通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 673件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20832285] 教えてください。DiskStation DS115jとiphone7
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/04/20 17:28:15(最終返信:2017/04/20 18:20:53)
[20832285] ...質問はDiskStation DS115jを外出先からwi-fiで通信するのではなく、4Gで通信出来ないのでしょうか? 『今、DiskStation DS11...質問はDiskStation DS115jを外出先からwi-fiで通信するのではなく、4Gで通信出来ないのでしょうか?』 以下は、参考になりませんか? インタ...l Synology NAS ユーザーガイド DSM 6.1 基準 モバイルデバイスで通信 モバイルデバイスでも頻繁にインターネットアクセスが行われるようになり、Synology... 詳細
[20800901] DLNAサーバーが起動しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2017/04/08 11:47:22(最終返信:2017/04/09 14:37:51)
[20800901] ...>LsLoverさん ありがとうございます。 と共に、うらやましいです。 LS410が 壊れて 通信できず、なくなく210に変えたら 1年もたたずにこのような状況 センターに問い合わせしても、すみませんの... 詳細
[20631653] 共有フォルダーにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/02/05 11:06:00(最終返信:2017/02/06 19:32:03)
[20631653] ...[編集] をクリックして  「SMB2プロトコル」の設定を切り替えて動作を確認。 ■本製品とパソコンの通信確認について  1.本製品とパソコンをLANケーブルにて直接接続してNAS Navigator2を起動し... 詳細
[20601706] とうとう使えなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5)
2017/01/25 18:34:01(最終返信:2017/01/31 19:43:25)
[20601706] ...途中の再起動後、通信されなくなったり電源が切れてしまったりして完了しません。 1つ1つのHDDではなくケース?そのものがだめみたいです。 パソコンと直につなぐとナスナビやアップデートとの通信はできるようですが... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...ざいます。 やっぱり通信速度が遅いですね。 LANケーブルを先に交換してみてから試してみた方がいいかもしれません。 カテゴリ6eくらいのでHDL-C1.0につないでいるケーブルを交換してみて通信速度が改善されれば...Nケーブルの不具合で低速になることも結構あるようなのですが違ったようですね 無線LANの通信速度自体も遅かったりするのでしょうかね? >ネットワークハブではサテラ2がHDL-C...止め、無線LANの中継機(ハイパワーモデルを推奨)を設置し、サテラ2と有線LAN接続して通信させるほうがよいでしょう。 無線LAN親機もハイパワーモデルに変更して安定的に使用できる... 詳細
[20559343] UIが使いにくい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/01/11 12:27:42(最終返信:2017/01/19 22:15:40)
[20559343] ...な? と感じます。 他にも自宅に設置したNASにアクセスする際に、会社等のProxy環境を 通る通信では Remote Link 3が使用できない。等、いろいろと残念なと ころが沢山あります。(SynologyやZyXELでは問題なし)... 詳細
[20501619] 転送速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3202T)
2016/12/21 10:27:28(最終返信:2017/01/05 08:16:53)
[20501619] ...なにかの不具合で100Mbpsで認識されているなら10MB/sくらいが限界ですよ。 接続スピードを確認した所、100Mの全二重通信になっていました。 手動で1Gに変更した所、通信が切断。 ケーブルをカテゴリ6や6A、7に変更したり、ポートを変えてみても切断... 詳細
[20438313] このNASをフォーマットする方法はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA1)
2016/11/29 16:09:08(最終返信:2016/11/30 14:07:24)
[20438313] ...仮に頭の中は英語で考えていたとしても、話している言葉が日本語なら日本語として通じるのです。 ネットワークも同じで、共通の約束事で通信をすることで、中身がどうであろうと話が通じるのです。 nan0002さん もしかして、最初の書き込みに書かれた「NTFS形式ではない模様です」というのは... 詳細
[20394910] DS photoからの動画再生について
2016/11/15 07:04:03(最終返信:2016/11/15 08:36:31)
[20394910] ...リストを作成したりすることも可能です。 Wi-Fi アクセスが使える場所で Synology NAS との通信を可能にする多様なモバイル アプリは、Apple App Store または Android Market... 詳細
[20328373] ファイルの自動バックアップについて
2016/10/24 23:54:20(最終返信:2016/10/26 09:41:05)
