通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1527件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14273087] iPhone通話中にWebは見られるのでしょうか
2012/03/11 15:37:26(最終返信:2012/03/11 17:27:31)
[14273087] ...http://www.youtube.com/watch?v=AIsdkOvySkk これが出来るのは通信方式の違いでアメリカのAT&Tや日本のソフトバンクでは出来ますが、 アメリカのVerizonや日本のauのCDMA2000のiPhoneではできません... 詳細
[14267802] 普通に買えるiPhoneはどうしてテザリングできないのですか?
2012/03/10 14:32:26(最終返信:2012/03/10 18:16:13)
[14267802] ...LISXILEさんありがとう(^^♪ ちなみに1000万パケット/月以上の通信をすると翌々月の通信が1ヶ月間に渡り、通信制限がかかる。 1000万パケットはどの程度かというと1パケットが128バイトなので... 詳細
[14221114] ソフトバンクに携帯新周波数
2012/02/29 20:42:27(最終返信:2012/03/01 11:31:44)
[14221114] ...ソフトバンクの宿願だったプラチナバンドが現実のものに。最近のDocomo,Auの通信事故が微妙に判断に影響した? ソース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120229-00000086-jij-bus_all... 詳細
[14193229] メール拒否方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2012/02/23 14:40:48(最終返信:2012/02/23 20:48:15)
[14193229] ...定期的にメールがきて困っています 迷惑メールに登録してもなかなか削除できません 携帯に詳しくない初心者ですが来たメールの通信拒否する方法がありましたら 教えてくだされば幸いです。 指定受信設定にしてはいかがでしょうか。 SoftBankの場合... 詳細
[13584665] 新作は「iphone4S!」
2011/10/05 02:26:38(最終返信:2012/02/20 20:43:33)
[13584665] ...w iPhone4Sからauも取り扱いを始めましたね(もう随分経ちますが・・・) 当初、auの方が通信速度が快適だろうという予測がありましたが、 インターネットに関しては、現在のsoftbankは概ね問題ないですね... 詳細
[14154939] 画面の大きい機種について
2012/02/14 23:13:18(最終返信:2012/02/14 23:13:18)
[14154939] ...941SHがまだ購入できる店舗を、ご存知ではないでしょうか? 2. PCサイトは見ず、携帯サイトだけなので、通信費を考えると、 もうしばらく3Gを使いたいと考えています。 今後、3G機種で、このようなスライド式の大画面の機種が新規で登場する可能性は... 詳細
[14093997] パケット通信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2012/02/01 08:29:56(最終返信:2012/02/14 01:14:35)
[14093997] ...ません。ほぼ待ちうけ用に使っています。 自動で通信と言うのが良く分からないのですが、 Y!ボタンを押さなければ通信する事は無いと思うのですが・・・。 ただ気をつけ...動通信するような機能はなかったと思いますよ。 強いて言うなら、メールの自動受信設定くらいでしょうか。 自動受信にしていると迷惑メールの類を受信した場合でも、通信料...通話と、メールの待ち受け専用で使用する予定なので、パケ放題を契約していません。 自動的に通信してしまう設定があれば、すべて停止してしまいたいです。 説明書では、よく分らないので、詳... 詳細
[13721195] 点検修理後のご注意
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/11/04 18:50:02(最終返信:2012/02/06 01:06:19)
[13721195] ...それからは電源落ちもなく安心していましたが、 子供と連絡を取る必要がでたのでかけてみましたが、 「通話中か通信中」とのメッセージで全くかかりません。 子供が戻ってから見守りケータイから親機にかけてみましたが 「メール失敗」とのメッセージ... 詳細
[13939365] ウェブ通信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2011/12/25 13:45:31(最終返信:2012/01/29 16:47:56)
[13939365] ...ウィジェットによっては別に設定が有ったはず。 音声通信とメールだけなら、ソフバンは音声のみにして、 メールはドコモのパケし放題に任せれば、 Eメールを幾ら使っても¥990/月と通信費も、 ソフバンのパケし放題¥4410に比べ安くなります... 詳細
[14054886] 電話専用おすすめ機種
2012/01/22 18:03:10(最終返信:2012/01/24 14:44:31)
[14054886] ...どのxperiaを使われてるか存じませんが・・・・・・・ 電話だけ なら・・・・・ 禿バンクと、どこも茸は、通信方式が同じで周波数も合致してるものを使ってるので SIMを差し替えれば使える状態になります。 ... 詳細
[12957860] PCstudio と同期したいのですが
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2011/05/01 13:52:50(最終返信:2012/01/01 23:01:27)
