通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[13869466] ipod touch 第三世代 互換性
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE14)
2011/12/09 11:53:52(最終返信:2011/12/09 13:57:19)
[13869466] ...無線かつ片耳のみの使用になると非常に好都合です。 恐らく使えるでしょうがwifiとBluetoothの帯域は同じなので 同時使用すると通信が不安定、音が飛び飛び、 などの事象が発生する可能性もありますけど。 なるほど、そういう問題があるんですね... 詳細
[12032163] PS3で使ってる方
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/10/09 10:33:59(最終返信:2011/11/25 10:34:44)
[12032163] ...PS3での音声チャットでこちらを使われてる方いましたら 感想を聞かせて下さい。 純正品は高いのでコチラを購入しました。 最大通信距離10mを謳っていますが、約1mでノイズがかなり入りだします。 携帯でも同症状。 また、PS3では2mほど離れたところで使用中に相手の声は聞こえるけれど... 詳細
[13527471] 使い物にならない。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE16)
2011/09/21 02:08:25(最終返信:2011/11/06 11:57:07)
[13527471] ...スマフォの液晶面をBSHSBE16に向けて、間に障害物が無いようにしないと、ダメみたい。 BSHSBE16を手で覆っただけでも通信が切れて、音が出ません。 スマフォを顔の近くに持っていかないとダメなんて、ヘッドセットの意味が無いです... 詳細
[13724587] 他機器との接続について
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/11/05 13:05:06(最終返信:2011/11/05 15:48:46)
[13724587] ...Bluetooth 仕様 ■ Bluetooth標準規格: Ver.2.1 EDR 2Mbps対応(最大通信距離:約10m) 携帯とスマートホン此の機能が、ついてるならば使える 大変早いご回答ありがとうございます... 詳細
[13343145] skypeのヘッドセットと、音楽の同時接続
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2011/08/06 19:26:34(最終返信:2011/10/24 01:44:38)
[13343145] ...? 自分も買ったばかりでして、同時に使用可能かと思っていました。 しかし、Bluetoothは無線通信技術でプロファイルというものごとに分けられているとの事です。 例えば、 ------------... 詳細
[13442893] 超指向性?
2011/08/31 23:05:17(最終返信:2011/08/31 23:05:17)
[13442893] ...3:胸のポケットに入れてみる 途切れずに聞こえる。全く問題なし 4:スマホから離れてみる ほぼ、カタログスペック通りの通信距離でした。 が、ここで妙な事に気が付きました。 1m程離れたとき、首をスマホから反対方向に振ると... 詳細
[13317313] MW600 と モトローラ HX520 の違い
2011/07/31 10:00:39(最終返信:2011/08/19 20:26:45)
[13317313] ...考えなくてはならないのは、何をしたいか? 会話ですか?それとも音楽?それを明確にしましょう。 Bluetoothが通信する為の対応プロファイルというのがあり、通話と音楽鑑賞は以下の4つのプロファイルを使います。 (他にもプロファイルの種類たくさんあります... 詳細
[13225510] 素朴な疑問…(PC側の音について)
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2011/07/07 17:02:20(最終返信:2011/07/28 04:05:55)
[13225510] ...接続の方法で操作の鍵になってくるのはヘッドセット側よりも、むしろ、アダプタのドライバだと感じます。 例えば、接続して、通信を切りたければ、Bluetoothアイコンをダブルクリックして無効にするとか、 ノートPCであれば... 詳細
[13249461] GALAXY S SC-02Cでも使えますか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2011/07/13 17:33:12(最終返信:2011/07/23 10:19:13)
[13249461] ...度々ですみませんが、訂正と追記です >Bluetoothが通信する為の対応プロファイルというのがあり、大体は以下の4つのプロファイルを使います。 Bluetoothが通信する為の対応プロファイルというのがあり、通話と音楽鑑賞は以下の4つのプロファイルを使います...考えなくてはならないのは、何をしたいか? 会話ですか?それとも音楽?それを明確にしましょう。 Bluetoothが通信する為の対応プロファイルというのがあり、大体は以下の4つのプロファイルを使います。 (他にもプロファイルの種類はぎょーさんあります... 詳細
[13239643] P67マザーでの使用
2011/07/10 23:45:24(最終返信:2011/07/11 00:44:17)
[13239643] ...出来るはずとしか言えないですね。 HPS01C2SVでも使用可能なはずですy 位置からすると背面になると思いますので、通信状況が悪くなる可能性はあります。 ASUSマザボの内蔵Bluetoothは、あまり良い話を聞きませんね... 詳細
[13002270] ノイズキャンセルってどれくらいすごいんですか????
