通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 399件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23404493] 大失敗の買い物でした。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/05/15 09:05:17(最終返信:2020/07/14 19:49:11)
[23404493] ...います。 候補に挙げられた中なら、私も電車通勤用に検討中のシュアより、NC無しで音質と通信に振ったベイヤーのアミロンが良いのではないでしょうか。 >礼文いれぶんさん もう一つ...限定でしたら シュアでも目的に叶いそうですね。 NCを搭載してはいますが、アミロンと違い通信面が最新規格全部入りです。 そのスマホやテレビがBluetooth5とLDAC対応なら理...境で使ってるのと同じテスラドライバーですから、そのキレと速さに驚くかも知れませんが(笑)通信面ではシュアが勝っています。 スマホはLDAC対応してましたが、BRAVIAはSBCで... 詳細
[23515168] 外での音楽視聴に使っているメインアプリやツールを教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/07/06 05:16:59(最終返信:2020/07/10 22:08:40)
[23515168] ...一部買ってきたハイレゾ音源や取り込んだカセットテープやレコードの音源などを聴いています。(音質面と通信環境面とそもそものライブラリがあるかどうかの面からです) 昔はそれを Apple Musicでスト... 詳細
[23418486] Bluetoothについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > CRUSHER WIRELESS)
2020/05/21 21:29:02(最終返信:2020/07/08 22:29:19)
[23418486] ...→CRUSHER WIRELESS自体に原因あり  ・有線ではノイズなし →トランスミッター含む無線通信部分に原因あり ... 詳細
[23486120] BT-W2に接続しようとしたのですが…
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 350BT)
2020/06/22 22:45:23(最終返信:2020/06/28 16:26:56)
[23486120] ...あと良くわからないのですがPCの方のBluetoothに接続しておいてそこにBT-W2に接続すると音声が聞こえてさらにaptx ll の通信速度になる(この時BT-W2に繋いで無い場合は大分ラグがありました)のですがどうも内蔵されているマ... 詳細
[23396604] WI-C400 はPCのZOOM会議で使えますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C400)
2020/05/11 09:56:11(最終返信:2020/06/20 15:02:06)
[23396604] ...>ABmaruChanさん >ちっく0517さん Bluetoothで音声を伝送する場合、ステレオ単方向通信のA2DPと、モノラルの双方向通信のHFP/HSPがあります。 イヤホン内蔵のスピーカーとマイクを同時に利用する場合はHFP/HSPで動作する必要がありますが... 詳細
[23435649] 30000円代のイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/05/30 10:38:55(最終返信:2020/06/15 13:39:37)
[23435649] ...完全ワイヤレスはまた音質とかどうなんでしょうかね。通学中には使いたいのですが音質も重視してみたいです。 >マーロンブランドさん そりゃ無線で通信速度も遅いBIuetoothですから 完璧なハイレゾ高音質と比べれば劣りますね。 でもスマホでは... 詳細
[23433119] 発売日に届く様に購入しました(^ ^)
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ANC300TW)
2020/05/29 02:48:36(最終返信:2020/06/13 20:04:28)
[23433119] ...音の広がり感が違います。 音に奥行きがあります。 ソニーのでは、それを感じることが出来ませんでした。 通信周りは、流石に「普通」レベルです。 ソニーの様に独自開発したチップ等を搭載しているわけではないので... 詳細
[23458556] Bluetoothヘッドホンって?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/06/09 22:10:01(最終返信:2020/06/10 23:19:53)
[23458556] ... 電車に乗るとプツプツ切れまくり。雑音を聞いてる感じ。』 Bluetoothも「電波」を使用した通信ですので、例として雷や電車のパンタグラフでの接触放電(時々光るもの)など他にもある 外来ノイズ影響をうけるものと推測し...・道が混んでいて出発するための空きがなくて出発できない。 ・お隣さんが 同時に出発して衝突事故を起こして荷物が届かない。 ・その他の通信の割り込みや、電子レンジのノイズ等により 送り出した運送者が壊れて届かない。 ・受け取り側で しばらく荷物が届かず... 詳細
[23386701] Androidでの操作感について。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/05/07 01:01:28(最終返信:2020/05/24 15:53:43)
[23386701] ...WF1000XM3より良いと聞きました。 ちなみに、PanasonicのRZ-S50の購入を検討していて、通信技術的なのは同じらしいので人の多いこちらで質問しています。 >こっるさん Androidでも最近の機種(出荷時からAndroid8... 詳細
[23381474] 使用中の異音について
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > E25BT)
2020/05/05 01:33:45(最終返信:2020/05/13 09:04:17)
