通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.207 sec)
[17485052] テレビのイヤホンジャックで聞けるのですか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-10RBT)
2014/05/06 04:52:41(最終返信:2014/05/06 12:12:02)
[17485052] ...テレビのイヤホンジャックに送信機をつけるのでしょうか? おはよう。。 こいつはBluetoothと言う通信方式なのでTVにその規格が無いと通信出来ないので つながりません。 TVの音声出力とつなげられる送信機付きの商品なら可能です... 詳細
[17397711] Bluetoothヘッドセットでのお薦め
 (ヘッドセット)
2014/04/09 23:53:32(最終返信:2014/04/17 00:06:04)
[17397711] ...周辺ノイズをカットしてくれるものはないんですかね?  周りの雑踏があると結構聞き取れないことが多いので。 A通信の安定性  時々接続、通信が安定しないというか、相性が悪い機器があるという話を見ます。  自分のスマホ(SH06E...さすがに全部は無理でしょうが、よろしくお願いします。 また逆にお薦めではなくこれは避けたほうがいい、というのでも結構です。 通信距離は短いですね。 Bluetoothじたいが省電力の短距離向けです。それほど距離はとれませんが、2mほどなら可能かと... 詳細
[17380063] 使えますか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2014/04/04 21:57:14(最終返信:2014/04/11 20:22:45)
[17380063] ...て下さい。 Bluetoothは、デジタル機器用の近距離無線通信規格の1つであり、Wi-Fiは無線LANの規格の1つです。無線通信という点では同一ですが、方式が違いBluetoothはBluetooth機器同士で... 詳細
[17356187] PCで音声等を聴くためには?
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2014/03/29 07:22:27(最終返信:2014/03/29 09:31:43)
[17356187] ...同様に認識しませんでした。 http://www.planex.co.jp/products/bt-micro4/ 通信規格の問題でしょうか? アドバイスいただけましたら幸いです。 http://www.planex.co... 詳細
[16422180] bluetooth4.0対応USBレシーバーとのHFP接続について
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2013/07/31 15:06:36(最終返信:2014/02/11 19:51:08)
[16422180] ...上記の状態で、アダプタ@では、「再生デバイス」「録音デバイス」にSBH50が表示されるものの、規定のデバイス・通信デバイスに設定しても機能せず(音が出ない、マイクが機能しない) A2DP接続しても、音楽再生不能。... 詳細
[17068249] Bluetooth接続について
 (ヘッドセット > CREATIVE > Sound Blaster EVO Zx HS-SBEVO-ZX)
2014/01/13 16:58:00(最終返信:2014/01/20 22:48:25)
[17068249] ...返信ありがとうございます。 micro4のデバイスをインストールすると Bluetooth Audio として認識され通信規格はわかりません。 (既定のデバイスにチェックも入ってますし、Bluetoothのプロパティ上の接続はリモートコントロール... 詳細
[16957174] iPad miniとのペアリング
 (ヘッドセット > Plantronics > M25 Bluetooth ヘッドセット)
2013/12/14 23:40:50(最終返信:2013/12/20 20:27:19)
[16957174] ...Retinaモデルではなく、iOSは7にアプデしてます。 bluetoothがあれば使えますから、通信機能の有無は関係ないです。 したがって原理的につながるでしょう。 >P577Ph2mさん 「原理的には」というと... 詳細
[16575679] SBH52が発売になるかも!?
2013/09/12 14:42:55(最終返信:2013/09/12 14:42:55)
[16575679] ...RCAオーディオ端子を備えたスピーカーをBluetoth対応のワイヤレススピーカーに変えるアダプタ製品。Bluetooth v3.0で、最大通信距離100mのclass1に対応しています。apt-Xコーデックにも対応しているので、音質は悪くなさそうです... 詳細
[16436444] ipadmini での使い方を教えてください
2013/08/04 18:25:17(最終返信:2013/08/09 20:34:39)
[16436444] ...BluetoothのところにSBH50とは出るのですが、 「接続できませんでした。SBH50の電源がONになっていて 通信圏内にあることを確認してください」という案内がでるばかりです。 何か原因、ペアリングを邪魔するものがあれば教えていただきたいのですが...BluetoothのところにSBH50とは出るのですが、 「接続できませんでした。SBH50の電源がONになっていて 通信圏内にあることを確認してください」という案内がでるばかりです。 私も同じ症状が出て困りました。3時間四苦八苦した挙句... 詳細
[16306555] 頻繁な音切れの原因は?
2013/06/29 00:27:18(最終返信:2013/08/04 23:32:39)
[16306555] ...えませんが、 自家用車内では何故か1m位の通信距離でもバッチリ使えています(極端な閉塞空間の車内は通信環境が良い?) もしかして、Bluetoothの通信感度は値段に比例する? 同メーカーの他機種(5千円〜1万円クラス)でも感度は同じでしょうかねぇ... 詳細
[16418715] やっと来たか!
