通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1527件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[15409626] まあまあ使えます
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2012/11/29 21:23:51(最終返信:2013/01/25 17:31:12)
[15409626] ...どなたか、「自分のはこれこれを使い出来るよー」とかないですか? ちょっと困っています。 当方、オズマ製の通信・充電兼用ケーブルとバッファロー製充電器BSIPA02の組み合わせで充電出来ています。さっき確認したところです...アクセスして「103P動作確認済」と太鼓判を押してくれました。 早速、家で試したところ、充電も出来るし通信も出来、大変満足致しました。 家では主に急速充電器を使っていますが…USBは会社とか車の中で使っています... 詳細
[15610381] 着信ができなくなりました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2013/01/13 05:44:32(最終返信:2013/01/24 00:28:15)
[15610381] ...行きましょうよ。 結果報告です。 壊れたみまもり携帯を持って行って見ました。 本体故障による原因か、通信関係の不具合か、チップの故障かどれかどれか言われ、二時間以上あれやこれや試してくれて、チップの故障が原因でした... 詳細
[15503732] スマートフォンでUSB-HDDのデーター読み込めますか?
2012/12/20 08:08:48(最終返信:2012/12/20 12:42:37)
[15503732] ...ほとんど何も考える必要がありません。 P577Ph2mさん ご丁寧に ありがとうございます やはり簡単にはできないんですね 通信時間が長くてもクラウド系 を使う事にします どうもありがとうございました。... 詳細
[15373101] データの送信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2012/11/22 01:08:55(最終返信:2012/12/19 01:18:59)
[15373101] ...で書かれている通り、赤外線通信やBluetoothを利用してデータフォルダ内のデータをPCに送ることは可能なようです。 ただし、各通信のためのデバイスがPCに接...必要があります。ノートPCの一部には赤外線ポートを備えたものがあるので、それならば赤外線通信が使えそうですが、そうでなければUSB接続タイプのBluetoothユニットを別途購入す...家電量販店で1000円前後で入手可能だと思われます。 なお、当方はこの種の通信でのデータ転送の経験はありませんので詳細はレクチャ出来ません。悪しからず。... 詳細
[15266824] auからSoftBank かんたん携帯へ買い替えについて
2012/10/29 11:06:19(最終返信:2012/10/29 13:20:47)
[15266824] ...子供は来年2月で学割がなくなります。今、プランEシンプルでパケット上限額として使用しています。パケット通信料だけで100万という明細です。上限設定があってでの使用状況なのですが、通話はあまりないのですが、このパケット代は通常ありえない使い方でしょうか...更新月でないと携帯の変更ができないと思い込んでいました。確かに、こだわる必要はなかったですね。また今回の事があり請求書をよくよく見たら、パケット通信料の金額にビックリしてしまって。。。上限あるプランに入っていれば請求には関係ないとはいえ、慌てました... 詳細
[15098103] SoftBankオンラインショップで0円です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2012/09/21 09:47:49(最終返信:2012/10/15 09:47:43)
[15098103] ...つないでパケット代の節約もできるしカメラも綺麗に撮れるし これは意外な拾い物だなと思いました。 田舎住まいでスマホはまだ通信料金高いしそんなに必要ないという 私みたいな人間には最適な機種ですね。 わたしは本日購入しました。パケ放題Sなので月額300円の割賦ですね... 詳細
[15184799] メール閲覧、作成重視でオススメの機種。
2012/10/10 10:30:48(最終返信:2012/10/11 01:14:46)
[15184799] ...緊急時などに回りの人に電話して頂く事もある為、(過去に数回あります。)タブレット等は考えていません。 又、メールが基本なので通信量も少ないでしょうから、少しでも安くなりそうなソフトバンクに乗り換えさせようと思っています。 一応自分でも調べてはいるのですが... 詳細
[14809171] なぜ、新品でもバッテリーが1週間も持たないのか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2012/07/15 07:49:57(最終返信:2012/09/25 20:39:22)
[14809171] ...ルはサーバーと頻繁に通信していますし、緊急地震速報は常時受信待機していますので、バッテリーの消費はこの機能だけでも相当違うのではないですか。 これが101Zと005Zの明確な違いです(通信、受信待機しているの...ぐに着信するわけです。))。 一度、緊急地震速報やメール機能を停止、また005Zには無い通信を行う各種機能を停止して比べてみては如何ですか。 調べるのも面倒くさいので、機能について...者を比較するのであれば、両方とも契約され実機状態で確認してくださいね。 また上記のように通信機能が101Zの方が上ですので、その辺も考慮を忘れないように。 交換して貰っても変わら... 詳細
[13042940] 飛行機に乗ったあと数時間使えなくなりました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 942P)
2011/05/23 17:04:42(最終返信:2012/09/24 01:00:19)
[13042940] ...1度電源を切って再起動させますが、滅多にありません。 私も、同携帯を使用しています。 場所が場所だけに、通信障害が発生する可能性は高いです。 しかし、電源が入らないのは故障です。 現時点で、問題なく使えているため... 詳細
[15001870] Softbankスマートフォン 3G通信障害
2012/08/31 03:34:01(最終返信:2012/09/07 13:15:20)
[15001870] ...最近、ネット通信時にステータスバーの表示3G↑↓ の矢印マークが薄くなったり酷い時は3G表示は消え てしまいネット接続が出来なくなります。 色々調べました、支払い滞納、キャッシュをクリア、端末の初期化... 詳細
[14961211] ドコモのUIMカードをSOFTBANKの携帯電話に指して使えますか?
