通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 399件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21895209] オートパワーオフ機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > MA650 Wireless)
2018/06/14 14:46:11(最終返信:2019/07/17 06:53:40)
[21895209] ...ちなみに、音質につてはいろいろ視聴していたので申し分ないのですが 実際に使ってみると、思った以上に通信が途切れますね。。 (ズボンのお尻のポケットにスマホ入れてるのですが、都内ターミナル駅などでは かなりブツブツとぎれます...仮にイヤホンの電源落とし忘れてもこの機能は役に立つことが分かって良かったです) ありがとうございました。 そして、通信の途切れはやはり結構発生してるんですかね。。 購入した機器が問題あるわけではなさそうなので安心したような... 詳細
[22801792] 初期不良でしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/16 15:45:09(最終返信:2019/07/16 19:38:42)
[22801792] ...>あんでぃー0522さん 単に、Bluetoothの混線の可能性があります。 AirPodsも含め最近Bluetooth通信が多く使われている為です。 >EP82_スターレットさん やっぱり単純に混線が原因なんですね。 右側だけなのも単にたまたま起きてるだけと思っておきます... 詳細
[22794490] 店舗に在庫がありました
2019/07/13 13:46:15(最終返信:2019/07/13 20:18:16)
[22794490] ...オンラインソニーストアでは6日予約で18日発送予定なのでキャンセルして量販店で購入しました。 またソニーでは通信トラブルが起きていたらしくそのせいで納期が遅れているそうです。 >Noel0202さん 自分もソニ... 詳細
[22778679] 2万円台なのはいいですね
2019/07/05 19:10:27(最終返信:2019/07/05 20:17:04)
[22778679] ...「ソニーの方式ではプレーヤー側の制約は特にない」ので専用アプリも特定のCPUも必要ありません。 この通信方式を実現するチップを独自開発したため、Qualcomm製のチップでしか使えないaptX系コーデックは非対応です... 詳細
[22743951] ランニングに使えるワイヤレスイヤホンを教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/18 15:30:50(最終返信:2019/06/22 21:43:29)
[22743951] ...から外れない完全ワイヤレスイヤホンをお探しならBBF3100の方がいいと思います。 ただ通信性能、防塵防水性能、イヤホンだけで音楽が聴けるなど総合的に見るとおすすめはSP900です...気にならなくなりますし、周囲の音を聞きたい場合はボタン一つで外音取り込みができます。 通信性能について、CSR8000シリーズ単体のSoundSportやAB1526PのBBF3...ものであるか理解していれば、流水で洗うという発想は出てこないと思います。 H1チップの通信性能がどれだけ良くてもBluetoothに対する電波干渉は避けられないので、NFMI+内... 詳細
[22750940] イヤホンケースを充電するとき
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/06/22 00:01:04(最終返信:2019/06/22 09:32:42)
[22750940] ...い事が分かります。そしてUSBの電圧はQuick ChargeやPower Deliveryなどで通信が成り立たなければ5Vと決まっています。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00TO24REU/... 詳細
[22748423] Fiio Q1mk2 もしくは k3とXperiaの接続に関して教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/20 20:01:51(最終返信:2019/06/22 06:43:14)
[22748423] ...ケーブル(OTGアダプターケーブルです。) USB-Aメスと次を接続 ・USB-Aオスからmicro-Bオス(普通の通信ケーブルです。) これをポタアンに接続。 ポタアンの切り替えスイッチ類がmicro-Bに 合っていることを確認してから... 詳細
[22726828] MacとAAC接続できない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D)
2019/06/10 22:17:54(最終返信:2019/06/20 01:11:15)
[22726828] ...るんですね。めっっっちゃ勉強になりました!! ちょっと調べてみたら、ふむふむ、シリアル通信?するためのプロファイルに「SPP (Serial Port Profile)」ってのが...たく0220さん ご返信ありがとうございます。 たいへん勉強になります。 なるほど、通信の相方がiPhone内蔵エンコーダ/デコーダであれば、AACのライセンス料が不要になる…...oads/jp/DeviceDoc/70005114A_JP.pdf RN52はAAC通信はできるよってことまではわかりました。それを内部的にどう実現してるか、たく先生のお力があ... 詳細
[22715476] 音飛びについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/06/05 20:20:10(最終返信:2019/06/16 18:24:26)
[22715476] ...人の多い場所や特定の電波濃度が濃そうな場所では切れることがあります。 すぐに回復しますが。 電波で通信する物である以上、全く切れないというのは不可能ですが、私の使用環境では本当にたまに切れるという程度ですね... 詳細
[22718688] 途切れまくり
