通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1527件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16568914] みまもりケータイ2のSIMを使う件について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/09/10 22:45:13(最終返信:2013/12/14 19:15:22)
[16568914] ...みまもりケータイ2のSIMを740scに挿入して使おうと思ってます。 利用は電話とメールだけにしたいのですが、誤ってパケット通信をしてしまい、高額な請求がくることを恐れてます。 予めパケット通信を使用しないような設定方法はありますでしょうか? また明日できない場合は... 詳細
[16846181] トヨタやスバルのカーナビ G−BOOKαで使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2013/11/17 09:16:25(最終返信:2013/11/17 09:16:25)
[16846181] ...・HDDに録音した楽曲情報がダウンロードできなくなった。  (これで一番困っている。新しいCDは録音日しか入りません。) ・その他のナビ通信機能はパケット代がかさむようなので使いません。 http://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/search_mbl... 詳細
[16582786] 買い替え 機種交換です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/09/14 02:47:37(最終返信:2013/10/30 21:48:31)
[16582786] ...実質0円にするには条件があります。月々の支払いの中で基本プラン料金以外の部分、つまり通話料金やメールなどの通信料、各種オプションの総額が月月割の月額を超えればOK。下回る場合はその分が持ち出しとなります。 確か103Pの割賦金... 詳細
[16656713] パケットし放題フラット for 4G のSIMのSIM Free機での使用
2013/10/02 09:11:23(最終返信:2013/10/02 17:03:26)
[16656713] ...をパケットし放題フラット for 4G で使用しています。 このSIMをSIM Free機に入れてパケット通信をしてもパケットし放題が適用されるのでしょうか? Softbank のH/Pで調べたところ下記(3)の記述があり... 詳細
[16657335] ソフトバンク 通信量のトラブルに関して。
2013/10/02 13:12:58(最終返信:2013/10/02 15:37:42)
[16657335] ...B以上の通信が行われていたというのが管理画面で判明。 ただ、これまでも位置にあたり0.5GB以上使ったことはありませんし、もちろん当晩もそのような大容量通信をしたと...せんでした。 なぜ、その使用カウント異常に早く気付いたかと申しますと、通常ソフトバンクの通信量の締めは20日で、その連絡が来たのが僅か5日後だったからです。これまで一度も月間7GB...してもらい、その後詳細調査結果を待つこととなりました。 その結果報告が電話でありまして、通信障害になっていない以上、当社ではその数値を信用するしかありませんとのことでした。 このよ... 詳細
[16558067] Wi-Fiだけの設定について
2013/09/08 08:14:00(最終返信:2013/09/08 10:48:22)
[16558067] ...Wi-Fiだけ使用できる設定はないのでしょうか? 端末にSIMカードが刺さっていなければ(携帯会社と契約がなければ)、電話もモバイル通信もできませんから、料金は一切発生しません。 以前からWiFiが使えるようになっていれば、そのままWiFiが使えます... 詳細
[16499760] 意味を教えて下さい
2013/08/23 20:41:51(最終返信:2013/08/27 20:37:59)
[16499760] ...980円 通信料 S!メール(MMS)@0.08円 104円 通信料 S!メール(MMS)(無料分)@0円 0円 通信料 ウェブ@0.08円 700円 割 引 パケットし放題 対象通信分 -804円...200 合算 通信料 S!メール(MMS)@0.08円 59174Pkt 4,733 合算 通信料 S!メール(MMS)(無料分)@0円 9127Pkt 0 合算 通信料 ウェブ@0.08...  (通信量合計 68314Pkt [0.01GB]) 割 引 パケットし放題 対象通信分 -4,734 合算 通信料 メー... 詳細
[16319258] 何度も質問してすみません先日softbankに問い合わせすると
2013/07/02 09:15:58(最終返信:2013/07/02 17:39:38)
[16319258] ...) 5,200円 通信料 PCダイレクト@0.05円 73,314円 割 引 パケットし放題フラット for 4G LTE 対象通信分 -73,314円 合算  (通信量合計 154845...LTE(プログラム) 5,200 合算 通信料 S!メール(MMS)@0 11Pkt 0 合算 通信料 PCダイレクト@0.05円 154834Pk...[0.02GB]) 割 引 パケットし放題フラット for 4G LTE 対象通信分 -73,314円 合算 月額料 S!ベーシックパック(i) 300 合算 ... 詳細
[16304593] 昨年の11月よりiphone516GBにしましたが合計金額が心配です
2013/06/28 14:35:10(最終返信:2013/06/28 15:59:23)
[16304593] ...パケットし放題4GLTE税込で5240円 割 引 パケットし放題フラット for 4G LTE 対象通信分 -73,071円 通信料 PCダイレクト@0.05円 73,071円 割賦契約日 機種名 分割支払金/ 賦払金(税込)...SoftBankに前も確認しましたよね? >通信料 PCダイレクト@0.05円 73,071円 の額が心配と言うことなら、 >割 引 パケットし放題フラット for 4G LTE 対象通信分 -73,071円 で相殺されているので... 詳細
[16296954] iphone516GBに昨年買い換えて〜料金が高いので安くしたい場合
2013/06/26 10:53:23(最終返信:2013/06/26 16:05:28)
[16296954] ...ホワイトプラン 通話料40円 メール0円 定額料5240円 通信料72,099円 割引ー72,099円 S!300円 安心保障パック 発信者制度 月額475円 今から料金が心配で通話はラインでしていますが何万円も請求されますか... 詳細
[16172894] 一番維持費が安い方法を教えてください
2013/05/24 23:04:37(最終返信:2013/05/24 23:04:37)
[16172894] ...ベーシックパック  ソフトバンクWi-Fiスポット  世界対応ケータイ  発信者番号通知 基本Data通信をしない(Softbank Wi-Fi Spotか家のWi-Fi)、 通話はソフトバンク同士がほとんどのため... 詳細
[16167122] SIMフリー機持ち込みは出来ますか?
