通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23033672] サードパーティアプリでの音飛びについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/11/07 23:54:22(最終返信:2019/11/08 14:11:30)
[23033672] ...ただiOS13.2も安定していませんが、 >SHION7さん こんにちは。 iPhone 11 Proは通信関係が不安定なので、そこが関係しているかもしれませんね。 とりあえずiOS13.2.2がリリースされましたので... 詳細
[22978276] iPhoneでBluetoothが2パターン登録されている件について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2019/10/09 20:19:37(最終返信:2019/10/17 12:21:27)
[22978276] ...0以降で採用されたBluetooth Low Energyであり、当初は非常に低電力が要求されるウェアラブル機器用の通信ないしはカメラなどの常時接続用の低消費電力接続に使われていました。 Bluetoothも5.0に上がってLow... 詳細
[22933763] 安価なワイヤレスイヤホンでおすすめは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/09/19 22:08:17(最終返信:2019/10/15 19:36:13)
[22933763] ...本日注文していたMpow M5が届きました。 Pixel 3aとBluetoothで接続に成功し、aptXでの通信ができているようです。 今のところ耳につけた感じかなりいい感じにフィットしています。 思い切り頭を横に振っても落ちる気配はありません... 詳細
[22952371] 現状で1番安定したモデル。
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 65t)
2019/09/28 08:01:48(最終返信:2019/09/28 08:01:48)
[22952371] ...オフィス街など大きな建物が乱立りているような所や、建物の中では通話音質が著しく低下する点、繁華街など過度に人の集まる場所では通信が不安定になるケースもありました。 また、充電器がusb_bタイプでありcに比べ接続部が弱い点や、... 詳細
[22931925] 付属のUSBケーブルを紛失してしまいました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/09/19 00:08:33(最終返信:2019/09/19 23:07:10)
[22931925] ...P577Ph2mさんの回答通りです。 安い物で構わないなら、100円ショップで変えます。 まれに充電出来ない物があります。 「充電・通信」用の記載があれば問題ありません。 今のコードを持っていって、同じ端子の物を買えばいいです。 お早うございます... 詳細
[22912364] マイクが地味に凄いような気がするのは私だけ^^;?
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2019/09/10 01:05:35(最終返信:2019/09/18 12:08:58)
[22912364] ...0の頃から対応機種がかなり増えています。L-03Kのスペックの抜粋を貼っておきますのでご参照下さい。まあでも通話の際はHFP/HSPで通信しているのでA2DPのSBCかAACかと言うのは関係しないでしょう。 JabraのElite Active... 詳細
[22922668] 有線(Type-C)+Xperia1の組み合わせについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH90C)
2019/09/15 01:55:08(最終返信:2019/09/16 17:11:46)
[22922668] ...市販のケーブルでは接続出来たと言うことは、付属ケーブルが故障したと言うことですよね。 充電用の配線は問題無くても、通信用の配線に何らかの不具合が出たのかと思われます。 市販のケーブルは、粗悪なものも有りますので、接続は可能でも品質に問題が出る可能性は有ると思われます... 詳細
[22922747] AQUOS sense plusとHuawei jdn-w09に接続できますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C300)
2019/09/15 05:36:24(最終返信:2019/09/16 06:16:12)
[22922747] ...ていれば繋がらない事はまず無いです。AQUOS sense plus SH-M07に関しては仕様の通信・通話機能にBluetooth Ver.5.0 対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP... 詳細
[22898109] Apple Watchとの併用でやや問題あり
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/09/03 18:12:34(最終返信:2019/09/11 10:46:43)
[22898109] ...殆ど不満なく使っていたのですが、気づきました。 大都市のターミナル駅のラッシュ時はさすがに接続優先モードでも、通信が不安定だと思っていましたが。 Apple Watchを機内モードにしたら、一気に安定しました。音質優先モードでもほぼ大丈夫です... 詳細
[22734538] 右だけ通信が弱い
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/06/14 15:17:42(最終返信:2019/09/04 11:32:17)