 (ヘッドセット > MOTOROLA > SF600)
2013/07/30 13:40:15(最終返信:2013/07/30 19:20:06)
[16418715] ...プロファイルがA2DP、AVRCP、HFP(WBS)に対応。高音質な音楽再生が可能なAACやapt-Xもサポートする。通信範囲はClass1に対応し、約50m離れた場所での通話や音楽再生が可能だ。 また、新たにネックバンド部分にインナーバンドを採用... 詳細
[16395742] 充電端子は?
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE18)
2013/07/23 18:53:51(最終返信:2013/07/30 02:32:41)
[16395742] ...400M を持っていますが お勧めはロジテックです。 ・ペアリングの成功確率 ・使用時の通信感度 共にロジテックが上です。 ただし両機とも遮断物があると音は途切れます。 (スマフォ...消し忘れた時に勝手に電源OFFになります。 1985bkoさん ありがとうございます 通信の範囲って結構狭いんですねー小さいから仕方ないのでしょうか、、、 機能や性能はロジテック...持ちの恩恵は受けられませんのでご注意を。 ただ、スレ主さんの使い方だと電池長持ちより 通信感度を重視した方が良さそうな。。。 こことかamazonのレビューを見て 他社製の高級機... 詳細
[16400239] Walkman接続でFMラジオが聴けるか、スマホのradikoは聴けますか
2013/07/25 00:02:05(最終返信:2013/07/25 22:34:52)
[16400239] ...そもそもWalkman本体のFMラジオが、Bluetoothに飛ばせないのは、アンテナとしてヘッドホンコードが必要だから?それとも何か無線通信規格の制約ですか? スマホアプリのradikoはIPサイマルなのでこのあたりの制限がなさそうに思えます... 詳細
[16368722] ファームアップデートが来ました
2013/07/15 17:13:10(最終返信:2013/07/15 17:13:10)
[16368722] ...headset sbh50アプリからファームアップデートが来ました。 sbh50アプリからbluetooth通信でsbh50に届ける仕組みみたいです。 どんな変更があったのかはわからない。 ... 詳細
[16281778] スカイプでの通話「以外」の音が全てtouch本体から鳴ってしまう
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2013/06/22 09:55:01(最終返信:2013/06/23 23:43:24)
[16281778] ...・マルチポイントを行うと必ずtouch側で  「接続できませんでした(DRC-BT30の電源がオンになっていて通信県内にあることを確認してください)」  といった確認メッセージが出て、その後「接続されました」状態になる... 詳細
[16209031] 音質の良いBluetoothヘッドフォンは?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBT)
2013/06/02 23:43:37(最終返信:2013/06/15 19:57:33)
[16209031] ...アプリで音質や音の広がりなどを調整できるのが面白いですね。 ちょっと大きめながらも装着感は良好で、 現在のブルートゥースの通信規格からして、音質ともにこのクラスが最高なのかもしれませんね。 Zikはいじり甲斐があって面白そうですね...いろいろとアドバイスありがとうございました。 オーバーヘッドタイプのブルートゥースヘッドホンがまだまだ少ないのと、 ブルートゥースの通信規格の限界ゆえかハイエンドクラスで、 ブルートゥースヘッドホンを造ること自体が、 つり合いがとれないのですかね... 詳細
[12507470] リセットが出来ない!?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/01/14 15:30:17(最終返信:2013/03/28 12:46:26)
[12507470] ...充電器は同梱品をお使いでしたか? 何がフリーズのきっかけになったのかが分かれば回避策が見つかるかも しれないと思いましたが、通信していない充電中にフリーズしていたと なるとMW600内部の問題のような気がします。 だとすれば携... 詳細
[15707035] iPhone5でペアリングが改善
2013/02/02 18:47:51(最終返信:2013/03/10 22:15:50)
[15707035] ...1のアップデートで、曲だしの詰まり、途切れ等の 不具合が改善されたようです。 (アップデートの説明に、通信関係の改善はなかったと思いますが) スイマセン。全く改善された気配が無いんですけど・・・ 失礼しました... 詳細
[15846968] iPhone4S使用でおすすめのBluetoothイヤホン。規格や音質。
2013/03/04 11:20:57(最終返信:2013/03/06 09:44:23)
[15846968] ...こんなもんなのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが、 1. Bluetooth規格のバージョンが上がる毎に通信速度が速くなったり省電力化されたり音切れしにくい。現在の最新バージョン4.0と目にしたのですが、iPhone4sのBluetooth規格は4... 詳細
[15812435] わかる人います?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2013/02/24 20:04:29(最終返信:2013/02/25 22:44:34)
[15812435] ...リセットせずとも、普通にペアリングすれば良いと。 私の場合ですが、認識が中途半端になってしまったのか、接続相手と通信してるようだが正常に使えない状態となっていました。 ヘッドホン側は使えない、スマホの表示は接続済み... 詳細
