通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22588690] SOLID BASS ATH-CKS1100X との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/04/08 20:26:59(最終返信:2019/04/09 10:25:03)
[22588690] ...やはり物足りないのでと思い探しているのですが。 ワイヤレスも検討しましたが、Bluetoothだと通信が途切れることがよくあるし(最近のものは分かりませんが) やはりケーブルで繋がった状態のものが良いかな... 詳細
[22572809] 3日目で !!
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/04/01 16:11:09(最終返信:2019/04/07 11:39:02)
[22572809] ...これから先が思いやられます!! 返却されてから今日で2日に成りますが、何の問題もなく動作しています。 ** 接続性 通信範囲を確認する為、木造戸建ての2階に音楽を再生状態にしたiPhoneXRを置いて、一階の玄関および戸外に出てみたのですが... 詳細
[22557338] 出荷完了!
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A)
2019/03/25 13:58:58(最終返信:2019/04/05 19:32:48)
[22557338] ...>EXILIMひろまさん もう4年以上前ですが、au回線を使うmineoで、iOS8にアップデートしたiPhoneが 通信出来なくなるってことがあったんです。 最終的には他社MVNO技術者の解析によって、使えるようになったらしいですが...それはもう本当に感謝なんですけどね、分かんない人もいるのはしょうがないのかな? >まるぼうずさん おおぅ マジで通信不能になっちゃう事があるのですか。。。 それは慎重にならざるを得ないですね。 私はずっとauなのですが... 詳細
[22432932] パソコンに認識されない
 (イヤホン・ヘッドホン > BRAGI > The Dash Pro)
2019/01/31 13:31:29(最終返信:2019/04/02 16:02:05)
[22432932] ...>moonwaterさん USBケーブルは純正のものを使用していますか? 充電専用のものや通信用でも断線していて充電はできても通信はできないものがあります。 ケーブルを変えて試してみてください。... 詳細
[22564016] サポートで解決せず:皆様に相談
2019/03/28 15:29:16(最終返信:2019/03/31 22:06:47)
[22564016] ...2にしてもBluetoothでiPhone/iPad/Macに繋げていると、 アプリによって通信干渉してしまうと考えられます。 干渉しないのが当たり前なのですが、アプリ側でBluetoothも通信に振り向ける動作をするものがありますから、 干渉しやすいのは...ありがとうございます。 1については、同じ様に音がゆっくりなったりしますが、その瞬間だけワイヤレス通信がにぶるようですね。 2は確かにすぐにランプが消えますが、ワイヤレス充電器のランプが点灯しているし... 詳細
[22538802] QY8から左右分離型への買い換えで質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/17 17:20:11(最終返信:2019/03/21 23:35:58)
[22538802] ...遅延が小さい製品があればaptXでなくても構いません。 NFMIという言葉は聞いていたのですが、左右間の通信をbluetoothとは違う規格で 行うことで安定させるものという認識で、遅延の程度とは無関係と思っていました... 詳細
[22512113] ウォークマン接続時、外出時の音飛び
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/03/06 00:55:51(最終返信:2019/03/07 23:48:09)
[22512113] ...高音質という点に惹かれて買ったのですが、音質を諦めてSBCに下げるしかないのでしょうか。 LDACは当然通信量が増加しますので、音飛びリスクは増えます。 音飛びリスク回避を優先するか、音質を優先するのかの判断は必要でしょう...今までと何が違って改善したのか不明なので、しばらく様子を見たいと思います。 ありがとうございました。 通信関係の障害は、プレーヤー側の問題であれば、再起動すると改善することが有ります。 次に同じような不具合が有れば... 詳細
[22491175] エアーポッズとどちらが良いか。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/02/24 18:24:38(最終返信:2019/03/01 22:28:00)
[22491175] ...M3を首に掛けると少し苦しいのでカバンが必要かな。 少し違う観点から意見を述べさせていただきます。 Airpodsは音もそこそこ良く、通信の安定性も高いことから、左右独立ワイヤリングイヤホンとして高い完成度であると思います。正直、ヘッドホンである100XM3よりも利便性は高いです... 詳細
[22489482] ノートPCで「デバイスが見つかりません」となってしまいます。
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2019/02/24 01:55:08(最終返信:2019/02/24 22:17:13)
[22489482] ...「接続の保証はできないけど、基準を満たしていれば出来ると思うよ」みたいな事は書いてあり、対応基準は「通信方式:Bluetooth 標準規格 Ver 3.0以降/対応プロファイル:A2DP/AVRCP/HFP/HSP」とあります... 詳細