[22734538] ...本機実際にお使いの方にお聞きしたいです。 最近購入して使用しているのですが、通信がブツブツ不安定なときがあり(場所に関係なく)、色々確認してみると親機が右のときにそうなっているようで、右イヤホンを拳で包んでみると音が止まりしばらくすると接続が切れました... 詳細
[22885442] ボイスアナウンスについて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f-pnk)
2019/08/28 20:48:09(最終返信:2019/08/29 23:31:31)
[22885442] ...説明書等にあまり具体的に記載されていない様ですね。 ここからは想像の域ですが、接続するデバイスの種類によって、Bluetooth通信のコネクションを確立する際のプロトコルに微妙な違い等があって、すべてのデバイスに対して同等の音声出力が出来ていないのかも知れませんね... 詳細
[22874781] バッテリーの減りについて
2019/08/23 17:20:40(最終返信:2019/08/26 12:04:38)
[22874781] ...そうならないとむしろおかしいとかだし、そうじゃないとしても電池の個体差は当然あるだろうし。 左右で通信格差が生じている可能性もあるし、そうなら当然通信料の多いほうが電池は減りますわね。 分かんないんだけど全然。Androidと繋いだ場合にはなんか違う挙動をしている可能性もあるし... 詳細
[22860201] 音の定位がズレる
2019/08/15 22:31:35(最終返信:2019/08/21 08:41:13)
[22860201] ...車両に乗り合わせた誰かの機器が干渉したのかなと疑ってます。 QN1eはノイズキャンセリングのチップ Airohaのチップはbluetooth通信用なので別物ですよ。 2つ目のURLの記事に以下の記載があります。 Anyways, here is... 詳細
[22869731] windows アップデートで通信不可
2019/08/20 21:46:34(最終返信:2019/08/20 23:15:30)
[22869731] ...先日、PCのwindows updateがシャットダウン時に出たため、更新を行ったのですが、 それ以降、WF-1000xm3とPC間で接続はできるのですが、音が鳴らなくなってしまいました。 ドライバーも更新を行ったのですが、改善せず。 同じ状況の方いらっしゃいますでしょうか? >Hmataさん 同様のスレッドがあるのでこちらへどうぞ。... 詳細
[22851936] ヘットフォンズコネクトで音量を最大に設定した時
2019/08/12 01:06:58(最終返信:2019/08/18 07:05:42)
[22851936] ...スマホの音量を上げても音量が上がらないので不敏だと言ったまで。 アプリをウッカリアンインストールしてしまって通信障害等でアプリをインストール出来ない場合等音量がずっと小さいまんまになってしまうからね。 そんなト... 詳細
[22862918] メモリに保存した曲の再生について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/08/17 09:56:00(最終返信:2019/08/17 12:02:55)
[22862918] ...メモリに保存した曲を再生する場合でも、音の途切れ等は発生するのでしょうか? よろしくお願いします。 WF-SP900は左右の通信にNFMIが使われていてBluetoothが用いられている混んだ2.4G帯と根本的に周波数が異なる...購入するのがやはり安全でしょう。 >silverback-873さん WF-SP900は左右間の通信にNFMI(近距離磁気誘導)を利用しています。 電波ではなく磁力を使うので電波の影響は受けず、プレ... 詳細
[22644130] イヤホン、ヘッドホン 大喜利〜!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/05/04 07:01:13(最終返信:2019/08/13 14:20:36)
[22644130] ... 『価格.com』さんに限らず、私がワープロ辞書に組み込んでいる“NHK放送用語チェック”“共同通信社ワードチェック” でも、結構NGキーワードに引っかかり、言いまわしを代えることが多々あるのが現状です... 詳細
[21783123] WALKMANに接続した時の音量
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/04/28 04:47:50(最終返信:2019/08/12 21:42:29)
[21783123] ...Walkman爆音問題ですね。以下のリンクのSOL AMPS AIRの現象と全く同じです。原因としてはBluetoothの通信のAVRCPというデバイスをリモート操作するためのプロファイルの整合性の悪さが問題です。 http://bbs... 詳細
[22158436] 対応Bluetoothアダプタについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/10/04 14:19:55(最終返信:2019/07/29 14:55:59)
[22158436] ...aptx、aptxHD、LDACです。 ブルーツゥースのアダプタのコーデックがどれかに有っていれば通信出来ます。 今時はaptxに対応していると思うのでaptx対応を選択すればあうはずでも、pcのOSも関わってくるので絶対大丈夫だと言い切れないです... 詳細
[22811452] どちらがいいでしょうか。
2019/07/21 03:46:12(最終返信:2019/07/25 15:15:37)
[22811452] ...Bluetoothの音質向上技術ってLdacでほぼあがりで、今でもそうですが、5Gが一般化したらwifi というか 直接通信周波数帯に音を載せるのが確実に音は良いですよね。孫さんなんかwifi すら要らんといってますし。 そのステージが来たら... 詳細
