(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409]
...https://www.netgear.jp/products/details/EDA500.html 通信スピード改善策として、PCとガチャベイのesata接続を試してみようとも思いましたが、私のPCにはesata接続口はナシでした...
[21418927] やりたいことが出来るかどうか教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/09 21:55:06(最終返信:2017/12/11 22:56:09)
[21418927]
...DDS216jの3TBをパソコンデータ用(1TB)とテレビ録画用(2TB)のように分割管理できるか? 補足情報として、 ・パソコンは通信速度確保のため有線でつないでいる ・テレビは、オンデマンドなどで使用 ・音楽用NASのデータは、DS216jとの統合は考えていない...
[21406374] Z810Xからの録画(タイムシフト)について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/12/04 18:38:33(最終返信:2017/12/04 21:58:13)
[21406374]
...タイムシフト録画HDD→通常録画用HDD間のムーブに等倍時間、そこから RECBOXへ等倍時間以上(ネットワークだから通信速度も絡む)、レコーダーへのムーブで等倍以上(ネットワークだから通信速度も絡む)、ディスクへの書き込み時間。 と2時間番組1本で軽く6時間以上かかりますね...
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603]
...uickConnect は、Synologyが用意した中継サーバを経由する事で外部からの通信を実現しています。 簡単に説明しますと、ルータやファイアウォール下の Synology ...ケットを使用する事で外部利用者 <-> 中継サーバ <-> Synology NAS と通信が出来る仕組みとなっております。」 もし、私の説明が間違っていたら、私も勉強中ですので...それは主観に依るものと考えます。 QuickConnect 機能を提供する中継サーバは、通信を保存せずに中継するのみですので、いわゆるクラウドのデータを保存するサービスと比較してデ...
[21281906] 外出先からこんな接続ってできますでしょうか?
2017/10/16 02:51:55(最終返信:2017/10/19 23:11:13)
[21281906]
...このNAS単独なら外出先からインターネットワーク経由で DS216jにつながる事は分かったのですが、添付の如く、 無線LANルーターを噛ませた状態で通信可能なのか? (あくまでDS216jだけが繋がると言う意味です) 最近、外出先からも家のあるデータが欲しいのですが...外部から見えると考えて良いのですよね? (セキュリティー的なパスワードとかIDは別途でしょうが・・・) 無線の通信速度(転送速度)は、無線を使っている段階で、お察しと言う感じですが、 旧世代のG301Nが300Mbps仕様なので...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/09/25 15:11:21(最終返信:2017/09/26 07:40:58)
[21227509]
...ある日から毎週予約していたものが撮れていなかったのでどうしたのかなと思い、自分で予約してみると 録画機器が起動していないなどの理由で通信できませんでした と表示されました。そこでリンクステーションを見ると赤色に点灯していたのでオフにすると白色に点滅したままになりました...
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923]
...3で設定→初期設定→通信設定→IPアドレス設定と開く B自動取得が「する」になっているはずで、その下のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが各々どんな数字かメモする。 C「戻る」で通信設定に戻り...とRECBOXをLANケーブルで接続することです。 それでZ3の設定は 設定→初期設定→通信設定で IP青ドレス設定を「自動取得」、DNS設定を「自動取得」プロキシ設定を「使用しな...い場合。 RECBOXは工場出荷時、IP自動取得の設定になっていると思われるので、Z3の通信設定がIP自動取得になっていれば、直接接続しても、LAN-S機器としてZ3が認識すること...
2017/01/28 13:42:06(最終返信:2017/09/03 10:47:44)
[20609709]
...html#p1_2 インストール後、右クリックからHVL-S2の設定画面を開こうとすると「LANDISKと通信できませんでした。IP設定を先に行ってください」というダイアログボックスが。ダブルクリックでDis...
[21127468] 外出先からのアクセス方法(ポート開放不可の環境)
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2017/08/18 23:58:51(最終返信:2017/08/20 09:49:50)
[21127468]
...これは「内側から外側への接続」であるため、ファイアウォールによって自動的に許可されます。ファイアウォールはこの種のパケットを信頼できる通信として扱うためです。VPN Client または VPN Bridge は VPN Server に接続するため適切な...
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828]
...中継器を介した通信であれば高速通信ができると思ったのですが、私の間違いでしょうか。 また、契約している光回線が100Mbpsのため、インターネット通信の速度は重視していません(現状20Mbps程度で通信しています)...添付した画像のように、11acでスマートフォンタブレットと通信する予定です。 画像のように、中継器内の通信であれば高速に行えると考えたのですが、間違いないでしょうか...れともそれぞれ1000Mbpsで通信できるのでしょうか。 A添付画像のような構成をイメージしておりますが、中継器の間であれば高速通信可能でしょうか B添付画像の構成...
