[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185]
...520DからUSBdiskへコピーしてる途中でネットワークパスがありませんとエラーが出て通信が切れてしまいます。。。 レジストリーで変更した点 HKEY_LOCAL_MACHI...rさん 何の機能が停止してるのか分かりませんがWXR-1900DHP2からPCの間では通信が切れるのは間違いないです。 再起動しても変わりなくエラーが出てしまいます。 「Ric...・・・ 『何の機能が停止してるのか分かりませんがWXR-1900DHP2からPCの間では通信が切れるのは間違いないです。 再起動しても変わりなくエラーが出てしまいます。』 US...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128]
...)というように考え、永田町内(2〜128くらい)だけが通信できる郵便と考えれば好いです。 2台の直接通信だと、169.254で始まる糸電話状態なので、他機との...54)といアドレス。番地の範囲が違うので接続できません。 現状の確認ですが、TVの(通信設定)からIPアドレスは確認されましたか?(REGZA型番が分かりませんので示し方までは...ですが、現状TVのIPアドレスはどうなっていますか(IPアドレスの表示が無ければどことも通信不可) >iPhoneのWi-Fi接続のところで確認したIPアドレス、DNSを手動で入...
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533]
...うです。 5 GHz(11ac/n/a) 倍速モード:無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を866 Mbps(80 MHz)に設定し... 無線方式が5GHzの場合、通信速度を設定します。 ●「倍速モード(40MHz)」で設定を行うと2チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。 https://p...ター側:866Mbps(80 MHz)、レコーダー側:倍速モード(40MHz) 確かに通信上のトラブル(速度、安定性)の可能性も考えられるので有線LANでも試してみます。 >...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287]
...SDカード→カードリーダー→ノートPC→無線LAN→NAS の運用による速度低下は少しは良くなるかな?と思っていますが... PCとNAS間の通信速度の向上については今後検討するとして それよりももっと重大な問題が判明しました。 NASを設置する棚のコンセントにアースがありませんでした...
[23390959] 故障しにくのはどのメーカーでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD))
2020/05/08 23:29:48(最終返信:2020/05/09 02:25:19)
[23390959]
...fire stick tvでホームビデオなどを入れたHDDをWidrawerで無線接続し再生しています 通信の安定性や5GHzで接続できないため電子レンジの干渉などで不便を感じるので有線接続に移行しようと考えています...>fire stick tvでホームビデオなどを入れたHDDをWidrawerで無線接続し再生しています >通信の安定性や5GHzで接続できないため電子レンジの干渉などで不便を感じるので有線接続に移行しようと考えています...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/05 23:34:42(最終返信:2020/05/07 09:45:38)
[23383936]
...net/news/20200207-xiongmai-backdoor/ 中華を使うなら最低でもパケットフィルタで外への通信を遮断するとか、 閉じたネットワーク内で使うとか工夫が必要です。 安い中華と高い推奨カメラ、どちらを使うかはあなた次第です...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850]
...イヤレスレシーバー」というBluetooth通信機を接続するとスマホ内の音楽を選曲して聞くことができます。 この通信機を使ってNASに保存した音楽を防水スマホで...本体裏面にUSB3.0ポートが付いていますが、Bluetoothの通信機を接続できるでしょうか? 家のユニットバスにヤマハリビングテック(現 トクラス)のサ...ても、NASがそのUSB機器のドライバを持っていないと動作しないのでBluetoothの通信機を取り付けても動作しないでしょう。 NASが持っているのはストレージ関連のドライバくら...
[23354457] 外出先ではアクセスできるが、同一LAN内から接続できない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:43:25(最終返信:2020/05/01 21:58:18)
[23354457]
...(※ComicGlassのMediaServer設定の項目のプロトコル設定はWebDAV) モバイル通信を含めた外部アクセスだとうまくいくのですが、 同一LAN内では、なんどもパスワード確認が戻ってきて先にすすみません...
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710]
...ピーカー7台のうち、 ・新しめの4台は、インターネットと通信している。 ・古めの3台は、インターネットと通信していない。 10分間でのパケット数(LAN→インター...ような国内メーカーまで勝手に通信してたのには驚いております。 ファームウェアのアップデート有無を、自動でチェックしている。 という通信である可能性は、ゼロではない...なところでブラックボックスになってて、 というか、LAN内通信で足りるはずの機能なのにインターネット通信を要求され、 いまひとつナットクいきませんが、仕方ないです...