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/12 23:08:08(最終返信:2011/05/21 10:58:40)
[13002270] ...BT-Micro3E1X(レシーバ)  スマホ AU IS03 で、どれで試しても、周りがすごくうるさいと言われ、一度家族と通信テストをしてみたところ、ノイズキャンセルどころか集音マイクか!?ってくらい小さな音を拾います。 ... 詳細
[13005204] マルチペアリング?購入にあたって。
2011/05/13 22:00:23(最終返信:2011/05/18 23:39:36)
[13005204] ...両方反応してくれるのかどうかですね。 Aの携帯で着信して、話し終わってから、Bの携帯のブルートゥース通信登録しなくても、そのままBから着信が受けられるかてことなんですが。 わかりにくい表現ですが、わかっていただけたでしょうか... 詳細
[12944725] 音声読み上げ機能のあるブルートゥースについて
 (ヘッドセット)
2011/04/27 23:08:15(最終返信:2011/04/28 04:28:43)
[12944725] ...・HSP(Headset Profile)…ヘッドセットと親機で通信するためのプロファイル ・HFP(Hands-Free Profile)…HSPの機能に加え、通信の発信・着信機能を持つ の2つがあれば基本的に使用可能...T01-Cに規格が合うかお分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。因みにドコモT01-Cのブルートゥース規格は、 Bluetooth®通信4 規格 V2.1+EDR プロファイル HSP、HFP、HID、OPP、A2DP、AVRCP、SPP... 詳細
[12818552] 連続再生時間6時間?!
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT100CXP (B))
2011/03/24 22:35:14(最終返信:2011/03/25 00:19:35)
[12818552] ...となるとやはり一回で2時間は使用しっぱなしになります。 これだけの短時間でみなさん、不便してないでしょうか。 Bluetooth機器は通信距離に比べて消費電力は非常に多い。この機種でも待ち受け状態なら最低限接続が外れない状態まで電波を抑えているから公称120時間だけど... 詳細
[12690199] ヘッドセット初めてです。教えて下さい。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/02/22 00:34:54(最終返信:2011/03/01 05:35:44)
[12690199] ...ウェブカメラをスカイプをするお互いが持っていればテレビ電話みたいな事ができます。 (1対1の映像通信は無料です。  3人為上のテレビ電話会議は月額1000円先払いです。    注:3人のうち誰か一人でも払ってればOK...相手の音声はノートPCのスピーカーから聞く感じになります。 お使いのパソコンはずいぶん早いパソコンのようですので、 スカイプの映像通信もらくらくできるかと思います。 私も使ってるウェブカメラでお勧めできるレベルなのが HD Pro... 詳細
[12548159] iPhone/iPadとの相性問題は?
2011/01/23 02:45:12(最終返信:2011/02/07 00:40:26)
[12548159] ...iPhone4に合わせたら、今度は他機種で問題が出るということになりますからね。 iPhone4は通信関係がどうもおかしいです。無線LANも頻繁に接続不能になりますしね。 iPadで問題が起きるとは聞いていませんが... 詳細
[12457562] docomo N-02Aと接続して使う場合について
2011/01/04 00:07:48(最終返信:2011/01/04 01:08:32)
[12457562] ...MW600側から一時停止や前後曲送りを行うことができます。 私のイメージでは、MW600側の電源をONにしたら、 MW600とN-02Aとの通信が自動的に確立されて、 MW600側から音楽の停止や、前後曲送りを実行できると思っておりましたが、... 詳細
[12384684] ビットレートについて
2010/12/18 14:28:51(最終返信:2010/12/18 23:20:53)
[12384684] ...簡単な説明ではありますが参考になればと思います Bluetoothは通信速度がそれほど速くないので、音楽CDと同じレベルの音を送受信するのが困難とされています。 (将来、通信速度がアップしたBluetooth3.0が普及すると話が変わってくるかもしれませんが…)... 詳細
[12113338] PCで使えますか?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2010/10/25 17:27:05(最終返信:2010/12/12 14:38:29)
[12113338] ...ちなみにパナのTH42-PX500 です。 Bluetoothという汎用の無線通信規格を使用していますので、接続させたい物同士に Bluetoothが搭載されていて、かつ音声通信に対応していれば利用できます。 一般的な液晶テレ... 詳細
[12217730] 音が良い時と悪い時があります
2010/11/14 23:26:03(最終返信:2010/11/18 10:06:21)
[12217730] ..._^) ワイヤレスヘッドフォンですね…近くで電子レンジや無線LAN(Wi-Fi)があると通信状態が不安定(雑音・音質低下)になることがあります。 無線機器全てに言えるのですが…。 ...ものと思ってください。 今は合い言葉は…23種類かな? この合い言葉が合わないと機器間の通信がうまくできません。 もしかしたら今は「HSP/HFP」(電話音質)のプロファイルでつな... そうですか…。 パソコンか、ヘッドフォンどちらかのBluetoothに問題が有る場合に通信不良になるらしいです。 パソコンのシステム・ドライバ等のアップデートはしてますか? メー... 詳細