2012/08/20 22:27:19(最終返信:2012/08/27 11:36:19)
[14961211] ...auの通信規格は他社と互換がないので そもそも必要性がありません。 auのsimロックと検索されると いろいろ出るかと思いますが。 auはsimロックを二重にかけています(端末自体のロック&通信のロック)...その端末ロックを解除するという意味です。これが解除されないと(ロックされている端末を使用すると)au同士でもsim入れ替えでは通信をすることができません。 ようするに友達から譲り受けたものにsimを入れたら電話やメールが使える といったことが出来ないようになっています... 詳細
[14601533] 最低
2012/05/24 23:47:31(最終返信:2012/08/24 07:00:33)
[14601533] ...>着信履歴も残らないし… 許可した人間からしか着信しないのにいるの? 言いたいことはわかるけど 基本料無料とか通信費がかからないとか打算的な考えで購入したんだから 我慢したら? それにしてもまもなくゴミとして扱われる機種をわざわざ買う奴がいるんだな... 詳細
[14641858] 3G終了
2012/06/04 22:22:28(最終返信:2012/08/14 22:52:46)
[14641858] ...最近 夕方以降〜深夜まで 通信速度チェッカーで測ると40〜90kbpSしか通信速度出てない 調べたら 基地局倍増計画でホームアンテナも含めて水増し それを実績に総務省に届けでて 900周波数を認可受けたら... 詳細
[14695259] S!ベーシックパックを契約しなくてもWi-Fiできますか
2012/06/18 11:37:33(最終返信:2012/08/10 12:07:32)
[14695259] ...その後docomoが無料でWi-Fi通信ができると判り F-04DでタイプSSバリューひとり割りeビリング契約しました。 が、直ぐに液晶画面を壊してしまい修理中で まだWi-Fi通信を試していません。 ちなみにメールが月に百通... 詳細
[14290831] スマホへの機種変
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2012/03/15 02:27:18(最終返信:2012/07/13 01:45:20)
[14290831] ...思惑通りにいかずに機種変でスマホということもあると思います。 今は1800円ぐらいの月額プラン(約50%オフのオレンジプラン)で、 無料通信が2000円ついているので、非常に安く使えています。 ワンセグもほとんど見ませんし、いわゆるガラケーとしての機能(オサイフ携帯)なども使いません... 詳細
[14605287] wi-fi通信は危険!?
2012/05/26 00:45:30(最終返信:2012/05/26 07:20:52)
[14605287] ...今回、悩んだあげく外出先でwi-fiの使用できるこの機種にしようと思ったんですが、友達に聞いた所ソフトバンクは無線が暗号化されてないと聞いたので外でwi-fi無線するのは危ないのかなぁと心配になっております。 それか携帯の方で暗号化設定するのでしょうか? Wi-Fiは統一規格ですから、ソフトバンクだろうがDocomoだろうがAuだろうが同じです。... 詳細
[13646727] 番号の頭に0063などを付けることは可能ですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2011/10/19 00:50:21(最終返信:2012/04/23 10:30:59)
[13646727] ... 通常携帯電話会社の通信網を使用すると、 30秒単位や、日中帯、夜間帯の条件によって課金されますが、 頭にKDDIの「001」とか、国際電話通信回線網を使うと、 日...を説明しますと、 登録した携帯電話から「0063」を使って相手側へ掛けた時に、 テレコム通信回線網を使うので、 通常携帯から(ソフトバンク携帯以外でも可)、 直接相手の携帯(ソフト...、会社で他携帯同士の通話メイン、 請求先を纏めたい等の参考に。 「0063」も国際電話通信回線網を使いますけど。笑 ありがとうございます。私の契約は、0063を頭に付けると少し... 詳細
[14322594] パケットを節約できませんか?
2012/03/21 09:16:04(最終返信:2012/04/16 09:08:06)
[14322594] ...3Gのみで受信していますので その点はAUの方が有利に出来ています。 期間が開いてしまいまして、申し訳ありません。 Wi-Fi通信中の携帯マークが確認できました。 3Gに切り換えますの表示もありませんでした。 ご回答ありがとうございました... 詳細
[14430031] 005Zの不具合は解消されたのでしょうか?
2012/04/13 13:02:22(最終返信:2012/04/14 23:57:27)
[14430031] ...ません。 私は005Zがどうだったのか分かりませんが、101Zはボタンを押しただけでは 通信は発生しません。 1回目のボタン(長押し)で発信先の選択画面になり、そこでもう1度押すと...。 >私は005Zがどうだったのか分かりませんが、101Zはボタンを押しただけでは >通信は発生しません。 >1回目のボタン(長押し)で発信先の選択画面になり、そこでもう1度押す...>現在位置メールは通話を切った後、登録した宛先に一斉送信されます。 逆にワンプッシュで通信できないのですか… 登校後と、下校前にワンプッシュで連絡を入れさせようと想定していたので... 詳細
[14084042] 2台のSIMを入れ替えてメールのやり取り
2012/01/29 20:51:40(最終返信:2012/03/27 18:07:57)
[14084042] ...みまもりケータイ歴は一ヶ月で確定前料金なので微妙ですが、 ホワイトプラン⇔みまもりSIM間で、電話やSMSを使って みまもり側は、通話料0円、通信料メール(SMS)0円 でした。ホワイトプラン側は内訳よくわかりません。 My SoftBankで設定すると... 詳細
