通信 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 410件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12932013] 無線LAN接続のプリンタについて
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/04/24 14:38:16(最終返信:2011/06/07 00:02:53)
[12932013] ...ファイアウォールやファイアウォールチューナーはおそらく関係無いと思います。 (私の環境下では通信していますので) 通信のポート番号を手動でプリンター側とPC側をかえてみられました? 以前、リコーのレーザーですが同じ事象が出ましてサポセンでそのように言われて... 試しに止めてみたいところです。 ウイルスバスター2011では、ファイアウォールがないはずなのに通信を妨害する挙動が多く報告されています。 Firewall Booster以外にも何か秘密があるんでしょうか... 詳細
[12106811] クラウドはやめてくれ
2010/10/24 10:27:27(最終返信:2011/05/11 11:46:57)
[12106811] ...クラウドは、マウスの操作までも、センターと通信をしているので遅い とにかく遅い PCが固まったのかと思うほどです、クラウドなしのウイルスバスター2011を 早急に作って欲しいです。 レビューでも書いたように... 詳細
[12702079] .ルーターとファイアウォールとセキュリティソフト
 (セキュリティソフト)
2011/02/24 21:08:11(最終返信:2011/03/05 10:49:10)
[12702079] ...FWあってもアラート出た時に自分で許可出せば通過するのであまり関係ないと思います 設定がちがちにしたら知識が無いと通信できない、直し方がわからないとなり困ってしまいます スカスカというのは、「セキュリティソフト比較」で... 詳細
[12688574] セキュリティソフトのアンインストールが出来ない?
 (セキュリティソフト)
2011/02/21 20:25:39(最終返信:2011/02/28 03:10:16)
[12688574] ...皆さんのアドバイスを参考に サポートセンター問合せもして、色々試した結果の報告です。 PC起動時にはカーネル通信エラーと表示されます。(プロキシサーバが不明?) ESET Smart Security の egui...になることはできませんでした。 結果、復旧せず!!   現在PCは、通常起動でESETが起動時に通信エラーを表示して邪魔ですが、問題なく使用出来ていますのでセキュリティは不安ですが諦めてリカバリーをするつもりです... 詳細
[12301205] いつになったら致命的バグ治るんだろう・・・・?
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2011 1年3台版)
2010/11/30 21:20:36(最終返信:2011/02/02 22:32:32)
[12301205] ...人気のあるオンラインゲームの大半が起動しないバグ。 ゲーム名が書かれていないので分かりませんが、nProtect関係でしょうか? 通信を遮断とかになってないですか? ドライバ同士の競合みたいですよ。64bit OS使うとかなり改善しますね... 詳細
[12549583] ホームネットワークの設定について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/01/23 12:49:57(最終返信:2011/01/31 12:51:33)
[12549583] ...信頼レベルの項目の横にある「編集」をクリックすれば信頼レベルを変更できるので「保護」から「完全な信頼」にしてみてください。 この設定両方のPCにすれば正常に通信できるかもしれません 10masayaさん こんにちは 両方のPCでアドバイスの通り設定を変え... 詳細
[12288517] MSエッヘンジャー
 (セキュリティソフト)
2010/11/28 11:06:06(最終返信:2011/01/27 21:14:26)
[12288517] ...タ参照と違って、ポートを塞いでおくだけの話ですので。 WindowsFWの「このソフトに通信を許可しますか?」的チェックだけで、原理的には十分かとは思います。 また。ルーターを使...すが、セキュリティ系のソフトには何種類かあります。 1.ファイアーウォール    不審な通信を遮断 2.アンチウイルス(基本系) マシン内を検索・監視 3.アンチウイルス(発展系)...ンです。 当然ながら、1台しか使えません。 ルーターだけ単独で販売される場合は、大容量通信が必要な企業向けで。個人用途では、ほとんど無いです。 複数の機器を同時にインターネット... 詳細
[12321719] サンダーバードのスパムメールとの相性悪い?
2010/12/05 00:55:47(最終返信:2011/01/21 13:15:46)
[12321719] ...ポートを指定しているなら、 「暗号化された接続をスキャンする」を有効にしないと、SSLの通信を スキャンできませんよ。 Eicar.comのテストウイルスも「暗号化された接続をス...ないということは、メール >>アンチウイルス機能も死んでいることになります。 暗号化の通信をスキャン出来るウイルスソフトの方が少ないですよw Norton Internet S...互換の電子メールクライアントに対応(暗号化されたメールには対 応しておりません)、、、、、だと 暗号化の通信をスキャン出来るから私は購入しているので^^;... 詳細
[7099256] 突然、インターネットに繋がらなくなる
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2007/12/11 05:15:59(最終返信:2011/01/16 12:52:43)
[7099256] ...FireFoxははインストールしてあることはあるんですが、普段使わないので、そういった ケースは起きたことがないのですが、何らかの特殊な通信でもするんでしょうかね? 勝手に遮断するようなことはないと思いますので、もしかしたら右下に出るポップアップで... 詳細
[12442806] ★ウイルスバスター2011クラウドでのポート開放について★
2010/12/31 15:35:47(最終返信:2010/12/31 15:44:52)
[12442806] ...やP2Pソフトは動作しません。 Windowsファイアウォールのポート開放では、「受信の規則」と「送信の規則」 のそれぞれに通信を許可するプログラムを登録した上で、更に「受信の規則」 と「送信の規則」に開放するポート番号を登録するという4重の設定が必要... 詳細
[11916072] 重すぎ!