2013/05/23 14:29:01(最終返信:2013/05/23 23:13:16)
[16167122] ...softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/ 技適、通信方式、周波数が合う条件の下、SIMフリー端末も受け入れています。 これはドコモでも同様です。 ただし... 詳細
[16041663] 機種変更で悩んでいます
2013/04/21 11:24:18(最終返信:2013/05/02 09:56:31)
[16041663] ...そこまで期待することはないかと思います。 まずSoftBankのAndroidはiPhone5とは違うSoftBank4Gという高速通信サービスを利用しています。 これは障害物に弱く、エリアが狭いためあまりいいものではないかなぁと思います... 詳細
[16053977] テザリングが出来る物に
2013/04/24 16:26:32(最終返信:2013/04/27 15:39:11)
[16053977] ...EMOBILEのデータ端末のセットだと、月々の通信費は、1,000円くらい高くなります。 スレ主さんが、どこまで通信費を、落としたいのかによりますが、EMOBIL...度は出ます。 しかし、SoftBankの子会社になって、iPhoneがEMOBILEの、通信網を使い始めました。 これからは、速度が出にくくなると、思います。 逆に、夏以降、Sof...すけど、来年の5月から10GB制限となりますので、動画サイト視聴を頻繁にする方などデータ通信量を多く使う動作には向きません。 MiEVさんがおっしゃってる通り、SBのiPhone5... 詳細
[15996097] わかる方がいましたら教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH SoftBank)
2013/04/09 11:37:35(最終返信:2013/04/14 00:41:36)
[15996097] ...どんな感じですか?また使ってて、画面が急に再起動とかはないですか? 一度、店舗で実際に、ネットを体験して下さい。 通信速度・画面の表示時間・レイアウト・PC画面と携帯画面の違い・縮小拡大・スクロールなど、あなたが思っている事と... 詳細
[15884665] SoftBank 4Gの通信速度に関して
2013/03/12 23:14:58(最終返信:2013/04/09 22:04:51)
[15884665] ... SoftBank 4Gの通信速度に関して教えてください。 全体的にSoftBank 4Gが遅いとのレポートがありますが皆さんはどうでしょうか? 自分も203SHで通信速度が遅いので皆さんのレポートお待ちしてます... 詳細
[15887099] 今更ですが、2台ゲット。色々質問!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/03/13 16:20:46(最終返信:2013/04/03 18:13:59)
[15887099] ...特定のガラケーにて利用可能のようですね。iphoneの場合、APN設定やらなにやら そのまま利用するのは、パケット通信的に問題があるかもしれないようです。 アンサーありがとうございます。 740SCをSIMフリーにして使うのが... 詳細
[15888941] 時計自動補正してる?
2013/03/13 23:26:07(最終返信:2013/03/15 16:36:45)
[15888941] ...ケータイのトップページにアクセスする習慣をつければ時刻補正は行われると考えられます。(トップページだけなら通信料は掛かりません) ふぅ…普通は毎日決まった時間に自動でNTPサーバにアクセスして時刻補正を行うようになってるもんだと思うんですけど... 詳細
[15820909] みまもりケータイ2
2013/02/26 18:16:15(最終返信:2013/03/08 15:48:17)
[15820909] ... みまもりケータイ2のSIMカードをSIMフリーiPhone3GSに入れて使ってます。 パケット通信を行うと怖いのでもっぱら通話とSMSのみに限定してますけど(・_・;... 詳細
[15150103] 新規
2012/10/02 08:36:57(最終返信:2013/02/11 14:37:55)
[15150103] ...参考になりました。とりあえず待たずに買うことにします。ありがとうございました。 ソフトバンクということで、通信状態が気になります。 いかがですか? はじめまして。正真正銘のオジサン  さん 私はプラチナバンド非対応の945SHを使っていますが... 詳細