[21080951] RTRRでNAS移行(B社→Q社)でエラーはなく、コピーできず
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/07/30 08:39:23(最終返信:2017/08/06 07:10:19)
[21080951]
...NAS間コピーはうまく動作しているのでしょうか?』 rsyncd(サーバ)、rsync(クライアント)間ではSMBプロトコルは使用せず、TCP通信でデータコピー(同期)を行います。 TS-451Aでsshログインをして、smbclientでLS420Dの共有フォルダにアクセスは可能なので...
2017/08/03 09:49:09(最終返信:2017/08/05 08:10:05)
[21090052]
...PCとスマホ間の通信も可能です。 【正】以下のネットワークを構築し、ブロードバンドルーターにルーティング情報を設定すればメインPCとスマホ間の通信も可能です。 ... たとえば、無線LANでつながるPCのバックアップに時間がかかれば、それだけ無線LANの通信時間が増え、無線LANを使う他の機器のパフォーマンスも一緒に下げてしまう。いくら高速な無...ている。 もちろん、LAGを利用するには、NASだけでなく、スイッチやルーターなどの通信機器の対応も必要だが、無線LANルーターの上位モデルなどではLAGがサポートされるように...
[21070379] FTPのフォルダ名等について教えてください
2017/07/25 18:15:15(最終返信:2017/07/26 15:02:42)
[21070379]
...指定したURLのターゲットファイルをファイルに保存します。 HTTPとFTPプロトコルをサポートします。SSLによる暗号化の通信をサポートします。 rc = bobj.DownLoad(url,file[,opt]) 引数 -j...指定したURLのFTPまたはHTTPサーバーにローカルファイルをアップロードします。 SSLによる暗号化の通信をサポートします。 rc = bobj.UpLoad(url,file[,opt]) 引数 opt...
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815]
...最近頻発している自然災害を気にし始め、APCのES 425 BE425M-JP Eを購入し、急な停電にも対応しましたが、通信機能がないため自動でシャットダウンはできません。 そこでiPhoneにNAS Utilisをインストールしましたが...
[21011859] リモートリンクでの接続ができません(一部)
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/07/01 23:04:16(最終返信:2017/07/11 18:13:24)
[21011859]
...出先からアクセスできると期待して買ったのですが、 スマホ(Android)のSIMカード通信では、接続エラーになります。 コード:5020102 接続機器がインタネットに接続されて...ック A[実行]をクリック Ping:以下の形式で入力した送信先ホストへのネットワーク通信が可能かを確認します。 IPv4アドレス or IPv6アドレス( コロン区切り)...インターネット環境には繋がっていると確信。 質問内容を変えます。 リモートリンクはSIM通信でアクセスできないでしょうか? アクセスする端末で使ってるSIM会社はFREETELのd...
[21018140] インターネット経由でDiskStationとPCは同期できますか?
2017/07/04 12:27:30(最終返信:2017/07/07 12:28:41)
[21018140]
...まずはできると答えておこう。 ただし、双方の上りの通信速度によっては、データ量によっては時間がかかってしまうこと、同期している最中には上りの帯域が使い尽くされてしまうので他の通信に影響が出る可能性があることを納得した上でね...
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460]
...Digon に出資していて関連会社化していて、技術的にもいろいろ関係が深いので、リモート通信部分の技術を流用している可能性もあり、そのために Android テザリングは使えないと...Digon に出資していて関連会社化していて、技術的にもいろいろ関係が深いので、リモート通信部分の技術を流用している可能性もあり、そのために Android テザリングは使えないと...のサイト内やマニュアル、FAQなどを見ても、 使用ポートなどの技術的な記述がないので、 通信などをハック(解析)するなどしないと実現は難しそうです。 それにしても 「宅内無線L...
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2017/06/15 22:08:22(最終返信:2017/06/17 21:50:00)
[20970393]
...SSHはTeraTermなどの端末エミュレーターなどから利用できる端末サービスだ。通信経路を暗号化し、盗聴しても通信内容が解読できないようになっており、Telnetに代わって広く利用されている。 SSHサービスを有効化したら...
2017/05/25 11:41:37(最終返信:2017/05/26 16:52:44)
[20917077]
...レコーダーに繋いで使おうと思い、レコーダーで通信設定を行いましたが、「このレコーダーの接続許可をNAS側でしてください」と出たのでその方法を教えてください。 今のままでは、NASが、レコーダーとの接続を許可していないようです...レコーダーとの接続を許可していないようです。 『レコーダーで通信設定を行いましたが、「このレコーダーの接続許可をNAS側でしてください」と出たのでその方法を教えてください。』 LS210DとレコーダのIPアドレスが同じネットワークアドレス(IPアドレスの上位3桁192...