2010/09/15 22:47:54(最終返信:2010/12/18 03:21:38)
[11916072] ...ウィルスバスターを終了さすとサクサク・・・。 これでは意味が無い。。。 何か解消方法あるんでしょうかね? 当方では通信速度が2010の時の半分以下になってしまったので、今は2010に戻しました。 今後のアップテートで修正されるといいのですけどね... 詳細
[12059673] 最新プログラム来ました〜w
2010/10/14 19:34:46(最終返信:2010/12/15 11:22:09)
[12059673] ...S2011(11.0.2.556)現在のバグ?自分だけ? 取敢えず書いときます。 現在、通信環境の悪いところで仕事をしているんですが、勝手にセキュリティーが無効に成ります。 開いて...トの設定時間でもないのに起こります。 ちなみに、自宅では起きませんでした。。 どうして通信環境が悪くて(アップデート時間じゃない)破損するのか、勝手に無効になるのか対策が分かる人... ま、まずいですよぉぉぉw 返信ありがとです。 入れなおしたいのですが、海外に出張中で、通信環境も悪くダウンロード出来ないんです>< 日本に戻ったら試して見ます。 また、何か情報... 詳細
[12187962] 通信速度は?
2010/11/09 07:38:37(最終返信:2010/11/20 23:23:48)
[12187962] ...現在、NTTのフレッツネクストハイスピードタイプ200Mで契約していますが、同様な環境で通信速度はどのくらい出ているでしょうか? パソコンの性能や、時間帯、混雑状況、プロバイダーな...ですが一旦バスターをOFFしたところ、下りは変わらず、上りが20M程まであがりました。 通信速度測定サイトの書き込み見ると、だいたい下り150M程、上りは100〜150M程出ている...はダウングレードし、設定変更した後で、朝方に計測したデータです。 たけふみランドさん 通信速度は時間帯、曜日によって違いますから検証してみてください。 ウイルスバスター2011... 詳細
[12113403] ウィルス感染時の対処について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/25 17:42:24(最終返信:2010/11/05 21:28:49)
[12113403] ...使用頻度の高いものを 厳選して残しておりますので、毎回クラウドへの通信が発生するわけではございません。 ローカル側で対応可能なものはクラウドへの通信を行わず、ウイルスを検知することが 可能となっております。 ... 詳細
[11938083] ADSLモデムが暴走し、通信不能に!
2010/09/20 08:26:16(最終返信:2010/11/03 23:43:49)
[11938083] ...自励発振を起こし、「通信不能」になりましたので、参考情報として上げておきます。  なお、PCの使用環境等は、最後に上げています。 1.不具合状態  Yahoo!のADSLモデム(50Mタイプ)の「通信」ランプが点灯しっぱ...Bフォン」のランプは、すべて、正常時と同じ状態で点灯していて、異常状態になっているのが「通信」ランプの連続点灯のまま、時には、併せて、「データ」のランプも連続点灯のままになる。 ...ずの問題回避策として、ウイルスバスター2011の削除に踏み切りました。  サーバーと相互通信しあうウイルスバスター2011のクラウドの仕組みと、Yahoo!のADSLモデム50Mの... 詳細
[12143298] バグ情報ありませんか
2010/10/31 14:31:10(最終返信:2010/10/31 23:58:21)
[12143298] ...システムはWINDOWS7、xp 回線はADSL になります。 両方とも途中で落ちます。 やはり自分だけですか。 通信環境かなにかで完全にアップグレードできてないのでしょうか メーカーからの回答を待ってみます。 (2009にもどすかな・・・)... 詳細
[12087024] @nifty常時安全セキュリティ24との比較
2010/10/20 01:40:59(最終返信:2010/10/31 11:04:16)
[12087024] ...エフセキュア」などの組み合わせだったはずです。 niftyサーバーを通す通信も暗号化されているので、串を通さなければ通常の通信よりも安全度は高いと思われます。 「月額版ノートン」とは別物です。 100もの扉さん... 詳細
[12126368] ネットに繋がらない
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ)
2010/10/28 11:11:44(最終返信:2010/10/28 11:11:44)
[12126368] ...で試しましたのでXPのほうは遮断されるかどうか判りません。 (2011がリリースされて直ぐの時はXPでは通信速度が半分以下になりました) ... 詳細
[12014643] ウイルスバスターは大丈夫か
2010/10/05 13:33:10(最終返信:2010/10/16 14:20:44)
[12014643] ...北朝鮮とも仲が良いし用心にこした事はないと思うなー ちなみに↓kingsoftも中国製でしょっちゅう通信しますね  不気味なのでKingsoftInternetSecurityは削除しました http://www... 詳細
[11884333] サポートセンターに何度か問い合わせた結果です。
2010/09/09 18:38:35(最終返信:2010/09/20 11:39:35)
[11884333] ...これは大嘘。  簡易テストでGOMプレイヤーなど動かしたけど、以前は通信許可を求めてきたけど、今は完全スルー。(2010では、手動で例外通信はすべて許可を求めるようにしていたが)  ついでに、2010のFWは上記状態で運用すると1ヶ月で壊れる...2010のFWは上記状態で運用すると1ヶ月で壊れる。  壊れると、すべての通信を筒抜けにして、チェックしなくなる。(だから、大抵は気づかない。通信許可をだしていると、GMOプレイヤーは広告を出すが、通常は許可をだしていないので... 詳細
