通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[11816721] シート下でも大丈夫?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/08/26 19:21:46(最終返信:2010/08/31 22:05:55)
[11816721] ...メットスペースからの通信はキツイと思います。 また、人間の身体というのは素材的に巨大なコンデンサでもあるので、実はノイズ吸収(遮断)能力があります。 これが理由で後ろポケットの位置に通信機器を入れると、正面...り替え接続となります。 モノラルヘッドセット状態では、音切れなどを避けるため、低音質の通信データスピードを抑えた規格が選ばれます。 逆にステレオヘッドフォン状態では、機器側が対応...正面側の受信機では受信性能が落ちるのですが、 オートバイで考えると、通信機器とエンジンの間に人間の身体が入ると、点火ノイズがある程度吸収されますので、 iPho... 詳細
[11477317] 装着感がイマイチです。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317] ...操作すると抜けそうだけど。 ・イヤーピースでかいし、サイズも選べないよ ・イヤーピースの内径が独特 ・尻ポケット-耳間での通信はたまに不安定か? ・ケーブル太いよ フィリップスのSHB7110 ・音?よくはない ・左耳だけにずっと際立つノイズがあった(が... 詳細
[11226564] HBH-DS205MK2の音飛びについて
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2010/04/13 10:45:15(最終返信:2010/04/27 13:10:49)
[11226564] ...「キッチンで調理中」や「家電量販店で買い物中」などで、 おそらく電子レンジとか自動ドアとか何らかの無線通信とか、 その場に流れる電波がBluetoothを邪魔しているのではないかと思います。 その場合、胸ポケットにDS205と発信元の携帯電話を一緒に入れていても... 詳細
[11244578] デバイスの検索に引っ掛かりません。。。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/04/17 16:00:17(最終返信:2010/04/18 14:57:31)
[11244578] ...ランプが点滅するとペアリング状態になっているとの事です。 携帯電話では、電源を付けただけで、検索/通信可能になったので、 思いこんでいました。 本当にすみませんでした。 ご親切にありがとうございました... 詳細
[11239257] PCからの充電について
2010/04/16 11:24:33(最終返信:2010/04/16 11:24:33)
[11239257] ...データ端子が つながっているUSBケーブルでは出来ないと思われます. ポケゲさんやビザビさんで販売されている通信と充電が分かれていたり 切り替えられるようなケーブルや変換アダプタの充電側で充電が可能で はないでしょうか.... 詳細
[11085889] 携帯電話通話時、相手側で声が響きます
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/03/14 21:30:43(最終返信:2010/03/20 23:42:20)
[11085889] ...山で声を出したときのような声が繰り返されるヤマビコのようなことは起きてないので上記のような問題はなさそです。 ただ、無線のなので通信機器の多い都内の待ち合わせ場所で使うとプツプツと音が飛ぶことがあります。 たぶん、この製品に限らずですが無線なんで音飛びはさけられないかと... 詳細
[11105872] リダイアル方法
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE01AWH)
2010/03/18 22:18:36(最終返信:2010/03/20 23:06:23)
[11105872] ...docomo SH-03Aを使用しています。通信は出来たのですがリダイアル機能の方法が詳しく書かれていないのでどなたかおしえていただけませんでしょうか? メールでメーカーに問い合わせました。 ボリュームの−ボタン3秒ほど長押しで可能でした... 詳細
[11067664] PS3との相性は
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTMH16BK)
2010/03/11 06:55:37(最終返信:2010/03/20 19:14:26)
[11067664] ...exblog.jp/12211716/ HSPというプロファイルしか対応していないようなのですが、 音声通信(スカイプ見たいな)はできますが、動画等の鑑賞、PS3でのゲームからの音声は出ないかもしれません。... 詳細
[11014980] マイクが音を拾ってくれません
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2010/03/01 00:50:59(最終返信:2010/03/03 14:27:10)
[11014980] ...PCでSkype通信をしようと思いUSBアダプタ(BT-MicroEDR2X)とセットで購入しました。ところが音(耳)については問題なく聞こえるのですが、マイクが全く音を拾ってくれません。Yahooメッセンジャーで試してみても同様です... 詳細
[10936659] 一端接続が途切れた後の再接続
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/02/13 23:02:58(最終返信:2010/02/21 00:24:50)
[10936659] ...iPhoneは定期的に通信でBluetooth機器との接続状況を確認します。 『Voyager PRO』が電源OFFなどでしばらく接続していなかった状況でも、 電源を投入し、使用可能な状態にすると、直ぐに通信を始め... 詳細
