[13460094] LinkStation→USB接続HDDへのバックアップが遅い
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/09/04 22:43:58(最終返信:2019/06/20 16:37:08)
[13460094]
...大雑把に2日で180GBなら、1MB/s程度です。 そう考えればUSB1.1相当で接続されていることになります。 USBの通信状況が悪くUSB1.1相当になっているのか、認識に失敗しているのかのどちらかだと思われます。 どちらかもしくは両方の故障という可能性もあるでしょう...→最初から固定化している ・NASの初期化 →切り分けとして実施済み ・NASと操作PCの通信を有線LAN化 →意味があると思えないので未実施 2.上記切り分け結果から改善か見られないため以下質問をしました...
[22740572] WiMAXを使ってNASを組み込みたいです。
(NAS(ネットワークHDD))
2019/06/16 23:23:23(最終返信:2019/06/17 07:53:03)
[22740572]
...カルエリアネットワーク)内のみの通信ですので W05との通信は発生しないでしょう。 3、インターネットへの通信が必要な事は出来ませんが、NAS...取りが発生するたびに通信量を食っていってしまうという理解でよろしいでしょうか? いいえ、宅内にて、PCやスマホからNASのデータを見るだけなら、下流(青)の中だけでのやりとりなので、インターネット通信は発生しません...疑問点は、 1、そもそもこのようなネットワーク構成が可能なのか? 2、可能だとして、通信量の心配があります。今現在は、私がPCとスマホで、家族がスマホでネットに接続しています。...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272]
...ディーガ) の様にすると切り分けになるかと思います。 あと、以前もお伝えしたかもしれませんが、UDPでの通信ですので LANケーブルの劣化(接触不良)が原因となる事もあるかもしれません。 余談ですが、過去にアイオーデータ製ルーターのDHCPサーバーが原因で...
[22676283] マンション内LANの場合外部からのwebdav接続は
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/19 07:09:41(最終返信:2019/05/19 11:18:06)
[22676283]
...ご確認ください。 >antena009さん クイックコネクトは遅いのでwebdavによるhttps通信をメインにしています。 >jm1omhさん 引っ越し先では棟内にルーターがあるようで、プライベートIPが付与されるタイプのようです...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/05/12 19:44:01(最終返信:2019/05/16 09:00:37)
[22662038]
...Celeron+4GBメモリの簡易PC あんまり、ややこしい仕事には向かないような、 NASだから、LANでパケット通信、マルチユーザー、 これで生きる、 早速のご返信ありがとうございます。 Excelさん さすがにDは高望みでしたか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/30 23:20:31(最終返信:2019/05/02 21:31:00)
[19012716]
...・別ルーターがある場合やハブを利用している場合はギガビット対応か確認 ・複数端末からNASに同時アクセスしていないか、NASの機能でWAN側への通信をおこなっていないか確認。 ・LANケーブルを付属品からカテ5e以上の市販品に換える、接続機器がす...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650]
...で、2台目のPCで1台目へTeraTarmとかでSSHで接続する事は可能でしょう。 telnetの通信は暗号化されていない平文になるので、インターネット越しにとかは盗聴の危険性があるので 知ってる人は推奨しません...
[22608003] 購入検討中ですが私の希望することは全て出来るのでしょうか?
2019/04/17 14:53:00(最終返信:2019/04/17 16:36:54)
[22608003]
...スマホの写真や動画も全てNASに入れて外出先でも閲覧することは可能ですか?外で動画再生などをすると通信ギガ数がたくさん使われますか? 初歩的な質問ばかりでお恥ずかしいのですが、教えてください。 どれも可能です...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/04/11 19:24:20(最終返信:2019/04/13 23:02:39)
[22594960]
...なにか外回りに原因がるのではとゆーことっすかね。 んでわ! その後の調査で、どうやらセキュリティソフトのESETで、特定のIPV6での通信がブロックされていることが分かりました。なぜか、ESETのファイアウォールを一時的に無効にしても、このブロックは継続されるようで...このブロックは継続されるようで、原因に気が付きませんでした。 ESETの何らかのアップデートで、LAN内の通信でもブロックされる対象になっていたようです。 慌てて、NASの買い替えまで検討していましたが、買う前に気がつけて良かったです...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/04/07 11:43:48(最終返信:2019/04/08 08:09:06)
[22585680]
...この商品でそれは満たせますか? ご希望の内容は可能です。 外出先で写真の閲覧や保存を行うと、通信料金がかかりますのでご注意を。 できるかできないかとゆーお話であれば、「できる!!(^^)!」ってお答えするっす...
