通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 673件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...すが、数日経つとまた繋がらなくなります。自宅wi-fi環境では問題ないのですが、モバイル通信や、別のwi-fi環境からログインが出来なくなります。何かルーターの設定があるのでしょう...ァームウェアは最新と出ます) フレッツ光+OCN (OCNバーチャルコネクトにてIPv6通信) nasのIPアドレスは固定しています。 ルーター BUFFALO WSR-1166D...0で自動起動・シャットダウンの設定にしています。 メーカーサポートの言い方ではIPv6通信なので繋がるかどうかは環境次第というようなことを言われたのですが、IPv4の時から状態は... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...交換しても改善しませんか? LAN端子 (注21):1 注21) デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。 ...6-12.pdf LC-60US45のIPv6の設定を無効にしても改善しませんか? 通信(インターネット)設定 LAN設定 IPv6設定 IPアドレス設定:する、しない DNS...5 :192.168.1.100 LS210D0301G:192.168.1.110 通信(インターネット)設定(3-7) LAN設定 IPアドレスなどを設定する場合に選択します... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...中されるので その再試行が終わるまでdaapdが止まった感じになるかもしれない。 Remoteへの通信もタイムアウトで落ちたのかもしれない。 >B 再生が途中で止まってしまう頻発する。 注意しなかったけど...定期的に変わらなければトラッキングされるのが早いか遅いかの時間稼ぎしか意味がないので、とりあえずOFFにした。 LAN外に出る通信だけに適用っても判定難しいか… >ですけど、もしサブスクするなら、Spotify一択だと思ってます... 詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040] ...自宅PCと会社NASの間でVPNを張り、そのうえでファイル共有するならできます。しかしSMBはレイテンシの大きい通信路には向かないので、パフォーマンスが出ないはずです。 なので、最終的には>Excelさん のいう... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...なども時刻が大きくずれていることによって起動しない、などの現象が起こります。SSL(HTTPS)で通信しているアプリケーションが通信不能になると考えられます。 http://kaworu.jpn.org/pc/%E3... 詳細
[23687511] 何故こんな仕様?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/26 00:06:45(最終返信:2020/09/26 19:21:20)
[23687511] ... 私は使ってませんが、外出先からアプリのないPCでmyQNAPcloudとかでアクセスする場合とか通信量を節約させるためかな? そうすると、iOSとAndroidのQfileアプリにないのは何故?ってなってしまいますが…... 詳細
[23678701] リンクアグリゲーションの速度向上について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/09/21 21:42:58(最終返信:2020/09/22 08:33:38)
[23678701] ...ねて1つの論理リンクとして扱うことのできる技術の  ことです。リンクアグリゲーションは、通信時に複数の物理リンクを同時に使用できることから、下図では  2ポートのGigabitEt...ートをリンクアグリゲーションしているので 1Gbps×2 = 2Gbps の帯域幅で  通信することができます。  リンクアグリゲーションを使用せず2本のケーブルでスイッチ間を接...ツリーが有効なら  ループが発生しないようにブロッキングポートが発生して、1Gbpsしか通信に使用できなくなります。ゆえに  2台のスイッチ間で冗長リンクを設ける場合、リンクアグリ... 詳細
[23654530] サムネイル画像作成回避方法?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/09/10 21:36:13(最終返信:2020/09/11 10:09:00)
[23654530] ...通常のフォルダでも(隠しフォルダでなくても)問題は無いようです。 なお、これには問題点があります。 スマホでのWebアクセスを使いたい場合は通信料の関係からオススメできないこと。 スマホから開く際に、Windowsのショートカットは使用できないため... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...またDHCPサーバをPCで動かす点についても特に触れられていないようですね。でも、やはり同じサブネット内でないと通信はできませんよね。TFTPが固定アドレス192.168.11.1からブートイメージを取出す仕様になっているので... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...※Dropbox上の1フォルダーの直下に10000ファイルを配置すると、Dropboxのブラウザー版では開けない場合があります。 ●同期の通信において、プロキシ設定が必要な場合は、あらかじめプロキシ設定をしてください。方法は、本体の【画面で見るマニュアル】をご覧ください...NASなど)からは問題なく同期が可能でしょうか。別機器でも連携ができなければ、インターネット接続やルーター等での通信を制限していないかどうかご確認ください。 5.別のアカウントでの確認 LANDISK内に共有フォルダを新規で作成したり... 詳細
[23642476] 無線接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/05 02:55:53(最終返信:2020/09/06 09:43:28)
