通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15575174] 充電できない……
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBT)
2013/01/05 17:03:01(最終返信:2013/02/05 22:57:09)
[15575174] ...上手くいく組み合わせでチャレンジしてください(^^;) 真偽体様。 教えて頂きありがとう御座います。 先程ググったら確かにUSBには充電用や通信用の専門のケーブルがあるようですね。 この手の規格には疎く全く知りませんでした。(オッサンなもので・・・)... 詳細
[15684409] Bluetoothと音質について
 (ヘッドセット > SONY > DRC-BTN40K)
2013/01/28 21:50:31(最終返信:2013/02/02 16:29:35)
[15684409] ...基本音楽はMW1で聞き 通話&動画のみ、Buluetoothで聞いています。 Bluetoothは通信する際に、データを圧縮して飛ばします。 MP3等と同じで、圧縮に入りきらない高音部分はスッパリとカットされますので... 詳細
[15344801] au ca007 で使えない?
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2012/11/15 20:27:20(最終返信:2012/12/23 16:03:24)
[15344801] ...ca007のほうの設定も見直してみたほうがいいかもしれませんね。 iphoneのほうで普通に通話が出来ていたのであれば、こちらでもプロファイル(通信規格)は同じなので規格上の問題はないはずです。 http://www.au.kddi.com/t... 詳細
[15073709] ピコピコピ〜
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW1)
2012/09/16 15:54:32(最終返信:2012/10/02 16:49:43)
[15073709] ...充電ACアダプタのUSBポートに接続する 2.その状態でプレーヤーの電源を入れてBluetooth通信が出来る状態にする(ペアリングはすでに済んでいる前提) 3.MW1の電源を入れてプレーヤーとBluetooth接続...そのままUSBにつないだままでもUSBから外してバッテリー駆動でも安定して使える 推測ですが、各機器のアースを合わせた状態で起動してBluetoothの通信セッションを開始すると安定するように思われます。 なのでプレーヤーとMW1のイヤホンジャック同士を3... 詳細
[15036552] Bluetooth3.0
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT150NC)
2012/09/08 09:00:39(最終返信:2012/09/08 15:36:00)
[15036552] ...厳密にいえば違いはあるのですが、ヘッドセットでは悩むほど違いをなしません。 PCをBluetooth同士でつなげて通信するなどでは、差が出ますけどね。 ヘッドセットの場合は、BluetoothのVerとClassで見れば良いくらいです... 詳細
[14931533] 端末による動作の違いとサポートの対応
2012/08/13 23:00:56(最終返信:2012/08/13 23:00:56)
[14931533] ...「現象は確認したが、電源を入れ直したら直ったので試してほしい」 ...がっかりしました。私としては「通信不良?割込み処理?が問題で修正すべき」 と思うのですが、ソニーモバイルさんとしては「電源入れなおして直る程度のバグは... 詳細
[14738528] PCでのSkypeやボイスチャットは可能?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2012/06/29 02:53:26(最終返信:2012/06/30 00:12:24)
[14738528] ...DR-BT63EXとLBT-AVAR120を候補に挙げています。 求める機器タイプとして ・Bluetooth通信 ・ヘッドフォンを好きなものに付け替えられる  (外でカナル型・屋内でヘッドフォン型やスピーカーと付け替えたい)... 詳細
[14595804] 3倍の価値?
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2012/05/23 13:07:10(最終返信:2012/05/28 13:30:16)
[14595804] ...イヤホン自身の性能は同じで、BT75が Bluetooth 機器だという事が違います。Bluetooth は無線通信の規格名で、発信側の機器と受診側の機器が近づくと、自動的に繋がります。 BT75の電源を入れ、耳に装着し... 詳細
[14613425] 音が遅れますね。ゲーム使用にて致命的です。
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2012/05/27 23:58:07(最終返信:2012/05/27 23:58:07)
[14613425] ...音に合わせて画面上の光るボタンを押すというコナミのリズムゲームです。 そのゲームにて、本機ではBluetooth通信の弊害で音がほんの少し遅れているせいで、 映像と音のタイミングがズレてしまい、リズムゲームにとって命のリズムが取れません... 詳細
[12591015] Windows7で認識しない
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/02/01 15:18:32(最終返信:2012/05/27 17:39:22)
[12591015] ...機種を書き込んだ方がレスが付きやすいかも レシーバーの近くでMW600の再生ボタン長押しされました? サウンドのデバイス再生、録音で通信デバイスとして登録したら使えました。 Bluetooth周辺デバイスのドライバで恐らくドライバーなしになるはずです... 詳細
[14555220] 買ってみたものの
 (ヘッドセット > MOTOROLA > MOTOROLA HK250)
2012/05/13 02:51:01(最終返信:2012/05/19 12:23:33)
[14555220] ...0+EDRと準拠と書いてあったので3.0と理解してましたが箱には2.1+EDRと書いてありました。それと、通信距離10mってclass2ですよね。 初めてのヘッドセットで比較も出来ないし、少し値段が張りますが良い製品かなと思います... 詳細
[14424131] 実際どう装着しているのですか?
