通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 676件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23115098] ルーターとの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/18 20:11:51(最終返信:2019/12/29 15:19:10)
[23115098] ...express よりもairmac extremeのほうが802acが使えて(後期のタワー型のみ)高速通信できますのでオススメです。 ご回答ありがとうございます。 大体分かりました! 今タイムカプセルをNASとして使っているので... 詳細
[23125966] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/12/24 10:35:55(最終返信:2019/12/25 11:45:04)
[23125966] ...「DTCP-IPの対応」があるって形っす。 別々のものではないっす。 簡単にまとめると、 ・DLNAに則って通信を行い ・必要に応じてDTCP-IPも使う って形になるっす。 そして、「すべてのテレビ」の、「型番」をお願いするっす... 詳細
[23108568] VPN接続で特定サイトにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/12/15 14:43:30(最終返信:2019/12/19 21:54:06)
[23108568] ...その先 のログインを選択するとずっと読み込みをしたままで進みません。 進んだとしても、非常に遅くうまく通信が出来ていないようです。 httpサーバとhttpsサーバは別の鯖なので(マシンやソフトは1つとして管理できても... 詳細
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628] ...ブラウザを開いてDSMを操作しようとするとhttp://で表示され、 鍵マークがつかず、ビックリマークとともに「保護されていない通信」と出ます、 これを見て、保護されていたほうがよいだろう、という考えに至り 自宅で操作する際、ブラ... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...上図のとおり、Cocoon - QNAP間の経路上に無線区間は存在しません。 なので、「通信経路上に不安定な区間があるため、daapdがCocconを認識しにくい」 という可能性は...h側が優先される仕組みみたいですね。 Wi-FiとBluetoothテザリング状態で、通信内容に差があるのは謎ですね… Apple側でなにかしら制限を設けてるとしか考えられません...-jp/HT205547 『Apple Watch が Wi-Fi またはモバイルデータ通信に接続されている場合』 のアプリ一覧は、ホワイトリストなのではないか...と推測している... 詳細
[23045392] Webアクセス機能が設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/13 21:46:37(最終返信:2019/11/13 23:26:12)
[23045392] ...状況です。 また、「SmartPhone Navigator」でも試してみたのですが、設定ナビが通信のタイムアウトで画面に入ることすらできない状況です。 どなたかこの事象について何かご存じないでしょうか... 詳細
[22823845] iPhoneでのビデオの再生と保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/27 20:17:44(最終返信:2019/11/12 21:07:26)
[22823845] ...iOS 10.3 以降では、証明書ペイロードを含むプロファイルを手動でインストールした場合、SSL 通信に対してその証明書が自動的には信頼されません。 https://support.apple.com/ja-jp/HT204477... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...出来ませんと言われましたが。一応ですがやってみないと分かりませんが2014年以降の機種 であれば双方向の通信も出来るはずです。と言われました。まあLANDISKの処分を検討している 様なのでスレ主様の考え方が大事だと思います... 詳細
[23024652] 保存データー数量限界
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3)
2019/11/03 10:05:12(最終返信:2019/11/04 20:23:00)
[23024652] ...なおDLNAの最大は管理できるのは1000000ファイルです。機種により違いはあります 基本的にはDLNAサーバーとDLNAクライアント同士の通信です なので写真などは基本的にはWindows共有の方が大量のファイル操作が出来ます 間違えていましたらごめんなさい... 詳細
[23003023] DS218playかDS218jか
2019/10/22 22:18:22(最終返信:2019/10/23 20:46:25)
[23003023] ...費用効果が良かった事が挙げられます。実際、埃が溜まりやすいので黒だと目立ちにくいとも思います。 肝心の性能の違いですが、当方の場合、通信環境の方が律速となる事もあり、NASの性能そのものが最大限発揮されにくいこともあります。また、PL... 詳細
[22981709] DS216jからの買い替え
2019/10/11 17:44:42(最終返信:2019/10/14 23:46:29)