[23381474] ...それともただの故障でしょうか?? >Harry888さん はじめまして。 ノイズが出た時に通話出来ないなら通信環境で ノイズ出ても通話出来るなら本体の問題だと 思います。 いずれにしてもノイズがかなり酷そうなので... 詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189] ...0によって通信速度が1Mbps→2Mbpsに強化されるのは事実なら歓迎したいところ。最大990kbpsで伝送するLDACはBluetooth4.xが許容する限界ギリギリの通信速度だから、いまいち通信の安定性に欠けていた...定性に欠けていたのではとにわか知識ながら考えています。Bluetooth5.0なら2倍の通信速度が規定されているのでLDACの安定性も向上するのではないでしょうか。あるいはワイヤレ...何も変わりません。 そもそもLDACはEDRで動作するのでBluetooth 2.1でも通信速度は2Mbps(規格上は3Mbpsも可能)です。 2Mbpsの帯域全てを音声データに利... 詳細
[23358675] 静かな環境の中でも最高の音を奏でてくれます。
2020/04/25 07:03:49(最終返信:2020/04/25 11:13:50)
[23358675] ...マレーシア工場での操業が厳しいのですかね? Bluetoothの規格は間違いなく上げてくると思いますので 通信品質が向上するのでしょうかね? 消費電力を下げて、使用可能時間が伸びるのでしょうかね? マイナーチェンジでは無く... 詳細
[23345647] wf-1000xm3と比べて
2020/04/18 13:03:07(最終返信:2020/04/20 21:30:51)
[23345647] ...>nanananaGagaさん はじめまして。 どちらの音が魅力的に感じるか? 付け心地はどうだ?外れないか? 通信は途切れたりしないか? 辺りの要素を確認されてから購入だと思います。 そればかりは試聴してみないと分かりません... 詳細
[23344077] TWS plus非対応・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/17 17:00:12(最終返信:2020/04/18 13:36:23)
[23344077] ...これだけ高額なのに左右が直接、スマホと通信する クアルコム社のTWSplusには非対応なんですね。 クアルコムのチップを搭載してい...マホのCPU(SD855等)に頼らず、イヤフォン側搭載のチップで 左右それぞれが独立して通信可能なチップを開発できるはず。 所詮は専業メーカーなのでソニーやパナソニックのように 自...ューマーを務める榊山大蔵氏は「巷では安定化のために    TWS Plus(クアルコムの通信安定化・低消費電力化技術)を採用する場合があるが、TWS Plusはスマホ側の対応が必要... 詳細
[23333823] マルチ接続
2020/04/11 22:38:35(最終返信:2020/04/12 10:33:18)
[23333823] ...ります。EAH-AZ70WはソニーのWF-1000XM3と同様にMCSyncと言う通信方式が使われていますが、この通信方式でマルチポイント対応機種は無いでしょう。 同時待ち受けのマルチポイントが必要... 詳細
[23304097] 装着した状態での接続切り替え
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2020/03/25 08:57:49(最終返信:2020/03/28 10:05:12)
[23304097] ...探してはくれるのですが、「接続できませんでした "MOMENTIUM TW"の電源がオンになっていて通信県内にあることを確認してください。」となってしまい、接続されませんでした。 別の機器で使用する場合は一度ペアリングを解除して... 詳細
[23284183] スマホのバッテリー
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/03/14 16:30:47(最終返信:2020/03/15 15:01:48)
[23284183] ...com/bbs/J0000030671/SortID=22857244/#22857244 Bluetoothの無線通信に加えてこの左右同時伝送方式が再生機器側のバッテリー持ちを更に落としている原因だと思います。まあ対... 詳細
[23151477] MDR-Z1Rを鳴らし切る [低コスト編]
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1R)
2020/01/06 00:30:35(最終返信:2020/02/21 11:18:05)
[23151477] ...ァーとASIO4ALLの通信時間とのこと。 そして、何時も設定どおりに動くわけではないとのこと。 レイテンシー1ms〜1.5msでは、通信時間は0msにしないとで...正 ASIO4ALLのバッファーオフセットとは、ハードバッファーとASIOバッファーの通信のズレのようです。 そうだとしたら、レイテンシーの揺らぎ=PCジッターそのものですね。 ...ト。 JRMCのハードバッファーは50の上は100なので100に設定。 96と100で、通信の双方向の容量が殆ど同じなのも条件良さそう。 JRMCで44100を96000へアップ... 詳細
[23192573] 顔を傾けると、音声が止まる
2020/01/26 18:29:02(最終返信:2020/02/13 10:57:06)
[23192573] ...初期不良か? ちなみに、ファミレス等で使用すると、店員が通るたびに、再生が止まります。 おそらく無線で通信している機械注文をとっているのに影響を受けているようです。 こんなに影響を受けるものなのでしょうか... 詳細
[23058601] 切り替えのたびにプチプチという音がします。
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/11/20 10:37:56(最終返信:2020/02/07 03:05:27)
[23058601] ...同様に薄く「プチッ」という音が聞こえます。 (間に無音時間をおかずに切り替えれば音は鳴らないようです) つまり、音声通信が開始されたり、切れたりするたびに 薄く「プチッ」と聞こえるようなのです。 薄い音ではありますが、静かなところはもちろん... 詳細
