyou tube(firefoxのブラウザーのほうか?)が どのプロファイルを使用してヘッドセットと通信するのかが問題になるのかなと思っています。 A2DPや、AVRCPがあるとWindows メディアプレーヤーでも音が聞けるのでしょうか... 詳細
[17671154] 音質がとてもクリア
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Edge)
2014/06/27 11:30:46(最終返信:2014/08/07 08:28:30)
[17671154] ...音質がイイのは同意権です、難を言えば電波が弱いのかズボンのポケットやスマホカバーの 種類によっては通信?がよく切れたりします、カスタマーセンターの方の説明では、あまりズボンには 入れて使わないでくださいみたいな(笑... 詳細
[17710818] 同じイヤホンを使用した場合に、干渉しますか?
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS400M)
2014/07/08 11:39:23(最終返信:2014/07/08 12:22:37)
[17710818] ...利用する周波数をランダムに変える周波数ホッピングを行いながら、半径10 - 100m程度のBluetooth搭載機器と、最大24Mbpsで無線通信を行う。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth また、最... 詳細