[22981709] ...正しい解釈はわかりませんがcrystaldiskmarkで107.5MB/sでているので107.5*6=860mbpsの通信速度は出ているようです。 1Gbpsが125MB/sなので通信速度としてはほぼ限界に近い速度がでているようです。 SSDも選択肢なんですね...『正しい解釈はわかりませんがcrystaldiskmarkで107.5MB/sでているので107.5*6=860mbpsの通信速度は出ているようです。 1Gbpsが125MB/sなので通信速度としてはほぼ限界に近い速度がでているようです。』 このケースでは... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...PCのセキュリティソフトでは、通常LS210D0301Gからの通信を遮断してしまいますので、この通信を許可する必要があります。PCでのセキュリティソフトを一旦終了...しました。 2.無線通信が不安定になる問題を修正しました。 3.インテルR CentrinoR Advanced-N 6205(無線子機)と通信できなくなる場合があ...を自動選択します。 【不具合修正】 1.無線通信が不安定になる問題を修正しました。 2.broadcast通信ができなくなる場合がある問題を修正しました。 3... 詳細
[22959513] ネットワークエラー 0x8007003B について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/01 08:18:25(最終返信:2019/10/01 20:37:55)
[22959513] ...この条件でのエラー回避方法があればいいのですが。 >やすぷーさん もし、有線で直ったらというはなしですが、無線LANの通信は有線の通信に比べて桁違いに不安定なので、エラーの頻度を減らせても、皆無にするのは無理だと思います。 WiFiからの電波が弱いか不安定なように思われます... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...とくに関係しそうなのが、イコライザの有無とかその設定だったりです。受信してから音出しするまでに音をいじる処理があると、通信とは無関係にどうしても時差が生じますので。 運用上、もっとも重要なのが、音量表示の反映です。GGMMはほとんど使わなくなってしまったのですが... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ... よろしくお願いします。 >TOSカーク船長さん こんにちは^^/ 一つ確認したいのですが、通信速度ってどうやって計りましたか?  『LAN:↑100〜250KB/s /s ↓140〜280KB/s』... 詳細
[22895350] ポートトランキングの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/09/02 10:50:58(最終返信:2019/09/03 11:45:48)
[22895350] ...TS-231Pと 2本のLANケーブルで接続し、願わくば2Gbpsの通信帯域を確保し、PCやスマホ等のクライアント機器からの 通信速度向上を目指すべく、ポートトランキングの設定を試みました。 TS-231Pのポートトランキングにはモードがいくつかあり...TS-231Pのポートトランキングにはモードがいくつかあり、どの設定が当該環境にて最適なのか判断がつかず、 トランキングの設定を行うと通信が行えなくなったりと、設定に苦慮しています。 ちなみに当該ルーター(Archer C2300)上での設定項目は... 詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526] ...「ホスト」がファイルを閉じると「クライアント」の接続は切断されるので、注意してください。 また、ピアツーピア共有では通信の暗号化ができないため、安全性を保つためにはFileMaker Serverを利用した共有が推奨されます...はじめまして。 とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます。 お二人のおかげで、ピアツーピア共有では通信の暗号化ができないことや、 複数人同時アクセスはしない、NAS上で動くパッケージは極力停止、 バックアップは必ずFileMakerを停止させてから行うなど... 詳細
[22883269] SMBとFTP
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269] ...セキュリティー的に危うい部分が増えるだけですし。ファイルシステムレベルで稼働しているので、回線負荷も高くなります。 FTPは、通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが、そこまでのセキュリティーがローカルに必要なのか... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...NASのAFPはOFFにしておいたほうがいいと思います。 そうすれば、Macは確実にNASとSMBで通信してくれますので、より安定したバックアップがのぞめるかと。 なお私自身は、Mac1台(AFPS)... 詳細
[22814315] 接続方法
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315] ...HGWより内側にはルータが無いので、単一のネットワークです。 宅内のIP機器は、TCP/IPで相互に通信が可能です。 このため、有線LANでもWi-Fiでも、DS218Jにアクセスできます。 なお、DS218JをNEC... 詳細
