通信 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 168件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[11402763] 私も・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/05/24 20:00:49(最終返信:2010/05/25 20:01:27)
[11402763]...びっくりしました、昔のファックスといったらピーだのゴロゴロだの 激しい音がしましたが、なんとダイヤル音もしないし、通信の時の 音もしないので夜中に送っても、ぜんぜん問題ありません。 送ったあとは、ちゃんとファックスを送信しましたと...詳細
[11241369] 親機と子機が離れていても大丈夫な機種
 (FAX)
2010/04/16 21:58:10(最終返信:2010/05/07 12:23:05)
[11241369]...現在売られている機種の中で、最も離れて子機が使用できるのはどのメーカーの機種でしょうか教えてください。 音声を暗号化通信するデジタルコードレス電話が遠距離で使える可能性があります。松下製など。 ただ、電波法の関係で大差ないでしょう...電波法の関係で大差ないでしょう。 親機を家の中央に設置したり工夫された方がよいと思います。 費用に糸目を付けないなら、通信距離の大きい電話が存在します。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info...詳細
[10921875] IP対応していますか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2010/02/11 10:43:17(最終返信:2010/02/17 23:05:35)
[10921875]...>今の環境で繋げられるFAXありますか? fax自体は相手方あっての通信ですから、どこの製品でも同じです。 1機種だけ、IP電話にあわせて通信ということはできません。 NTTの光ではIP回線でのfaxを保証していたように思いますが...詳細
[8274383] 今のドアホーンを使いたいのですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/30 11:20:16(最終返信:2010/01/22 10:17:58)
[8274383]...窓口担当者は知らないのに答えすぎ) VCCI自体は、電子機器の発生する電気ノイズの大きさを規定した規格なので、 ドアホンの通信のための規格・仕様とは直接関係ありません。 NTT自体は物を製造していないので、カタログ掲載写真からどこのメーカーの製品かあたりをつけるのが...詳細
[10755745] 買い替えました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2010/01/09 11:44:20(最終返信:2010/01/09 11:44:20)
[10755745]...家は離れの家でも子機を1台使うので通信距離の長い機種を探してこれにたどり着きました。普通にはどれも同じようですがパナソニックには中継アンテナがありますので中継アンテナを使える安い機種で子機が2台と言う事で...詳細
[10133336] 新製品・・・
 (FAX > NEC)
2009/09/11 01:19:45(最終返信:2009/11/25 19:44:21)
[10133336]...SSLを使わないアカウント なら、使用可能ではないでしょうか。 (G-mailは通信にSSLを使用するので、SP-NA665はSSL通信に未対応の為出来ない筈) でんえもん721NDについては、詳しい情報があまり無かったので分からないのですが...詳細
[10362288] IP電話でFAXが使用できません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/24 22:45:31(最終返信:2009/10/31 19:16:41)
[10362288]...て教えてもらえますか?たとえば、相手からの信号をFAXだと認識して受信動作には入っていて通信エラーで中止してしまうのか、最初から全然FAXとは気付かず電話と認識してベルを鳴らしてし...話品質はとても快適に通話できます。 FAXはFAX受信お表示が出まして、しばらくすると通信エラーになる状況です。 説明書を見てもはっきり解らず、プロバイダの方へ接続工事前に何度...でも改善しないとなると、あとは何とかして、 ・ADSLリンク速度を上げる。 ・ADSLの通信エラーを減らす。 という観点で今のADSL回線の状況を改善するか、 さもなければ、 ・A...詳細
[9749137] FAX印刷の質が悪くないですか?
2009/06/24 04:25:11(最終返信:2009/07/04 15:18:51)
[9749137]...良いアドバイスやオススメの商品がありましたら教えて下さい。 こんにちは。 とりあえずそのFAXの送り主に、通信モードを スーパーファイン とかの高精細な設定にして送りなおすよう、お願いしてみましょう。 方式上...詳細
[9651457] モニター販売(追加)で買えました♪
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/06/04 20:59:50(最終返信:2009/06/18 21:00:31)
[9651457]...「その他〜」子機は同じデジタル方式でも「KX-PW820DW」と通信に使用している電波の 周波数と親機・子機間の通信方式が異なってるそうで、残念ながら転送は出来ないようです(^^;)  同じメーカーでも数年経つと周波数とか通信方式とか変わっちゃうんですね〜...詳細
[9641033] 子機の使用可能範囲
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/06/02 17:15:10(最終返信:2009/06/02 18:26:44)
[9641033]...『間に障害物がない場合で100メートル』という説明は屋内では目安になりませんが、特殊な構造の家でなければ雑音もなく通信できると思いますよ! mrpostmanさん 早速の回答ありがとうございます。 購入して、電波状態によっては中継アンテナを検討してみます...詳細
[9548510] 子機2台は、キャッチフォンにも対応してますか?