[23336208] オーディオステーションについてお伺いします
2020/04/13 00:31:36(最終返信:2020/04/13 15:41:58)
[23336208]
...何か設定があるのでしょうか? よろしくお願いいたします 【使用期間】2ヶ月 【利用環境や状況】 Wi-Fi通信での接続 【質問内容、その他コメント】 再生キューに追加しているっすか? ダブルクリックするだけでは...
2020/04/09 11:54:13(最終返信:2020/04/09 17:40:49)
[23329187]
...https通信にするにはどうすればいいですか? なぜ、そうしたいのかの理由は何になるっすか? 「なんとなく、そのほうがよさそうだから・・・」 って、漠然とした思いってことはないっすか? 外部の不特定多数に「公開」するのならいざ知らず...
2020/03/22 08:51:38(最終返信:2020/03/28 09:43:06)
[23298608]
...。 有線LANもしくは無線LANの通信速度は確認されているのでしょうか? 規格が1Gbpsや100Mbpsとなっていても実際の通信速度は異なります。 LANケーブル...ワークハブ、無線LANルーターなどネットワーク機器の不具合で通信速度が極端に落ちることがあるので、通信速度の確認はしておいた方が良いでしょう。 まぁ、そもそも、「...もしくは無線LANの通信速度は確認されているのでしょうか? トラフィックは極限まで抑えて機器は新品で試したりしました。 >規格が1Gbpsや100Mbpsとなっていても実際の通信速度は異なります。...
2020/03/15 03:51:41(最終返信:2020/03/15 04:15:09)
[23285267]
...【困っているポイント】 自宅に通信業者さんが来られた時に、部屋のコンセントを抜きまして、それからNASの表示画面が英語表記になってしまいました。ネットで検索しても設定方法がわかりませんでしたので、質問をさせていただきました...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135]
...アプリ経由です) 24時間でアクセス出来なくなるのを確認しているのは 機器:スマホ、タブレットから 通信:3GとLTE 方法:アプリを使用したアクセス (使用simは softbank、楽天sim、IIJみおふぉんsimです)...通常のLAN側のIPアドレスを持つパソコンと、IP Unnumbered用のLAN側IPアドレスを持つパソコン間では通信を行うことができません。 拡張設定:「表示する」を選択すると、DHCPサーバーの拡張設定項目が表示されます...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581]
...同一の機器の場合ですので、優先順位は同列と考えられますので頻繁に取合が発生する可能性があります。 その間、通信が不安定になる事もありましたので、その為の状況確認です。 名前解決で"Local Master Browser"が必要な端末がある場合ですが...
2018/05/05 20:03:51(最終返信:2020/02/09 09:00:49)
[21802220]
...トから削除して再びダウンロードし直したら正常に再生できる様になりました。 使用している格安SIMの通信回線が低速すぎて正しくダウンロード出来てなかったり、ダウンロード中に回線切断した場合等に起こる現象ではないかと思っています...
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227]
...Eの基地局を増やしてくれることに期待するしか。 それか、5Gの通信に他の人たちが移行して、LTEの通信がすく...でもいいですけど。 って、余談ばっかだー(笑)。...んです。 (無線区間とは、バッファロー・ノード間の無線通信を指します) >アンテナが複数でも、ほぼ同時に通信している無線端末が多ければ、空状況によって送受信待ちの...いったんdaapdに接続したあとは、 都度都度楽曲選択する際、daapd(3689)と通信しない」 「再生指示の手前までは、ローカル内にコピー済のDBを使うだけっぽい」 って、...
[23175120] ハイセンス 50E6800に使えますか
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/18 03:40:14(最終返信:2020/01/20 16:15:26)
[23175120]
...一応ですがレコーダーの視聴アプリは大抵持ち出し操作によりiPhoneの本体に保存しますので、 そもそも通信せずに見られますし、本体にデータがあるので通信が遅くなりカクカクしませんので スマートに見られます。ただ問題点もiPhoneの容量を消費するや持ち出しし...あとは例えばネットワークHDDにダビングが出来たとしてiPhoneで再生出来たとして、Wi-Fiで見ていればギガの消費はありません。あくまでLTEのモバイル通信ではギガを消費します。なので外で 録画データを見るときは注意が必要です。外でもあればWi-Fiで見て下さい...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/01/07 13:52:09(最終返信:2020/01/07 22:46:48)
[23153993]
...BL1000HW auひかり 10GB(so-net) 久しぶりに自作PCを組み、自宅内の有線LANで10GB通信を行おうとしています。 初めてNASを導入し、外出先からファイルアクセス・防犯カメラ映像を録画などを目的にしています...