[10846298] ペアリングNG
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT02)
2010/01/27 10:00:53(最終返信:2010/01/28 23:48:22)
[10846298] ...何方か同じ事象の発生、情報お持ちでしたらご教授お願いします。 ・iphoneとのペアリングは正常にでき通信も出来るのでBT02に異常はないと思われます。 ・出来ないのはPC(後付USBドングル)とのペアリングです... 詳細
[10790872] パソコンとのペアリングが完了出きません。
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S305)
2010/01/16 02:39:04(最終返信:2010/01/20 02:28:53)
[10790872] ...リンク先のページはアクセスする度にやや内容が変わるサイトで 何度かアクセスを繰り返すとご指摘のQ&Aが表示されました。 その内容に従った所、見事に通信出来ました。 どうやら最新バージョンの方が対応プロファイルの種類が多いようです。 自分でもかなりの時間検索などして調べたのですが... 詳細
[9713952] Bluetooth通信中に音が途切れるのですが。
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2009/06/17 16:38:26(最終返信:2010/01/03 23:55:35)
[9713952] ...ドコモのN−04Aの携帯で音楽を聴いていると、音飛びがすごくて聞けないほどです、 お尻のポケットに入れると、音飛びがすごくなり、肩のあたりに持ってくる音飛びがなくなります。 受信可能なビットレートを低くして音が途切れにくくなるのですが、音飛びはなくなりません。 N−04に付属してBluetoothは30メートル離れてもきちんと聞こえるのですが、... 詳細
[10277454] 転調するんですけど
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH9)
2009/10/08 13:59:27(最終返信:2009/12/26 14:40:47)
[10277454] ...音が転調する現象は自分でも分かりました… Bluetoothアダプタとの通信が一瞬でも途切れると移行ずっと音のキーがずれっぱなしですね。 回答ありがとうございます。 そうです。通信が一旦途切れた後にキーが変わってしまうんです。... 詳細
[10616754] お勧めします。
2009/12/12 02:28:34(最終返信:2009/12/12 02:28:34)
[10616754] ...僕はiPhone3Gsを使ってますが、あいにくパッケージに iPhone対応のマークがあっても、上手く通信できない場合が多いです。 このBSHSBE01AWHは上手く出来ますので是非使ってみてください。... 詳細
[10616604] 購入検討しています。
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/12/12 01:37:42(最終返信:2009/12/12 01:37:42)
[10616604] ...私は、iPodなどで音楽を聞いているときに、電話を使うことが多いので、ヘッドセットでも、同時に2つの通信ができるものを探してきました。調べたり、教えてもらったところ、おそらく、それができるのはこの2機種だけ... 詳細
[10344595] MM-HSUSB7と MM-HSUSB12の比較
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB12BK)
2009/10/21 13:20:55(最終返信:2009/10/26 12:18:30)
[10344595] ...声の大きさ等奨はどちらができるでしょうか?  使用されたレポートが有りましたら  教えてください。 まずは音質には相手の環境や通信環境も大きく影響されることを考慮し、価格相応の違いしかないかと思います。 マイク折れるとかの書き込みもあるようですし... 詳細
[9889656] S9-HD 等の自分的レポート
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ホワイト))
2009/07/22 04:40:25(最終返信:2009/10/22 18:32:11)
[9889656] ...etoothは互いに通信しておりますので 相手方の機器にもよりますので 2.ヘッドセット〜の相手側の機器にもよります オモテで聞く携帯電話? 室内のみのBluetoothのPC? 3.通信速度+感度は規格はク...w〜400mw?に外部アンテナの高利得化で負けてしまい  通信速度0.2秒のデレイの差どころか  通信スピードが完全に他の電界から離れるまで抑え込まれてしま...当に有難う御座います。 (特にBluetooth通信におけるご説明^^) > 1.Bluetoothは互いに通信しておりますので 相手方の機器にもよりますので ... 詳細
[10241397] ペアリング時のA2DP動作について
2009/10/01 13:54:34(最終返信:2009/10/06 11:33:57)
[10241397] ...再生されるのしょうか? >>えっと。ブルートゥスの特性上、待ちうけは複数台可能ですが、  実際の通信は一台となります。よって、同時ペアリング後、  先に音楽を再生し、BT530に接続したほうが聞こえ... 詳細
[10120252] 電池の持ち(2日使わないと放電してしまう)
2009/09/08 14:55:32(最終返信:2009/10/05 13:19:18)
[10120252] ...放電が早いのではなく最後にペアリングした機器を 探しているのだと思います。 両方電源が上がっていると通信はしていると思いますので 異常ではないと思います。(特にペアリングした機器同士を 通信範囲に置いて再生ではなく停止だけと言う状態だと 危ないという経験があります)... 詳細