[12957860] ...このスレはまだ生きていますか? 今日、100均で通信用ケーブルを見つけ、やっと接続に成功しました。 一見同じに見えるケーブルですが、 softbank-3G用としては充電専用と通信専用の2種があり、 (パッケージにそう書き分けてあります)... 詳細
[13830784] メールの受信サイズ制限
2011/11/30 08:51:33(最終返信:2011/11/30 15:56:38)
[13830784] ...下、300KB以上は通信費が掛る) 本機の設定で、メール⇒設定⇒S!メール設定 ⇒受信オプション⇒受信サイズ制限⇒300KB と設定すると通信料が掛らずに使用でき...、解らないと回答 がありました。 上記設定の場合、どのようにメールが届くのか? また、通信の規制は電話機側なのか、サーバーなのか 不明です。 解る方がいらしたらご回答お願い致し...知(ヘッダー部分)だけは受信される、だったかな? 西高島平さん 有難うございます。 通信費節約のためにSBを契約したので SBメールは全てこちらにしたかったんです。 他のキャ... 詳細
[13772218] 動画をPCへ転送する方法を教えて下さい!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2011/11/16 09:00:09(最終返信:2011/11/29 09:51:34)
[13772218] ...ードにある動画をPCへ転送して見たいのですが、どうやったら転送できますか? USBデータ通信ケーブルを繋いでも、写真なら転送できるのですが、動画はできません。 それと、ついでにPC...l/q1411656909 も参考に、もしく本体からメモリカードへコピーし、USBデータ通信ケーブルでPCに転送できるかと。 ごめんなさい、こんなスレがありました。 http...きたら一番嬉しいんですが、やはり出来ませんでした。 それで、メモリカードで、USBデータ通信ケーブルで転送することができました。この方法だと、いちいちメモリカードに本体の動画を移動... 詳細
[13198595] ソフトバンクの実質0円携帯
2011/06/30 21:57:40(最終返信:2011/11/21 19:06:52)
[13198595] ... 直接、販売店や代理店などに行けばホームページとは違うでしょうか? どこかいい所教えてください。 通信販売ができる所もありますか? >携帯で0円 去年は、店頭でそんな機種を見かけました。 その店のみのセールの様で... 詳細
[13540476] オーディオ出力切替
2011/09/24 08:01:57(最終返信:2011/09/25 18:57:01)
[13540476] ...そもそもデバイスとはなんでしょう? またこの機能はなんですか? Bluetoothデバイスとは、 Bluetoothという無線通信(機能)を備えた機器のことです。 例えば、Bluetoothに対応したスピーカーがあれば、 携帯で音楽を再生したときに... 詳細
[12219934] 液晶が見えないっ!!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2010/11/15 13:44:25(最終返信:2011/09/25 13:00:25)
[12219934] ...状況(有償修理)は全く変わりませんでした、シャープへ直接連絡しようとHPを見ましたが、 携帯電話に付いては契約している各通信事業者へ問い合わせる様にと門前払いの雰囲気でした、 この機種はかなり気に入ってたので大切に使ってたし... 詳細
[13502939] これから941SCを買う人・修理に出す人向け。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2011/09/15 15:33:09(最終返信:2011/09/15 15:33:09)
[13502939] ...・Twitter公式ウィジェット 最新版が941SCに対応していません。またプリセットウィジェットを起動させても通信エラーになります。 また、ツイッター関連になりますが、ツイッターおまとめサイトからTweetMe... 詳細
[12722711] 充電&データ転送
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2011/03/01 00:15:14(最終返信:2011/08/12 08:56:57)
[12722711] ... 予算は1500円くらいまでに収まると嬉しいです。 接続用ケーブルでしたら3G用またはFOMA用の通信ケーブル(どちらもコネクタ形状が同じです)で問題ないかと思います。 自分はドコモショップで購入したFOMA充電器機能付きUSBケーブル01を使ってますが...自分はドコモショップで購入したFOMA充電器機能付きUSBケーブル01を使ってますが 市販の電話帳編集ソフトに付属のものや量販店で売ってる通信用ケーブルでも問題ないでしょう。 ソフトに関してはソフトバンクのサポートにありますので、対応機種のソフトをダウンロードして使ってください... 詳細
[12078364] ソフトバンクお知らせメール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2010/10/18 12:50:06(最終返信:2011/08/06 14:32:05)
[12078364] ...jsp?cmcd=4100001666 ※ご登録の前に必ずご確認ください。 ※上記URLへのアクセスは通信料がかかります。 2010年11月30日までにご登録いただきますと、抽選で「JCBギフトカード 10万円分」などが当たります... 詳細
[13134597] 赤外線通信アダプタZ'QUN(ズ・キュン)実際に使った方いますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2011/06/15 11:03:30(最終返信:2011/08/06 13:34:30)
[13134597] ...730SCで写真を取ってパソコンに転送できず困っています チャージして60日間はメールで転送し対応していました。 I-O DATA USB接続赤外線通信アダプタZ'QUN(ズ・キュン)を購入を考えていますが メーカーホームページの対応機種に730SCが載っていません... 詳細