[20328373] ...NASへ直接転送することは無理かと思います。 撮ったその場で、写真を共有・保存「Wi-Fi対応ワイヤレス通信」 「Wi-Fi対応ワイヤレス通信」機能の搭載により、NFC非対応のスマートフォンやタブレットでも、撮ったその場でダイレクトに転送(*)したり...jp/docs/column/shimizu/745941.html No.3について 「Wi-Fi対応ワイヤレス通信」は、「スマートフォンやタブレットにPlayMemories Mobileがインストールされている必要があります... 詳細
[20260675] QuickConnect への接続
2016/10/03 10:10:35(最終返信:2016/10/04 21:45:57)
[20260675] ...ません。 QuickConnect のページにアクセスするとNASホスト名が表示されているので、通信フローは問題無いのでは思うのです。 単純にパスワードミスでしょうか。。 MyDS センターで設定状況を確認できませんか... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...[ISO-2022-JP] を選択してください。 5.SSL(STARTTLS):暗号化通信を使用しないを選択してください。 6.SMTP ポート番号:[587]を入力してください...ISO-2022-JP] を選んでください。 SSL(STARTTLS):SSL 暗号化通信を使用する/ しないを選択します。        ※使用する場合の暗号化方式はSTART...があります。 しかし、LAN DISK側は、「SSL(STARTTLS):SSL 暗号化通信を使用する/ しないを選択します。※使用する場合の暗号化方式はSTARTTLS です。」... 詳細
[20157798] USBで外付けドライブ的なデータ転送はできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/08/30 23:49:37(最終返信:2016/09/01 17:55:44)
[20157798] ...「LAN&USBハイブリッド」対応製品のようですが、USB 2.0での接続のようです。 USB 2.0は規格上480Mbpsの通信が可能で、実効速度でも40MB/秒程度のスピードのようです。 HDL-CEシリーズ USBでも接続できる「LAN&USBハイブリッド」... 詳細
[18330348] @nifty SmartServe とRECBOX DRの連携の仕方わかりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2015/01/02 22:24:48(最終返信:2016/08/29 20:19:57)
[18330348] ...E 当該RECBOXのコンテンツリストを参照でき、再生できそうです(ただ、回線LTEの通信速度の都合でうまく動画再生できず。) そこで、LTEではなく、外出先(実家、NTTフレ...桁しか入力できず、ポートのレンジ指定ができず。 他にないか探してみます。 WiFiの通信速度が原因だったかもしれません docomoショップで、docomo WiFiから、自宅...ト - docomoショップ - docomoWiFi(公衆無線LAN) - ( 暗号化通信方式 WPA2等) - f-03g ARROWS tab - Dixim Pl... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...「強制DHCPサーバ機能」動作中では、「WAN側通信不可」となりますので注意してください。 ■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合) ◆注意◆ 強制DHCPサーバの動作中は、WAN側通信不可のため、次の機能は実行できません... 詳細
[19954697] レグザ37Z7000に接続できました
2016/06/13 22:56:13(最終返信:2016/07/24 10:23:18)
[19954697] ...0側でテストする機能です。 37Z8000の「設定メニュー」ボタンから「初期設定」->「通信設定」->「通信接続設定」->「LAN端子設定」->「接続テスト」から起動できるようです。 37Z8000... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...NとUSBではデーター送受信の形式、劣化の度合いは異なるのでしょうか。 LANはパケット通信だと思うのですが、{0/1}のデーターが劣化するのであれば、 遠路はるばるダウンロードし...いとエラーが出る、ってことから、データが劣化する、で良いのでは? >LANはパケット通信だと思うのですが、{0/1}のデーターが劣化するのであれば、 遠路はるばるダウンロード...述べられてましたが、LAN回線を通すことで汚れたデータも綺麗になるとのことです。パケット通信ではアナログの要素が消えて、純粋なデジタルの存在になるらしいです。 詳しいことは解りま... 詳細
[20033991] 外部からのアクセスについて
2016/07/13 10:22:42(最終返信:2016/07/15 11:11:09)
[20033991] ...以下の2点がWindows7でWebDAVを使用するのに必要な条件となっています。 1.接続先がHTTPSで通信できること 2.WebClientサービスが起動していること WebDAVの接続先がHTTPS... 詳細
[19993050] 時期的に購入して良いものかどうか…
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2016/06/28 12:59:40(最終返信:2016/07/14 21:57:54)
[19993050] ...ざっと検索してもヒットしません) 無線LANルータだけ対応していても、クライアントが対応していなければ最大速度は低速側に合わせて通信しますので。 http://www.apple.com/jp/imac/performance/... 詳細
[20029888] HDDについて
2016/07/11 20:15:54(最終返信:2016/07/13 10:36:34)
[20029888] ...どのみちNASなので有線LANなら速くても100MB/s前後くらいまでしか出ません。 無線LANでも直接通信もできないので、無線LANルーターや子機がどんなに良くてもほぼ変わらないか遅くなるでしょう。 >また... 詳細