2012/04/11 22:46:33(最終返信:2012/04/24 08:53:43)
[14424131] ...いくらMW600に変えてもお持ちのスマホのBluetooth送信 出力が小さすぎたり受信感度が悪いとどうしようもありません。 双方向で通信しているので悪い方に左右されます。 冬のイルミネーションさん、 いろいろ教えて下さって有難うございます... 詳細
[14237785] 障害物による音楽の音飛びについて
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE18)
2012/03/04 09:25:30(最終返信:2012/04/04 12:10:51)
[14237785] ...ん。 障害物がなければ音飛びはしないことが多いですが、それでも他のヘッドセットに比べると通信距離は短く感じます。 初期不良として交換してもらおうと思ってましたが、あまり期待できそう...てサポートセンターに連絡して、「対応表には載っていなかったがスカイプや通話のヘッドセット通信が問題ないなら音楽もプロトコルが対応していれば問題ないはず。」ということで、新品交換とな...を動かすとダメなんですよね・・・(胸ポケットの種類と位置にもよるとは思いますが)やはり、通信の間に障害物が入ると完全にダメみたいですね。  ワンセグの場合だと4mも問題(音飛び)な... 詳細
[14339566] MW600と悩んでます
2012/03/24 17:30:17(最終返信:2012/03/24 20:43:00)
[14339566] ...あと充電はMW600の方が簡単で長時間持ちそうな感じですかね? 価格も考えるとこちらにしようかなって思います。 バッテリーに関して仕様では連続通信(音楽再生時間を含む)最大7時間、連続待ち受け最大120時間。 MW600は通話/ラジオ約11時間... 詳細
[13710743] 複数機器によるbluetooth接続に関して
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H800)
2011/11/02 09:24:09(最終返信:2012/03/19 09:21:44)
[13710743] ...vine-beatさん 付属USBレシーバー使用時とBluetooth接続時に音質の差異はなく, 通信方式よりも,ドライバーの性能による所が大きいと感じました。 ヘッドフォン、ヘッドセット(マイク機能オン)時の差ですが... 詳細
[14270391] ディスプレイ表示について
2012/03/10 23:54:34(最終返信:2012/03/13 22:51:59)
[14270391] ...AT commandですか… 何だかややこしい回答が返ってきましたね… AT commandって通信系のコマンドなのは間違い無いのですが 以前は携帯電話等をPCに接続してモデム代わりにする際に PCからコマンドで制御するのに使用していたようです... 詳細
[14171665] 通信状態変化時警告音に悩まされています
 (ヘッドセット > エアージェイ > BT-A2)
2012/02/18 19:10:38(最終返信:2012/02/18 19:10:38)
[14171665] ...アイフォンにて使用 エアーズジャパンと申します。 この度は弊社商品をご利用戴き誠に有難うございます。 お問い合わせの件ですが、電波が圏外になったりすると発生する現象です。 本製品の仕様によるものではなく、iPhone3GSの仕様によるものです。 本製品自体には回避するような機能は搭載しておりません。... 詳細
[14049230] 音を拾いすぎる点
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M50)
2012/01/21 14:08:45(最終返信:2012/01/21 18:30:24)
[14049230] ...ちょっとうるさいと言われたら手で囲ったりしてみます。 ヒッポさん→ハードとデバイスがBluetooth3.0だったので、通信や利便性は向上していますが、マイクはやはり価格相応でしたね。次回購入機種はノイズキャンセルなどの性能も重要視したいと思います... 詳細
[13946767] スマートフォンにおすすめのBluetoothヘッドセット
 (ヘッドセット)
2011/12/27 10:48:30(最終返信:2011/12/27 15:23:59)
[13946767] ...そのためN01-DはVer4.0と2.1の両方を搭載していて、対応するG-Shockとの通信は4.0で、それ以外は2.1で通信している。Bluetoothは1チップ化されていて、Verによる電源切り替えはできないから省電力になっていない...対応している機器同士でも組み合わせによっては正常に動かないことがあるので、このあたりは使ってみないと分からないことが多い。 やはり3.0とは通信できないのですね・・・。 今のところG-SHOCKとは連動させるつもりがないので 4.0のヘッドセットが出るまで待つしかないですね... 詳細
[13871717] skypeでの使用
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2011/12/09 23:08:34(最終返信:2011/12/11 18:33:55)
[13871717] ...相手の音声がとぎれとぎれになって非常に聞きづらく、相手側も雑音がはいるようです。 スカイプとの相性が悪いのか、それとも、何か設定の問題なのか、通信の問題なのか、何が原因かわかりません。 どなたか、同じような症状の方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
