通信 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 410件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9314533] バージョンアップ後、ネットワーク経由のファイル共有が不可に。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 3.0)
2009/03/28 10:47:23(最終返信:2009/04/15 23:23:13)
[9314533] ...ソコンに対しアクセスを試行し、その時刻のXP側のログを見ると、「情報,未使用ポート遮断が通信を遮断しました。インバウンド TCP 接続。,検出しました,対応の必要はありません」とあ...象となるサービス」が実行されていなければ無意味だからです。 >「情報,未使用ポート遮断が通信を遮断しました。インバウンド TCP 接続。,検出しました,対応の必要はありません」 と...2009の場合、接続してきた相手のIPアドレスとポート番号がわかります。  それが目的の通信ならNortonのインターネットの設定ースマートファイアウォールー拡張設定(設定)ー『フ... 詳細
[9366472] ファイル共有の危険性
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2009/04/08 18:57:32(最終返信:2009/04/10 12:14:30)
[9366472] ...このポートを利用した通信がLAN外部(WAN側)と成立しないようにすればいいということです。 そこで、ルータにフィルタリング機能(ファイアウォール機能)があれば、 このポート宛ての通信を遮断する設定にすれば大丈夫です...ル共有環境に割り込まれる心配は減ります。 普通はマッピングしてないのがデフォルト設定です。 他の通信を行うソフトにセキュリティホールがあると管理者権限を乗っ取られたりするため 絶対安全というわけではありませんが... 詳細
[8400698] インターネットに接続できません
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/09/23 19:50:44(最終返信:2009/04/06 16:41:46)
[8400698] ...html ESET Smart Security パーソナルファイアウォール機能のアップデートによる通信障害について ありがとうございました。 ESET Smart SecurityのFireWallを一旦無効にして... 詳細
[9205601] 反応が遅いですが・・
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/03/07 11:01:55(最終返信:2009/03/20 00:26:05)
[9205601] ...このソフトで軽快さが劣るとは思いませんでした。 ありがとうございます。 ウイルスバスターは、バックグラウンドで自分の所のサーバーと 頻繁に通信していますので、メールの受信時や送信時、検索エンジンでの 検索結果をリアルタイムでサーバーと照合していいるので... 詳細
[9183690] 完全スキャンに7〜20時間もかかる
2009/03/03 05:42:45(最終返信:2009/03/06 18:55:27)
[9183690] ...を加えないと不特定の相手がルータにぶらさがってるPCと直接通信するなんてことも無いです。 こちらから通信を確立させた分には駄目ですけど。 ちなみにルータを介さず...トを流れるパケットには宛先となるIPとポート番号の両方が乗っかってます。 全てのポートは通信で使用可能で、狙われるというのは、そういった中でもよく使用されるポートになります。 あ...されたのに回答を記載しつつ、脅威は多種多様と説明したいと思いまして。 >全てのポートは通信で使用可能で、狙われるというのは、そういった中でもよく使用されるポートになります。  ... 詳細
[9049952] G DATA インターネットセキュリティ
 (セキュリティソフト)
2009/02/06 17:52:32(最終返信:2009/03/05 07:52:23)
[9049952] ...能は装備しておらず不可能。 ファイアーウォールを装備していれば普通、IPアドレス指定で通信を許可するか、遮断するかの設定・選択などができます。これは多くのアンチウィルスソフトが装...他のIPアドレスからの接続を許可するか遮断するのかを選択することによって、外部PCからの通信要求を制御しているようです。 当然この機能は複数ネットワークにも対応し、自分でIPアド...題ありません。(検索に時間を要す場合がありますが‥) 同時に使用中のソフトウェア個々に通信許可・遮断も設定可能ですので(ほぼ全てのファイアーウォール付きアンチウィルスソフトが装備... 詳細
[9171210] 本日導入
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 1年版/1台用)
2009/02/28 21:51:18(最終返信:2009/02/28 21:51:18)
[9171210] ...早速検出と思いきや、ジャストシステムのファイルを一つ誤検出でした。 インストール時に検出できなかった通信するアプリを如何するか問い合わせず、 問答無用でブロックされるのは困った物です。 ... 詳細
[9071903] ここまで軽いとは
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2009/02/10 20:41:28(最終返信:2009/02/10 20:41:28)
[9071903] ...やはりFWも固めたくてこの体験版を試してみました。 少し設定を変更しましたがここまで軽いとは思いませんでした。 以前7、0を使ってた時は重たいし通信速度は落ちるし我慢出来なくて使うのを止めましたがこれはいいですねぇ。 環境によって評価は変わると思いますが自分は大満足です... 詳細
[8871951] サポート
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 3年版)
2009/01/01 22:41:36(最終返信:2009/02/08 00:38:10)
[8871951] ... しっかし!5年前のPCはしばらく捨てません。PCメーカーの担当は、VB2009が、プリンターとの通信を遮断。この様な事件が頻発してます。との答えです。最新型PCはあまり問題は発生していなくても、古いやつは早く排泄しろ... 詳細