[23642476] ...有線直結」しているよーにしか見えないっす。 なので、「ネットワーク接続」としては、キチンと動くっすよ。 ただし、「通信速度」としては、「無線の速度」なんで、必要な速度を確保できる「電波環境をキチンと整える」ってことは... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...「RT-AC88U」のほうっすよ。 >ぴたくさん それでは、ルーターとNASの間で通信が出来ていないようなので、ルーターとNASの通信経路を確かめていただけないですか。 尚、ルーターとNASをLANケーブルで直結しているなら...advanced-ip-scanner.com/jp/ RT-AC88UとNASのLANケーブルの損傷 RT-AC88Uの漏電により通信不安定 RT-AC88Uに接続しているコンセント他タップなど「何か」によって漏電していて正常動作しない... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...そのためUSBの外付け子機を使用しています。aタイプを使えば飛躍的に速度上がりますか? 有線LANは同時両方向通信だが無線LANは同時片側通信、それと家庭内でつなぐ距離なら有線での速度ロスはほぼ無視できるが、無線は距離や壁床といった遮蔽物の影響で転送速度は極...USB2.0ケーブル使用による速度低下はありませんでした。これはUSB2.0の速度自身が11ACの通信速度より早くボトルネックにならなかったためと思います。皆さんいろいろ教えていただきありがとうございました... 詳細
[23631904] G−MAIL設定拒否
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/30 18:53:40(最終返信:2020/09/02 05:53:29)
[23631904] ...管理・メール通知でG-MAILを設定して試験通信したら、googleから、「重大なセキュリティ通知」が来ました。「誰かが貴方のパスワードを使ってgoogle以外のアプリから貴方のアカウントにログインしようとしました...自分以外は誰もアクセスできないようにしてください」という内容でした。googleには、「自分で心当たりあり」と、返事をしましたが、その後、再び試験通信しましたが、再度ブロックの通知が来ました。ブロックしないようにするにはどうしたらいいのか、どなたか分かりませんか... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ... さっそく、ありがとうございます。 メインのデスクトップは2009年のDELL製デスクで、PC、通信規格の問題ではないと思っています。 理由は、メインのWindowsPCでiCloudアプリを入れても...NAS+共通の外付けHDDであれば解決するのではないかと思っています。 なお、iCloudは200GB契約で容量は半分ほど余っています。 通信環境は以下の通りです。 メインのPC:有線(NURO光) 他端末:無線(Wi-Fi 5G&2.4G)... 詳細
[22045413] DiXiM Media ServerでDigaからダウンロードできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/08/20 21:40:05(最終返信:2020/08/28 16:00:05)
[22045413] ...アップデートが最新かご確認してください。  ダウンロードダビングが失敗する場合、DIGAのネットワーク通信設定で(お部屋ジャンプリンク機能)が(入)になっていない場合が殆ど。  (切)状態でもDIGAから別機器番組のDLNA(お部屋ジャンプ)再生だけは出来るはず...入に設定しています。 Lan Disk バージョン 1.03です。 Digaのファームウェアも確認いたしました。 通信速度が出ていないのでと思い、LAN DISK、Digaとも有線で 無線ルータ Logitec LA... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...org/download.html を使って、LAN内からのアクセスとインターネットからのアクセスの通信状況を比較すれば、恐らく原因が掴めると思いますので、少々面倒ですが、解析に挑戦して見てはいかがでしょうか...方法」などで検索すると多くのサイトがヒットするかと思います。 以下のサイトでも、IPv4グローバルIPアドレスが表示されるかと思います。 IPv6通信速度測定 IPv4接続情報 IPv6接続情報 http://www.so-net.ne.jp/su... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...ファームウェアは1.86 TFTPでの流し込みは成功 ネットワーク環境により自動的にIPアドレスが割り当てられて通信可能 この状態で共有フォルダなどは利用可能 NASを再起動すると、赤の点滅モードに戻ります。 ただし... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...520DからUSBdiskへコピーしてる途中でネットワークパスがありませんとエラーが出て通信が切れてしまいます。。。 レジストリーで変更した点 HKEY_LOCAL_MACHI...rさん 何の機能が停止してるのか分かりませんがWXR-1900DHP2からPCの間では通信が切れるのは間違いないです。 再起動しても変わりなくエラーが出てしまいます。 「Ric...・・・ 『何の機能が停止してるのか分かりませんがWXR-1900DHP2からPCの間では通信が切れるのは間違いないです。  再起動しても変わりなくエラーが出てしまいます。』 US... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...)というように考え、永田町内(2〜128くらい)だけが通信できる郵便と考えれば好いです。  2台の直接通信だと、169.254で始まる糸電話状態なので、他機との...54)といアドレス。番地の範囲が違うので接続できません。  現状の確認ですが、TVの(通信設定)からIPアドレスは確認されましたか?(REGZA型番が分かりませんので示し方までは...ですが、現状TVのIPアドレスはどうなっていますか(IPアドレスの表示が無ければどことも通信不可) >iPhoneのWi-Fi接続のところで確認したIPアドレス、DNSを手動で入... 詳細