2009/05/15 22:10:51(最終返信:2009/05/26 10:34:08)
[9548510]...スレ主さんがお望みの電話はこのような製品でしょう。アナログ、ISDN、ひかり電話 などで2回線を引いて主装置がコード付き電話やコードレス電話を通信をやりとりする システムが必要となります。 http://web116.jp/shop/goods/bx/bx_00...詳細
[9538060] 4.7型大型液晶・青く光って見やすいダイヤルライト
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2009/05/13 19:39:27(最終返信:2009/05/13 19:39:27)
[9538060]...るため、拡大をしなくても全体を見ながら、容が読めるように見受けられます。子機間通話も魅力。子機への通信がデジタルになっているから、無線LANとの干渉が心配だったけど、試してみたら全然問題なかった。声もとても大きく聞こえると言われ...詳細
[9426504] FAXを印刷したときの鮮度
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2009/04/21 13:38:58(最終返信:2009/04/21 14:13:16)
[9426504]...解読できるのはできるのですが、あまりにも鮮度が悪いです。 そんなものです。 アナログfaxの規格は、ここ10年で通信速度の向上(SG3)はあるものの、 解像度に関しては昔から変わってません。 相手に高精細(機種に...詳細
[9174450] FAXの送信枚数制限
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2009/03/01 13:27:12(最終返信:2009/03/08 18:54:36)
[9174450]...10日ほど前まで数年間使っていたパナソニック製オタックスはその点特に制限もなく 送信途中で継ぎ足すことも出来て今思えば便利で通信コストも割安でした ネットワークFAXの機能に惹かれて購入しましたが送信枚数が5までとは痛いです...詳細
[9133093] 光電話での通話品質
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/02/21 22:15:06(最終返信:2009/02/28 09:13:43)
[9133093]...と「自分の声が響く(ハウリング)」がひどかったのでシャープに相談したところ、親機と子機の通信は無線LANと同じ周波数を使っているので干渉しているかもしれないということでした。 設定...いませんので、日頃は電源を切っています。 家の壁や何かしらの障害物が影響して親機と子機の通信が悪いのかなとも思いましたけど、結局分からないまま使っています。 時々ですが、電話の相手...マンの説明によると、基板上の電気部品(コンデンサ、抵抗など)のバラツキによっては親子間の通信に違いがある場合があるとのことでした。 それで「基板交換をしてみましょう。」という対応を...詳細
[8919937] 無線LANとの干渉問題
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/01/11 19:41:16(最終返信:2009/01/16 18:18:22)
[8919937]...他の機器が使っていないか確認して、使っていない周波数で通信をします。また、通信中にもしじゅう周波数を変更するようになってます。  ちなみに、無線LAN使用時に、電子レンジを使えば、露骨に通信速度が低下します。 >シャープは381/254MHz...増設子機は共通ですので、通話品質は同じと思います。  現実問題として、通話をしている時に、無線LANでがんがん通信をしているということは少ないような気もします。また、音声通話はデータ量としてわずかなものなので、そんなに影響を受けないような気もします...詳細
[8498174] faxが受かったり受からなかったり
2008/10/14 07:17:21(最終返信:2008/10/22 12:29:48)
[8498174]...Xとも同様な事が起こっていないか確認しておくとよろしいかと思います。 まず、通信できない条件をハッキリさせて下さい。解決はそれからです。 すばやい、サポート感謝いたします。その後、通信を受信できないFAXがかかってこないので、今のところ小康状態です...ちなみに送信時は問題ないのでしょうか? 送信時にも同じようなら電話回線に問題があるかもしれませんね。 特定の相手と通信が出来ないのであれば、相手の機種を特定の上、メーカーに相談するべきでしょう。 その場合、こちらと相手の回線種類も確認しておきましょう...詳細
[8275830] PCからプリントすると、どのような印刷結果ですか?
2008/08/30 17:55:07(最終返信:2008/10/02 21:03:03)
[8275830]...FAXの通信方式自体はもう十何年も前から国際規格でほぼ決まっていて、FAXの送受信に関しての機能・性能面ではこの同じ規格に準じている以上、どこのメーカーも機種も似たり寄ったりです。どれも、通信時間・費用のかかる高...通信時間・費用のかかる高精細な設定から、粗くても通信時間が短くて経済的な設定まで、数段階の通信モードを標準的に備えていて<<送信する側での>>簡単な操作...のが送信元の原稿よりも文字や線が太く粗く見えるというのは、単純にFAXの送受信時に使った通信モードがその原稿に見合ってないだけってこともありますよ。 たとえばスーパーファインのよ...詳細
[7941664] 緊急につき、過去検索していませんがアドバイスください。
 (FAX)
2008/06/15 02:23:33(最終返信:2008/08/13 13:21:40)
[7941664]...同じシリーズなら大丈夫だろうと思って、現行機種の最新機種が 結構お安くなったので、購入しました。 ファックス電話の場合、通信回線の使用状況によって、 機種の適否があるみたいなので、 購入前に良く相談された方がいいみたいです...その他にも色んな機能が満載の機種ですが、 “宝の持ち腐れ”状態での使用となっています (^^;) 使用環境は、通信回線が光回線で、有線タイプの岩通ホームテレホンの 枝番端子にFAX電話(シャープD58CW)が接続されています...詳細
[7528400] 購入された方
 (FAX > シャープ > fappy UX-D58CL)
2008/03/13 20:56:38(最終返信:2008/07/15 22:26:43)
[7528400]...発売日にこの機種を購入しました。 最初にいいたいことは、この機種の色はホワイトではなく、シルバーです。 通信販売での購入のため、届いてあけて見たらびっくりしたのですが、 グレーまたはシルバーのような色の樹脂製ボディにシルバーのメッキの...詳細