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080]
...これ以上に詳しいご説明が出来ないが、 1階と2階のコンセント口が同じブレーカーである場合は、コンセント口を経由して電力線を通信回線として使う「PLC」という技術もある。ただし弊社で取り扱いしていない為詳細はお取り扱いのあるメーカに要確認...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/03/30 23:05:05(最終返信:2019/03/31 01:07:35)
[22569296]
... 動画ファイルを再生して視聴します 通信も安定しない時もあり NASにすることで ファイルフォーマット対応の狭さを解消 通信の不安定の原因を切り分け特定しやすさ ...す。 早速みて判断したいと思います。 いろいろと、勘違いがあるような気がするっす。 >通信も安定しない時もあり これはNASとはかんけーないっす。 根本的にネットワークを調べる...表示する方法っす。 その際の「ファイル置き場」としてNASを使うってのはありっす。 >通信の不安定の原因を切り分け特定しやすさ これもNASにすることとはかんけーないっす。 ...
[22538412] 皆さんはSSL暗号化通信httpsにしてますか?
2019/03/17 14:29:25(最終返信:2019/03/20 14:40:42)
[22538412]
...httpsにする為にはDDNSやルータの設定、SSL証明書の取得などたくさんの設定が必要なようですが、私には難しそうで、途中でエラーとかなったらどうにもできなくなりそうでhttpsにするのを躊躇しています。 皆さんはhttpsにしていますか? httpsにしないとこのように危ないや、はたまたしなくても大丈夫じゃない?...
2019/03/14 20:08:57(最終返信:2019/03/14 23:02:46)
[22532227]
....jp/product/detail/whr-1166dhp.html Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないと...、テレビなどのLANは、未だに100Mbps対応なので注意して下さい。 >Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないと...。 これは、端末がわは有線、無線、どーゆー接続形態で測ったんすか? >Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないと...
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]
...「AirPlay送信機が発見したAirPlay受信機」である…っぽいこと。 ・AirPlay送信機からAirPlay受信機間でIPレベルの通信ができていても(d)、リモコンたるRemoteからAirPlay送信指示を出せないことがあること。...
2019/02/18 09:48:26(最終返信:2019/02/21 22:07:44)
[22475615]
...ムズカシイかも。 >Excelさん ゴチャゴチャな書き方になっていますね。 家庭外で、スマホのSIMを使った通信で家のNASにアクセスと言う意味です。 なるほど。つまり、家庭外ストリーミングを行うならそのアプリを探さないといけないということですね...ダウンロードすることなくストリーミングで読むことは可能みたいです。(あまり早くページをめくると処理待ちになることもあります) 通信状況によります。 ただファイル形式が.jpgなもので他のファイル形式だと判らないところもあります...
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]
...、バッテリーがすぐになくなるので、スピーカーとのWi-Fi通信までなら許容範囲だが、音源とのWi-Fi通信は避けたい。 ・iPhone/iPod touchを充電器...にWi-Fi通信 さらにいえば、拙宅環境では、QNAPにMacでSMB接続して、iTunesライブラリとして登録してますので、もう一段階、上流に通信が加わり、こ... >事象1 Windows上のiTunesからはdaap接続できない。 daapdとの通信はmDNS(Bonjour)でNASからの広告(アナウンス)による応答がないとiTune...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]
...(スキルがあれば) なるべくNASを隔離。以下は、例として。 ・NASをDMZに配置 ・NASに出入りする通信について、必要なもの以外は通さないよう、ルータ(のファイアウォール機能)で制限 ・NASのもつ経路情報を最小限に制限...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/01/17 22:36:52(最終返信:2019/01/19 19:22:33)
[22401030]
...AのLAN端子に直接接続してダビングなどに使っていた場合、REGZAとRECBOXの相互通信(AUTO IP)で決まるIPアドレスになっているので、HVL-S3のIPアドレスは(1...には(192.168.A.B)という値になりますので、これではRECBOXとルーター間の通信できませんので。 簡単に言うと、IPアドレスは、同じ町内専用郵便のようなもの。 1...Pアドレス)が番地と考えればよいかと。 (ごく簡単に言ってしまうと)同じ町内での郵便(通信)のみが、AV機器で宅内ネットワーク出来る範囲という事になります。 したがって機器同...
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733]
...現在はフルスピードでは使えず宝の持ち腐れになります。 ルータの性能を生かせないのですね・・・日本の通信環境によるものなんですか? >jm1omhさん >無線LANで使いたい場合、2本アンテナの子機として使える無線LANルータを...いろいろアドバイスいただいている速度については、改めて調べてから書き込みいたします。 >ルータの性能を生かせないのですね・・・日本の通信環境によるものなんですか? いえいえいえぇ! そーではないのですよー。 いまのところ一般的には...