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/06/07 09:03:04(最終返信:2019/06/08 10:22:29)
[22718688] ...最近は途切れなしです。スマホによるのかな? >nissycoさん 機器による違いに関係あるのかはわかりませんが、通信チップがクアルコムのQCC3026なので、スナドラ搭載のAndroid端末では良く、Huaweiのキリンとの相性が悪いのかもしれません... 詳細
[22655955] 通話時の接続
2019/05/09 22:26:13(最終返信:2019/05/10 07:59:01)
[22655955] ...SoundSport Freeは完全ワイヤレスイヤホンの中でも特に遅延の大きい製品なので仕方ありません。 左右間の通信を低遅延なNFMI方式で行う製品やQCC3026等の最新のチップを採用した製品は、左右両方で通話をする仕様となっています... 詳細
[22652604] 盗難防止装置で音が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/05/08 08:03:28(最終返信:2019/05/09 00:16:26)
[22652604] ...んね。 >AIBO Xさん hirocubeさんのおっしゃる通りです。 WF-SP900は左右間の通信にNFMIという磁気を利用した技術が使用されているため、磁気を利用した盗難防止装置と干渉してRchが途切れます...LchはDAPとBluetoothで接続しているため磁気の影響はありません。 SP900に限らずNFMIを利用したイヤホンはすべて影響を受けるので、左右間の通信にもBluetoothを利用したイヤホンに買い替えるしかありませんね。 ... 詳細
[22220606] 全然良いじゃないですか♪
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Aventho Wireless JP)
2018/10/31 16:37:55(最終返信:2019/05/07 22:07:32)
[22220606] ...時間がある時、ワイヤレスの時のプレーヤーを、DPS1とスマホとで比較してみます。(デジタルデータの読み取り・通信の安定性の差で違うとしたら、音質差は微々たるものか?) この場のスレッドで感想を続けても良いでしょうか... 詳細
[22638852] PCとの接続について。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2019/05/01 23:01:03(最終返信:2019/05/04 16:40:15)
[22638852] ...個人的に側圧に問題あり長時間は使えないですが。 以上参考まで。 >k-utada77777さん 通信の途切れは5GHzに固定されると修まりませんか? わたしもデフォではダメだな、こりゃ、と思ったのですが... 詳細
[22622067] 通信範囲と本体音量の関係
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/04/24 08:00:56(最終返信:2019/04/27 18:22:34)
[22622067] ...iphone内の音楽をワイヤレスイヤホンで聞いている時にiphoneから離れ、通信範囲から外れた場合、iphoneから音が漏れだすのでしょうか? Bluetoothの到達距離や状態によって電波が完全に届かなくなればiPhoneの再生は停止するはずです... 詳細
[22611142] USB変換ACアダプター
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > XX HA-FX99XBT)
2019/04/18 23:14:07(最終返信:2019/04/21 23:35:30)
[22611142] ...ChargeやUSB Power Deliveryと言った5V以外の急速充電用高電圧出力が可能な規格も有るからですが、通信許可が出ない限り5V以外を出力する事はありません。 もしも氷の拳さんの手持ちにiPhone用のUSB... 詳細
[22597176] アプリのイコライザーについて
2019/04/12 18:22:36(最終返信:2019/04/16 20:15:51)
[22597176] ...有線のイヤホンもあるのですがその時は音響をカスタム出来るのでNetflixはそちらの方が向いているのかもしれません。 しかしこの機種は通信の安定性は抜群で2万以下のイヤホンとは別格ですね。かなり高いですけど。 長々と書いてしまいました... 詳細
[22567281] AirPower発売断念・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A)
2019/03/30 07:10:49(最終返信:2019/04/13 23:16:35)
[22567281] ...とは言え、iOS機器とAirPodsの接続は非常に安定しているので大きな差は感じないと思います。 通信速度は上がっているのでBT接続された機器同士の連携はよりスムーズになるでしょう。 >EXILIMひろまさん... 詳細
[21478923] 左側の音途切れ
2018/01/02 20:48:39(最終返信:2019/04/11 13:26:36)
[21478923] ...同じランニングルートで日時を変えて走りましたが、7割くらいの場所で再現(10m以内で発生)ありでした。 仰る通り、その場所で通信障害が起こる何かがあるのでしょうね。 それが仕様なのか?個体差で発生有無があるのか?今後のUpdateで改善するのか... 詳細
[22588690] SOLID BASS ATH-CKS1100X との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/04/08 20:26:59(最終返信:2019/04/09 10:25:03)
[22588690] ...やはり物足りないのでと思い探しているのですが。 ワイヤレスも検討しましたが、Bluetoothだと通信が途切れることがよくあるし(最近のものは分かりませんが) やはりケーブルで繋がった状態のものが良いかな... 詳細