[8062193] V3.0導入後の速度低下
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V3.0)
2008/07/11 18:45:07(最終返信:2009/02/02 01:45:50)
[8062193] ...V2.7からV3.0にバージョンアップ後、通信速度が思いっきり下がりました。 試行錯誤の結果、犯人は[Webアクセス保護]と判明。 [Webアクセス保護]を無効にすると今まで通りの速度に戻りました。 ... 詳細
[8907132] インターネットの上りの速度が落ちました。
2009/01/09 06:25:22(最終返信:2009/02/01 10:06:31)
[8907132] ...Speed Testing は どうですか? Studio Radish の開発したネットワーク通信速度測定システムです。 ADSLやFTTHなどといったブロードバンドも随分普及してきましたね。快適なインターネット環境が広まるのはとても嬉しいことですが...ット環境が広まるのはとても嬉しいことですが、中には思ったように速度が出ず悩んでいる方もおられることでしょう。 このスピードテストでは実際の通信速度を正確に測ることができますし、また異なる地域にサーバーを設置しておりますので、問題解決へのアシスタントとしてお役に立てるのではと思いま... 詳細
[8993473] 通信速度低下・・・
2009/01/26 17:25:48(最終返信:2009/01/26 21:09:32)
[8993473] ...軽いと言う噂に惹かれ体験版をインストしたんですが、通信速度が下りはわずかながら上昇したんですが、上りが3分の1程度になってしまいました。 何か設定などのほうほうで改善するのでしょうか? ソフトの軽い思いと通信速度は殆ど関係ないと思いますが...infoseek.co.jp/mimi1014/ 私の場合は、「推奨設定」をクリックするだけで、通信速度が正常化しました。... 詳細
[8906799] 2009年01月08日のアップデートで問題。
2009/01/09 01:20:51(最終返信:2009/01/16 23:09:09)
[8906799] ...)が、通信できなくなりました。 PC自体の問題かといろいろ試したのですが。LANに接続されているPCとの通信は正常。WANへのPjngやFTPは通ります。試せる範囲ですが、ブラウザとメールの通信のみが途絶したようです... 詳細
[8916944] ページが表示されない
2009/01/11 02:44:07(最終返信:2009/01/13 00:39:38)
[8916944] ...どうぞよろしくお願いします。 インストールしただけでしたら通信が遮断されることはあまりないと思います。 ファイアウォールで「ネットワーク通信をブロックする」を気づかないうちにクリックしてしまったという可能性は無いですか...ファイアウォールが原因だと思います。原因を詳しく調べるためにもインストール後にファイアウォールを無効にして通信を確認してみてください。 >また、併せてお聞きしたいのですが、ネットブックを購入して使用してますが... 詳細
[8885322] マックとの違い
2009/01/04 18:51:55(最終返信:2009/01/05 03:07:05)
[8885322] ...自身でどうにかする以外ないかと。 まあ、セキュリティーホールと言われても何がなにやらだと思いますが、大抵は『2台以上のPCでの通信が発生するものは大抵潰す』と思ってください。 AMD至上主義 セキリュティソフトは必須ですね。 ... 詳細
[8771968] VPNには対応してますか?
2008/12/12 14:58:31(最終返信:2008/12/12 14:58:31)
[8771968] ...ウィルス対策ソフトの中にはVPN通信に対応してないのがあるみたいですが、このソフトはどうですか?... 詳細
[8627785] LiveUpDate
2008/11/11 21:20:01(最終返信:2008/12/05 11:58:11)
[8627785] ...どうもLiveUpdateしたときにERR - REQUEST_ERRORがいっぱいありますねぇ。 やっぱりうまく通信できてないのかな? こんばんわ。熱い男が大好きさん。 >2008/11/11 21:20 [8627785]... 詳細
[8141147] ウィルス定義ファイルが古いのにアップデートできない。
2008/07/29 04:42:15(最終返信:2008/12/01 00:49:19)
[8141147] ...定義ファイルが古いのに最新ですと表示されます。 アップデートは100%となりアップデートの 通信は正常に行います。アップデート通信終了後、 その後、古い定義ファイルなのに 最新なのでアップデートの必要はありませんと表示されます... 詳細
[8676002] burncoへの通信
2008/11/22 20:19:16(最終返信:2008/11/23 19:32:50)
[8676002] ...環境はVistaで通信はFTTHです、ソニーbrancoへ通信出来なく困っています…ESETの許可設定もとってるですが、Windowsのファイアウォールは切っています、同じ環境で通信出来ている方がいましたら教えて頂きたいです...同じ環境で通信出来ている方がいましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 > 通信はFTTHです、 NTTの光なの? それ以外では使えないよ。 光です…ファイアウォール外すと通信出来ている状態です(;・д`) Hippo-cratesさん... 詳細
[8665795] 80番ポート監視について
2008/11/20 10:55:25(最終返信:2008/11/21 11:38:05)
[8665795] ...現在体験版を使用しておりますが、以前マカフィーを使用していた時に比べて 通信速度が平均20〜30Mbps遅くなりました。 過去のクチコミで80番ポートの監視を停止するとスピードが速くなると あったのでその通りにしましたが...http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061117/254070/ 通信速度とリスクを天秤にかけて考えてみては。 Hippo-cratesさん レス有難うございます。 判断が難しいですね…... 詳細