[22472289] 防水性能はプールでの使用に耐えますか
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > JBL FREE X)
2019/02/17 01:25:32(最終返信:2019/02/22 22:28:52)
[22472289] ...水中で使用できるTWSイヤホンはSONY WFーSP900のように本体内に楽曲データを保存出来、左右の接続には水中でも通信できるNFMIを採用したような製品だけです。 最上級のIPX7でも水泳利用という条件は満たしていません... 詳細
[22441673] 右側だけ音飛びします
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/02/04 02:00:33(最終返信:2019/02/06 20:38:21)
[22441673] ...交差点などの交通信号システムが設置されている場所、駅構内、WiFiアンテナが多く設置されている場所、多くの人が密集しているような場所では通信が途切れ易くなります。屋内では電子レンジや他のBluetooth機器との干渉により影響が起こる場合があります... 詳細
[22349568] 静かな曲でノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2018/12/25 20:33:13(最終返信:2019/01/11 15:13:36)
[22349568] ...compact,iPhoneXS,Pixel3,SoundBlasterX7の環境において同様で また通信コーデックを変更しても改善はありませんでした 低音でゴリゴリ鳴るとか。 高音で割れた音がするとか。... 詳細
[22369262] wh-1000xm3かbose qc35かbeats studio 3 か
2019/01/04 03:10:01(最終返信:2019/01/08 18:21:54)
[22369262] ...iPhone限定であればW1チップによる賢い親和性でstudio3 wireless 後、Bluetooth class1による通信範囲の広さ。 普通はclass2で10m、class1は100m。 Bluetoothではこれが効く... 詳細
[22367953] このイヤホンは絶対に音飛びしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > YEVO Labs > YEVO AIR)
2019/01/03 16:21:42(最終返信:2019/01/03 22:43:39)
[22367953] ...>never gone give u upさん 現在NFMIもしくは最新のBTチップを採用したイヤホンが最も通信が安定しているのですが、YEVO AIRはどちらでもないのでおすすめしません。 NFMI採用イヤホンは2万円以上と高価なので... 詳細
[22365486] 初Bluetoothイヤホンに
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/01/02 14:48:35(最終返信:2019/01/03 17:44:12)
[22365486] ...NFMIを採用しているWF-SP900の方がはるかに通信が安定していて低遅延です。 実際にWF-SP900を購入して毎日使用していますし、他にも色んな完全ワイヤレスイヤホンをテストしていますが、現時点でSP900の通信安定性と低遅延性能はトップクラスですよ... 詳細
[22354993] 充電について
2018/12/28 12:11:48(最終返信:2018/12/28 12:30:18)
[22354993] ...皆さんの場合は充電する際にこのようなことになりますかね、、?! >kenken@aaさん 普通だと思いますよ。 充電量の状況にもよりますが基本、通信とメモリを担ってるL側が充電長くなりますね。 SP900は左のイヤホンがマスターとなりBluet... 詳細
[22342341] バッテリー
2018/12/22 22:25:05(最終返信:2018/12/23 08:05:58)
[22342341] ...私のは20%くらい右のバッテリー消費が早いです。 このイヤホンは右側が本体としてBluetooth通信しているため、右側のバッテリー消費が左側に比べて大きいからと理解していますが、個体差が大きいようですね... 詳細
[22207258] 人柱レビュー
2018/10/25 21:19:22(最終返信:2018/12/18 16:30:36)
[22207258] ...CMや店頭でも見かけるこの製品、WF-1000であれだけ途切れていたのに正気か…?と疑っていたのですが、通信方式を改善された製品なのですね。 一部には途切れるという声も散見されますが、確実に技術を蓄積しているのかな... 詳細
[22159785] 片方使用に関して
2018/10/05 04:00:43(最終返信:2018/12/18 16:20:29)
[22159785] ...す。 NFMIは電波ではなく磁気誘導のため、特定の距離に設定をしてその距離から近すぎても遠すぎても通信ができません。 完全ワイヤレスイヤホンではたいてい頭の幅に設定されていて、距離は最大で1m程度に設定可能だったと思います... 詳細
[22329182] 通話について
 (イヤホン・ヘッドホン > Sudio > Niva)
2018/12/16 20:11:11(最終返信:2018/12/17 07:11:50)
[22329182] ...宜しくお願い致します(´;ω;`) お早うございます。 Bluetoothにはプロファイルと呼ばれる通信の決め事が有って音楽信号にはA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)... 詳細
